16Б16 Станок токарно-винторезный универсальный
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 16Б16
Производитель универсального токарного станка 16Б16 - Средневолжский станкостроительный завод СВСЗ, основанный в 1876 году.
16Б16 станок токарно-винторезный универсальный. Назначение и область применения
Токарно-винторезный станок 16Б16 заменил в серийном производстве (1970 год) станок 1А616.
Станок токарно-винторезный 16Б16 предназначен для выполнения операций токарной обработки нормальной точности деталей диаметром до Ø320 мм и длиной до 500, 750, 1000 мм.
Шпиндель станка 16Б16 получает 24 скорости вращения. 12 скоростей вращения шпиндель получает напрямую от коробки скоростей через клиноременную передачу и разгруженный приемный шкив и 12 скоростей вращения через переборные шестерни (1:4, 1:16) передней бабки. Для управление перебором служит правая рукоятка на передней бабке.
12 ступеней на входном валу передней бабки обеспечивает 6-и ступенчатая коробка скоростей и двухскоростной электродвигатель. Изменение чисел оборотов производится за счет перемещения блоков шестерен по шлицевым валам при помощи двух рукояток, выведенных на переднюю стенку коробки скоростей. Реверс шпинделя осуществляется фрикционной муфтой. Торможение — электромагнитной муфтой подключением постоянного тока в обмотку статора электродвигателя. Установка частоты вращения шпинделя осуществляется рукоятками 9, 37 (см. рис.3) и электропереключателем
Токарный станок 16Б16 имеет ускоренный ход каретки и суппорта в продольном и поперечном направлениях.
Читайте также: Электрооборудование станка 16Б16, 16Б16КП
Основные технические характеристики токарно-винторезного станка 16Б16
Передний конец шпинделя выполнен по ГОСТ 12593 (DIN 55027, ИСО 702-3-75) под поворотную шайбу, с центрирующим коротким конусом:
- Номинальный диаметр конуса D = 106,375 мм, условный размер конца шпинделя - 6
- Внутренний (инструментальный) конус шпинделя - Морзе 6
- Стандартный диаметр токарного патрона - Ø 200, Ø 250 мм, исполнение - тип 2 (под поворотную шайбу)
- Диаметр сквозного отверстия в шпинделе - Ø 45 мм
- Наибольший диаметр прутка - Ø 44 мм
- производить нарезание резьб с увеличенным шагом в 4 и 16 раз
- нарезать правые и левые резьбы
- производить нарезание многозаходных резьб при работе с переборами 1:4 и 1:16 с числом заходов 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, а при работе напрямую с числом заходов 2, 3, 4, 6, 12
Коробка подач - унифицированный узел 16Б16П.070.000 обеспечивает, нарезание метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьбы без применения сменных шестерен. Для нарезания точной резьбы ходовой винт может быть включен напрямую, минуя коробку подач.
Механизм коробки подач дает возможность получить через ходовой винт следующие резьбы:
- Резьба метрическая с шагом от 0,5 до 24 мм
- Резьба дюймовая с числом ниток на 1 дюйм от 56 до 1
- Резьба модульная с шагом в модулях от 0,25 до 22 мм
- Резьба питчевая с шагом в питчах от 128 до 2
- Продольные подачи - 0,065..0,91 мм/оборот (140 ступеней)
- Поперечные подачи - 0,065..0,91 мм/оборот (140 ступеней)
Без дополнительных сменных колес на станке модели 16Б16 возможно нарезание резьбы повышенной точности:
Модификации универсального токарно-винторезного станка 16Б16
- 16Г16 - нормальной точности с выемкой в станине
- 16Л20 - нормальной точности облегченный
- 16Б16К - станок с автоматической коробкой передач
- 16Г16К - станок с выемкой в станине и с автоматической коробкой передач
- 16Л20К - станок нормальной точности облегченный с автоматической коробкой передач
- 16М16 - станок нормальной точности механизированный с гидрокопировальным устройством
