1613 Д Станок токарно-винторезный прецизионный
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1613 Д
Производителем токарного станка 1613 Д является Опытно-механический завод Одесского станкостроительного техникума, основаный в 1946 году.
Разработчик токарного станка 1613 Д - Одесский станкостроительный завод.
Станки, выпускаемые Одесским станкостроительным заводом (ОСЗ) и Опытно-механическим заводом (ОМЗ)
- 1П611 - станок токарно-винторезный повышенной точности, Ø 250
- 16Б05А - станок токарно-винторезный особо высокой точности, Ø 250
- 16Б05П - станок токарно-винторезный повышенной точности, Ø 250, Кировакан
- 16М05А - станок токарно-винторезный особо высокой точности, Ø 250
- 1601 - станок токарный настольный Ø 125
- 1604 - станок токарно-винторезный повышенной точности, Ø 200
- 1613Д - станок токарно-винторезный прецизионный, Ø 240 х 270
- OT-4 - станок токарно-винторезный повышенной точности облегченный, Ø 250
- OT-5 - станоктокарно-винторезный повышенной точности облегченный, Ø 250
1613 Д Станок токарно-винторезный прецизионный. Назначение и область применения
Токарно-винторезный станок 1613 Д прецизионный разработан в 1950 году Одесским станкостроительным заводом.
Универсальный токарно-винторезный станок 1613 Д прецизионный инструментальной группы предназначен для выполнения самых разнообразных работ в центрах, цанговых или кулачковых патронах по черным и цветным металлам, включая точение конусов, а также для нарезания метрических, модульных, дюймовых резьб
Токарный станок 1613 Д применяется для чистовых и получистовых работ в единичном и мелкосерийном производстве. Станки предназначены для эксплуатации преимущественно в многоэтажных зданиях, а также в подвижных ремонтных мастерских и судах.
Станок 1613 Д обеспечивает:
- Разнообразные токарные работы в центрах, цанговом и кулачковом патронах;
- Широкий диапазон чисел оборотов и подач, обеспечивают производительную обработку при хорошем качестве поверхности;
- фрезерные работы, а также обработку концевым инструментом, установленным в сверлильном патроне;
- Наружное и внутреннее шлифование деталей в центрах и патроне.
Главное движение - вращение изделия, закрепленного в цанге, патроне или центрах осуществляется от электродвигателя, установленного в нижней части тумбы.
Кинематическая цепь главного движения: электродвигатель (двухступенчатый шкив) - коробка скоростей - шпиндель.
Движение от двигателя через двухступенчатый шкив передается на приводной шкив коробки скоростей. С выходного шкива коробки скоростей движение с помощью двухрядной клиноременной передачи, передается на приводной шкив шпинделя.
Скорость вращения шпинделя регулируется 8-и ступенчатой коробкой скоростей и двухступенчатым шкивом, что всумме составляет 16 ступеней от 100 до 2000 об/мин.
8-и ступенчатая коробка скоростей управляется одной рукояткой, которая переключает 3-и подвижных блока зубчатых колес.
Перемещение ремня на входном двухступенчатом шкиве коробки позволяет удвоить число скоростей на выходном валу до 16.
Таким образом, шпиндель получает 16 скоростей:
- Диапазон а (шкив а) - 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 об/мин
- Диапазон б (шкив б) - 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 об/мин
Поскольку диапазоны перекрывают друг друга (две скорости совпадают 400 и 500), шпиндель получает в действительности 14 скоростей
Шпиндельная бабка
Шпиндель станка установлен на трех подшипниках:
- Передний подшипник: скольжения, бронзовый неразъемный, Ø 60 мм, конусный, длиной L = 46 мм;
- Задний подшипник: скольжения, бронзовый, Ø 60 мм, конусный, длиной L = 39 мм;
- Упорный подшипник: качения, 40 х 60 х 13, класс А, ОСТ-8106. Однорядный комплектный, с сепаратором. Импортный аналог подшипника 51106.
На заднем конце шпинделя крепится приводной шкив.
На передний резьбовой конец шпинделя (45 х 4,5 мм) крепится устройство зажима изделия:
- Цанга - вставляется в конус шпинделя и крепится предохранительной гайкой;
- Центр упорный - вставляется в конус шпинделя, а на резбу навинчивается поводковая шайба;
- Самоцентрирующий патрон крепится к переходному фланцу, который навинчивается на резьбовую часть шпинделя.
