Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-револьверные > 1325ф30
1325 Станок токарно-револьверный прутковый с ЧПУ
описание, характеристики
1325ф30 Станок токарно-револьверный
Сведения о производителе токарно-револьверного станка 1325Ф30
Изготовитель токарно-револьверного станка модели 1325Ф30 - Новочеркасский станкостроительный завод.
Разработчик станка 1325Ф30 — Ленинградское особое конструкторское бюро автоматов и револьверных станков.
1325 (1325Ф30) Станок токарно-револьверный прутковый с ЧПУ. Назначение, область применения
Станок токарно-револьверный 1325 (1325Ф30) с ЧПУ предназначен для токарной обработки деталей из прутка диаметром от 18 до 25 мм в автоматическом цикле в условиях мелкосерийного и среднесерийного производства.
На станке 1325 можно производить следующие виды токарной обработки: обточку, расточку, подрезку, проточку канавок, сверление, зенкерование, развертывание, нарезание резьб метчиками и плашками, а также резцами, обточку и расточку конических поверхностей, а также криволинейных поверхностей, образованных радиусами.
На станке 1325 должен обрабатываться только калиброванный холоднотянутый прутковый материал, соответствующий по допускам на размеры сечения следующим стандартам: ГОСТ 1628—72; ГОСТ 8559—75; ГОСТ 2060—73; ГОСТ 8560—78; ГОСТ 7417—75 (с полем допуска h l2).
Принцип работы и особенности конструкции станка 1325
Компоновка станка — горизонтальная.
Привод главного движения состоит из двухскоростного асинхронного электродвигателя и коробки скоростей с электромагнитными муфтами. Скорости шпинделя переключаются автоматически за счет включения электромагнитных муфт и переключения скоростей двигателя.
Станок оснащается крестовым суппортом, на котором монтируются приводы продольной подачи суппорта и круговой подачи револьверной головки.
На суппорте установлена двенадцатипозиционная револьверная головка с горизонтальной осью вращения. Револьверная головка является автономной сборочной единицей и крепится на верхнюю каретку крестового суппорта. Конструкция револьверной головки обеспечивает высокую жесткость и точность поворота (фиксация головки на плоские зубчатые колеса), а также высокое быстродействие. Двенадцатипозиционная головка обеспечивает широкие технологические возможности станка и повышает его производительность.
Механизм подачи и зажима прутка работает от индивидуального электродвигателя. Во время работы механизма подачи и зажима прутка вращение шпинделя автоматически прерывается. Регулировка величины подачи прутка осуществляется перемещением камня кулисы. Подача прутка производится плавно с постоянной величиной разгона и торможения.
Основные технические характеристики токарно-револьверного станка 1325Ф30
Разработчик - Ленинградское особое конструктМоскваое бюро автоматов и револьверных станков.
Изготовитель - Новочеркасский станкостроительный завод.
Основные параметры станка - в соответствии с ГОСТ 21608-76 Станки металлорежущие с ЧПУ.
  • Наибольший диаметр заготовки типа Диск, обрабатываемой над станиной - Ø 320 мм
  • Наибольший диаметр обрабатываемого прутка - Ø 25 мм
  • Наибольшая длина обрабатываемой заготовки в цанговом зажиме - 100 мм
  • Наибольшая длина обрабатываемой заготовки в патроне - 60 мм
  • Наибольшая длина подачи прутка за один цикл - 80 мм
  • Мощность электродвигателя - 6 кВт
  • Вес станка полный - 2,6 т
Шпиндель токарно-револьверного станка 1325Ф30
  • Конец шпинделя - по ГОСТ 12595 (Концы шпинделей фланцевые с коротким конусом)
  • Номинальный диаметр конуса D = 82,563 мм, условный размер конца шпинделя - 5
  • Внутренний (инструментальный) конус шпинделя -
  • Диаметр сквозного отверстия в шпинделе - Ø 40 мм
  • Пределы чисел прямых оборотов шпинделя с цанговым зажимом в минуту - (12 ступеней) 90..4000 об/мин
  • Пределы чисел прямых оборотов шпинделя с зажимным патроном - (11 ступеней) 19..2800 об/мин
Подачи и резьбы токарно-револьверного станка 1325Ф30
  • Пределы продольных подач - 2..2000 мм/мин
  • Пределы поперечных подач (круговых) - 1..1250 мм/мин
Станок класса точности — П по ГОСТ 8—82Е.
