Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-револьверные > 1340
1340 Станок токарно-револьверный универсальный
Сведения о производителе токарно-револьверного станка модели 1340
Изготовитель и разработчик токарно-револьверного станка модели 1340 - Киевский завод станков-автоматов, г. Киев.
1340 станок токарно-револьверный с вертикальной осью револьверной головки. Назначение и область применения
Токарно-револьверный станок 1340 производился с 1956 года.
Токарно-револьверный станок с вертикальной осью револьверной головки 1340 является универсальным токарно-револьверным станком и предназначен для высокопроизводительного выполнения сверлильных, токарных и резьбонарезных работ в условиях серийного производства.
Токарно-револьверный станок 1340 может быть прутковым или патронным и на нем можно выполнять работы, требующие последовательного применения различного режущего инструмента (черновое и чистовое точение, сверление, растачивание, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы и т. п.). Станок 1340 относят к револьверным станкам с вертикальной осью револьверной головки. Ось вращения головки расположена ниже оси шпинделя и параллельна ей. Револьверная головка имеет 6 гнезд, в которых с помощью различных державок крепят режущий инструмент. Этот станок не имеет бокового (поперечного) суппорта. Револьверная головка получает продольную и поперечную подачи.
Принцип работы и особенности конструкции станка 1340
При оснащении дополнительными устройствами на станках производится обработка конусов и фасонных поверхностей.
Автоматическое переключение частоты вращения шпинделя и подач суппорта при смене позиций револьверной головки в соответствии с программой, заданной на штекерной панели пульта управления значительно повышает производительность труда на станках и удобство их обслуживания.
Для наладки и обработки мелких партий деталей предусмотрено ручное управление станками.
Применение сменных револьверных головок обеспечивает быструю переналаживаемость станков.
Зажим и подача прутков, а также зажим штучных заготовок осуществляются гидравлическим механизмом. Наибольшее допускаемое колебание сечения прутка ± 1 мм, а диаметра штучных заготовок ±3 мм.
Автоматическое переключение частоты вращения шпинделя и подач суппорта при смене позиций револьверной головки в соответствии с программой, заданной на штекерной панели пульта управления, значительно повышает производительность работы на станке и удобство его обслуживания. Для наладки и обработки мелких партий деталей предусмотрено ручное управление станком.
  • Наибольший диаметр прутка.. 40 мм;
  • Наибольшая длина прутка.. 3000 мм;
  • Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной.. 400 мм;
  • Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой в патроне над верхней частью суппорта.. 200 мм;
  • Наибольшая подача прутка.. 150 мм;
  • Расстояние от переднего торца шпинделя до револьверной головки.. 200..630 мм;
  • Число частот вращения шпинделя: прямое.. 8 (60..2000) об/мин;
  • Число частот вращения шпинделя: обратное.. 2 (100..265) об/мин;
  • Число подач револьверного суппорта: продольных.. 12 (0,05—1,6) мм/об;
  • Число подач поперечного суппорта: продольных.. 8 (0,05—0,8) мм/об.
  • Число подач поперечного суппорта: поперечных.. 8 (0,025—0,4) мм/об.
Посадочные и присоединительные базы станка 1340. Револьверная головка. Шпиндель.
Посадочные и присоединительные базы токарно-револьверного станка 1340
Посадочные и присоединительные базы станка 1340. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления токарно-револьверным станком 1340
1340 Расположение органов управления токарно-револьверным станком
Расположение органов управления токарным станком 1340
Расположение органов управления токарным станком 1340. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема кинематическая токарно-револьверного станка 1340
Кинематическая схема токарно-револьверного станка 1340
Схема кинематическая токарно-револьверного станка 1340. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема установки подшипников на токарно-револьверном станке 1340
Схема установки подшипников схема на токарно-револьверном станке 1340
1. Схема установки подшипников на токарно-револьверном станке 1340. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема установки подшипников на токарно-револьверном станке 1340. Смотреть в увеличенном масштабе
Шпиндель токарно-револьверного станка 1340
Шпиндель токарно-револьверного станка 1340. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема гидравлическая токарно-револьверного станка 1340
Гидравлическая схема токарно-револьверного станка 1340
Гидравлическая схема токарно-револьверного станка 1340. Смотреть в увеличенном масштабе
1340 Станок токарно-револьверный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1340