Пуск, стоп и реверсирование шпинделя осуществляется однорукояточным реверсивным переключателем. Крайнее левое положение рычага реверсивного переключателя обеспечивает вращение шпинделя "влево", при повороте рычага на 23°30' - "стоп", при дальнейшем повороте рычага на 23°30' вращение шпинделя "вправо", крайнее правое положение "стоп".
На оси рукоятки реверсивного переключателя находится диск с 3-х контактным электрическим переключателем, который переключает обмотки электродвигателя.
При работе станка с цангой, зажим-разжим цанги также обеспечивается рукояткой реверсивного переключателя.
Коробка подач встроена в кинематическую цепь: шпиндель - трензель - гитара - коробка подач - ходовой винт - суппорт.
Трензель - это механизм из 3-х шестерен, который кинематически связывает шпиндель и коробку подач. Трензель используется для переключения направление вращения ходового винта (т.е. реверса подачи суппорта) или отключения коробки подач (останоки подачи суппорта).
Трензель имеет 3-и положения:
- Правое перемещение суппорта;
- Левое перемещение суппорта;
- Коробка подач выключена
Назначение коробки подач - изменять скорость вращения ходового винта относительно скорости вращения шпинделя.
Выбор сорости в коробке подач осуществляется двумя рычагами:
- Рычаг, перемещающий накидную шестерню выбирает одну из 10-и ступеней
- Рычаг, перемещающий вытяжную шпонку выбирает один из 3-х диапазонов (см. фото табличку резьб и подач на коробке подач).
Поскольку в станке отсутствует ходовой вал, ходовой винт используется как при нарезании резьбы, так и для подач при точении.
В основе конструкции коробки подач лежит Механизм Нортона - блок из 10-и зубчатых колес разного диаметра, связанных с накидной шестерней через паразитную шестерню. Накидная шестерня с помощью рычага может связаться с любой шестерней блока, обеспечивая 9 ступеней на выходном валу.
На одной оси с накидной шестерней расположен блок из трех шестерен, который находится в постоянном зацеплении с блоком вытяжной шпонки, который находится на одной оси с ходовым винтом.
Блок вытяжной шпонки, также состоит из трех шестерен, которые поочередно подключаются к валу с помощью вытяжной шпонки, управляемой 3-х позиционным рычагом.
Коробка подач обеспечивает на выходном валу 30 ступеней (некоторые из них совпадают) для нарезания резьбы или подачи для точения:
- 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,25;
- 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,625; 0,75; 0,875; 1,0; 1,25;
- 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5 мм/оборот.
Ходовой винт имеет шаг 3 мм.
Токарный станок 1613Д имеет несколько модификаций производимых заводом в разные годы: 613, 1613, 1613П, 1П613, ОМЗ 613
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка 1613 Д
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка 1613 Д. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид токарно-винторезного станка 1613 Д
Фото токарного станка 1613 Д
Фото токарного станка 1613 Д. Смотреть в увеличенном масштабе
Таблица резьб и подач токарного станка 1613 Д
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1613 Д
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1613 Д. Смотреть в увеличенном масштабе
- Рукоятка трензеля - 3 положения. Включение вращения ходового винта вправо, влево, отключение
- Рукоятка вытяжной шпонки - 3 положения (см. табличку резьб и подач).
- Рукоятка управления вращением шпинделя - 3 положения. Вращение шпинделя правое, левое, останов. Управление зажимом цанги.
- Винт закрепления продольных салазок при поперечном точении
- Гайка закрепления задней бабки
- Рукоятка перемещения пиноли задней бабки
- Винты поперечного перемещения перемещения задней бабки
- Рукоятка перемещения резцовых салазок
- Рукоятка поперечного перемещения суппорта
- Рукоятка продольного перемещения суппорта
- Рычаг вкючения механической подачи суппорта - вкючение- выключение маточной гайки
- Рукоятка подъема - опускания мотора для натяжения ремней
- Выключатель сети
- Выключатель освещения
- Рукоятка коробки скоростей - 8 положений. Выбор числа оборотов шпинделя
- Рукоятка коробки подач - 9 положений. Управление положением накладных шестерен (см. табличку резьб и подач).
