Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > 16Б16КА
16Б16КА Станок токарно-винторезный особо высокой точности с АКС
Общий вид токарно-винторезного станка 16Б16КА
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 16Б16КА
Производитель универсального токарного станка 16Б16КА - Средневолжский станкостроительный завод СВСЗ, основанный в 1876 году.
16Б16КА станок токарно-винторезный особо высокой точности с автоматической коробкой передач. Назначение и область применения
Станок 16Б16КА сконструирован на основе базовой модели 16Б16 с высокой степенью унификации функциональных узлов и деталей.
Станок токарно-винторезный особо высокой точности 16Б16КА с автоматической коробкой передач предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, а также для нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб.
Станок предназначен для выполнения финишных операций токарной обработки.
Токарный станок 16Б16КА предусмотрен для поставки как на внутренний рынок, так и на экспорт, в том числе в страны с тропическим климатом. Вид климатического исполнения УХЛ4 или 04 по ГОСТ 15150—69. Обозначение при заказе: 16Б16КА-УХЛ4 или 16Б16КА-04.
Необходимо учесть, что станок является моделью особо высокой точности, и во избежание потери точности не следует использовать его для черновой обработки.
Общая компоновка и особенности станка 16Б16КА
Станина токарно-винторезного станка 16Б16КА — литая чугунная коробчатой формы с поперечными П-образными ребрами — имеет две призматические и две плоские направляющие. Направляющие подвергнуты термообработке с последующей шлифовкой. Станина устанавливается на одной тумбе. В нише правого торца станины размещен электродвигатель ускоренных ходов каретки.
На задней стенке у левого торца тумбы смонтирована автоматическая коробка передач - АКП 109-6,3, у правого — станция смазки, а внутри тумбы расположен электродвигатель главного привода.
Привод движения резания у станка 16Б16КА является разделенным. Он состоит из 9-и ступенчатой коробки скоростей, выполненной как отдельный узел, и переборного устройства, расположенного в шпиндельной бабке. Электродвигатель, коробка скоростей, переборное устройство и шпиндель, соединенные двумя клиноременными передачами составляют привод движения резания.
Шпиндель станка 16Б16КА получает 21 скорость вращения от 20 до 2000 об/мин; 9 скоростей вращения поступает от коробки скоростей через клиноременную передачу на приемный шкив шпиндельной бабки и 3 диапазона скоростей вращения обеспечивают переборные шестерни шпиндельной бабки. Таким образом, на шпиндель поступает 27 ступеней скоростей (9 х 3 = 27), из которых 6 значений повторяются. Для управление перебором служит правая рукоятка на передней бабке.
Габариты рабочего пространства станка 16Б16КА. Эскиз суппорта
16Б16КА универсальный токарно-винторезный станок. Габаритные размеры рабочего пространства
Чертеж рабочего пространства токарного станка 16Б16КА
Посадочные и присоединительные размеры станка 16Б16КА. Эскиз шпинделя.
16Б16КА Токарно-винторезный станок. Посадочные и присоединительные размеры
Посадочные и присоединительные базы станка 16Б16КА
16Б16КА универсальный токарно-винторезный станок. Фотография станка
Фото токарно-винторезного станка 16Б16КА
Фото токарно-винторезного станка 16Б16КА. Скачать в увеличенном масштабе
Расположение основных узлов токарно-винторезного станка 16Б16КА
Расположение основных узлов токарно-винторезного станка 16Б16КА. Скачать в увеличенном масштабе
Обозначение составных частей станка
Поз Наименование 16Б16
16Б16П
16Б16К
16Б16KП
16Б16А 16Б16КА
1 Коробка передач (гитара) 16Б16П.080 16Б16П.080 16Б16А.080 16Б16А.080
2 Электрооборудование 16Б16П.195 16Б16КП.195
3 Бабка шпиндельная 16Б16П.020 16Б16П.020 16Б16А.020 16Б16А.020
4 Охлаждение 16Б16П.251 16Б16П.251 16Б16П.251 16Б16П.251
5 Резцедержатель 16Б16П.048 16Б16П.048 16Б16П.048 16Б16П.048
6 Суппорт 16Б16П.045 16Б16П.045 16Б16П.045 16Б16П.045
7 Каретка 16Б16П.051 16Б16П.051 16Б16А.051 16Б16А.051
8 Бабка задняя 16Б16П.330 16Б16П.330 16Б16П.030 16Б16П.030
9 Привод ускоренного хода 16Б16П.159 16Б16П.159 16Б16П.159 16Б16П.159
