1516Ф1 Станок универсальный токарно-карусельный одностоечный с УЦИ
Сведения о производителе токарно-карусельного станка 1516Ф1
Разработчиком и изготовителем токарно-карусельного станка 1516Ф1 является Краснодарский станкостроительный завод Седина, основанный в 1911 году.
Станок токарно-карусельный одностоечный 1516Ф1 с УЦИ. Назначение и область применения
Одностоечный токарно-карусельный станок 1516Ф1 с устройством цифровой индикации (УЦИ) предназначен для обработки различных заготовок из черных и цветных металлов в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
Принцип работы и особенности конструкции станка 1516Ф1
Станок 1516Ф1 оснащен устройством преднабора и цифровой индикации, которое в сочетании с датчиком обратной связи и соответствующим электрооборудованием предназначено для автоматизированного управления верхним суппортом в режимах:
- преднабор с последующим автоматическим выходом подвижного органа в заданную точку со скоростью установочных или рабочих перемещений и цифровой индикацией текущей координаты;
- индикация при управлении от подвесного пульта с автоматическим измерением и цифровой индикацией текущей координаты.
На станках 1516Ф1 можно производить следующие операции:
- обтачивание плоских торцовых поверхностей вертикальным и боковым суппортами;
- сверление, зенкерование и развертывание центральных отверстий;
- прорезание кольцевых канавок.
Станок обеспечивают постоянную скорость резания при получистовом и чистовом протачивании торцовых поверхностей верхним суппортом.
Станок 1516Ф1 имеет два суппорта:
- суппорт вертикальный (верхний) с пятипозиционной револьверной головкой, автоматизированным поворотом и фиксацией на каждой позиции;
- суппорт горизонтальный (боковой) с четырехпозиционным резцедержателем.
Управление верхним суппортом может осуществляться в универсальном режиме (с подвесного пульта управления, без использования блоков УЦИ).
Управление боковым суппортом осуществляется только в универсальном режиме (с подвесного пульта управления).
При работе станка в режиме преднабора и цифровой индикации гарантируемая точность и шероховатость обработанных поверхностей — Н9 по СТ СЭВ 144—75, Rz<20 мкм.
Конструкция станка 1516Ф1 унифицирована с конструкцией станка модели 1512ф1 и отличается только размерами план-шайбы и мощностью электродвигателя.
На станке можно производить цилиндрическое и коническое обтачивание и растачивание, протачивание плоскостей, сверление, зенкерование и развертывание отверстий, а также получистовое и чистовое обтачивание плоских торцовых поверхностей.
Значительная мощность электродвигателя главного привода, высокая жесткость базовых деталей и достаточная прочность всех элементов кинематической цепи в сочетании с широкими диапазонами регулирования чисел оборотов планшайбы и величин подач позволяют вести на станках высокопроизводительную работу на скоростных режимах резания.
Основные технические характеристики токарно-винторезного станка 1516Ф1
Разработчик - Краснодарский станкостроительный завод имени Седина.
Изготовитель - Краснодарский станкостроительный завод имени Седина.
Основные параметры станка - в соответствии с ГОСТ 44-93. Станки токарно-карусельные. Основные параметры и размеры. Нормы точности и жесткости.
- Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки - Ø 1600 мм
- Наибольшая высота обрабатываемой заготовки - Ø 1000 мм
- Диаметр план-шайбы - Ø 1400 мм
- Наибольший вес обрабатываемой заготовки - 6300 мм
- Частота вращения план-шайбы - 4..200 об/мин, 18 ступеней
- Мощность электродвигателя - 30 кВт
- Вес станка полный - 20 т
Класс точности станков Н по ГОСТ 8—77.
