10. Gear Cutting Machines and Testing Machines ~ Зубонарезные станки и испытательные установки
- 10.01. Cylindrical gear hobbing machines, workpiece axis horizontal
- Станки зубофрезерные для цилиндрических зубчатых колес методом обката червячной фрезой, горизонтальные
- 10.02. Cylindrical gear hobbing machines, workpiece axis vertical
- Станки зубофрезерные для цилиндрических зубчатых колес методом обката червячной фрезой, вертикальные
- 10.03. Cylindrical gear shaping machines
- Зубодолбёжные станки обкатного типа
- 10.04. Combined gear hobbing and gear shaping machines
- Комбинированные зубофрезерные и зубодолбежные станки
- 10.05. Bevel gear hobbing machines for straight and spiral bevel gears
- Зубофрезерные станки обкатного типа для конических прямозубых и спиральных зубчатых колес
- 10.06. Spline shaft hobbing machines
- Зубофрезерные станки для нарезания шлицев на валах
- 10.07. Worm and thread milling machines
- Резьбофрезерные станки
- 10.08. Rack milling machines
- Станки для нарезания зубчатых реек
- 10.09. Gear tooth chamfering machines
- Станки зубозакругляющие
- 10.10. Gear deburring machines
- Станки для снятия заусенцев с кромок зубьев зубчатых колес
- 10.11. Skiving machines
- Станки зубошевинговальные
- 10.12. Gear fine processing machines
- Станки для тонкой обработки боковых сторон зубьев зубчатых колес
- 10.13. Gear profile grinding machines
- Станки для шлифования профиля зубьев зубчатых колес
- 10.14. Gear grinding and polishing machines
- Станки для шлифования и полирования зубчатых колес
- 10.15. Gear lapping and polishing machines
- Станки для притирки и полирования зубчатых колес
- 10.16. Bevel gear lapping machines
- Станки для притирки конических зубчатых колес
- 10.17. Spline shaft and broaching tool profile grinding machines
- Станки для шлифования шлицевых валов и протяжного инструмента
- 10.18. Worm grinding machines
- Резьбошлифовальные станки
- 10.19. Measuring and testing machines for spur gears, bevel gears, worm and worm gears
- Измерительные и испытательные установки для прямозубых цилиндрических, конических и червячных зубчатых колес
- 10.20. Gear hardening machines
- Установка для закалки зубчатых колес
- 10.21. Other gear cutting machines
- Другие типы зубонарезных станков
- 10.22. Special purpose gear cutting machines
- Специальные зубонарезные станки
- 10.23. Gear cutting centres
- Зубонарезные центры
Полезные ссылки по теме
Каталог немецких зубообрабатывающих станков
Каталог китайских зубообрабатывающих станков
Каталог тайваньских зубообрабатывающих станков
Каталог болгарских зубообрабатывающих станков
Каталог чешских зубообрабатывающих станков
Каталог иностранных производителей металлорежущих станков
