1604 Станок токарно-винторезный повышенной точности универсальный
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1604
Производителем токарного станка 1604 являет Одесский опытно-механический завод, основаный в 1946 году.
Разработчик токарного станка 1604 - Одесский станкостроительный завод.
Станки, выпускаемые Одесским станкостроительным заводом
1604 Станок токарно-винторезный повышенной точности универсальный. Назначение и область применения
Токарно-винторезный станок 1604 повышенной точности разработан в 1969 году по ТУ №ТУ2-024-1901-69 и ГОСТ 7599-55 одесским станкостроительным заводом.
Универсальный токарно-винторезный станок 1604 повышенной точности инструментальной группы предназначен для выполнения самых разнообразных работ в центрах, цанговых или кулачковых патронах по черным и цветным металлам, включая точение конусов, а также для нарезания метрических, модульных, дюймовых резьб
Токарный станок 1604 применяется для чистовых и получистовых работ в единичном и мелкосерийном производстве. Станки предназначены для эксплуатации преимущественно в многоэтажных зданиях, а также в подвижных ремонтных мастерских и судах.
Станок 1604 обеспечивает:
- Разнообразные токарные работы в центрах, цанговом и кулачковом патронах;
- Широкий диапазон чисел оборотов и подач, обеспечивают производительную обработку при хорошем качестве поверхности;
- фрезерные работы, а также обработку концевым инструментом, установленным в сверлильном патроне;
- Наружное и внутреннее шлифование деталей в центрах и патроне.
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка 1604
Посадочные и присоединительные базы токарного станка 1604
Общий вид токарно-винторезного станка 1604
Фото токарного станка 1604
Общий вид токарно-винторезного станка 1604. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение узлов и органов управления токарно-винторезным станком 1604
Спецификация основных узлов токарно-винторезного станка 1604
- 14. Вариатор
- 15. Тумба
- 25. Передняя бабка
- 30. Гитара
- 40. Фартук
- 45. Суппорт
- 50. Задняя бабка
- 55. Охлаждение
- 65. Ограждение
- 75. Принадлежности
- 82. Переключатель
- 83. Электрооборудование
- 95. Устройство для смазки
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1604
- Рукоятка изменения вращения шпиндели и торможения
- Кнопка «Все стоп»
- Переключатель изменения величины продольной подачи
- Рукоятка перебора
- Маховичок зажима цанги
- Рукоятка трензеля
- Выключатель освещения
- Рукоятка ручного поперечного перемещения суппорта
- Рукоятка включения и выключения маточной гайки
- Рукоятка зажима пиноли
- Рукоятка зажима бабки
- Маховичок перемещения пиноли
- Рукоятка перемещения верхней каретки
- Вводной выключатель
- Выключатель охлаждения
- Рукоятка перегрузочного механизма
- Переключатель изменения направления подачи и ускоренного перемещения суппорта
- Маховичок ручного продольного перемещения суппорта
- Маховичок изменения числа оборотов шпинделя
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 1604
Кинематическая схема токарно-винторезного станка 1604
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 1604. Смотреть в увеличенном масштабе
Конструкция токарно-винторезного станка 1604
Вариатор токарно-винторезного станка 1604
Вариатор токарно-винторезного станка 1604. Смотреть в увеличенном масштабе
Привод вращения шпинделя выполнен в виде бесступенчатого клиноременного вариатора с раздвижными шкивами 1 2, 5, 6, перемещающимися по валам 3 и 7 (рис. 8).
Валы смонтированы на подшипниках качения в расточках кронштейна 8, к которому прикреплен электродвигатель 9.
Изменение числа оборотов шпинделя осуществляется только на ходу станка поворотом маховика 10. валика 11, червяка 12, зацепляющегося с червячным колесом — гайкой 13, приводящего к осевому перемещению винта — валика, на котором укреплена вилка 4, перемещающая подвижные диски 2-5
Передняя бабка токарно-винторезного станка 1604
Передняя бабка устанавливается и закрепляется слева сверху станины на плоскости (рис, 9). В передней бабке собраны шпиндель 6} перебор 5, привод для нарезания резьб 1, трензель 11 и механизм управления 8.
