11Т16А станок токарный продольного точения автомат
Сведения о производителе токарного станка продольного точения 11Т16А
Производителем токарного станка продольного точения с ЧПУ ЛА155Ф30 является Ленинградский завод станков-автоматов (ЛЗСА), основанный в 1927 году.
Станки, выпускаемые Ленинградским заводом станков-автоматов (ЛЗСА)
11Т16А Станок токарный продольного точения автомат особо высокой точности. Назначение и область применения.
Одношпиндельный прутковый автомат продольного точения модели 11Т16А предназначен для обработки деталей типа тел вращения сложной конфигурации диаметром до 16 мм и длиной до 80 мм из холоднотянутого калиброванного прутка.
Автомат 11Т16А предназначен для крупносерийного и массового производства деталей часовой, точной приборостроительной и радиоэлектронной промышленности.
Использование дополнительных устройств на автомате 11Т16А и применение различных модификаций автомата:
- с торможением шпинделя в автоматическом цикле
- с остановом и индексацией шпинделя
- с шестисуппортной стойкой
Автомат 11Т16А позволяет производить следующие операции: сверление и расточку отверстий, нарезание резьб, рассверливание со стороны отрезки, фрезерование шлицев, поперечное сверление отверстий, координируемых по углу, и другие операции.
Принцип работы
Продольное перемещение шпиндельной бабки вместе с обрабатываемым прутком и поперечное перемещение суппортов, расположенных радиально, позволяют осуществлять любую комбинацию относительных движений, необходимую для получения тел вращения при точении простыми резцами.
Расположение режущего инструмента в непосредственной близости к люнету, направляющему пруток, сводит к минимуму возможные вибрации и отжим обрабатываемых деталей, что обеспечивает высокую точность обработки. Регулирование расстояния от режущей кромки инструмента до оси обрабатываемого изделия производится микрометрическими устройствами с точностью:
- для суппортной стойки — 0,010 мм
- для суппортов балансира — 0,0025 мм
Автомат 11Т16А эксплуатируется с применением автоматической централизованной смазки периодического действия.
При согласовании в установленном порядке автомат может поставляться налаженным на деталь заказчика.
Условия эксплуатации автомата — УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150—69.
Точность обработки деталей в производственных условиях: по диаметрам 0,008—0,012 мм, по длине — до 0,020 мм, при шероховатости обработанных диаметров Ra 1,25—Ra 0,63 по ГОСТ 2789—73.
Одношпиндельные автоматы и полуавтоматы. Автоматы токарные продольного точения. Общие сведения
Синонимы: автоматы токарные продольного точения швейцарскрго типа, automatic Swiss lathe.
Принцип работы токарного автомата продольного точения
Отличительной особенностью автоматов продольного точения (рис. 74) является то, что пруток в них кроме вращательного движения имеет вместе со шпиндельной бабкой 6 продольное поступательное перемещение Sпрод. Все суппорты автомата, которых может быть четыре или пять, расположены веерообразно вокруг обрабатываемого прутка (см. рис. 37). Они имеют только поперечное перемещение Sпоп. При одновременном согласованном перемещении шпиндельной бабки с прутком и поперечных суппортов на этих автоматах можно без применения фасонных резцов обрабатывать конические и фасонные поверхности.
Вертикальные суппорты 2, 3 и 5 расположены на специальной стойке, имеют прямолинейное перемещение и управляются от самостоятельных кулачков распределительного вала. Два горизонтальных суппорта 1 и 9 расположены на балансире 10, имеют качательное движение вокруг оси 11 и управляются оба от одного кулачка 12.
В стойке, на которой расположены вертикальные суппорты, установлен неподвижный люнет 4, являющийся дополнительной передней опорой для прутка. Все суппорты с резцами располагаются в непосредственной близости от люнета, в результате чего плечо l, на котором действует сила резания PZ, получается очень маленьким. Сила резания здесь воспринимается в основном люнетом, а прогиб прутка от нее из-за малого l получается очень незначительным. Благодаря этому на автоматах продольного точения можно обрабатывать с очень высокой точностью достаточно длинные заготовки, имеющие небольшой диаметр.
С правого конца пруток постоянно поджимается толкателем 8 под действием груза 7 для удержания его в переднем положении при отходе шпиндельной бабки назад.