Система преднабора и цифровой индикации
- Модель позиционного преднабора и цифровой индикации - Ф5095
- Датчик обратной связи - сельсин БС-155А
- Число управляемых координат - 2
- Дискретность системы отсчета - 0,01 мм
- Дискретность системы индикации - 0,01 мм
Модификации токарно-карусельного станка 1516ф1
- 1516Ф1.300 - блок УЦИ, бесступенчатое регулирование скорости вращения план-шайбы;
- 1516Ф1.400 - блок УЦИ, бесступенчатое регулирование скорости вращения план-шайбы + б/с регулирование скорости подач;
- 1516Ф1.323 - блок УЦИ - Ф5147, бесступенчатое регулирование скорости вращения план-шайбы;
- 1516Ф1.423 - блок УЦИ - Ф5147, бесступенчатое регулирование скорости вращения план-шайбы + б/с регулирование скорости подач;
- 1516Ф1.041 - блок УЦИ - Ф5095.
Габарит рабочего пространства токарно-карусельного станка 1516Ф1
Габарит рабочего пространства и чертеж общего вида станка 1516Ф1
Общий вид токарно-карусельного станка 1516Ф1
Фото токарного карусельного станка 1516ф1
Расположение составных частей токарно-карусельного станка 1516Ф1
Расположение составных частей станка 1516ф1
Перечень составных частей станка 1516Ф1
- Стол - 30
- Ограждение планшайбы - 31
- Вертикальный суппорт - 650
- Подвесной пульт управления - 990
- Подвеска пульта управления - 99
- Поперечина - 50
- Механизм перемещения поперечины - 57
- Станина - 10
- Механизм ручного перемещения вертикального суппорта - 420
- Коробка подач вертикального суппорта - 40
- Коробка скоростей - 21
- Кожух - 25
- Механизм передачи движения на подачу - 15
- Смазка - 34
- Горизонтальный суппорт (боковой) - 66
- Коробка подач горизонтального суппорта (бокового) - 46
Отличительной особенностью конструкции станков является выполнение большинства сборочных единиц в виде самостоятельных изделий, что облегчает сборку не только в процессе изготовления, но и при ремонте.
Расположение органов управления токарно-карусельным станком 1516Ф1
Перечень органов управления станка 1516Ф1
- Рукоятка крепления резцовой головки бокового суппорта
- Винт фиксации оправки режущего инструмента в гнезде револьверной головки
- Винт фиксации ползуна вертикального суппорта
- Гайки крепления поворотных салазок вертикального суппорта
- Рукоятка автомата подключения станка к электросети
- Рукоятка зажима поперечины
- Кнопки перемещения поперечины "вверх", "вниз"
- Квадрат червяка поворота ползуна вертикального суппорта
- Винт фиксации вертикального суппорта
- Маховик ручного вертикального перемещения ползуна вертикального суппорта
- Маховик ручного горизонтального перемещения вертикального суппорта
- Винт фиксации ползуна бокового суппорта
- Винт фиксации бокового суппорта
- Маховик ручного горизонтального перемещения ползуна бокового суппорта
- Маховик ручного вертикального перемещения бокового суппорта
Пульт управления токарно-карусельным станком 1516ф1
Перечень органов управления на пульте управления станком 1516Ф1
- Кнопка «ОБЩИЙ СТОП»
- Сигнальная лампа «СМАЗКИ НЕТ» в главном приводе
- Кнопка «СТОП» главного привода
- Кнопка «ПУСК» главного привода
- Переключатель включения и отключения тормоза перемещений вертикального суппорта
- Кнопка поворота и зажима револьверной головки
- Переключатель установки рабочих подач и установочных перемещений вертикального суппорта
- Переключатель подач вертикального суппорта
- Переключатель направлений перемещений вертикального суппорта
- Сигнальная лампа «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СУППОРТА В РАБОТЕ»
- Переключатель включения и отключения ламп освещения
- Сигнальная лампа «БОКОВОЙ СУППОРТ В РАБОТЕ»
- Переключатель перемещений бокового суппорта
- Переключатель подач бокового суппорта
- Переключатель установки рабочих подач и установочных перемещений бокового суппорта
- Переключатель включения и отключения тормоза перемещений бокового суппорта
- Переключатель чисел оборотов планшайбы в минуту
- Переключатель включения и отключения ступенчато-постоянной скорости резания
- Кнопка «ПУСК» планшайбы
- Кнопка «СТОП» планшайбы
- Переключатель включения и отключения толчкового пуска планшайбы
Кинематическая схема станка 1516Ф1
Схема кинематическая токарного карусельного станка 1516Ф1
Схема кинематическая токарного карусельного станка 1516Ф1. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематические схемы станков 1512Ф1 и 1516Ф1 сходны между собой и отличаются друг от друга лишь кинематикой цепи механизма передачи движения на подачу и числом зубьев зубчатых колес стола.