Вращение шпинделю передается от шкива 4 непосредственно через зубчатую муфту 3, либо через перебор 5. Передаточное отношение перебора 1 : 8. В передней опоре шпинделя установлены роликовый двухрядный подшипник 7, воспринимающий радиальные нагрузки, и два упорных шарикоподшипника 9, воспринимающих осевые нагрузки. В задней опоре шпинделя установлен радиальный шарикоподшипник. Задняя опора шпинделя 6 и приводного шкива 4 расположены в кронштейне, прилитом к корпусу 12 передней бабки, что позволяет менять ремни без разборки шпинделя. Привод нарезания резьбы получает вращение от шпиндельной шестерни 10 и снижает скорость вращения первого вала гитары 2 и втрое по отношению к шпинделю, а также позволяет осуществить реверсирование гитары при нарезании правых и левых резьб.
С помощью рукоятки 13 на передней крышке бабки привод нарезания резьб при продольной механической подаче полностью отключается.
Гитара токарно-винторезного станка 1604
Гитара (рис. 10) состоит из корпуса 4, прикрепленного к передней бабке, приклона 2 и крышки 1. Приклон поворачивается на фланце выводного валика 5 передней бабки и закрепляется в нужном положении болтом 3. В пазу приклона закрепляется ось 7 сменных шестерен 6.
Фартук токарно-винторезного станка 1604
Фартук (рис. 11) служит для передачи движения суппорту от ходового винта при нарезании резьбы и для продольной подачи от отдельного электродвигателя 4, укрепленного на боковой стенке фартука.
Движение от ходового винта передается при включении маточной гайки 1.
Продольная подача осуществляется посредством электродвигателя постоянного тока с приводом от магнитного усилителя (диапазон регулирования 1 : 14). Вращение двигателя передастся через червячную передачу 2, 3 и три пары шестерен 8, 9, 10, 11, 13, 14 на реечную шестерню 5. В фартуке имеется перегрузочная муфта 12, маслонасос для смазки механизмов фартука, на наружной стенке размещен лимб продольной подачи 6 и маховичок ручного перемещения 7.
Включение подачи и маточной гайки сблокировано.
Задняя бабка станка 1604
Задняя бабка имеет отдельные направляющие на станине и зажимается на ней при помощи эксцентрика 7 (рис. 12).
Пиноль 4 задней бабки имеет постоянное направление в корпусе 3 и перемещается с помощью винтовой пары 1, 2 На пиноли нанесены деления, позволяющие отсчитывать длину перемещения при сверлении. Зажим пиноли осуществляется рукояткой 5, поворотом которой притягивается прижимная планка 8 к плоскости станины.
Поперечное смещение бабки производится винтами 9 и фиксируется в нужном положении.
Суппорт станка 1604
Суппорт станка — обычный, крестовой конструкции, обеспечивающий перемещение резца в продольном и поперечном направлениях (рис. 13).
Люфт в винтовой паре 1 выбирается с помощью разрезной гайки 2. Резец устанавливается в 4-местном резцедержателе 3.
Устройство для смазки (рис. 14) укрепляется на передней стенке тумбы 1 и состоит из чугунного литого корпуса 2, в кагором размещен маслонасос 3 с приводом от эксцентрика 4. Вращение эксцентрик получает от первого вала 5 вариатора через ременную передачу 6.
Ограждение
На суппорте укрепляется стойка 3, по которой перемещается ползун 2, несущий козырек 1.
В нужном положении он закрепляется винтами 4 (рис. 15).
Переключатель
Переключатель устанавливается в нише тумбы на плите 8, на которой укреплен конечный выключатель 1 (рис. 16).