- 16Б16Ф3 - станок токарный с ЧПУ Контур 2ПТ-71
- 16М16Т1, SAMAT 135NC - станок токарный патронно-центровой с ЧПУ
- 16Б16П - станок повышенной точности
- 16Л20П - станок повышенной точности облегченный
- 16Л20ПФ1 - станок повышенной точности с устройством цифровой индикации
- 16Б16КП - станок повышенной точности с автоматической коробкой передач
- 16Л20КП - станок повышенной точности облегченный с автоматической коробкой скоростей
- 1Е16КП - станок повышенной точности с автоматической коробкой скоростей
- 16Б16П SV - станок повышенной точности c бесступенчатым приводом РМЦ = 750 мм
- 16Б16П MV - станок повышенной точности c бесступенчатым приводом РМЦ = 1000 мм
- 16Б16П LV - станок повышенной точности c бесступенчатым приводом РМЦ = 1500 мм
- 16Б16Т1, 16Б16Т1С1 - станок повышенной точности c ЧПУ
- 16Б16А - станок особо высокой точности
- 16Б16КА - станок особо высокой точности с автоматической коробкой скоростей
- 16Б16АБ - станок особо высокой точности для финишных операций токарной обработки
- 16Б16С - станок сверхвысокой точности для финишных операций токарной обработки
- 16Л20Ф1 - нормальной точности с устройством цифровой индикации
Габариты рабочего пространства станка 16Б16. Эскиз суппорта
Чертеж рабочего пространства токарного станка 16Б16
Посадочные и присоединительные размеры станка 16Б16. Эскиз шпинделя.
Посадочные и присоединительные базы станка 16Б16
Общий вид токарно-винторезного станка 16Б16
Фото токарно-винторезного станка 16Б16
Фото универсального токарно-винторезного станка 16Б16. Скачать в увеличенном масштабе
Фото токарно-винторезного станка 16Б16к с АКС и УЦИ
Фото токарно-винторезного станка 16Б16 с АКС и УЦИ. Скачать в увеличенном масштабе
Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 16Б16к с АКС
Фото токарно-винторезного станка 16Б16 с АКС. Скачать в увеличенном масштабе
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16Б16
Расположение органов управления токарным станком 16Б16
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16Б16. Скачать в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарно-винторезным станком 16Б16
- Табличка с поясняющими графическими символами
- Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы
- Кнопка аварийная
- Кнопка включения электродвигателя главного движения
- Рукоятка включения нормального или увеличенного шага
- Рукоятка изменения направления нарезки
- Рукоятка включения переборов
- Указатель нагрузки
- Лампа сигнальная
- Рукоятка включения электрооборудования станка в сеть
- Рукоятка включения насоса охлаждения
- Рукоятка переключения скорости электродвигателя главного движения
- Рукоятка управления АКП - автоматической коробкой передач
- Винт крепления каретки к станине
- Кнопка включения электродвигателя ускоренных ходов каретки и суппорта
- Винт поперечного смещения задней бабки
- Винт натяжения ремня электродвигателя ускоренного хода
- Рукоятка управления ходами каретки и суппорта
- Гайка регулировки усилия отключения фартука по упору
- Рукоятка включения муфты перегрузочного механизма фартука
- Рукоятки пуска станка и реверсирования шпинделя
- Кнопка включения реечной шестерни
- Рукоятка управления коробкой скоростей 6-и позиционная
- Винт натяжения ремня привода шпиндельной бабки
- Винт натяжения ремня электродвигателя главного движения
Таблица настройки резьб и подач токарно-винторезного станка 16Б16
Таблица настройки резьб и подач токарно-винторезного станка. Скачать в увеличенном масштабе
Таблица настройки резьб и подач токарно-винторезного станка 16Б16 с АКП
Обозначение составных частей станка
| Наименование | 16Б16 16Б16П |
16Б16К 16Б16KП |
16Б16А | 16Б16КА |