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 1613 Д
Кинематическая схема токарно-винторезного станка 1613 Д
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 1613 Д. Смотреть в увеличенном масштабе
Конструкция токарно-винторезного станка 1613 Д
Регулировка токарно-винторезного станка 1613 Д
Регулировка токарно-винторезного станка 1613 Д. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема смазки токарно-винторезного станка 1613 Д
Схема смазки токарно-винторезного станка 1613 Д. Смотреть в увеличенном масштабе
Видеоролик токарно-винторезного станка 1613 Д
Технические характеристики токарно-винторезного станка 1613 Д
| Наименование параметра | 1604 | 1613 Д |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | Н |
| Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 200 | 240 |
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 110 | 155 |
| Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 350 | 270 |
| Наибольшая длина обточки заготовки, мм | 350 | 190 |
| Высота центров над станиной, мм | 108 | 125 |
| Расстояние от опорной поверхности резца до линии центров, мм | 12 | 12 |
| Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 105 | |
| Шпидель | ||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 21 | |
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка в патроне, мм | 20 | 22 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка в цанге, мм | 12 | 14 |
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 14 | 16 |
| Частота прямого вращения шпинделя без перебора, об/мин | 375..3000 | |
| Частота прямого вращения шпинделя с перебором, об/мин | 47..375 | 100..2000 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Мозе 4 | |
| Торможение шпинделя | есть | есть |
| Суппорт | ||
| Наибольшее перемещение суппорта продольное/ поперечное, мм | 350/ 115 | 190/ 135 |
| Число ступеней продольных подач | 15 | |
| Пределы рабочих подач продольных, мм/об | 0,05..2,5 | |
| Пределы рабочих подач поперечных, мм/об | нет | |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, мм/мин | 190 | нет |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | нет | нет |
| Количество нарезаемых резьб метрических | 18 | 15 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,2..3,0 | 0,25..2,5 |
| Количество нарезаемых резьб дюймовых | 13 | - |
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 40..8 | - |
| Количество нарезаемых резьб модульных | 7 | |
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,3..1,0 | - |
| Перемещение на одно деление лимба в продольном/ поперечном направлении, мм | 0,5/ 0,02 | 0,05/ 0,05 |
| Перемещение на один оборот лимба в продольном/ поперечном направлении, мм | 2,5/ 2,5 | |
| Выключающие упоры продольные | есть | нет |
| Выключающие упоры поперечные | нет | нет |
| Верхние салазки | ||
| Число резцов в резцедержке | 4 | 1 |
| Наибольшее перемещение салазок, мм | 78 | 145 |
| Перемещение салазок на одно деление лимба, мм | 0,02 | 0,05 |
| Перемещение салазок на один оборот лимба, мм | 2,0 | 2,5 |
| Угол поворота салазок, град | ±45° | ±60° |
| Наибольшее сечение державки резца (ширина х высота), мм | 12 х 12 | 20 х 15 |
| Задняя бабка | ||
| Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 70 | 80 |
| Конус пиноли задней бабки, мм | Морзе 2 | Морзе 2 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | ||
| Наибольшее поперечное смещение задней бабки, мм | ±8 | ±10 |
| Перемещение пиноли на одно деление линейки, мм | 1 | 1 |
| Электрооборудование | ||
| Количество электродвигателей на станке | 2 | 2 |
| Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 1,0 | 1,0 (1420) |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) | 0,12 | 0,125 (2800) |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1310 х 690 х 1280 | 1100 х 680 х 1230 |
| Масса станка, кг | 440 | 450 |
- Паспорт. Описание и руководство токарно-прецизионного станка 1613Д, 1950
1613д Паспорт, описание и руководство токарно-прецизионного станка
ОСЗ, г. Одесса, 1950, Формат: djvu, 3,4 Мб
16Б04П, 16Б05П Токарно-винторезный станок повышенной точности. Руководство по эксплуатации
ОСЗ, г. Одесса, 1976, Формат: djvu, 4,7 Мб
КЗПС, г. Кировакан, 1988 г, Формат: djvu, 8,09 Мб
16Б05а Токарно-винторезный станок особо высокой точности. Руководство по эксплуатации. Часть 1
ОСЗ, г. Одесса,, 1984 г, Формат: djvu, 2,1 Мб
16М05а Станок токарно-винторезный особов ысокой точности. Руководство по эксплуатации. Часть 1
ОСЗ, г. Одесса, , Формат: pdf, 21,5 Мб
- Часть 1. Руководство по эксплуатации 16M05A.000.000 РЭ
- Часть 2. Комплектность 16М05А.000.000 РЭ1
- Часть 3. Сведения по запасным частям 16M05A.000.000 РЭ2
- Часть 4. Сведения о приемке 16М05A.000.000 РЭЗ
16Б04а Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Б05а Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Б05АФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