Вследствие разного числа зубьев зубчатых колес стола станки 1512Ф1 и 1516Ф1 имеют при одинаковой коробке скоростей различные пределы чисел оборотов планшайбы.
Кинематика цепей механизма передачи движения на подачу у станков различна, но их передаточные отношения подобраны таким образом, что общее передаточное число кинематической цепи от планшайбы до коробки подач одинаково для обоих станков. Это позволяет использовать одни и те же коробки подач и получать одинаковые величины подач.
Коробка скоростей станка 1516Ф1
Коробка скоростей служит для обеспечения вращения планшайбы, а также пуска, останова и изменения чисел оборотов. Вращение на входной вал коробки скоростей передается от электродвигателя главного привода через клиноременную передачу. Коробка скоростей сообщает планшайбе 18 ступеней чисел оборотов.
Управление коробкой скоростей - дистанционное с подвесного пульта.
Наличие в коробке скоростей электромагнитных муфт позволяет переключать скорости на ходу и тем самым обеспечить поддержание ступенчато-постоянной скорости резания при обработке торцовых поверхностей.
Коробка скоростей имеет шесть валов, смонтированных на подшипниках качения в корпусе с плоскостью разъема по осям валов для удобства сборки.
При более высоких числах оборотов пуск осуществляется ступенчато в два, три или четыре этапа. Количество ступеней разгона возрастает с увеличением числа оборотов планшайбы.
Переключение муфт при осуществлении ступенчатого разгона производится автоматически (подробное описание смотри часть 2 РЭ "Электрооборудование станков").
Изменение чисел оборотов с 1 по 12 ступень производится включением соответствующих комбинаций электромагнитных муфт.
Для включения толчкового режима работы планшайбы, используемого при установке и выверке детали, необходимо на подвесном пульте поставить переключатель в положение "Толчковый пуск" планшайбы и нажать на кнопку "Пуск" планшайбы.
В коробке скоростей отсутствуют специальные тормозные устройства, и торможение планшайбы осуществляется одновременным включением трех электромагнитных муфт.
Стол станка
Принципиальных конструктивных отличий между столами станков 1516Ф1 и 1512Ф1 нет. Детали станков подобны и отличаются друг от друга лишь размерами.
Стол состоит из корпуса, имеющего круговые направляющие, планшайбы со шпинделем и привода планшайбы.
Корпус стола представляет собой чугунную отливку с развитой системой ребер, придающих ему большую жесткость.
В верхней части корпуса стола имеются кольцевые выступы, которые входят в кольцевые канавки планшайбы, образуя лабиринт. Это препятствует разбрызгиванию смазки и защищает от попадания внутрь стола стружки, чугунной пыли, эмульсии и других загрязняющих элементов.
Привод планшайбы осуществляется от коробки скоростей через пару конических зубчатых колес с круговым зубом, далее через цилиндрическую косозубую пару: шестерню и венцовое зубчатое колесо, жестко связанное с планшайбой.
Коробки подач станка
Конструкция коробок подач бокового и вертикального суппортов одинакова.
Коробка подач вертикального суппорта крепится на правом торце поперечины; коробка подач бокового суппорта - непосредственно к его корпусу.
Корпус коробки подач представляет собой чугунную отливку коробчатой формы, обладающую достаточной жесткостью. Все валы коробки подач смонтированы на подшипниках качения.
Привод коробок подач осуществляется от вертикального шлицевого вала, получающего вращение с выходного вала коробки скоростей через механизм передачи движения на подачу (смотра рис. 6).