| Станина | 16Б16П.011.000 | 16Б16П.011.000 | 16Б16А.011 | 16Б16А.011 |
| Бабка шпиндельная | 16Б16П.020.000 | 16Б16П.020.000 | 16Б16А.020 | 16Б16А.020 |
| Коробка скоростей | 16Б16П.024.000 | АКП | 16Б16П.024 | АКС 109 |
| Коробка передач | 16Б16П.080.000 | 16Б16П.080.000 | 16Б16А.080 | 16Б16А.080 |
| Коробка подач | 16Б16П.070.000 | 16Б16П.070.000 | 16Б16А.070 | 16Б16А.070 |
| Суппорт | 16Б16П.045.000 | 16Б16П.045.000 | 16Б16П.045 | 16Б16П.045 |
| Каретка | 16Б16П.051.000 | 16Б16П.051.000 | 16Б16А.051 | 16Б16А.051 |
| Резцедержатель | 16Б16П.048.000 | 16Б16П.048.000 | 16Б16П.048 | 16Б16П.048 |
| Фартук | 16Б16П.062.000 | 16Б16П.062.000 | 16Б16A.061 | 16Б16A.061 |
| Шкивы главного привода | 16Б16.162.000 | 16Б16.162.000 | 16Б16.162 | 16Б16.162 |
| Привод ускоренного хода | 16Б16П.159.000 | 16Б16П.159.000 | 16Б16П.159 | 16Б16П.159 |
| Бабка задняя | 16Б16П.330.000 | 16Б16П.330.000 | 16Б16П.030 | 16Б16П.030 |
| Тумба правая | 16Б16П.017.000 | 16Б16П.017.000 | 16Б16П.017 | 16Б16П.017 |
| Шкаф управления | ШОС 5906 | ШОС 5906 | ||
| Электрооборудование | 16Б16П.195.000 | 16Б16КП.195.000 | ||
| Охлаждение | 16Б16П.251.000 | 16Б16П.251.000 | 16Б16П.251.000 | 16Б16П.251.000 |
| Система смазки | 16Б16П.240.000 | 16Б16П.240.000-03 | 16Б16П.240.000 | 16Б16П.240.000 |
Кинематическая схема токарного станка модели 16Б16
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 16Б16. Скачать в увеличенном масштабе
Схема расположения подшипников качения токарного станка 16Б16. Скачать в увеличенном масштабе
- А - АКС - автоматическая коробка скоростей для станков 16Б16К, 16Б16КП, 16Г16К
- а - бабка шпиндельная
- б - резцедержатель
- в - суппорт
- г - бабка задняя
- д - фартук
- е - каретка
- ж - коробка скоростей для станков 16Б16, 16Б16П, 16Г16
Описание основных узлов токарно-винторезного станка 16Б16
Чертеж коробки скоростей токарного станка 16Б16
Коробка скоростей (устанавливается на станки 16Б16) на шесть ступеней монтируется в отдельном корпусе и крепится к задней наружной стенке левого торца тумбы.
Для натяжения ремня, идущего от коробки к шпинделю, коробка может перемещаться в вертикальной плоскости с помощью винта б (рис.5).
Механизм коробки скоростей приводится в движение от двухскоростного электродвигателя через зубчатую ременную передачу.
Шкив 16, связанный со шлицевой ступицей 15, передает вращение валу 14, свободно проходящему через вал-гильзу 20.
Вал 14 связан с дисками приводной электромагнитной муфты 25, при включении которой движение с вала 14 передается связанному с ней валу-гильзе 20, через полумуфту 24. Коробка скоростей позволяет получить шесть различных скоростей на выходном шкиве 13. Далее движение через зубчатую ременную передачу передается на шкив шпиндельной бабки.
Все зубчатые колеса 7-11, 18, 19, 22 коробки скоростей изготовлены из легированных сталей и подвергнуты термической обработке с последующей шлифовкой профиля зубьев.
С выходным валом 4 коробки скоростей связана обеспечивающая надежное и быстрое торможение станка тормозная электромагнитная муфта 3 с ходовым винтом 12.
Смазка электромагнитных муфт, зубчатых колес и подшипников коробки скоростей осуществляется от насоса смазки поливом по трубопроводам I, 43 со штуцерами 2, 44.
Механизм переключения скоростей на станках 16Б16
Установка частоты вращения шпинделя осуществляется рукоятками 9, 37 (см. рис.3) и электропереключателем 14.
Управление коробкой скоростей однорукояточное.
При выборе той или иной скорости коробки скоростей рукоятку 27 (см. рис.5) нужно отклонить на себя до отказа, затем, поворачивая ее влево или вправо, совместить указатель 29 с необходимый номером скорости. После этого рукоятка 27 досылается вперед.