Поворотом рукоятки 9 вправо и влево планка 6 и плунжер 4 замыкают контакты конечных выключателей 2 и 3 для получения правого или левого вращения шпинделя. Пружины 5 возвращают рукоятку в походное положение, обеспечивая нулевую защиту. При повороте рукоятки 9 на себя, плунжер 11 воздействует на конечный выключатель 10, при этом происходит отключение а торможение двигателя. Возврат рукоятки 9 в исходное положение производится пружиной 12.
Плунжер 7, в зависимости от направления включения двигателя, занимает нижнее или верхнее фиксируемое положение. Конечный выключатель 1 определяет направление вращения двигателя.
Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка 1604
Электрическая схема токарно-винторезного станка 1604
Принципиальная электрическая схема токарно-винторезного станка 1604. Смотреть в увеличенном масштабе
- Асинхронные 3-фазные короткозамкнутые электродвигатели привода шпинделя 1M, наcoca охлаждения 2М;
- Регулируемый электропривод подачи, работающий по схеме: магнитный усилитель - двигатель постоянного тока;
- Аппаратуру управления и защиты;
- Местное освещение.
Защита электрооборудования станка:
- Защита двигателей и схемы ПМУ от перегрузки осуществляется тепловыми реле;
- Защита от токов короткого замыкания осуществляется автоматическими выключателями либо предохранителями;
- Нулевая защита осуществляется катушками пускателя Кл, Кпр;
- Станок заземлить на цеховый контур заземления.
Видеоролик токарно-винторезного станка 1604
Технические характеристики токарно-винторезного станка 1604
Наименование параметра | 1604 | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 200 | |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 110 | |
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 350 | |
Наибольшая длина обточки заготовки, мм | 350 | |
Высота центров над станиной, мм | 108 | |
Шпидель | ||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 21 | |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка в патроне, мм | 20 | |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка в цанге, мм | 12 | |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 14 | |
Частота прямого вращения шпинделя без перебора, об/мин | 375..3000 | |
Частота прямого вращения шпинделя с перебором, об/мин | 47..375 | |
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Мозе 4 | |
Торможение шпинделя | есть | |
Суппорт | ||
Наибольшее перемещение суппорта продольное/ поперечное, мм | 350/ 115 | |
Число ступеней продольных подач | ||
Пределы рабочих подач продольных, мм/об | ||
Пределы рабочих подач поперечных, мм/об | ||
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, мм/мин | 190 | |
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | нет | |
Количество нарезаемых резьб метрических | 18 | |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,2..3,0 | |
Количество нарезаемых резьб дюймовых | 13 | |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 40..8 | |
Количество нарезаемых резьб модульных | 7 | |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,3..1,0 | |
Перемещение на одно деление лимба в продольном/ поперечном направлении, мм | 0,5/ 0,02 | |
Диаметр и шаг ходового винта, мм | ||
Диаметр ходового вала, мм | ||
Выключающие упоры продольные | есть | |
Выключающие упоры поперечные | нет | |
Верхние салазки | ||
Наибольшее перемещение салазок, мм | 78 | |
Перемещение салазок на одно деление лимба, мм | 0,02 | |
Перемещение салазок на один оборот лимба, мм | 2,0 | |
Угол поворота салазок, град | ±45 | |
Наибольшее сечение державки резца, мм | 12 х 12 | |
Расстояние от опорной поверхности резца до линии центров, мм | 12 | |
Задняя бабка | ||
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 70 | |
Конус пиноли задней бабки, мм | Морзе 2 | |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | ||
Наибольшее поперечное смещение задней бабки, мм | ±8 | |
Перемещение пиноли на одно деление линейки, мм | 1 | |
Электрооборудование | ||
Количество электродвигателей на станке | 2 | |
Электродвигатель главного привода, кВт | 1,0 | |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 | |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1310 х 690 х 1280 | |
Масса станка, кг | 440 |
- Универсальный токарно-винторезный станок повышенной точности 1604. Руководство, 1973
