Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарные настольные > 1600
1600 Станок токарный настольный повышенной точности
1600 Общий вид токарного станка
Сведения о производителе токарного настольного станка 1600
Производителем настольного токарного станка 1600 является Кироваканский завод прецизионных станков г. Кировокан (сегодня г. Ванадзор), Армения.
1600 Настольный токарный станок повышенной точности. Назначение, область применения
Настольный токарный станок модели 1600 повышенной точности предназначается для различных токарных работ по дереву, пластмассам и металлу, выполняемых в патроне и в центрах.
Область применения инструментальные цеха, часовые мастерские для выполнения тонких и особо точных работ.
Настольный токарный станок 1600 позволяет производить следующие виды работ:
  • Подрезку торцов
  • Отрезку
Основные характеристики токарного станка 1600
Производитель: Кироваканский завод прецизионных станков, г. Кировокан (сегодня г. Ванадзор).
  • Точность станка 1600 - "П" (повышенная), точность станка 1600в "В" (высокая) по ГОСТ 8;
  • Наибольший диаметр заготовки типа Диск, обрабатываемой над станиной - Ø 100 мм;
  • Наибольший диаметр точения заготовки типа Вал над верхней частью суппорта - Ø 60 мм;
  • Расстояние между центрами - 125 мм;
  • Питающая сеть - 380 В;
  • Электродвигатель привода шпинделя станка 1600 - 0,12 кВт; 2760 об/мин;
  • Электродвигатель привода шпинделя станка 1600в - 0,12 кВт; 1400 об/мин;
  • Конец шпинделя - Специальный под цангу
  • Наибольший диаметр обрабатываемого прутка - Ø 10 мм;
  • Обороты шпинделя станка 1600 - 600, 950, 1500, 2360, 3750, 6000 об/мин;
  • Обороты шпинделя станка 1600в - 320, 500, 800, 1250, 2000, 3200 об/мин;
  • Опора шпинделя станка 1600 - радиальные шарикоподшипники 15 х 35 х 11 3 шт.
  • Опора шпинделя станка 1600в - бронзовые подшипники скольжения
  • Торможение шпинделя - нет;
  • Вес станка - 20 кг.
Станок модели 1600в отличается от модели 1600 в двух местах.
  • Двигатель станка 1600в имеет меньшие обороты - 1400 об/мин, вместо 2760 об/мин у модели 1600;
  • Конструкция шпинделя станка 1600в расчитана на подшипники скольжения, в отличие от шпинделя станка 1600, который опирается на три радиальных подшипника качения.
Фото токарного настольного станка 1600
Схема кинематическая токарного станка 1600
Кинематическая токарного станка ТВ-4
1600 Конструкция токарного станка
Передний конец шпинделя токарного настольного станка 1600
Цанга токарного настольного станка 1600
Смазка токарного настольного станка 1600
Станина токарного станка 1600
Станина представляет собой отливку с призматическими направляющими. Вдоль станины имеется Т - образный паз для крепления передней бабки и для закрепления задней бабки в нужном положении.
Призматические направляющие станины обеспечивают совпадение оси шпинделя передней бабки с осью пиноли задней бабки. Сквозной паз вдоль станины служит для установки и крепления суппорта.
Передняя бабка токарного станка 1600
Передняя бабка крепится на направляющих станины при помощи эксцентрика.
В качестве передней опоры шпинделя станка 1600 применены два радиальных упорных шарикоподшипника класса "С". Задняя опора представляет собой радиальный шарикоподшипник класса "СА".
Опорой шпинделя станка 1600в служат бронзовые подшипники скольжения.
Основные технические характеристики станка 1600
Наименование параметра 1600 1600в
Класс точности П В
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 100 100
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 60 60
Высота центров над плоскими направляющими станины, мм 55 55
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм 125 125
Наибольшая высота резца, мм 6 6
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 10,2 10,2
Диаметр отверстия в цанге, мм 0,2..6 0,2..6
Конус Морзе шпинделя ГОСТ 2573-44 0 0
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя 6 6
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 600, 950, 1500, 2360, 3750, 6000 320, 500, 800, 1250, 2000, 3200
Продольное перемещение суппорта без переустановки, мм 53 53
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм 55 55
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм
Наибольшее перемещение верхних (резцовых) салазок, мм
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм
Угол поворота верхней каретки суппорта, град
Конус Морзе задней бабки Морзе 0 Морзе 0
Наибольшее перемещение пиноли, мм 40 40
Напряжение питания электродвигателя, В 380/220 380/220
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 0,12 (2760) 0,12 (1400)
Габариты и масса станка 500 х 475 х 200 500 х 475 х 200
Габариты станка (длина ширина высота), мм
Масса станка, кг 20 20
Каталог справочник настольных токарных станков
Паспорта к настольным токарным станкам и оборудованию
