1512Ф3 Станок токарно-карусельный одностоечный с ЧПУ
Сведения о производителе токарно-карусельного станка 1512Ф3 с ЧПУ
Разработчиком и изготовителем токарно-карусельного станка 1512Ф3 является Краснодарский станкостроительный завод Седина, основанный в 1911 году.
Станок токарно-карусельный одностоечный 1512Ф3 с ЧПУ. Назначение и область применения
Одностоечные токарно-карусельные станки моделей 1512Ф3 и 1516Ф3 являются универсальными станками и предназначены для обработки разнообразных изделий из чёрных и цветных металлов в условиях мелкосерийного и серийного производства.
На станке 1512Ф3 можно производить цилиндрическое и коническое обтачивание и растачивание, протачивание плоскостей, сверление, зенкерование и развертывание отверстий, а также получистовое и чистовое обтачивание плоских торцовых поверхностей.
Принцип работы и особенности конструкции станка 1512Ф3
Токарно-карусельный станок 1512Ф3 имеет два суппорта: вертикальный с пятипозиционной револьверной головкой с автоматическим поворотом и фиксацией на каждой позиции и горизонтальный (боковой) с четырехпозиционным резцедержателем.
Станки 1512Ф3 и 1516Ф3 предназначены для обработки различных заготовок из черных и цветных металлов в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
Станки 1512Ф3 и 1516Ф3 оснащены устройством числового программного управления типа Н55-2, обеспечивающим автоматическое управление по заданной программе верхним суппортом и коробкой скоростей привода главного движения.
На станках можно производить обтачивание и растачивание поверхностей с прямолинейными и криволинейными образующими, сверление, зенкерование и развертывание центральных отверстий, прорезание кольцевых канавок, а также обработку торцовых поверхностей.
Станки 1512Ф3 выполняются с одним верхним суппортом, пятипозиционной револьверной головкой и автоматизированным поворотом и фиксацией на каждой позиции.
Значительная мощность привода главного движения, высокая жесткость базовых деталей, достаточная прочность всех элементов кинематических цепей, широкие диапазоны регулирования частот вращения планшайбы и величин подач суппорта в сочетании с автоматическим управлением позволяют осуществлять на станке высокопроизводительную обработку заготовок сложной конфигурации.
На станках 1512Ф3 и 1516Ф3 можно производить следующие операции:
Проектная организация — Краснодарский станкостроительный завод им. Г. М. Седина.
Читайте также: Электрооборудование станка 1512Ф3, 1516Ф3
Модификации станка токарно-карусельный одностоечный 1512
1512.000, 1512-1, 1512-2 - станок токарно-карусельный универсальный одностоечный
1512.300 - станок токарно-карусельный с регулируемым приводом главного движения
1512.400 - станок токарно-карусельный с регулируемым приводом главного движения и подач
1512Ф1, 1512ПФ1, 1512Ф1.041, 1512Ф1.300, 1512Ф1.323, 1512Ф1.400, 1512Ф1.423 - станок токарно-карусельный с УЦИ - устройством цифровой индикации
1512Ф2, 1512Ф3, 1512Ф3.271, 1512Ф3.471, 1512МФ4 - станок токарно-карусельный с УЧПУ - устройством числового программного управления
Станки токарно-карусельные с ЧПУ. Общие сведения
Токарно-карусельные станки применяют для обработки тяжелых деталей большого диаметра и сравнительно небольшой длины. На этих станках можно выполнять почти все токарные операции.
Горизонтальное расположение плоскости круглого стола (планшайбы), на котором закрепляется заготовка, значительно облегчает ее установку и выверку. Кроме того, шпиндель разгружен от изгибающих сил, что обеспечивает более высокую точность обработки деталей. Токарно-карусельные станки изготовляют двух типов; одностоечные и двухстоечные. Станки с планшайбой диаметром до 1600 мм обычно одностоечные, а станки с планшайбами большего диаметра — двухстоечные.
В качестве управляющих устройств токарно-карусельных станков с позиционными системами ЧПУ наибольшее распространение получили устройства П32-3М, а для непрерывных систем - устройства Н55-2.
ЧПУ типа Н55-2, предназначенное для автоматизированного управления многокоординатными станками:
- буква Н означает, что управление непрерывное, П - управление позиционное Ф2
- первая цифра 5 означает общее число управляемых координат
- вторая цифра 5 означает число одновременно работающих координат
- третья цифра 2 означает, что АСУ замкнута по положению в отличие от шагового электропривода, признак которого есть 1
Устройство выполнено по структуре специализированной ЭВМ с микропрограммным управлением, что позволяет обеспечить выполнение функций упранления как универсальными, так и специальными многокоординатными станками, выполняющими обработку сложных плоскостных и объемных поверхностей.
Станки могут быть оснащены другими моделями отечественных и зарубежных управляющих устройств, например фирм Алкатель (Франция), Бош (ФРГ) и др.
