05. Sawing Machines ~ Отрезные станки
- 05.01. Circular cold sawing machines
- Дисковые (круглопильные) отрезные станки
- 05.02. Longitudinal circular cold sawing machines
- Дисковые (круглопильные) отрезные станки для продольной резки
- 05.03. Hacksawing machines
- Ножовочные отрезные станки
- 05.04. Horizontal band sawing machines
- Горизонтальные ленточнопильные станки
- Ленточнопильные станки по металлу служат для высокопроизводительной резки металлов, используемых в современном машиностроении: цветных, никелевых, титановых и других сплавов, а также высоколегированных и конструкционных сталей.
- Режущим инструментом ленточнопильного отрезного станка является ленточная пила, сваренная в кольцо и натянутая на шкивах.
- Производительность ленточного пиления в несколько раз выше по сравнению с традиционными способами обработки (механическая ножовка, дисковая резка, отрезка на ленточнопильных станках и т.п.).
- Расход материала, толщина среза и неперпендикулярность при резке в несколько раз меньше, чем у традиционных способов. Относительная дороговизна режущего инструмента (ленточных полотен) компенсируется быстротой, производительностью обработки, хорошей стойкостью при правильном выборе и применении для соответствующих типов обрабатываемых материалов и размеров распиливаемых заготовок.
- 05.05. Vertical band sawing machines
- Вертикальные ленточнопильные станки
- Вертикальные ручные ленточнопильные отрезные станки по металлу позволяют производить резание как прямолинейное, так и криволинейное по наружному и внутреннему контуру, с помощью ручной подачи заготовки.
- Вертикальные ленточнопильные станки с подвижной пильной рамой применяются для продольной или поперечной резки крупногабаритных плит. При резании пильная рама перемещается по линейным направляющим.
- 05.06. Other sawing machines
- Отрезные станки других типов
- 05.07. Special purpose sawing machines
- Специальные отрезные станки
- 05.08. Sawing centres
- Отрезные центры
Полезные ссылки по теме стаьи
Каталог немецких ленточнопильных станков
Каталог китайских ленточнопильных станков
Каталог тайваньских ленточнопильных станков
Каталог болгарских ленточнопильных станков
Каталог чешских ленточнопильных станков
Каталог иностранных отрезных ленточнопильных станков