В механизм управления коробкой скоростей встроен конечный выключатель, расположенный на верхней стенке корпуса коробки, который при отклонении рукоятки 27 на себя, отключает электродвигатель, приводную 24 и тормозную 3 муфты. Инерционное вращение зубчатых колес коробки скоростей позволяет легко вводить их в зацепление при переключении скоростей.
Рукоятка 27 при отклонении на себя через штифт 28 тянет за собой валик-тягу 37, который в свою очередь поворачивает рычаг 31, сидящий на оси 32. Реечный сектор 30 скользит вдоль зубьев рейки 5.
Рычаг 31 через ось 32 поворачивает рычаг 33, который своим сухарем входит в паз барабана 23, который, перемещаясь вдоль оси, своим диском В давит на пальцы 38 и через тяги 40, вилки 41 ставит все зубчатые колеса коробки скоростей в нейтральное положение.
При вращении рукоятки 27 влево, и вправо при выборе той или иной скорости, зубчатый сектор 30 поднимает или опускает рейку 5, связанную с зубчатым колесом 22. Зубчатое колесо 22, связанное с диском Е фиксации и диском А блокировки тяг 40 через ось 26, поворачивает барабан 23.
Угловая фиксация барабана 23 и рукоятки 27 аи выборе скорости осуществляется роликом подпружиненного рычага 34, а осевая - шариком 36.
Диск А блокировки тяг при повороте зубчатого колеса 22 свободно вращается в прорезях втулок 39. На диске А имеется ряд фрезеровок, которые при выборе определенной скорости располагаются против втулок тех тяг 40, которые в данный момент будут вводить в зацепление необходимую пару зубчатых колес
Диск Д барабана 23 имеет ряд выступов и впадин.
При выборе определенной скорости против пальцев 38 тяг 40 располагаются выступы диска Д.
Отклоняя рукоятку 27 от себя, барабан 23 тем же путем, как было описано выше, возвращаем в исходное положение.
Впадины диска Д пропускают пальцы 38 тяг 40, а два выступа диска, упираясь в пальцы 38, перемещают через тяги 40 и вилки 41 необходимую пару зубчатых колес, соответствующую выбранной скорости.
Фрезеровки диска А пропускают втулки 39 перемещаемых тяг. Остальные тяги через втулки 39 блокируются диском А от осевого смещения.
Барабан 23 в рабочем положении от проворота блокируется пальцем 42.
Таким образом, каждая из тяг получает возвратно-поступательное движение в зависимости от положения пазов диска Д барабана 23 и пазов блокирующего, диска А.
Вилки, связанные с тягами, перемещают по шлицевым валам в определенных комбинациях зубчатые колеса 9, II, 17, 19, 21.
Рабочее зафиксированное положение пары зубчатых колес, соответствующей выбранной скорости, выглядит следующим образом: в осевом направлении зубчатые колеса зафиксированы через вилки 41, тяги 40, пальцы 38 между дисками В и Д барабана 23, а барабан 23 - шариком 36.
При монтаже системы переключения зубчатых колес необходимо учитывать следующее:
- рейка 5 должна выступать на 61 мм над верхней плоскостью корпуса коробки скоростей. Это обеспечит правильную работу механизма переключения скоростей;
- зубчатое колесо 22 вводится в зацепление с рейкой 5 при положении диска Б, соответствующем первой скорости;
- во всех шести положениях барабана 23 проверяется правильность работы системы переключения.
Пальцы 38 и втулки 39 должны свободно проходить через соответствующие фрезеровки в дисках Д и А.
Это достигается поворотом тяг 40 относительно вилок переключения 41 при ослаблении крепления последних.
Для ослабления крепления вилок 41, расположенных на двух тягах у задней стенки коробки скоростей, предусмотрены отверстия, закрытые вытяжными заглушками 35.
Зубчатый сектор 30 на тяге 37 должен устанавливаться так, чтобы при возвратно-поступательном движении и вращении тяги 37 он не выходил из зацепления с рейкой 5.
Кроме вышеперечисленного не обходимо иметь в виду, что при натяжении ремня редуктор-шпиндель, зубчатый сектор 30 и рычаг 31 меняют свои положения относительно рейки 5 и тяги 37.