Коробки подач сообщают суппортам 18 рабочих подач и 18 скоростей установочных перемещений. Это достигается посредством включения соответствующих комбинаций электромагнитных муфт коробок подач (диаграмму включения электромагнитных муфт смотри часть 2 РЭ 'Электрооборудование станков*).
Все зубчатые колеса коробок подач находятся в постоянном зацеплении.
Револьверная головка с пятью пазами и отверстиями для крепления инструмента посажена на цилиндрическую втулку. Смена позиций револьверной головки осуществляется дистанционно с подвесного пульта управления. Нажатием на кнопку "Револьверная головка" включается электродвигатель поворота револьверной головки, смонтированный на верхнем торце ползуна. Вращение от электродвигателя посредством шестерен передается на приводной вал.
Главное движение (вращение планшайбы) сообщается от электродвигателя 1 через клиноременную передачу 2 — 3 на вал I, затем через коробку скоростей, вал V, конические зубчатые колеса 25 — 26 и колеса 27—28 передается планшайбе. Коробка скоростей оснащена восемью электромагнитными муфтами, переключение которых позволяет сообщить планшайбе 18 частоты вращения в пределах от 5 до 250 об/мин.
Подачи суппортов (револьверного и бокового) заимствуются от планшайбы через две независимые коробки подач с одинаковой кинематикой. Каждая коробка оснащена восемью электромагнитными муфтами, переключение которых дает возможность получить 16 величин подач для обоих суппортов.
Горизонтальная подача револьверного суппорта. От вала VIII планшайбы через передачу 28 — 27, конические передачи 26 — 25, 24 — 23, передачу 29 — 30 и конические пары колес 31 и 53 движение передается на вал XII коробки подач (показана отдельно наверху слева). От коробки подач вращение получает вал XX механизма суппорта и далее через зубчатые колеса 52 и винтовую пару 65 горизонтальную подачу получает револьверный суппорт.
Вертикальная подача револьверного суппорта. От вала VIII планшайбы до вала XXI коробки подач вращение осуществляется по той же цепи; далее через конические зубчатые колеса 55 — 56, цилиндрическую пару колес 57, коническую пару 58 и винтовую пару 59 движение подачи получает револьверный суппорт.
Горизонтальная подача бокового суппорта. Как и прежде, движение идет от вала VIII планшайбы до вала XII коробки подач, затем через коробку подач на вал XX и далее через зубчатые колеса 39 — 41 и винтовую пару 42 получает подачу боковой суппорт.
Вертикальная подача бокового суппорта. От вала планшайбы до вала XII коробки подач движение идет по той же цепи, затем через коробку подач вращение получает вал XXI механизма суппорта и через конические зубчатые колеса 35-36 и винтовую пару 43 получает подачу боковой суппорт.
Ускоренное перемещение оба суппорта получают от отдельного электродвигателя 104. Подъем и опускание траверсы осуществляются двумя ходовыми винтами 48-49 от электродвигателя 105.
Электрическая схема блока питания станка 1516Ф1
Электрическая схема блока питания токарного карусельного станка 1516Ф1
Характеристика электрооборудования станка 1516Ф1
Электрооборудование станков состоит из электродвигателей, электрических органов управления, конечных выключателей для ограничения перемещении подвижных частей станка и аппаратуры управления.
На станках установлены пять трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором:
- двигатель главного привода 1M1;
- двигатель привода маслонасоса 1M2;
- двигатель перемещения поперечины 1M3;
- двигатель установочных перемещений верхнего суппорта установочных перемещений бокового суппорта 4М1 и три однофазных асинхронных конденсаторных электродвигателя с короткозамкнутым ротором привода лубрикатора системы смазки;
- двигатель поперечины 1M4;
- двигатель верхнего суппорта 2М2 и 2М3
На станке приняты следующие величины напряжений
- 380В трехфазного переменного тока, частотой 50 Гц - питание силовых цепей;
- 110В однофазного переменного тока - питание катушек магнитных пускателей и однофазных электродвигателей;
- 36В однофазного переменного тока - питание схемы выбора направлений хода шагового искателя;
- 24В - питание постоянного тока ламп местного освещения;
- 24В - питание постоянного тока цепей управления и электромагнитных муфт;
- 90В - питание постоянного тока катушек шагового искателя.