10 Тумба правая 16Б16П.017 16Б16П.017 16Б16П.017 16Б16П.017.01
11 Фартук 16Б16П.062 16Б16П.062 16Б16A.061 16Б16A.061
12 Станина 16Б16П.011 16Б16П.011 16Б16А.011 16Б16А.011
13 Коробка подач 16Б16П.070 16Б16П.070 16Б16А.070 16Б16А.070
14 Коробка скоростей 16Б16П.024 АКП 109-6,3 16Б16П.024 АКП 109-6,3
15 Шкивы главного привода 16Б16.162 16Б16.162 16Б16.162 16Б16.162
- Шкаф управления ШОС 5906 ШОС 5906
- Система смазки 16Б16П.240.000 16Б16П.240.000-03 16Б16П.240.000 16Б16П.240.000
- Устройство разгрузки направляющих 16Б16А.062 16Б16А.062
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16Б16КА
Расположение органов управления токарным станком 16Б16КА
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16Б16КА. Скачать в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарно-винторезным станком 16Б16КА
  1. Рукоятка переключения скорости электродвигателя главного движения (9 положений - переключение АКП)
  2. Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы (4 положения)
  3. Рукоятки установки вида работ: подачи и типа резьбы (4 положения)
  4. Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы (4 положения)
  5. Рукоятки пуска станка и реверсирования шпинделя (3 положения: прямое вращение, обратное, останов)
  6. Рукоятки пуска станка и реверсирования шпинделя (3 положения: прямое вращение, обратное, останов)
  7. Рукоятка включения нормального или увеличенного шага (3 положения)
  8. Рукоятка изменения направления нарезки (правая/ левая резьба)
  9. Рукоятка установки ряда чисел оборотов (3 положения). Рукоятка включения переборов
  10. Рукоятка поперечной подачи суппорта (вперед - назад)
  11. Рукоятка поворота и крепления резцовой головки
  12. Винт крепления каретки к станине
  13. Рукоятка перемещения резцовых салазок суппорта
  14. Маховик ручного продольного перемещения каретки (влево - вправо)
  15. Кнопка включения реечной шестерни (нажатие - сцепление с рейкой)
  16. Рукоятка управления ходами каретки суппорта (4 - положения: вперед-назад-влево-вправо)
  17. Кнопка включения электродвигателя ускоренных ходов каретки и суппорта
  18. Рукоятка включения - выключения гайки ходового винта (маточной гайки), (поворот вниз - включение гайки)
  19. Рукоятка зажима пиноли задней бабки
  20. Маховик перемещения пиноли задней бабки
  21. Винт поперечного смещения задней бабки
  23. Лампа сигнальная
  24. Указатель нагрузки двигателя главного движения
  25. Рукоятка включения электрооборудования станка в сеть (вводный выключатель)
  26. Рукоятка включения насоса охлаждения
  27. Рукоятка переключения скорости главного электродвигателя (2 положения)
  28. Кнопка аварийная "Стоп"
  29. Кнопка включения электродвигателя главного движения
  30. Выключатель лампы местного освещения
  31. Винт натяжения ремня электродвигателя главного движения
  32. Винт натяжения ремня привода шпиндельной бабки
  33. Гайка регулировки включения перегрузочного механизма фартука (закручивание гайки - увеличение силы отключения)
  34. Рукоятка включения подач (поднятие вверх - включение червяка фартука)
  35. Рукоятка включения минимальных подач (2 положения, пользоваться при нейтральном положении рукояток 2,3,4,7,8)
  36. Кнопка золотника смазки направляющих каретки и поперечных салазок суппорта (нажатие - открытие золотника)
Кинематическая схема токарного станка модели 16Б16КА
16Б16КА Схема кинематическая токарно-винторезного станка
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 16Б16КА. Скачать в увеличенном масштабе
Схема расположения подшипников качения токарного станка 16Б16КА. Скачать в увеличенном масштабе
  • А - АКС - автоматическая коробка скоростей
    АКП 109-6,3
    для станков 16Б16К, 16Б16КП, 16Б16КА, 16Е16КП
  • а - бабка шпиндельная
  • б - резцедержатель
  • в - суппорт
  • г - бабка задняя
  • д - фартук
  • е - каретка
  • ж - коробка скоростей для станков 16Б16, 16Б16П, 16Б16КА, 16Г16
Описание основных узлов токарно-винторезного станка 16Б16КА
Станина станка
Автоматическая коробка скоростей станка 16Б16КА
Автоматическая коробка скоростей АКП 109-6,3 на 9 ступеней монтируется в отдельном корпусе и крепится к задней наружной стенке левого торца тумбы.
