1365 Станок токарно-револьверный универсальный
Сведения о производителе токарно-револьверного станка 1365
Изготовитель токарно-револьверного станка модели 1365 - Алапаевский станкостроительный завод, АСЗ, основанный в 1942 году.
1365 Станок токарно-револьверный прутковый. Назначение, область применения
Станок токарно-револьверный 1365 был заменен на более совершенную модель 1П365.
Универсальный токарно-револьверный станок 1365 предназначен для высокопроизводительной обработки разнообразных деталей из чугуна, стали и цветных металлов инструментом из твердых сплавов и быстрорежущей стали деталей из штучных заготовок (поковок, штамповок, отливок и т. п.) из прутка диаметром до 65 мм.
Станок 1365 предназначен для обработки деталей из калиброванных прутков прутков 5-го класса точности с наибольшим диаметром обработки 65 мм, изготовление которых требует выполнения ряда последовательных переходов: обтачивания, сверления, растачивания, развертывания, нарезания резьбы и др. в условиях серийного производства.
На станках можно выполнять черновое и чистовое точение, растачивание, сверление, зенкерование, развертывание и нарезание резьбы специальными приспособлениями.
Особенности конструкции и принцип работы станка 1365
Токарно-револьверные станки 1365 имеют револьверный суппорт с шестигранной револьверной головкой с вертикальной осью вращения. Поперечный суппорт мостового типа с передней четырехгранной головкой и задним резцедержателем на один резец. В специальном резцедержателе можно устанавливать несколько резцов.
Обрабатываемая деталь закрепляется в цанговом патроне. Весь необходимый для данной операции комплект режущих инструментов устанавливается в шестипозиционной револьверной головке и в четырехстороннем резцедержателе суппорта.
На станке 1365 деталь может быть обработана в шести позициях. Возможна параллельная работа инструментов, установленных в револьверной головке, и инструментов, установленных в резцедержателе суппорта.
Станина станка жесткой конструкции с плоскими направляющими. Монтируется на двух тумбах, на которые устанавливается корыто для сбора стружки и охлаждающей жидкости. У корыта имеются два бака: один для масла гидропривода и смазки, другой для охлаждающей жидкости. В левой тумбе станины монтируется электродвигатель главного привода станка. Задняя стенка станины имеет два окна для свободного выхода стружки.
Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка 1365
Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка 1365. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы токарно-револьверного станка 1365
Шпиндель токарно-револьверного станка 1365
Револьверная головка токарно-револьверного станка 1365
Револьверная головка токарно-револьверного станка 1365. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид токарно-револьверного станка 1365
Фото токарно-револьверного станка 1365
Расположение составных частей токарно-револьверного станка 1365
Расположение основных узлов токарно-револьверного станка 1365
Расположение основных узлов токарно-револьверного станка 1365. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень составных частей токарно-револьверного станка 1365
Основные узлы станка:
- Станина - 651001
- Коробка скоростей - 652001-2
- Коробка передач - 653001
- Коробка подач - 654001-1
- Фартук поперечного суппорта - 655001
- Фартук револьверного суппорта - 655501-1
- Поперечный суппорт - 6560001
- Револьверный суппорт - 657001-1
- Вспомогательный привод - 658201
- Охлаждений - 651201-2
- Механизм поддержки и зажима прутка - 650601
- Цанговый патрон - 650401
Перечень органов управления токарно-револьверным станком 1365
- Рукоятка включения крупного и мелкого ряда подач
- Рукоятка пуска, останова и реверса шпинделя
- Рукоятка предварительной установки числа оборотов шпинделя
- Рукоятка переключения скоростей и подач
- Кнопка зажима цангового патрона
- Кнопка отжима цангового патрона и подачи прутка
- Кнопка пуска главного электродвигателя
- Кнопка останова главного электродвигателя
- Выключатель освещения
- Выключатель охлаждения
- Рукоятка поворота и зажима резцовой головки
- Рукоятка крепления поперечного суппорта на станине
- Рукоятка крепления поперечных салазок поперечного суппорта