Шпиндель в автоматах продольного точения всегда вращается в одну сторону и имеет левое вращение по стрелке А. Поэтому нарезание правой резьбы на них производится методом обгона.
Схема обработки заготовки на токарном автомате продольного точения
Схема обработки заготовки на токарном автомате продольного точения. Смотреть в увеличенном масштабе
На рис. 75 показана обработка типовой заготовки на автомате продольного точения. Обработка осуществляется путем последовательного чередования (позиции I—XIII) продольного перемещения шпиндельной бабки с прутком и поперечных перемещений резцов. Только на XIII позиции отрезка изготовленной детали производится при одновременном перемещении прутка с бабкой и отрезного резца.
Короткие заготовки обрабатывают без люнета вблизи от передней опоры шпинделя. При обработке заготовок из квадратного и шестигранного прутков применяют вращающийся люнет. Применение на автоматах специальных приспособлений позволяет расширить их технологические возможности и выполнять дополнительные операции (нарезание резьбы, сверление отверстий, фрезерование шлицевых пазов.
Недостатком рассмотренного принципа работы автоматов продольного точения является повышенный износ люнета и направляющих шпиндельной бабки. В результате этого нарушается их соосность, а следовательно, снижается и точность обработки.
- Первая цифра в обозначении - группа: 1 — станок токарной группы
- Вторая цифра в обозначении - подгруппа: 1 - одношпиндельный автомат или полуавтомат
- Последнее число: диаметр обработки прутков, например: 25, 40, 65 мм
- Буква в обозначении: поколение станка (серия и т.д.), например: Б, Е, П, Г, И.
- Последняя буква П означает, что этот станок имеет повышенную точность по ГОСТ 8—82Е
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка
Габаритные размеры рабочего пространства автомата 11Т16А
11Т16А Посадочные и присоединительные размеры шпинделя станка и направляющая втулка (люнет регулируемый)
Посадочные и присоединительные размеры шпинделя автомата 11Т16А
11Т16А Общий вид и состав токарного станка
Фото автомата продольного точения 11Т16А
Размещение составных частей токарного станка 11Т16А
Расположение составных частей токарного станка 11Т16А
Расположение органов управления токарным станком 11Т16А
Конструкция токарного автомата 11Т16А
Автомат имеет традиционную компоновку кулачковых автоматов подобного типа с расположением шпиндельной бабки справа. Электрошкаф расположен в отдельном отсеке основания. Станция централизованной системы смазки является составной частью автомата.
Основание и привод
Основанием (рис.10) служит литой коробчатой формы корпус 3. На верхние платики основания устанавливается станина. Внутри основания на трех опорах установлен главный вал 15t на котором смонтированы шкивы: привода вала от электродвигателя 11, привода редуктора подач 16, привода шпинделя 14 и привода приспособлений 18.
Натяжение ремня привода шпинделя и одновременный контроль ослабления или обрыва ремня осуществляются от леникса, установленного на рычаге 2. Рычаг 2, поворачиваясь под действием пружины, через рычаг 24 и систему тяг и блокировок производит выключение распределительного вала и электродвигателя главного привода. К задней стенке основания кренится коробка подачи 23. В левой части основания расположен бак для охлаждающей жидкости. В верхней части основания имеется корыто для сбора охлаждающей жидкости и стружки.
Снаружи основания установлен кронштейн 1, на котором на салазках 9 смонтирован электродвигатель 8. Вверху установлен редуктор быстрого хода 5, одновременно выполняющий функцию привода насоса. Привод редуктора осуществляется от электродвигателя через шкив. Цепь привода насоса 5 (рис. 11) — винтовая пара колес 1, 2; цепь привода ускоренного хода —-винтовая пара 2, 3 и шкив 4, передающий вращение распределительному валу.
Станина и распределительный вал
Станина устанавливается на базовые плоскости основания и жестко крепится болтами. На корпусе станины крепятся все основные и вспомогательные узлы. В верхней части станина имеет направляющие для перемещения шпиндельной бабки.
На среднем платике станины устанавливается суппортная стойка. На специальной площадке устанавливаются дополнительные устройства. С задней стороны расположен распределительный вал 17 (рис. 12).
