01. Turning Machines (Lathes) and Turning Automatics ~ токарные станки и токарные автоматы
- 01.01. Facing lathes
- Лоботокарные станки
- Лоботокарные станки являются разновидностью станков токарной группы; предназначены для обработки наружной и внутренней поверхностей заготовок больших диаметров и малой длины для изготовления фланцев, дисков, шкивов, вагонных колес, маховиков и других деталей сложной формы. На станках выполняют обтачивание наружных цилиндрических и конических поверхностей, обработку торцев, растачивание и проточку канавок, обработку валов сложной формы методом копирования и др.
- Станки обычно используют в единичном производстве. Ограничением является сложность установки и выверки заготовок большой массы на вертикальной планшайбе. Поэтому лоботокарные станки часто заменяют токарно-карусельными. Характерная особенность станков - горизонтальная ось вращения шпинделя, что облегчает отвод стружки.
- Основной параметр станков - наибольший диаметр обрабатываемых заготовок, который достигает 10 м.
- 01.02. Facing lathes with tailstock
- Лоботокарные станки с задней бабкой
- 01.03. Bench lathes for precision mechanics, short-bed lathes, watchmakers lathes
- Прецизионные настольные токарные станки, токарные станки с укороченной станиной, токарные станки для изготовления часов
- 01.04. High precision lathes
- Высокопрецизионные токарные станки
- 01.05. Engine lathes (sliding, surfacing and screw cutting lathes)
- Токарно-винторезные станки для продольного, поперечного точения и нарезания резьбы
- 01.06. Production lathes
- Токарные станки для серийного производства
- 01.07. High speed turning machines (HSC)
- Высокоскоростные токарные станки
- 01.08. Universal lathes up to 800 mm diameter
- Универсальные токарные станки с диаметром обработки до 800 мм
- 01.09. Universal lathes > 800 mm diameter
- Универсальные токарные станки с диаметром обработки свыше 800 мм
- 01.10. Turning automatics for bars with counter-spindle
- Токарные прутковые автоматы с противошпинделем
- 01.11. Single spindle bar automatics
- Одношпиндельные прутковые автоматы
- 01.12. Single spindle chucking automatics
- Одношпиндельные патронные автоматы
- 01.13. Multi spindle bar automatics
- Многошпиндельные прутковые автоматы
- 01.14. Multi spindle chucking automatics
- Многошпиндельные патронные автоматы
- 01.15. Front loading turning machines
- Токарные станки с фронтальной загрузкой
- 01.16. Centre-drive turning machines
- Токарные станки с центральным приводом
- 01.17. End working machines
- Токарные станки для обработки концов деталей http://senecafallsmachines.com
- 01.18. Cutting-off machines
- Отрезные станки
- 01.19. Vertical turning machines
- Вертикальные токарные станки
- 01.20. Vertical turning machines with pick-up spindle
- Вертикальные токарные станки с загрузочным шпинделем
- 01.21. Vertical turning machines, open gap and straight-sided
- 01.22. Thread turning machines, external
- Резьбонарезные токарные станки
- 01.23. Whirling and thread whirling machines
- Вихревые и резьбонарезные токарные станки
- Вихревые резьбонарезные станки предназначены для нарезания вращающимися головками наружной цилиндрической резьбы на болтах, валах и особенно на деталях, которые неудобно вращать (например, трубы). Станки имеют горизонтальную компоновку. Высокая производительность достигается за счет однопроходной (как правило) обработки, автоматизации цикла (в том числе раскрытия головки перед обратным ходом). Станки оснащают приспособлением для заточки плоских гребенок на заточном станке, а некоторые отрезным суппортом, расположенным на каретке, или поворотным устройством для нарезания резьбы с двух концов заготовки.
- Резьбонарезные токарные станки предназначены для нарезания всевозможных резьб методом многопроходного точения. Резьботокарный станок снабжен дополнительным гидрокопировальным суппортом для предварительной токарной обработки в один или два прохода. Особенностью станка является наличие копирного барабана вместо ходового винта, что обеспечивает повышение скорости рсзьбонарезания (особенно при большом числе заходов резьбы), оптимальный закон движения при реверсировании, а также деление на число заходов без дополнительного устройства {смешанное соединение кинематических групп формообразования и деления).
- 01.24. Turn-broaching machines
- Токарно-протяжные станки
- 01.25. Turn-peeling machines
- Токарные обдирочные станки
- 01.26. Other turning machines
- Токарные станки других типов
- 01.27. Special purpose turning machines
- Специальные токарные станки
- 01.28. Horizontal turning centres
- Горизонтальные токарные центры
- 01.29. Vertical turning centres
- Вертикальные токарные центры
- 01.30. Flexible turning cells and systems for complete machining
- Гибкие токарные модули и системы для полной обработки
Полезные ссылки по теме
Каталог немецких токарных станков
Каталог китайских токарных станков
Каталог тайваньских токарных станков
Каталог болгарских токарных станков
Каталог чешских токарных станков
Каталог иностранных производителей металлорежущих станков