Вся электроаппаратура управления станком размещена в нише станка. Управление станком осуществляется с подвесного пульта управления.
Электрооборудование станка выполняет следующие функции:
- Управление планшайбой:
- пуск в рабочем режиме;
- пуск в толчковом режиме;
- ступенчатое изменение скорости при вращающейся планшайбе;
- поддержание ступенчато-постоянной скорости резания при обтачивании торцовых поверхностей верхним суппортом (изменение скорости вращения планшайбы с помощью кулачковой рейки и конечного выключателя);
- останов планшайбы.
Управление суппортами:
- рабочие подачи (выбор подачи и включение);
- установочные перемещения (выбор скорости перемещения и включение).
Перемещение поперечины.
Электросхема предусматривает выполнение следующих операций
- пуск и останов электродвигателя главного привода и электродвигателя системы смазки;
- подъем и опускание поперечины.
Управление электродвигателей главного привода
Управление электродвигателем главного привода осуществляется с подвесного пульта управления кнопками 1Кн2 - "Пуск" и IKHI - "Стоп".
При нажатии кнопки 1Кн2 - "Пуск" включается пускатель 1К1 главного привода. Одновременно включается реле 1Р1 ограничения холостого хода электродвигателя главного привода, которое срабатывает с выдержкой времени. Если в течение этого времени не будет включена планшайба, то размыкающий контакт этого реле (цепь 4) отключит пускатель главного привода.
Отключение электродвигателя главного привода производится нажатием кнопки IKHI - "Стоп".
При включенной планшайбе кнопка IKHI блокируется замыкающим контактом шагового искателя ШИТ. Двигатель главного привода можно отключить только после отключения планшайбы, когда шаговый искатель находится в нулевом положении.
1516Ф1 Станок токарно-карусельный одностоечный универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики токарно-карусельного станка 1516Ф1
| Наименование параметра | 1512Ф1 | 1516Ф1 |
| Основные параметры | ||
| Наибольший диаметр изделия, обрабатываемого вертикальным и боковым суппортами, мм | 1250 | 1600 |
| Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм | 1000 | 1000 |
| Диаметр планшайбы, мм | 1120 | 1400 |
| Наибольшая масса устанавливаемого изделия, кг | 4000 | 6300 |
| при 5—80 оборотах планшайбы в минуту | 3200 | 6300 |
| при 100 оборотах планшайбы в минуту | 3000 | |
| при 125 оборотах планшайбы в минуту | 2700 | |
| при 160 оборотах планшайбы в минуту | 1900 | |
| при 200 оборотах планшайбы в минуту | 1300 | 2400 |
| при 250 оборотах планшайбы в минуту | 1000 | |
| Вертикальный суппорт | ||
| Наибольшее горизонтальное перемещение, мм | 775 | 950 |
| Наибольшее вертикальное перемещение, мм | 700 | 700 |
| Цена деления лимба горизонтального и вертикального перемещения, мм | 0,05 | 0,05 |
| Горизонтальное и вертикальное перемещение за один оборот лимба, мм | 2,5 | 2,5 |
| Наибольший угол поворота ползуна суппорта, град | 45 | 45 |
| Цена деления лимба поворота ползуна суппорта, мин | 1 | 1 |
| Диаметр отверстий револьверной головки суппорта, мм | 70А | 70А |
| Наибольшие размеры сечения державки резца (ширина х высота), мм | 25 х 40 | 25 х 40 |
| Горизонтальный суппорт (боковой) | ||
| Наибольшее горизонтальное перемещение, мм | 630 | 630 |
| Наибольшее вертикальное перемещение, мм | 1000 | 1000 |
| Горизонтальное и вертикальное перемещения за один оборот лимба, мм | 2,5 | 2,5 |
| Поперечина | ||
| Наибольшее перемещение, мм | 660 | 660 |
| Скорость перемещения, мм/мин | 400 | 400 |
| Выключающие упоры | Имеются | Имеются |
| Блокировка перемещения в процессе резания | Имеется | Имеется |