При натяжении ремня необходимо вводить корректировку в положение элементов, поворачивая сектор 30 относительно тяги 37 и сменяя рычаг 31 по оси 32.
Механизм переключения скоростей на станках 16Б16К, 16Б16КП, 16Г16К, 16Л20К, 16Л20КП
Установка частоты вращения шпинделя осуществляется рукояткой 9 (см. рис.3) и двумя рукоятками 14 и 15.
Управление автоматической коробкой передач (AКП), установленной на станках, производится с помощью рукоятки 15, расположенной на панели электрошкафа.
Чертеж шпиндельной бабки токарного станка 16Б16
Шпиндель станка от приемного шкива через муфту-шестерню 5 получает 12 скоростей вращения напрямую; 12 скоростей с перебором 1:4 через зубчатые колеса 5, 8, 16, 15; 12 скоростей с перебором 1:16 через зубчатые колеса 5, 8, 11, 10, 13, 14, 16, 15.
- производить нарезание резьб с увеличенным шагом в 4 и 16 раз;
- нарезать правые и левые резьбы;
- производить нарезание многозаходных резьб при работе с переборами 1:4 и 1:16 с числом заходов 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, а при работе напрямую с числом заходов 2, 3, 4, 6, 12.
Подшипники шпинделя токарно-винторезного станка 16Б16
Шпиндель станка 16Б16 смонтирован на 2-х роликовых конических подшипниках:
- 18. Передний подшипник № 4-697716 роликовый конический двухрядный, класс точности 4
- 21. Задний подшипник № 4-17814 роликовый конический однорядный, класс точности 4
Регулировка шпиндельных подшипников
Комплект шпиндельных подшипников отрегулирован заводом-изготовителем и регулировки в процессе эксплуатации не требует.
В случае замены комплекта шпиндельных подшипников при ремонте затяжку переднего подшипника 18 (см. рис.6) гайкой 19 необходимо производить до начала изменения радиального биения оси шпинделя, при этом крутящий момент на гайке 19 не должен превышать 5 Н·м (приблизительно).
При затяжке заднего подшипника 21 крутящий момент на гайке 9 не должен превышать 110 Н·м (приблизительно).
Технические характеристики подшипника № 697716
Подшипник 697716 - это роликовый, радиально-упорный, конический (или же такой тип еще именуют «с коническими роликами»), двухрядный, широкой серии. Отличительной особенностью является наличие борта на наружном кольце. Применяется для восприятия радиальных и двухсторонних осевых нагрузок, при этом последние не должны превышать 40% от неиспользованной допустимой радиальной. Устанавливается в узлы, где требуется высокая жесткость и долговечность работы, а также одновременно с этим высокая точность вращения. В свете последнего подшипники выпускаются только 2-й или 4-й степенями точности и с латунными сепараторами, по ТУ: 12-697716Л (группа радиального зазора — 1) и 14-697716Л.
В России этот подшипник изготавливают на Волжском подшипниковом заводе — 15 ГПЗ (продукция маркируется сейчас VPZ), а точнее, на филиале самарского Завода Авиационных Подшипников, который существует при 15 ПЗ. Подшипники купить лучше всего у одного из дилеров ЕПК, к которой относятся оба завода в настоящее время. Цена подшипника, изготовленного по второму классу точности составляет чуть более 10000 рублей, по четвертому — на несколько сотен рублей дешевле. Если же эти подшипники вам предлагают по существенно более низким ценам, то это повод насторожиться — скорее всего они будут неликвидными, в лучшем случае — с хранения, с истекшим сроком консервации и без заводской гарантии.
Размеры и характеристики подшипника 697716
- Наружный диаметр (D): – 140/147 мм;
- Ширина (H): – 85 мм;
- Масса: – 5,11 кг;
- Размеры ролика: — 13,19/14х23,4 мм;
- Количество роликов: — 39 шт;
- Грузоподъемность динамическая: — 249 кН;
- Грузоподъемность статическая: — 446 кН;
- Максимальная номинальная частота вращения: — 3800 об/мин.