При обработке деталей на токарно-карусельном станке с ЧПУ получаемая точность обрабатываемых поверхностей в основном зависит от точности позиционирования рабочих органов станка в заданном положении, а поэтому поле рассеяния абсолютных размеров мало изменяется с изменением размеров обрабатываемых деталей. Как показывают результаты статистической обработки данных многократных контрольных определений размеров деталей, обработанных на токарно-карусельных станках с ЧПУ в производственных условиях, усреднение величины полей рассеяния размеров для станков 1512Ф2, 1516Ф2 и 1525Ф2 лежит в пределах 0,12-0,15 мм при работе без ввода дополнительных коррекций и снижается до 0,08- 0,10 мм при выполнении промежуточных измерений и вводе коррекции.
У станков повышенной точности с контурными системами 1512Ф3, 1516Ф3 и 1525Ф3 эти данные соответственно составляют 0,10..0,12 мм и 0,04..0,06 мм. Практически при обработке могут быть получены и более высокие данные, но такие результаты стабильно гарантированы быть не могут.
Габарит рабочего пространства токарно-карусельного станка 1512Ф3 с ЧПУ
Габарит рабочего пространства станка 1512ф3
Посадочные и присоединительные базы токарно-карусельного станка 1512Ф3
Посадочные и присоединительные базы станка 1512ф3
Общий вид токарно-карусельного станка 1512Ф3
Фото токарного карусельного станка 1512ф3
Схема кинематическая токарно-карусельного станка 1512Ф3
Кинематическая схема токарного карусельного станка 1512Ф3
1. Схема кинематическая токарно-карусельного станка 1512Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема кинематическая токарно-карусельного станка 1512Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Главное движение — вращение планшайбы - осуществляется от электродвигателя M1 (рис. 106) через клиноременную передачу со шкивами Ф233 и Ф266, коробку скоростей, вал V, конические зубчатые колеса 48/36 и зубчатые колеса 25/125. Уравнение кинематического баланса имеет вид:
1460 х (230/266)ηiv(48/36) х (25/125) = n,
где iv — передаточное отношение коробки скоростей.
От вала V коробки скоростей через конические зубчатые колеса 36/48, вал IX, зубчатые колеса 36/54 вращение передается на вал X, конические зубчатые колеса 17/17, вал XI, конические зубчатые колеса 23/23 вращение передается на вал XII коробки подач, переключением электромагнитных муфт которой устанавливается необходимая подача. Уравнение кинематического баланса цепи подач имеет вид:
1об.пл. х (125/25) х (36/48) х (36/48) х (36/54) х (17/17) х (23/23)isic = S мм,
где is — передаточное отношение коробки подач;
ic — передаточное отношение цепи от коробки подач до соответствующего суппорта.
Горизонтальная подача револьверного суппорта осуществляется от выходного вала XX коробки подач через зубчатую передачу 22/22 и ходовой винт с шагом 8 мм, а для бокового суппорта через зубчатые передачи (21/37), (37/37), (37/21) и ходовой винт с шагом 8 мм. Вертикальная подача осуществляется от выходного вала XXI коробки подач для револьверного суппорта через зубчатые передачи (22/22)(22/22)(22/22) и ходовой винт с шагом 8 мм, а для бокового суппорта через зубчатые передачи (20/23)(20/20) и ходовой винт с шагом 8 мм.
Ускоренные перемещения суппорта получают от отдельного электродвигателя М2. Подъем и опускание траверсы осуществляется при вращении двух ходовых винтов с шагом 8 мм. Поворот револьверного суппорта осуществляется от электродвигателя M3 через зубчатые колеса (18/34)(34/45) и червячную передачу 1/25. Перемещение револьверного суппорта вручную осуществляется при вращении маховичков 3 и 4, а бокового суппорта — маховичков 1 и 2.
Для повышения производительности и точности обработки применяют приспособления для установки заготовок на планшайбу станка без выверки (базовые планшайбы), приспособления для обработки конических и фасонных поверхностей, а также для закрепления и точной установки режущего инструмента.
Станок 1512ФЗ оснащен устройством ЧПУ типа Н55-22, осуществляющим автоматическое управление верхним (вертикальным) револьверным суппортом и приводом главного движения по заданной программе, вводимой с восьмидорожечной перфоленты. Управление исполнительными органами станка может осуществляться также в режиме предварительного набора (ручного ввода данных) с помощью переключателей и кнопок, расположенных на панели управления ЧПУ, и в режиме наладки (от подвесного пульта).
УЧПУ обеспечивает работу станка в следующих режимах:
- Полная программа
- Основная программа
- Ускоренная программа
- Поиск кадра
- Выход в заданную точку
- Кадр
- Наладка
- Исходное
Параметры УЧПУ:
- Система кодирования информации — ИСО — 7 бит
- Управление контурное по двум координатам, интерполяция линейная и круговая
- Наибольший радиус интерполяции 4999,99 мм
- Точность интерполяции 0,01 мм
- Дискретность отсчета перемещений по обеим координатам 0,01 мм
Установочный чертеж станка 1512Ф3
Установочный чертеж токарного карусельного станка 1512ф3
Установочный чертеж токарного карусельного станка 1512Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
1512Ф3 Станок токарно-карусельный одностоечный с ЧПУ. Видеоролик.