Для натяжения ремня, идущего от коробки к шпинделю, коробка может перемещаться в вертикальной плоскости с помощью винта.
Механизм коробки скоростей приводится в движение от электродвигателя через зубчатую ременную передачу.
Смазка электромагнитных муфт, зубчатых колес и подшипников коробки скоростей осуществляется от насоса смазки поливом по трубопроводам I, 43 со штуцерами 2, 44.
Механизм переключения скоростей на станке 16Б16КА
Управление автоматической коробкой передач АКП 109-6,3 , установленной на станках, производится с помощью рукоятки 15, расположенной на панели электрошкафа.
Технические характеристики Автоматической коробки скоростей АКП 109-6,3
  • Номинальный нагрузочный момент на выходном валу - 138 Н.м
  • Пределы частот вращения выходного вала - 400..2500 об/мин
  • Номинальная частота вращения входного вала - 1600 об/мин
  • Количество прямых передач - 9
  • Количество обратных передач - нет
  • Коэффициент ряда частот вращения выходного вала - 1,26
  • Мощность приводного электродвигателя - 7,1 кВт
  • Время разгона - 2,5 с
  • Время торможения 2,0 с
  • Напряжение цепей питания электромуфт - 24 В
  • Масса - 140 кг
Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 16Б16КА
Чертеж шпиндельной бабки токарного станка 16Б16КА
Шпиндель станка 16е16кп получает 21 скорость вращения от 20 до 2000 об/мин;
  • 9 скоростей напрямую 1:1 от коробки скоростей, приемного шкива через муфту-шестерню 5;
  • 9 скоростей с перебором 1:4 через переборные шестерни 5, 8, 16, 15;
  • 9 скоростей с перебором 1:16 через переборные шестерни 5, 8, 11, 10, 13, 14, 16, 15.
  • производить нарезание резьб с увеличенным шагом в 4 и 16 раз;
  • нарезать правые и левые резьбы;
  • производить нарезание многозаходных резьб при работе с переборами 1:4 и 1:16 с числом заходов 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, а при работе напрямую с числом заходов 2, 3, 4, 6, 12.
Подшипники шпинделя токарно-винторезного станка 16Б16КА
Шпиндель станка 16Б16КА смонтирован на 2-х роликовых конических подшипниках:
  • 18. Передний подшипник № 4-697716 роликовый конический двухрядный, класс точности 4
  • 21. Задний подшипник № 4-17814 роликовый конический однорядный, класс точности 4
Регулировка шпиндельных подшипников
Комплект шпиндельных подшипников отрегулирован заводом-изготовителем и регулировки в процессе эксплуатации не требует.
В случае замены комплекта шпиндельных подшипников при ремонте затяжку переднего подшипника 18 (см. рис.6) гайкой 19 необходимо производить до начала изменения радиального биения оси шпинделя, при этом крутящий момент на гайке 19 не должен превышать 5 Н·м (приблизительно).
При затяжке заднего подшипника 21 крутящий момент на гайке 9 не должен превышать 110 Н·м (приблизительно).
Технические характеристики подшипника № 697716
Подшипник 697716 - это роликовый, радиально-упорный, конический (или же такой тип еще именуют «с коническими роликами»), двухрядный, широкой серии. Отличительной особенностью является наличие борта на наружном кольце. Применяется для восприятия радиальных и двухсторонних осевых нагрузок, при этом последние не должны превышать 40% от неиспользованной допустимой радиальной. Устанавливается в узлы, где требуется высокая жесткость и долговечность работы, а также одновременно с этим высокая точность вращения. В свете последнего подшипники выпускаются только 2-й или 4-й степенями точности и с латунными сепараторами, по ТУ: 12-697716Л (группа радиального зазора — 1) и 14-697716Л.