Схема подшипника 697716 токарного станка 16Б16
Фото подшипника 697716 токарно-винторезного станка 16Б16
Технические характеристики подшипника № 17814
Подшипник 17814 - это роликовый, радиально-упорный, конический (или же такой тип еще именуют «с коническими роликами»), однорядный.
Производится этот тип согласно ТУ 37.006.133. Угол контакта у конических подшипников составляет от 10 до 18°, что позволяет эксплуатировать их в условиях высоких радиальных и осевых нагрузок. Характерной особенностью изделий серии 17000 является наличие пружин на внешнем кольце.
Подшипники этого типа выпускаются в настоящее время только на одном предприятии страны — ОАО «Завод Авиационных Подшипников», а точнее в его филиале при 15 ГПЗ в городе Волжский (модификация 2-17814 Л, с сепаратором из латуни, 2-ой степени точности или 4-17814 Л, более низкой четвертой). На изделии, которое вы купите, наверняка будет стоять обозначение 15 ГПЗ или VPZ — по сути, филиал ЗАПа, это лишь цех на этом заводе и раньше подшипники этого типа выпускались с такой маркировкой. В отличии от большинства других роликоподшипников серии 17000, данный тип имеет более менее значимую степень применяемости, поэтому с его покупкой проблем возникнуть не должно, однако купить его можно в основном не у официальных представителей ЕПК, а у фирм, занимающихся скупкой — перепродажей подшипниковой продукции (грубо говоря, неликвидами). Этот подшипник бывает у них, как правило, удовлетворительного качества и цена намного меньше официальной заводской.
Размеры и характеристики подшипника 17814
- Внутренний диаметр (d): – 70 мм;
- Наружный диаметр (D): – 120 мм;
- Ширина (H): – 65,44 мм;
- Масса: – 2,54 кг;
- Размеры ролика: — мм;
- Количество роликов: — шт;
- Грузоподъемность динамическая: — 109,2 кН;
- Грузоподъемность статическая: — 162,6 кН;
- Максимальная номинальная частота вращения: — 4400 об/мин.
Схема подшипника 17814 токарного станка 16Б16
Фото подшипника 17814 токарно-винторезного станка 16Б16
Суппорт токарно-винторезного станка 16Б16
Чертеж суппорта токарного станка 16Б16
Фартук
Величина перемещения фартука с помощью маховика отсчитывается по лимбу и нониусу с ценой деления, соответственно, I и 0,1 мм.
Задняя бабка токарно-винторезного станка 16Б16
Чертеж задней бабки токарного станка 16Б16
Станина станка
Коробка передач станка (гитара)
Коробка передач представлена на рис.7 и служит для передачи движения от выходного вала передней бабки к приводному валу коробки подач.
Для получения подачи и нарезания метрической и дюймовой резьб устанавливаются зубчатые колеса основного набора с передаточным отношением 40/73 73/64 , а для нарезания модульной и питчевой резьб - с передаточным отношением 60/73 * 86/36
Коробка подач унифицированная 16Б16П.070.000 состоит из зубчатых колес 1-14, 16-23 и получает движение от выходного вала передней бабки через сменные зубчатые колеса коробки передач.
Регулирование станка 16Б16
При ремонте станка может появиться необходимость регулировки положения шпиндельной бабки относительно направляющих станины. Для этой цели служат винты 3 (рис.32), с помощью которых шпиндельная бабка разворачивается вокруг неподвижного штыря, расположенного в передней части корпуса.
Натяжение зубчатого ремня электродвигателя главного движения регулируется следующим образом: ослабляются винты крепления подмоторной плиты и, вращением винта 39 (см. рис.3), слегка натягивается зубчатый ремень.
Натяжение считается достаточным, если ветвь ремня от легкого натяжения рукой прогибается на 10... 15 мм.
ВНИМАНИЕ! ПОЯВЛЕНИЕ УДАРОВ ПРИ ПУСКЕ СТАНКА, ОСОБЕННО НА БОЛЬШИХ ЧАСТОТАХ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ, ГОВОРИТ О СЛАБОМ НАТЯЖЕНИИ РЕМНЕЙ.