- Рукоятка фиксации и крепления револьверной головки
- Рукоятка крепления револьверного суппорта на станине
- Рукоятка включения продольной подачи револьверного суппорта
- Рукоятка реверса подач револьверного суппорта
- Рукоятка включения ускоренного хода револьверного суппорта
- Маховик ручного продольного перемещения револьверного суппорта
- Рукоятка включения поперечной подачи поперечного суппорта
- Рукоятка реверса подач поперечного суппорта
- Маховик ручного поперечного перемещения поперечного суппорта
- Рукоятка включения продольного ускоренного хода поперечного суппорта
- Маховик ручного продольного перемещения поперечного суппорта
- Рукоятка включения продольной подачи поперечного суппорта
- Рукоятка предварительной установки величин подач револьверного суппорта
- Рукоятка предварительной установки величин подач поперечного суппорта
Cхема структурная револьверного станка 1365
Структурная схема токарного станка 1365
Кинематическая схема токарно-револьверного станка 1365
Кинематическая схема револьверного станка 1365
Кинематическая схема токарно-револьверного станка 1365. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение подшипников токарно-револьверного станка 1365
Расположение подшипников токарно-револьверного станка 1365. Смотреть в увеличенном масштабе
Движения в станке:
- Основные
- главное движение
- продольные подачи револьверного суппорта
- продольные и поперечные подачи поперечного суппорта
- Вспомогательные
- быстрое продольное перемещение
- перемещение суппортов вручную
- поворот револьверной головки поперечного суппорта вручную
- поворот резцедержателя поперечного суппорта вручную
Коробка скоростей сообщает шпинделю 12 прямых и 12 обратных скоростей вращения (n = 34..1500 об/мин). Реверсирование шпинделя осуществляется двусторонней фрикционной муфтой М1.
Прямое вращение шпинделя токарно револьверного станка 1365
Прямой ход токарно револьверного станка 1365: передача 42/48 - М1, вправо;
При прямом вращении шпинделя шесть верхних скоростей ряда получаются по схеме: вал I - 42/48 - вал III - 60/35 (при включенной муфте М2, и выключенной муфте М3) - вал V - передвижной трехвенцовый блок 21/42 или 26/37, или 31/32 - вал VI - передвижной двухвенцовый блок 55/46 или 30/71 - шпиндель.
Шесть нижних скоростей ряда токарно револьверного станка 1365 получаются по схеме: вал I - 42/48 - вал III - 18/72 (при включенной муфте М3, и выключенной муфте М2) - IV - (30/60)*(60/35) - вал V - передвижной трехвенцовый блок 21/42 или 26/37, или 31/32 - вал VI - передвижной двухвенцовый блок 55/46 или 30/71 - шпиндель.
Обратное вращение шпинделя токарно револьверного станка 1365
обратный ход: передача 40/45 через паразитное зубчатое колесо 35 - М1, влево.
Продольный и поперечный суппорты
Продольный и поперечный суппорты револьверного станка имеют каждый 18 продольных подач, которые получаются от шпинделя через коробку передач, коробку подач, ходовые валы XVI и XV, фартуки продольного и поперечного суппортов и реечные передачи.
Цепь подач начинается постоянной передачей 58/58 = 1 и двухвенцовым блоком 26/52 = 1/2 или 39/39 = 1, за счет которого происходит удвоение числа (и величин) подач.
Далее расположены коробка передач с постоянным передаточным числом і = (30/60)*(26/62)*(62/65) = 0,2 и коробка подач, дающая девять переключений между валами XII и XV для поперечного суппорта при помощи двух трехвенцовых блоков: 56/20 или 20/56, или 38/38 и 42/30, или 30/42, или 36/36. Девять переключений для продольного суппорта между валами XII и XVI производятся двумя трехвенцовыми блоками с теми же передаточными отношениями.
Фартук поперечного суппорта токарно станка обеспечивает передачу движения от ходового вала XV к валу ХХ реечной шестерни через реверсирующий механизм 30/46 или (30/30)*(30/46), червячную передачу 3/30 и зубчатую пару 21/60. Таким способом осуществляется продольная подача поперечного суппорта. Перемещение поперечных салазок суппорта (поперечная подача) обеспечивается передачей движения от ходового вала XV к поперечному ходовому винту XXIV (t = 10 мм) через реверсирующий механизм, червячную передачу, зубчатую пару 42/42 и зубчатую передачу (48/23)*(23/18). Таким способом осуществляется 18 поперечных подач.