В России этот подшипник изготавливают на Волжском подшипниковом заводе — 15 ГПЗ (продукция маркируется сейчас VPZ), а точнее, на филиале самарского Завода Авиационных Подшипников, который существует при 15 ПЗ. Подшипники купить лучше всего у одного из дилеров ЕПК, к которой относятся оба завода в настоящее время. Цена подшипника, изготовленного по второму классу точности составляет чуть более 10000 рублей, по четвертому — на несколько сотен рублей дешевле. Если же эти подшипники вам предлагают по существенно более низким ценам, то это повод насторожиться — скорее всего они будут неликвидными, в лучшем случае — с хранения, с истекшим сроком консервации и без заводской гарантии.
Размеры и характеристики подшипника 697716
  • Внутренний диаметр (d): – 80 мм;
  • Наружный диаметр (D): – 140/147 мм;
  • Ширина (H): – 85 мм;
  • Масса: – 5,11 кг;
  • Размеры ролика: — 13,19/14х23,4 мм;
  • Количество роликов: — 39 шт;
  • Грузоподъемность динамическая: — 249 кН;
  • Грузоподъемность статическая: — 446 кН;
  • Максимальная номинальная частота вращения: — 3800 об/мин.
Схема подшипника 697716
Схема подшипника 697716 токарного станка 16Б16КА
Фото подшипника 697716
Фото подшипника 697716 токарно-винторезного станка 16Б16КА
Технические характеристики подшипника № 17814
Подшипник 17814 - это роликовый, радиально-упорный, конический (или же такой тип еще именуют «с коническими роликами»), однорядный.
Производится этот тип согласно ТУ 37.006.133. Угол контакта у конических подшипников составляет от 10 до 18°, что позволяет эксплуатировать их в условиях высоких радиальных и осевых нагрузок. Характерной особенностью изделий серии 17000 является наличие пружин на внешнем кольце.
Подшипники этого типа выпускаются в настоящее время только на одном предприятии страны — ОАО «Завод Авиационных Подшипников», а точнее в его филиале при 15 ГПЗ в городе Волжский (модификация 2-17814 Л, с сепаратором из латуни, 2-ой степени точности или 4-17814 Л, более низкой четвертой). На изделии, которое вы купите, наверняка будет стоять обозначение 15 ГПЗ или VPZ — по сути, филиал ЗАПа, это лишь цех на этом заводе и раньше подшипники этого типа выпускались с такой маркировкой. В отличии от большинства других роликоподшипников серии 17000, данный тип имеет более менее значимую степень применяемости, поэтому с его покупкой проблем возникнуть не должно, однако купить его можно в основном не у официальных представителей ЕПК, а у фирм, занимающихся скупкой — перепродажей подшипниковой продукции (грубо говоря, неликвидами). Этот подшипник бывает у них, как правило, удовлетворительного качества и цена намного меньше официальной заводской.
Размеры и характеристики подшипника 17814
  • Внутренний диаметр (d): – 70 мм;
  • Наружный диаметр (D): – 120 мм;
  • Ширина (H): – 65,44 мм;
  • Масса: – 2,54 кг;
  • Размеры ролика: — мм;
  • Количество роликов: — шт;
  • Грузоподъемность динамическая: — 109,2 кН;
  • Грузоподъемность статическая: — 162,6 кН;
  • Максимальная номинальная частота вращения: — 4400 об/мин.
Схема подшипника 17814
Схема подшипника 17814 токарного станка 16Б16КА
Фото подшипника 17814
Фото подшипника 17814 токарно-винторезного станка 16Б16КА
Суппорт токарно-винторезного станка 16Б16КА
Чертеж суппорта токарного станка 16Б16КА
Задняя бабка токарно-винторезного станка 16Б16КА
Чертеж задней бабки токарного станка 16Б16КА
Коробка сменных шестерен станка (Гитара)
Коробка сменных шестерен представлена на рис.7 и служит для передачи движения от выходного вала передней бабки к приводному валу коробки подач.