Натяжение ремня коробки скоростей осуществляется в следующем порядке: ослабляются винты крепления редуктора и вращением регулировочного винта 38 (см. рис.3) редуктор смещается вниз на необходимую величину. Ветвь ремня должна прогибаться от легкого нажатия рукой на I5...20 мм.
Чтобы сохранить положение рукоятки 37 неизменным, после натяжения ремня необходимо ослабить винты зубчатого сектора 30 (см. рис.5). Рукоятка 37 (см. рис.3) устанавливается в правильное положение и (фиксируется сектором 30 (см. рис. 5).
Натяжение ремня привода ускоренного хода осуществляется регулировочным винтом I (см. рис. 32), который фиксируется гайкой 2.
ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА НАТЯЖЕНИЕМ РЕМНЕЙ В ПЕРВЫЕ 48 ч РАБОТЫ СТАНКА.
При точении конуса корпус задней бабки может смещаться в поперечном направлении при помощи винтов 10 и 12 (см. рис.12).
Для совпадения осей центров передней и задней бабок совмещают запиленные при сборке плоскости корпуса и низка.
Задняя бабка прижимается к направляющим станины эксцентриковым зажимом. Для регулирования зажима необходимо заднюю бабку сдвинуть вправо так, чтобы правая часть бабки свесилась со станины; отверткой отрегулировать необходимую длину тяги 6 и законтрить ее гайкой 5 в этом положении.
Установка рукоятки зажима пиноли 11 в удобном для работы положении может быть достигнута подшлифовкой проставочного кольца.
Свободный ход винта поперечного перемещения суппорта, возникающий при износе гайки винта поперечной подачи, необходимо выбрать следующим образом:
- снять крышку I (см. рис. II) и через окно в ползушке расконтрить гайку 3;
- вращая гайку 2, отрегулировать свободный ход винта смещением полугайки 4 в осевом направлении;
- законтрить гайку 2 гайкой 3.
Оптимальная величина свободного хода определяется легкостью хода ползушки и не должна превышать I... 2 делений лимба.
Если по мере износа рукоятка резцедержателя 1 (см. рис. 10) в зажатом положении останавливается в неудобном месте, то путем подшлифовки или замены проставочного кольца можно установить рукоятку I в нужном положении.
Зацепление маточной гайки 27 (см.рис.9) с ходовым винтом отрегулировано на заводе-изготовителе.
Зацепление в гитаре сменных зубчатых колес должно быть отрегулировано так, чтобы зазор между профилями зубьев находился в пределах 0,1...0,2 мм.
Выбор оптимального зазора между кареткой и направляющими станины осуществляется путем подшлифовки прижимных планок каретки.
Выбор зазоров в направляющих поперечной ползушки производится подтяжкой соответствующих клиньев.
Токарно-винторезный универсальный станок 16Б16. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка 16Б16
| Наименование параметра | 1616 | 1А616 | 16Б16 |
| Основные параметры | |||
| Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над станиной, мм | 320 | 320 | 320 |
| Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом, мм | 175 | 180 | 180 |
| Наибольшая длина заготовки, обрабатываемой в центрах (РМЦ), мм | 750 | 710 | 500,750,1000 |
| Наибольшая длина обтачивания, мм | 700 | 660 | 960 |
| Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм | 20 | 25 | |
| Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 185 | 170 | |
| Высота оси центров над плоскими направляющими станины (высота центров), мм | 160 | 165 | |
| Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в патроне, кг | |||
| Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в центрах, кг | |||
| Шпиндель | |||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 30 | 35 | 45 |
| Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 29 | 34 | 44 |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 19..1415 | 9..1800 (11,2..2240) | 25..2500 |
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 24 | 21 | 21 |
| Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 19..1415 | 9...1800 (11,2..2240) | 25...1250 |
| Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 24 | 21 | 18 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 6 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | 6К | |
| Торможение шпинделя | нет | есть | есть |
| Блокировка рукояток | нет | есть | есть |
| Суппорт. Подачи | |||
| Наибольшее перемещение продольной каретки суппорта от руки, по валику, по винту, мм | 850/ 750/ 750 | 670 | 500,750, |