Фартук продольного суппорта аналогичен фартуку поперечного суппорта. Продольная подача револьверного суппорта осуществляется по схеме: ходовой вал XVI - реверсирующий механизм (30/30)*(30/30)*(30/46) или (30/30)*(30/46) - вал XXVII - червячная передача 3/30 - зубчатая передача 21/60 - вал XXXI - реечное колесо (z = 12). Поперечной подачи продольный суппорт не имеет.
Включение продольной и поперечной подач производится с помощью кулачковых муфт М4, M5, и М6, расположенных в фартуках суппортов. Для быстрого подвода и отвода суппортов служит механизм быстрого (ускоренного) хода. Отдельный электродвигатель передает вращение валу быстрого хода суппортов по следующей схеме: электродвигатель - вал ХХХVІ - зубчатая передача 18/27 - вал ХХХVІІ - червячная передача 2/30 - вал ХХХVІІІ - цепная передача 15/16 - вал ХІV. В фартуках поперечного и продольного суппортов имеются механизмы, передающие вращение от вала XIV соответствующим реечным колесам по схеме: вал XIV - зубчатая передача 38/38 - реверсирующий механизм 36/36 - зубчатая передача 42/60 - реечная шестерня (z = 12).
Управление узлами токарно револьверного станка
Револьверная головка токарного станка 1365, поворачивается вручную и связана конической зубчатой передачей 24/24 с шестипозиционным барабаном, на котором крепятся упоры, обеспечивающие автоматическое выключение продольной подачи продольного суппорта при достижении заданной величины хода.
Токарный станок из СССР имеет преселективное управление изменением скоростей шпинделя и величин подач. Переключение кулачковых муфт и перемещение скользящих блоков зубчатых колес производятся гидроцилиндрами при медленном вращении валов коробок скоростей и подач от специальных механизмов.
Узел торможения револьверного станка представлен многодисковым фрикционным тормозом, управляемым гидроцилиндром. Механизмы зажима и подачи прутка также управляются гидравлически.
Схема электрическая токарно-револьверного станка 1365
Электрическая схема станка 1365. Рычажное управление
Электрическая схема токарно-револьверного станка 1365. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема преселективного гидравлического управления станком 1365
Гидравлическая схема токарного станка 1365
Точки смазки токарно-револьверного станка 1365
Точки смазки токарно-револьверного станка 1365. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Каталог-справочник токарно-револьверного станка 1365
1365 Станок токарно-револьверный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1365
| Наименование параметра | 1М365 | 1П365 | 1365 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 500 | 500 | 500 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм | 80 | 80 | 80 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над поперечным суппортом, мм | 320 | 320 | 320 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над нижней частью поперечного суппорта, мм | 450 | 450 | 450 |
| Высота центров, мм | 250 | 250 | 250 |
| Расстояние от торца шпинделя до револьверной головки, мм | 275..1000 | 275..1000 | 275..1000 |
| Шпиндель | |||
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 85 | 85 | 85 |
| Количество рабочих скоростей шпинделя | 12 | 12 | 12 |
| Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин | 34..1500 | 34..1500 | 34..1500 |
| Пределы чисел оборотов шпинделя (обратное вращение), об/мин | 34..1500 | 34..1500 | 34..1500 |
| Конец шпинделя фланцевый по ГОСТ 12595-75 | 1-8Ц | 1-8Ц | 1-8Ц |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе не менее, Нм (кг*м) | 123 | ||
| Револьверный суппорт | |||
| Тип револьверной головки по ГОСТ 3859-72 | 2 шестигранная | 2 шестигранная | 2 шестигранная |