Технические характеристики токарно-карусельного станка 1512Ф3
| Наименование параметра | 1512Ф3 | 1516Ф3 |
| Основные параметры | ||
| Наибольший диаметр изделия, мм | 1250 | 1600 |
| Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм | 1000 | 1000 |
| Диаметр планшайбы, мм | 1120 | 1400 |
| Диаметр центрирующего отверстия в планшайбе, мм | 150Н7 | 260Н7 |
| Наибольшая масса устанавливаемого изделия, кг | 4000 | 6300 |
| при 5—80 оборотах планшайбы в минуту | 3200 | 6300 |
| при 100 оборотах планшайбы в минуту | 3000 | |
| при 125 оборотах планшайбы в минуту | 2700 | |
| при 160 оборотах планшайбы в минуту | 1900 | |
| при 200 оборотах планшайбы в минуту | 1300 | 2400 |
| при 250 оборотах планшайбы в минуту | 1000 | |
| Вертикальный суппорт | ||
| Наибольшее горизонтальное перемещение, мм | 775 | 950 |
| Наибольшее вертикальное перемещение, мм | 700 | 700 |
| Наибольший угол поворота ползуна суппорта, град | 45 | 45 |
| Цена деления лимба поворота ползуна суппорта, мин | 1 | 1 |
| Диаметр отверстий револьверной головки суппорта, мм | 70А | 70А |
| Наибольшие размеры сечения державки резца (ширина х высота), мм | 25 х 40 | 25 х 40 |
| Поперечина | ||
| Наибольшее перемещение, мм | 660 | 660 |
| Скорость перемещения, мм/мин | 400 | 400 |
| Механика станка | ||
| Число оборотов планшайбы в минуту | 5..250 | 5..250 |
| Число подач суппортов | 18 | 18 |
| Скорость рабочей подачи суппорта, мм/об | 0,01..40 | 0,01..40 |
| Наибольшее допускаемое усилие резания суппортом, кгс | 4500 | 4500 |
| Скорость установочных перемещений вертикального суппорта, мм/мин | 3000 | 3000 |
| Наибольший допустимый крутящий момент на планшайбе,Н*м | 11000 | 11000 |
| Род тока питающей электросети | Переменный трехфазный | Переменный трехфазный |
| Электродвигатель привода главного движения, кВт | 30 | 30 |
| Электродвигатель установочных перемещений суппорта, кВт | 3 | 3 |
| Электродвигатель перемещения поперечины, кВт | 2 | 2 |
| Электродвигатель смазки, кВт | 1,5 | 1,5 |
| Электродвигатель поворота и зажима револьверной головки, кВт | 0,8 | 0,8 |
| Суммарная мощность всех электродвигателей на станке, кВт | 38 | 38 |
| Габарит и масса станка | ||
| Габарит станка (длнна х ширина х высота), мм | 2920 х 3610 х 5615 | 3170 х 3810 х 5615 |
| Масса станка, кг | 15500 | 19000 |
1512Ф3.471, 1516Ф3.471 Станки токарно-карусельные одностоечные с ЧПУ. Руководство по эксплуатации. Часть 1.
КСЗС, г. Краснодар, 1983 г, Формат: pdf, 89,1 Мб
1512Ф3.471, 1516Ф3.471 Станки токарно-карусельные одностоечные с ЧПУ. Руководство по эксплуатации. Электрооборудование. Часть 2.
КСЗС, г. Краснодар, г, Формат: pdf, 5,0 Мб
1512, 1516 Станки токарно-карусельные одностоечные. Руководство по эксплуатации. Часть 1.
КСЗС, г. Краснодар, 1975 г, Формат: pdf, 52,1 Мб
1512, 1516 Станки токарно-карусельные одностоечные. Руководство по эксплуатации Электрооборудования. Часть 2.
КСЗС, г. Краснодар, 1975 г, Формат: pdf, 20,1 Мб
1512.300, 1516.300 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1512 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1516 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1512Ф1.041, 1516Ф1.041 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1512Ф1.323, 1516Ф1.323, 1512Ф1.423, 1516Ф1.423 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1512Ф2 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1512МФ3 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1512Ф3.271, 1516Ф3.271 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1512Ф3.471, 1516Ф3.471 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1516Ф2 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1525 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1525.300, 1Л532.300 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1525Ф2 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1525Ф1.041 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1525Ф1.423, 1Л532Ф1.423 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1540Ф1 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1К540Ф4 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1525Ф1.041, 1Л532Ф1.041 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1Л532Ф2 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1991, Формат: pdf, 0,69 Мб