Наименование параметра 1340 1341 1К341 1Г340п
Класс точности станка Н по ГОСТ 8—71 Н Н Н П
Точность обработки по длине, мм 0,06..0,08
Точность обработки по диаметру, класс 2а
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм 400 400 400 400
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм 200 380 380 380
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм 40 40 40 40
Наибольшая сторона квадрата обрабатываемого прутка, мм 27 27 27 27
Наибольший размер "под ключ" обрабатываемого шестигранника, мм 32 32 32 32
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия в патроне, мм 200 200 200
Наибольшая длина подачи прутка, мм 150 150 100 100
Подача прутка Годравл
Наибольшая длина прутка, мм 3000 3000 3000 3000
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка в зажимной и подающей трубе круглого / шестигранного, мм 40/ 32 40/ 32 40/ 32 40/ 32
Высота центров, мм 200 200 200 200
Расстояние от торца шпинделя до револьверной головки, мм 200..630 32..630 82..630 120..630
Наибольшая длина нарезаемой резьбы резьбонарезным устройством, мм - 50 50
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 62 62 62 62
Количество рабочих скоростей шпинделя в двух автоматических диапазонах) - прямое вращение / обратное вращение 8/ 2 8/ 4 8/ 4 12/ 6
Пределы чисел оборотов шпинделя пруткового исполнения: прямое вращение, об/мин 60..2000 60..2000 60..2000 45..2000
Частота вращения шпинделя в I диапазоне: прямое вращение, об/мин 60,100,475,800 60,100,475,800 45,90,180,355
,710,1400
Частота вращения шпинделя во II диапазоне: прямое вращение, об/мин 150,265,1180,2000 150,265,1180,2000 63,125,250,500
,1000,2000
Пределы чисел оборотов шпинделя пруткового исполнения: обратное вращение, об/мин 100,265 60, 100, 150, 265 60, 100, 150, 265 45..250
Пределы чисел оборотов шпинделя патронного исполнения: прямое вращение (скоростное исполнение), об/мин 36..1600 (56..2500)
Конец шпинделя фланцевый по ГОСТ 12595-75 1-6Ц
Наибольший крутящий момент на шпинделе не менее, Нм (кг*м) 234 (23,4)
Торможение Есть
Суппорт револьверной головки
215/- 560/ 360° 548/ 360° 510/ 360°
Число упоров 6 16 16
Количество продольных/ поперечных подач револьверного суппорта 12/ 8 7/ 6 12/ 12
Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта, мм/об 0,05..1,6 0,05..1,6 0,03..2,0 0,035..1,6
Диапазон скоростей поперечных подач револьверного суппорта, мм/об - 0,02..0,6 0,02..0,8
Быстрое продольное перемещение револьверного суппорта, мм/мин нет нет нет 6/ 3
Количество инструментов в револьверной головке 6 16 16 16
Диаметр отверстий в револьверной головке, мм Ø 40А Ø 30, 40 Ø 30, 40 Ø 30, 40
Диаметр расположения отверстий в револьверной головке, мм 220 200 200 200
Продольное перемещение револьверной головки от руки, мм 215
Поперечное перемещение револьверной головки, мм -
Перемещение продольное револьверной головки на одно деление лимба, мм 0,5 0,5
Перемещение поперечное револьверной головки на одно деление лимба, мм 0,5 0,01; 0,5
Поперечный суппорт
Расстояние от торца шпинделя до кромки резцедержки, мм 0..400
Продольное перемещение поперечного суппорта от руки, мм 400
Поперечное перемещение поперечного суппорта до оси шпинделя/ за ось шпинделя, мм 248/ 18
Поперечное перемещение поперечного суппорта на одно деление лимба, мм 0,05
Поперечное перемещение поперечного суппорта на один оборот лимба, мм 5
Наибольшая ширина х длина державки резца поперечного суппорта, мм 16 х 25
Высота опорной поверхности резца поперечного суппорта до линии центров, мм 25
Быстрое продольное перемещение поперечного суппорта, мм/мин нет
Число упоров 4
Количество электродвигателей на станке, кВт 3 3 3 5
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 7 (1440) 5,5 (1450) 5,5 (1450) 6,0/6,2 (960/ 1440)
Электродвигатель ускоренных продольных перемещений револьверного суппорта, кВт (об/мин) - - - 1,1/ 1,5 (1420/ 2880)
Электродвигатель насоса гидропривода (зажим и подача прутка), кВт (об/мин) 1,7 (930) 1,1 1,5 1,5 (1415)
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) 0,125 (2800) 0,125 (2800) 0,125 (2800) 0,125 (2800)
Электродвигатель насоса смазки, кВт (об/мин) - - - 0,37 (1365)
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт 9,09
Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота), мм 3250 х 1160 х 1600 3000 х 1200 х 1600 2200 х 1200 х 1380 2800 х 1200 х 1400
Масса станка, кг 2400 2200 2400 3000
  1. Техническая документация токарно-револьверного станка 1340. Киевский завод станкоа-автоматов КЗСА, 1956
1341    Токарно-револьверный станок. Руководство по обслуживанию
Станкоимпорт, г. Бердичев, 1972, Формат: djvu, 6,3 Мб
  1К341   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  1341   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  1365   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  1425   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