На распределительном валу устанавливаются:
- дисковые кулачки Г подачи шпиндельной бабки
- барабан 11 с кулачками 10 и 12
- управляющими разжимом и зажимом цанги
- барабан 15 с кулачками 14 и 16
- управляющими включением и выключением быстрого хода распределительного вала
- кулачки вертикальных суппортов Д
- кулачок улавливателя Ж
- кулачки балансира И и кулачки, управляющие работой приспособлений
- Клиноременный шкив 27 (рис. 13), приводимый в движение от коробки подач, передает вращение на предохранительную муфту 26, 25 и муфту 28 с торцевым зубом
При расцеплении муфты 28 и сцеплении муфты 31 становится возможным ручное вращение распределительного вала рукояткой 18.
В автомате предусмотрена рычажно-ножевая система блокировки для одновременного отключения автоматического вращения распределительного вала и электродвигателя при аварийных состояниях.
Ножи 39 (рис. 14) находятся в силовом замыкании, создаваемом пружиной 33.
Внимание! Предохранительная перегрузочная муфта настроена заводом на скорости вращения распределительного вала до 4 об/мин. При эксплуатации автомата на больших скоростях произвести регулировку муфты гайкой 34 (см. рис. 13), при этом рычажно-ножевая система блокировки не должна срабатывать.
Шпиндельная бабка
Шпиндельная бабка (рис. 16) предназначена для зажима и сообщения обрабатываемому материалу вращательного движения и продольной подачи. Продольная подача бабки осуществляется дисковым кулачком через систему рычагов, возврат в исходное положение — пружиной 25, Вращение шпинделю 26 передается от главного вала автомата через шкив 22 плоскоременной передачей. Шпиндель смонтирован на двух опорах: передняя — специальный игольчатый подшипник качения 11; задняя — два радиально-упорных шарикоподшипника 20. Зажим и разжим материала производится цангой 7 при помощи рычагов 3, 5 и 14.
По продольному пазу рычага 3 скользит сухарь 2, связанный эксцентриковым пальцем 4 с вилкой 5. Вилка, качаясь, сообщает движение вдоль оси шпинделя поводкам 16 конусной втулкой 15, раздвигающей кулачки 14. Кулачки через промежуточную втулку 10 перемещают конусную нажимную втулку 8. Втулка при осевом движении вперед сжимает цангу, зажимая обрабатываемый материал. Обратное перемещение нажимной втулки осуществляется пружиной 9.
Для тяжелых режимов резания при работе без люнета в качестве передней опоры шпинделя применяется подшипник скольжения. Число оборотов шпинделя не должно превышать 3350 об/мин.
Суппортная стойка
Суппортная стойка (рис. 17) устанавливается перед шпиндельной бабкой на верхней площадке станины.
Корпус стойки 12 представляет собой фасонную отливку, на которой размещены три суппорта. Конструкция всех суппортов аналогична. Они состоят из корпуса ползуна 13, ползуна 18, резцедержателя 19.
Подача суппортов осуществляется рычажными системами от кулачков, установленных на распределительном валу. Возврат в исходное положение осуществляется пружинами 16.
Средний суппорт имеет возможность работать на жестком упоре, для чего упор 7 стопорится винтом 8.
В центре суппортной стойки по оси главного шпинделя в конусном отверстии установлен люнет.
Конструкция суппортной стойки предусматривает также возможность работы без люнета.
Балансир
В нижней части суппортной стойки на конической оси 15 (рис. 18) установлен балансир.
Корпус балансира 7 представляет собой коромысло, на котором расположены суппорты. Каретки 3 и 9 суппортов установлены на призматических направляющих и могут перемещаться вдоль них. На каретках смонтированы резцедержатели 6 и 21, имеющие возможность поворачиваться вокруг своих осей и перемещаться вдоль оси изделия.
На корпусе балансира установлен кронштейн 2 с копирными пальцами 4, которые постоянно прижимаются к кулачкам пружиной 1. Подвод резцов к изделию осуществляется поворотом балансира вокруг оси под действием кулачков.
При обточке минимального диаметра изделия резец первого суппорта может работать на жестком упоре. При этом палец 18 упирается в торец микрометрического винта 9 (см. рис. 17).
При установке на автомат шлицовочного приспособления и приспособления для обработки со стороны отрезки кронштейн 2 (см. рис. 18) заменяется на аналогичный кронштейн с двумя копирными пальцами.