| Количество инструментов в револьверной головке | 6 | 6 | 6 |
| Диаметр отверстия под инструмент в револьверной головке, мм | 95Н7 | 95Н7 | 95Н7 |
| Наибольшее продольное перемещение револьверного суппорта, мм | 725 | 725 | 725 |
| Количество ступеней подач | 13 | 13 | 13 |
| Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта, I ряд, мм/об (количество ступеней) | 0,09..1,35 (9) | 0,09..1,35 (9) | 0,09..1,35 (9) |
| Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта, II ряд, мм/об (количество ступеней) | 0,18..2,70 (9) | 0,18..2,70 (9) | 0,18..2,70 (9) |
| Скорость быстрого продольного перемещения револьверного суппорта, м/мин (количество ступеней) | 6 | 6 | 6 |
| Число упоров револьверного суппорта | 6 | 6 | 6 |
| Продольное перемещение револьверного суппорта на одно деление лимба, мм | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Продольное перемещение револьверного суппорта на один оборот лимба, мм | 45 | 45 | 45 |
| Поперечный суппорт | |||
| Количество резцов в резцедержателе | 4 | 4 | 4 |
| Количество резцов в заднем резцедержателе | 1 | 1 | 1 |
| Наибольшая ширина х длина резца, мм | 20 х 32 | 20 х 32 | 20 х 32 |
| Наибольшее перемещение поперечного суппорта продольное/поперечное, мм | 725/ 310 | 725/ 310 | 725/ 310 |
| Количество ступеней продольных подач поперечного суппорта | 13 | 13 | 13 |
| Диапазон скоростей продольных подач поперечного суппорта, I ряд, мм/об (число ступеней) | 0,09..1,35 (9) | 0,09..1,35 (9) | 0,09..1,35 (9) |
| Диапазон скоростей продольных подач поперечного суппорта, II ряд, мм/об (число ступеней) | 0,18..2,70 (9) | 0,18..2,70 (9) | 0,18..2,70 (9) |
| Количество ступеней поперечных подач поперечного суппорта | 12 | 12 | 12 |
| Диапазон скоростей поперечных подач поперечного суппорта, I ряд, мм/об (число ступеней) | 0,045..0,7 (9) | 0,045..0,7 (9) | 0,045..0,7 (9) |
| Диапазон скоростей поперечных подач поперечного суппорта, II ряд, мм/об (число ступеней) | 0,09..1,35 (9) | 0,09..1,35 (9) | 0,09..1,35 (9) |
| Скорость быстрого продольного перемещения суппорта, м/мин | 6 | 6 | 6 |
| Число упоров продольного перемещения | 5 | 5 | 5 |
| Число упоров поперечного перемещения | 2 | 2 | 2 |
| Перемещение на одно деление лимба продольное/поперечное, мм | 0,2/ 0,05 | 0,2/ 0,05 | 0,2/ 0,05 |
| Перемещение на один оборот лимба продольное/поперечное, мм | 45/ 10 | 45/ 10 | 45/ 10 |
| Количество электродвигателей на станке, кВт | 2 | 2 | 2 |
| Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 15 (1450) | 13 (1450) | 13 (1450) |
| Электродвигатель гидропривода, кВт (об/мин) | - | - | - |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) | 0,125 (2800) | 0,125 (2800) | 0,125 (2800) |
| Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота), мм | 3430 х 1500 х 1739 | 3430 х 1500 х 1655 | 5845 х 1500 х 1655 |
| Масса станка , кг | 4150 | 3900 | 4250 |
1П365, 1П371 Станки токарно-револьверные. Руководство по эксплуатации
АСЗ, г.Алапаевск, 1982 г, Формат: djvu, 16,4 Мб
1П365, 1365 Станки токарно-револьверные. Детали. Часть 1
АСЗ, г.Алапаевск, 1971 г, Формат: rar, 59,9 Мб
1П365, 1365 Станки токарно-револьверные. Детали. Часть 2
АСЗ, г.Алапаевск, 1971 г, Формат: rar, 54,7 Мб
1М365 Станок токарно-револьверный. Руководство по эксплуатации
АСЗ, г.Алапаевск, 1982 г, Формат: djvu, 7,8 Мб
1425 Отраслевой каталог-справочник
1А425 Отраслевой каталог-справочник
1М425 Отраслевой каталог-справочник
1365 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1М365 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1П365, 1П371 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