Точность обработки деталей на станке:
  • при обточке — по 7-му квалитету
  • при расточке — по 7 — 8-му квалитетам
  • по длине — по 10-му квалитету
Система числового программного управления "Электроника НЦ-31"
  • Количество одновременно управляемых координат - 2
  • Интерполяция - линейно-круговая
  • Дискретность задания координат по оси X - 0.005 мм
  • Дискретность задания координат по оси Y - 0.01 мм
  • Максимальная частота выходных сигналов - 1600 Гц
Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка 1325Ф30
1325 Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка
Габарит рабочего пространства станка 1325ф30
Посадочные и присоединительные базы токарно-револьверного станка 1325Ф30. Револьверная головка
1325Ф30 Посадочные и присоединительные базы токарно-револьверного станка 1325Ф30. Инстументальная револьверная головка
Револьверная головка станка 1325ф30
Общий вид токарно револьверного станка 1325
1325 фото токарно-револьверного станка
Фото токарно-револьверного станка 1325ф30
Фото токарного револьверного станка 1325Ф30. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение основных узлов токарного револьверного станка 1325Ф30
Расположение основных узлов токарного револьверного станка 1325Ф30. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Основание и станина - 1325Ф30.1.11.00.000-02
  2. Привод главного движения - 1325Ф30.2.11.000
  3. Ловитель деталей - 1325Ф30.1.61.000
  4. Ограждение - 1325Ф30.1.91.000-02
  5. Привод продольных подач - 1325Ф30.2.21.000
  6. Привод поперечных подач - 1325Ф30.2.35.000
  7. Суппорт крестовый - 1325Ф30.3.12.000
  8. Головка револьверная - 1325Ф30.17.000
  9. Механизм контроля окончания прутка - 1325Ф30.3.27.000
  10. Бабка шпиндельная - 1325Ф30.4.13.000-01
  11. Механизм подачи и зажима прутка - 1325Ф30.4.33.000-01
  12. Монтаж смазочной системы - 1325Ф30.6.37.000
  13. Монтаж охлаждения - 1325Ф30.6.32.000
  14. Привод датчика для нарезания резьбы - 1325Ф30.7-63.000
  15. Размещение электрооборудования - 1325Ф30.8.00.000-01
  16. Панель силовая - 1325Ф30.8.18-000A-01
  17. Кассета - 1325Ф30.8.25.000
  18. Шкаф преобразователей - 1325Ф30.8.45.000
  19. Электрошкаф - 1325Ф30.8.42.000
  20. Электрошкаф - 1325Ф30.8.43.000
  21. Установка пульта - 1325Ф30.8.19.000
  22. Устройство поддерживающее - 1Д325П.5.11.000
  23. Устройство числового программного управления - Электроника НЦ-31
  24. Устройство управления приводами - TNP IN / 8-11 (ПНР)
Расположение органов управления токарно-револьверным станком 1325
Расположение органов управления токарно-револьверным станком 1325. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Вводный выключатель станка
  2. Кнопка "Аварийный стоп"
  3. Кнопка "Общий пуск"
  4. Кнопка "Включение смазки суппорта" (в режиме наладки)
  5. Кнопка "Включение привода постоянного тока подач"
  6. Кнопка "Выключение привода постоянного тока подач"
  7. Переключатель прерывания подачи
  8. Маховичок
  9. Переключатель блокировки пульта оператора
  10. Кнопка "Разжим цанги" (в режиме наладки)
  11. Переключатель "Подтверждение МОI"
  12. Сигнальная лампа "Сеть"
  13. Сигнальная лампа "Смазка направляющих"
  14. Сигнальная лампа "Включены приводы подач"
  15. Сигнальная лампа "Включена станция смазки"
Кинематическая схема токарного револьверного станка 1325Ф30
Кинематическая схема токарного револьверного станка 1325Ф30. Смотреть в увеличенном масштабе
Станок модели 1325Ф30-01. Вращение от регулируемого электродвигателя постоянного тока МР 132M мощностью 11 кВт, 1000 об/мин через ременную передачу 180/150 поликлиновой ремень 14Л2000 передается шпинделю. Реверс и торможение шпинделя осуществляется электродвигателем.
Продольное перемещение револьверного суппорта осуществляется от двигателя постоянного тока PF4-K7711 (производства ПНР) С максимальным крутящим моментом 10 Нм и через зубчатую передачу 36-37 с передаточным числом 52/52 и передачу «Винт-гайка качения" с D = 50 мм и t = 10 мм.
Пределы рабочих подач 2..2500 мм/мин, скорость быстрых перемещений 10 м/мин. Дискретность задания перемещения - 0,01 мм.
Поперечное перемещение каретки револьверного суппорта осуществляется от двигателя постоянного тока DF4-K7707 через коническую зубчатую передачу 40-41 с передаточным отношением 20/40 передачу винт-гайка качения с D = 40 мм и t = 10 мм.
Пределы рабочих подач 1..1250 мм/мин, скорость быстрых перемещений 10 м/мин. Дискретность задания перемещения - 0,005 мм.