Загрузочное устройство
Загрузочное устройство (рис. 19—20) располагается с правой стороны автомата, служит для направления и удержания прутка на упоре (отрезном резце) в момент отхода шпиндельной бабки в исходное положение. Устройство состоит из колонки, поддерживающей трубы, толкателя и откидного кронштейна 11, выполняющего роль передней опоры трубы. Второй опорой является кронштейн 23, смонтированный на колонке. Труба состоит из двух секций, которые размещены в общей трубе. Перемещение прутка осуществляется толкателем под действием груза. В момент окончания прутка флажок толкателя перемещает вилку со штангой 5 и пальцем 4, поворачивает рычаг 3. Происходит срыв ножей 1 и 2, находившихся в замыкании. При этом рычаг 14 с пальцем 9 поворачивается так, что палец устанавливается под пальцем рычага 8 (см. рис. 12), вращающегося вместе с распределительным валом.
В момент окончания рабочего цикла автомата палец рычага распределительного вала подходит к пальцу 9 и при дальнейшем повороте распределительного вала поворачивает рычаг вправо, который своим хвостовиком и тягой 13 заставит сработать ножевую систему 39 (см. рис. 13) и отключит распределительный вал. Одновременно рычаг 14 (см. рис. 19—20) воздействует на конечный выключатель 15 отключения электродвигателя. Зажигается сигнальная лампа 8.
Система охлаждения
Система охлаждения (рис. 21) предназначена для подачи охлаждающей жидкости в зону резания и смазки кулачков подачи шпиндельной бабки. Она состоит из насоса 1, сетчатого фильтра 2, отстойника 3, коллектора подачи охлаждающей жидкости к кулачкам шпиндельной бабки 4, сопел 5 и 6 подачи охлаждающей жидкости к режущему инструменту и системы трубопроводов.
В системе предусмотрен монтаж дополнительного трубопровода вместо пробки 7 для подачи охлаждающей жидкости к режущему инструменту приспособлений.
Вместимость ванны, расположенной в основании, 45 литров. Рекомендуемый состав охлаждающей жидкости — масло И-20А с добавлением растительных масел.
Не рекомендуется применять тяжелые растительные масла, способные вызвать пригорание детали.
Смену масла производить не реже одного раза в 6 месяцев. Промывку ванны, фильтра, очистку отстойника производить ежемесячно.
Ловитель деталей
Ловитель (рис. 22) предназначен для приема и отделения готовых деталей от стружки и направления ее в сборник. В момент отрезки кулачок 1, установленный на распределительном валу, воздействуя через рычаг 3 на шток 2, поворачивает вилку 4 и рычаг 5, перемещая лоток 7 в рабочее положение. Возврат осуществляется пружиной 6.
Коробка подач (рис. 23) установлена внутри основания на его задней стенке. Коробка подач имеет две кинематические цепи. Рабочая цепь состоит из червячной пары 1,2 и сменных прямозубых колес, приводящих во вращение шкив 4, расположенный на выходном валу 5, при переключении муфты 7 вправо. От шкива 4 вращение передается червячному редуктору распределительного вала.
Цепь ускоренного хода позволяет осуществлять вращение шкива 4 непосредственно от редуктора быстрого хода через шкив 3 и полый валик 6, при этом муфта 7 устанавливается в левое положение.
Быстрое вращение распределительного вала позволяет сократить время цикла при холостых ходах (например, при отводе шпиндельной бабки, разжиме и зажиме цанги), а также при работе на групповых наладках.
Схема кинематическая токарного станка продольного точения 11Т16А
Кинематическая схема автомата продольного точения 11Т16А
Схема кинематическая токарного станка продольного точения 11Т16А. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема автомата 11Т16А
Кинематическая схема автомата (рис. 8) состоит из цепи привода главного шпинделя, цепи привода распределительного вала при рабочем ходе, цепи привода распределительного вала при ускоренном ходе, цепи привода насоса и цепи привода приспособлений.
Привод главного шпинделя
Шпиндель приводится в движение от электродвигателя М, установленного на кронштейне с подвижной плитой, расположенной сзади основания станка.
От электродвигателя вращение передается на главный вал II через клиноременную передачу со сменными шкивами А и Б.
С главного вала плоскоременной передачей движение передается непосредственно на шпиндель X автомата. Наличие сменных шкивов дает возможность получать двадцать четыре частоты вращения шпинделя от 450 до 6300 об/мин.
Привод распределительного вала при рабочем ходе
Распределительный вал приводится в движение от того же электродвигателя М.
