06. Grinding Machines ~ Шлифовальные станки
- 06.01. Wide-belt grinding machines
- Ленточношлифовальные станки
- 06.02. Surface and profile grinding machines, horizontal grinding spindle
- Плоскошлифовальные и профилешлифовальные станки с горизонтальным шпинделем
- 06.03. Reciprocating and creep feed grinding machines
- Врезные круглошлифовальные станки
- 06.04. Travelling column grinding machines
- Шлифовальные станки с подвижной стойкой
- 06.05. Double-spindle surface and profile grinding machines, horizontal or vertical grinding spindles
- Двухшпиндельные плоскошлифовальные и профилешлифовальные станки с горизонтальным и вертикальным шпинделем
- 06.06. Surface grinding machines with long table, horizontal grinding spindle
- Плоскошлифовальные станки с длинным столом и горизонтальным шпинделем
- 06.07. Surface grinding machines with long table, vertical grinding spindle
- Плоскошлифовальные станки с длинным столом и вертикальным шпинделем
- 06.08. Travelling head surface grinding machines, horizontal grinding spindle
- Плоскошлифовальные станки с подвижной шлифовальной бабкой и горизонтальным шпинделем
- 06.09. Travelling head surface grinding machines, vertical grinding spindle
- Плоскошлифовальные станки с подвижной шлифовальной бабкой и вертикальным шпинделем
- 06.10. Rotary table surface grinding machines, horizontal grinding spindle
- Плоскошлифовальные станки с круглым столом и горизонтальным шпинделем
- 06.11. Rotary table surface grinding machines, vertical grinding spindle
- Плоскошлифовальные станки с круглым столом и вертикальным шпинделем
- 06.12. Universal rotary table grinding machines with multiple grinding spindle units
- Плоскошлифовальные станки с универсальным круглым столом и несколькими шпинделями
- 06.13. Double rotary table grinding machines, vertical grinding spindle
- Плоскошлифовальные станки с наклоняемым круглым столом и вертикальным шпинделем
- 06.14. Double column slideway grinding machines
- Плоскошлифовальные двухстоечные станки для шлифования направляющих
- 06.15. Automatic face grinders for circular workpieces
- Торцешлифовальные станки для круглых деталей
- 06.16. External cylindrical grinding machines, also with internal grinding device
- Круглошлифовальные станки с внутришлифовальным устройством
- 06.17. External angular plunge grinding machines
- шлифовальные станки с наружной врезной подачей под углом
- 06.18. Universal grinding machines for external, internal and contour grinding work
- Универсальные круглошлифовальные станки для наружного, внутреннего и контурного шлифования
- 06.19. Centreless external cylindrical grinding machines
- Бесцентровые круглошлифовальные станки
- 06.20. Roll grinding machines
- Вальцешлифовальные станки
- 06.21. Internal cylindrical grinding machines
- Бесцентровые внутришлифовальные станки
- 06.22. Universal grinding machines for external, internal and shoulder grinding work
- Универсальные круглошлифовальные станки для наружного, внутреннего и торцевого шлифования
- 06.23. External thread and worm grinding machines
- Резьбошлифовальные станки для наружной резьбы
- 06.24. Internal thread grinding machines
- Резьбошлифовальные станки для внутренней резьбы
- 06.25. Jig grinding machines (internal)
- Координатно-шлифовальные станки
- 06.26. Optical profile grinding machines, Projection form grinding machines
- Профилешлифовальные оптические станки
- 06.27. Spline shaft grinding machines
- Шлицешлифовальные станки
- 06.28. Crankshaft grinding machines
- Станки для шлифования шатунных шеек коленчатых валов
- 06.29. Camshaft and cam disk grinding machines
- Станки для шлифования кулачков распределительных валов
- 06.30. Cam grinding machines
- 06.31. Centre hole grinding machines
- Станки для шлифования центральных отверстий
- 06.32. Ball grinding and lapping machines
- Станки для шлифования и полирования шариков
- 06.33. Other grinding machines
- Шлифовальные станки других типов
- 06.34. Special purpose grinding machines
- Специальные шлифовальные станки
- 06.35. Universal tool grinding machines
- Станки для заточки универсального инструмента
- 06.36. Milling cutter grinding machines
- Станки для заточки фрез и зуборезных головок
- 06.37. Tap grinding machines
- Станки для заточки метчиков и плашек
- 06.38. Guillotine knife grinding machines (for long knives)
- Станки для заточки длинных гильотинных ножей
- 06.39. Guillotine knife grinding machines (for circular knives)
- Станки для заточки дисковых ножей
- 06.40. Broaching tool sharpening machines
- Станки для заточки протяжного инструмента
- 06.41. Circular saw blade grinding machines
- Станки для заточки циркулярных пил
- 06.42. Band saw blade grinding machines
- Станки для заточки ленточных пил
- 06.45. Twist drill grinding machines
- Станки для заточки сверл
- 06.47. Shaving cutter grinding machines
- Станки для заточки шеверов
- 06.48. Hob grinding machines
- Станки для заточки червячных фрез
- 06.49. Hob tooth profile grinding machines
- Станки для заточки профиля зуба червячных фрез
- 06.50. Grinding cells, systems and lines
- Шлифовальные модули, системы и линии
- 06.51. Grinding centres
- Шлифовальные центры
- 06.52. High speed grinding centres (HSC)
- Высокоскоростные шлифовальные центры
Полезные ссылки по теме
Каталог немецких шлифовальных станков
Каталог китайских шлифовальных станков
Каталог тайваньских шлифовальных станков
Каталог болгарских шлифовальных станков
Каталог чешских шлифовальных станков
Каталог иностранных производителей металлорежущих станков