Привод поворота и зажима 12-ти позиционной револьверной головки с горизонтальной осью осуществляется от электродвигателя мощностью 0,37 кВт с частотой вращения 1360 об/мин через зубчатую передачу 46-47 с передаточным отношением 20/44 червячную передачу 48-49 с передаточным отношением 1/38. Разжим, поворот и зажим револьверной головки осуществляется торцовой кулачковой муфтой.
Привод механизма подачи и зажима прутка осуществляется электродвигателем мощностью 0,55 кВт с частотой вращения 1370 мин.
От электродвигателя вращение передается череа червячную передачу 31-30 с передаточный отношением 1/50 на кулачковый вал с двумя цилиндрическими кулачками. Один из кулачков через рычаг производит зажим прутка, другой через регулируемый рычаг-подачу прутка. Цикл подачи и зажина происходит за один оборот кулачкового вала.
Привод ловителя осуществляется электродвигателей мощностью 0,12 кВт с частотой вращения 1375 об/мин. От электродвигатели вращение передается через червячную передачу 33-34 с передаточным отношением 1/54 на вал ловителя. Угол повороте вала ловителя контролируется конечными выключателями, на которые воздействуют передвижные кулачки, расположенные на валу ловителя.
Установочный чертеж токарно револьверного станка 1325Ф30
1325Ф30 Установочный чертеж токарно-револьверного станка
Установочный чертеж токарно-револьверного станка 1325ф30
Станок токарно-револьверный с ЧПУ. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1325Ф30
Наименование параметра 1325Ф30
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм 320
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм 25
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 40
Наибольшая длина обрабатываемого прутка в цанговом зажиме, мм 100
Наибольшая длина обрабатываемого прутка в патроне, мм 60
Наибольшая длина прутка, устанавливаемого в зажимной и подающей трубе, мм 3000
Рекомендуемая длина прутка, устанавливаемого в зажимной и подающей трубе, мм 1200
Наибольшая длина прутка, устанавливаемого без подающего устройства, мм 850
Наибольшая длина подачи прутка, мм 80
Высота центров, мм 170
Расстояние от торца шпинделя до револьверной головки, мм 100/ 350
Расстояние от оси шпинделя до основания станка, мм 1060
Наибольший размер нарезаемой резьбы плашками и метчиками, мм М12
Количество инструментов в револьверной головке 12
Пределы чисел оборотов шпинделя с цанговым патроном, об/мин 90..4000
Пределы чисел оборотов шпинделя с зажимным патроном, об/мин 90..2800
Конец шпинделя фланцевый по ГОСТ 12595-72 1-5Ц
Наибольший крутящий момент на шпинделе не менее, Нм (кг*м)
Подачи
Наибольшее перемещение револьверного суппорта: продольное (Z)/ поперечное (X), мм 250/ 120
Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта, мм/мин 2..2500
Диапазон скоростей поперечных (круговых) подач револьверного суппорта, мм/мин 1..1250
Наибольшее усилие подач револьверного суппорта по оси Z/ X, кН 4/ 2
Количество электродвигателей на станке, кВт 6
Электродвигатель главного привода, кВт 6
Электродвигатель привода центральной смазочной системы, кВт 0,25
Электродвигатель привода револьверной головки, кВт 0,37
Электродвигатель привода подачи и зажима прутка, кВт 0,55
Электродвигатель привода ловителя детали, кВт 0,12
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт 0,12
Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота), мм 2550 х 1112 х 1700
Масса станка , кг 2600
  1. Станок токарно-револьверный с ЧПУ 1325Ф30-1. Руководство по эксплуатации. Новочеркасский станкостроительный завод, 1985
  2. Богуславский Б.Л. Токарные полуавтоматы, автоматы и автоматические линии, 1961
  3. Волкевич Л.И., Кузнецов М.М., Усов Б.А. Автоматы и автоматические линии, 1976
  4. Зазерский Е.И., Митрофанов Н.Г., Сахновский А.Г. Справочник молодого наладчика токарных автоматов и полуавтоматов, 1987
  5. Итин А.М., Родичев Ю.Я. Наладка и эксплуатация токарных многошпиндельных полуавтоматов, 1977
  6. Камышный Н.И., Стародубов В.С. Конструкция и наладка токарных автоматов и полуавтоматов, 1975
  7. Лисовой А.И. Устройство, наладка и эксплуатация металлообрабатывающих станков и автоматических линий, 1971
  8. Пожитков А.Я., Сафро И.Д. Наладка одношпиндельных токарных автоматов. Справочное пособие,1978
  9. Проников А.С. Металлорежущие станки и автоматы,1981
  10. Фещенко В.Н. Обработка на токарно-револьверных станках, 1989
  11. Фомин С.Ф. Устройство и наладка токарно-револьверных станков, 1976