Вращение с главного вала II через клиноременную передачу передается валу III коробки подач, а через червячную передачу и сменные шестерни В, Г, Д, Е — на вал VI; при включении муфты вала VI в левое положение движение с вала через клиноременную передачу и червячную пару передается на распределительный вал IX.
Путем замены сменных шестерен на автомате можно получить до тридцати восьми частот вращения распределительного вала на одну частоту вращения шпинделя (см. таблицу производительности).
Привод распределительного вала при ускоренном ходе
Вращение с вала электродвигателя М через клиноременную передачу привода насоса охлаждения передается валу XIII редуктора быстрого хода, и далее через клиноременную передачу получает вращение вал VI. Муфта переключается в правое положение, и дальше движение происходит как при рабочем ходе.
Привод насоса
Насос системы охлаждения приводится во вращение от электродвигателя М через клиноременную передачу и винтовые пары валов XI, XII.
Привод приспособлений
Привод приспособлений осуществляется ременными передачами с вала II на соответствующие шкивы приспособлений.
Установочные размеры кулачков на распределительном валу токарного станка 11Т16А
Установочные размеры кулачков на распределительном валу автомата 11Т16А
Образцы изделий выполненных на токарном автомате продольного точения 11Т16А
Образцы изделий выполненных на токарном автомате 11Т16А
Схема электрическая принципиальная токарно-продольного станка автомата 11Т16А
Электрическая схема автомата продольного точения 11Т16А
Электрооборудование станка. Общие сведения
Расположение электрооборудования на станке показано на рис. 24. Принципиальная электрическая схема приведена на рис. 25.
На станке установлен трехфазный коротко-замкнутый электродвигатель главного привода Ml. При поставке автомата с приспособлением на нем устанавливается электродвигатель приспособления М2.
- силовая цепь трехфазного переменного тока 50 Гц, ~220 и ~380 В;
- цепи управления 50 Гц, ~110 и ~24 В
- цепь местного освещения 50 Гц, ~24 В
- цепь сигнализации 50 Гц, ~5 В
Выбор рабочего напряжения производит заказчик.
Подключение станка к сети производится включением вводного выключателя, рукоятка которого выведена наружу.
Первоначальный пуск
При первоначальном пуске станка необходимо прежде всего проверить надежность заземления и качество монтажа электрооборудования внешним осмотром. Включить выключатель S1 (см. рис 25). Проверить действие блокирующих и сигнализирующих устройств, четкость срабатывания магнитных пускателей и реле.
Установочная схема токарно-продольного станка автомата 11Т16А
Установочная схема автомата продольного точения 11Т16А
11Т16А Станок токарный продольного точения автомат. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка 11Т16А
Наименование параметра | 11Т16А | 1М10ДА |
Основные параметры | ||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | А | А |
Наибольший диаметр устанавливаемого прутка, мм | 16 | 10 |
Наибольшая длина подачи прутка с дисковым кулачком, мм | 80 | 80 |
Наибольшая длина подачи прутка с колокольным кулачком, мм | 140 | |
Расстояние от торца шпинделя до опорной плоскости резцов, мм | 1..220 | 1..156 |
Расстояние от основания автомата до оси шпинделя, мм | 1120 | 1120 |
Наименьший остаток прутка при работе с люнетом, мм | 105 | 90 |
Наименьший остаток прутка при работе без люнета, мм | 25 | 20 |
Наибольшие размеры обрабатываемого прутка, мм | 16 х 2000 | 10 х 2000 |
Наибольшее сечение резца, мм | 12 х 12 | 10 х 10 |
Пределы времени изготовления детали, с | 1,87..1200 | 0,99..652 |
Шпидель | ||
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 24 | 24 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 450..6300 | 900..12500 |
Размер внутреннего конуса цанги, мм | 28h11 | |
Угол конуса цанги, град | 30 | |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Н·м | 27,5 | 2,5 |
Суппорт. Подачи | ||
Пределы частот распределительного вала, об/мин | 0,05..32 | |
Количество частот вращения распределительного вала на одну частоту вращения шпинделя | 29..38 | |
Частота вращения распределительного вала на быстром ходу, об/мин | 0,05..32 | |
Электрооборудование | ||
Количество электродвигателей на станке | 1 | |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 3,0 | |
Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт | 0,125 | |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота, мм | 1945 х 945 х 1520 | 1460 х 870 х 1450 |
Масса станка, кг | 1200 | 880 |