| Механика станка | ||
| Число оборотов планшайбы в минуту | 5 — 250 | 5 — 250 |
| Число подач суппортов | 18 | 18 |
| Вертикальные и горизонтальные подачи суппортов, мм/об | 0,03 — 12,5 | 0,03 — 12,5 |
| Наибольшее допускаемое усилие резания двумя суппортами, кгс | 4500 | 4500 |
| Скорость установочных перемещений суппортов, мм/мин | 5 — 1800 | 5 — 1800 |
| Род тока питающей электросети | Переменный трехфазный | Переменный трехфазный |
| Количество электродвигателей на станке | 6 | 6 |
| Электродвигатель привода главного движения, кВт | 30 | 30 |
| Электродвигатель установочных перемещений суппорта, кВт | 3 | 3 |
| Электродвигатель перемещения поперечины, кВт | 2 | 2 |
| Электродвигатель смазки, кВт | 1,5 | 1,5 |
| Электродвигатель поворота и зажима револьверной головки, кВт | 0,8 | 0,8 |
| Габарит и масса станка | ||
| Габарит станка (длнна х ширина х высота), мм | 2750 х 2975 х 4100 | 3170 х 3030 х 4100 |
| Масса станка, кг | 16 500 | 20 000 |
1508, 1510 Универсальные одностоечные токарно-карусельные станки. Руководство по эксплуатации
КСЗС, г. Краснодар, г, Формат: pdf, 10,5 Мб
1512, 1516 Станки токарно-карусельные одностоечные. Руководство по эксплуатации. Часть 1.
КСЗС, г. Краснодар, 1975 г, Формат: pdf, 52,1 Мб
1512, 1516 Станки токарно-карусельные одностоечные. Руководство по эксплуатации Электрооборудования. Часть 2.
КСЗС, г. Краснодар, 1975 г, Формат: pdf, 20,1 Мб
1541, 1531М Одностоечные токарно-карусельные станки. Руководство по эксплуатации
КСЗС, г. Краснодар, г, Формат: pdf, 28,9 Мб
1525, 1Л532 Станки токарно-карусельные двухстоечные. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Электрооборудование.
КСЗС, г. Краснодар, Формат: pdf, 28,6 Мб
1525Ф1-300, 1Л532Ф1-300 Станки токарно-карусельные двухстоечные. Руководство по эксплуатации. Часть1, Часть 2
Седин, ЗАО, г. Краснодар, г, Формат: pdf, 7,5 Мб
1512Ф3.471, 1516Ф3.471 Станки токарно-карусельные одностоечные с ЧПУ. Руководство по эксплуатации. Часть 1.
КСЗС, г. Краснодар, 1983 г, Формат: pdf, 89,1 Мб
1512Ф3.471, 1516Ф3.471 Станки токарно-карусельные одностоечные с ЧПУ. Руководство по эксплуатации. Электрооборудование. Часть 2.
КСЗС, г. Краснодар, г, Формат: pdf, 5,0 Мб
1563ф1 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1512.300, 1516.300 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1512 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1516 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1512Ф1.041, 1516Ф1.041 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1512Ф1.323, 1516Ф1.323, 1512Ф1.423, 1516Ф1.423 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1512Ф2 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1512МФ3 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1512Ф3.271, 1516Ф3.271 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1512Ф3.471, 1516Ф3.471 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1516Ф2 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1525 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1525.300, 1Л532.300 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1525Ф2 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1525Ф1.041 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1525Ф1.423, 1Л532Ф1.423 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1540Ф1 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1К540Ф4 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1525Ф1.041, 1Л532Ф1.041 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1Л532Ф2 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
1991, Формат: pdf, 0,69 Мб