| Наибольшее перемещение поперечной каретки суппорта от руки, по винту, мм | 210/ 90/ нет | 195 | 220 |
| Цена деления лимба продольного перемещения суппорта, мм | 1 | 1 | |
| Цена деления лимба поперечного перемещения суппорта, мм | 0,02 | 0,05 | |
| Число ступеней продольных подач | 140 | ||
| Пределы продольных рабочих подач, мм/об | 0,07..1,67 | 0,065..0,91 | 0,05..2,8 |
| Пределы поперечных рабочих подач, мм/об | 0,02..1,24 | 0,065..0,91 | 0,025..1,4 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | нет | нет | 4 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | нет | нет | 2 |
| Количество нарезаемых резьб метрических | |||
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,5..9 | 0,5...24 | 0,25...56 |
| Количество нарезаемых резьб дюймовых | |||
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 38..2 | 56..1 | 112..0,5 |
| Количество нарезаемых резьб модульных | |||
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,5..9 | 0,25..22 | 0,25..56 |
| Количество нарезаемых резьб питчевых | |||
| Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | нет | 128...2 | 112...0,5 |
| Резцовые салазки | |||
| Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 105 | 120 | |
| Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| Наибольший угол поворота резцовых салазок, град | ±45° | ±90° | ±90° |
| Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град | 1° | 1° | 1° |
| Наибольшее сечение державки резца, мм | 20 х 30 | 20 х 25 | |
| Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм | 20 | 25 | 25 |
| Число резцов в резцовой головке | 4 | 4 | 4 |
| Задняя бабка | |||
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | |||
| Конус отверстия в пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 4 | Морзе 4 | |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 95 | 120 | |
| Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм | 1 | 1 | |
| Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм | ±10 | ±10 | ±10 |
| Электрооборудование | |||
| Количество электродвигателей на станке | 3 | 2 | 4 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 2,8/ 1420 | 4 | 4,2; 7,1 |
| Тип электродвигателя главного привода | АОЛ42-4 | А02-41-4 | 4А132М8/4У3 |
| Мощность электродвигателя маслонасоса, кВт | 0,1 | ||
| Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| Насос охлаждения (помпа) | ПА-22 | ПА-22 | ПА-22 |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2355 х 852 х 1275 | 2135 х 1225 х 1220 | 2025 х 1110 х 2270 |
| Масса станка, кг | 1850 | 1500 | 1900 |
16Б16, 16Б16п, 16Л20, 16Л20п, 16Л20ф1, 16Л20пф1, 16Г16, 16Г16к, 16Б16к, 16Б16кп, 16Л20к, 16Л20кп, 16Е16кп Станки токарно-винторезные. Руководство по эксплуатации
СВСЗ, г. Самара, 1989, Формат: djvu, 3,3 Мб
16Б16а, 16Б16ка Станок токарно-винторезный особо высокой точности. Руководство по эксплуатации
СВСЗ, г. Самара, , Формат: djvu, 2,8 Мб
16Б16а, 16Б16п, 16Б16кп, 16Д16аф1 Станок токарно-винторезный. Электросхема
СВСЗ, г. Самара, , Формат: djvu, 24,2 Мб
16Б16к, 16Б16кп, 16Б16ка, 16Г16к Станок токарно-винторезный. Электросхема
СВСЗ, г. Самара, , Формат: pdf, 44,4 Мб
16Е16кп, 16Е16кв Станок токарно-винторезный. Руководство по эксплуатации
ЕСЗ, г. Ереван, , Формат: djvu, 11,0 Мб
16Б16т1 Станок токарный с числовым программным управлением. Руководство по эксплуатации.
СВСЗ,ОАО, г. Самара, 2008, Формат: djvu, 7,0 Мб
16Б16т1 Станок токарный с числовым программным управлением. Руководство по эксплуатации. Электрооборудование
СВСЗ,ОАО, г. Самара, 2008, Формат: djvu, 3,6 Мб
АКС-109-6, АКС-206-32-11, АКС-309-16-51 Автоматические коробки передач. Руководство по эксплуатации.
ПЗЗК, г. Псков, 1987 г, Формат: djvu, 2,4 Мб
16Б16АБ Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Б16АФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Б16Т1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Б16Ф3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Б16Ф3-21, 16Б16Ф3-31 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Д16А-01, 16Д16АФ1-01 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Е16КП Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16М16 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