Для получения подачи и нарезания метрической и дюймовой резьб устанавливаются зубчатые колеса основного набора с передаточным отношением 40/73 73/64, а для нарезания модульной и питчевой резьб - с передаточным отношением 60/73 * 86/36
Фартук
Фартук токарно-винторезного станка 16Б16КА
Чертеж Фартука токарно-винторезного станка 16Б16КА
Фартук токарно-винторезного станка 16Б16КА. Скачать в увеличенном масштабе
Величина перемещения фартука с помощью маховика отсчитывается по лимбу и нониусу с ценой деления, соответственно, I и 0,1 мм.
Электрооборудование токарно-винторезного станка 16Б16КА
Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка 16Б16КА
Схема электрическая токарно-винторезного станка 16Б16КА
Электрическая схема токарного станка 16Б16КА
1. Схема электрическая токарно-винторезного станка 16Б16КА. Скачать в увеличенном масштабе
2. Схема электрическая токарно-винторезного станка 16Б16КА. Скачать в увеличенном масштабе
Схема расположения электрооборудования на станке предоставлена на рис. 16.
Электропривод станка состоит из четырех трехфазных асинхронных электродвигателей М1, М2, МЗ и М4.
Коробка скоростей главного привода станков 16B16, 16Б16П, 16Л20, 16Л20П и 16Г16 имеет две электромагнитные муфты, которыми осуществляются пуск и торможение шпинделя станка.
Коробка скоростей станков 16Б16К, 16Б16КА, 1620К, 16Г16К, 16Л20КП имеет семь электромагнитных муфт, с помощью которых осуществляются переключение скоростей, пуск и торможение шпинделя станка.
Для управления включением и остановом шпинделя станка имеются две рукоятки: правая переключателя S 8 и левая переключателя S 9.
Реверс шпинделя станка осуществляется за счет реверса электродвигателя М1 главного привода.
Станок снабжен электрошкафом.
На ставке могут применяться следующие напряжения: силовая цепь - трехфазная, 50 или 60 Гц, 220, 380, 400, 415 или 440 В; цепь управления переменного тока - 110 В, постоянного тока - 24 В; цепь местного освещения — 24 В; цепь сигнализации - 29 В.
16Б16КА Станок токарно-винторезный с автоматической коробкой передач повышенной точности. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка 16Б16КА
Наименование параметра 16Б16КП 16Б16КА
Класс точности по ГОСТ 8-82 П А
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 320 320
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 180 180
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм 500, 750, 1000 750
Наибольшая длина обтачивания, мм 710
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 185 185
Высота оси центров над плоской частью станины (высота центров), мм 175 175
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм 25 25
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 45 45
Наибольший диаметр прутка, мм 44 44
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя 24 24
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 20...2000 10...2000
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя 21 21
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин 20...2000 10...2000
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М Конус морзе 6 Конус морзе 6
Торможение шпинделя есть есть
Наибольшее продольное перемещение суппорта от руки, по валику, по винту, мм 500,750,1000 750
Наибольшее поперечное перемещение суппорта от руки, по винту, мм 220 220
Число ступеней продольных и поперечных подач 68
Пределы продольных подач, мм/об 0,05...2,8 0,01...2,8
Пределы поперечных подач, мм/об 0,025...1,4 0,005...1,4
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин 4 4
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин 2 2
Продольное перемещение на одно деление лимба, мм 1 1
Продольное перемещение на одно деление нониуса, мм 0,1 0,1
Поперечное перемещение на одно деление лимба, мм 0,025 0,025
Продольное перемещение на один оборот лимба, мм 100 100
Поперечное перемещение на один оборот лимба, мм 5 5
Количество нарезаемых резьб метрических 27
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,25...56 0,25...56
Количество нарезаемых резьб дюймовых 30
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых 112...0,5 112...0,5
Количество нарезаемых резьб модульных 27
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных 0,25...56 0,25...56
Количество нарезаемых резьб питчевых 30
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых 112...0,5 112...0,5
Предохранитель от перегрузки есть есть
Блокировка продольных и поперечных подач есть есть
Выключающие продольные упоры есть есть
Наибольшее перемещение верхнего суппорта, мм 120 120
Перемещение на одно деление лимба, мм 0,02 0,02
Перемещение на один оборот лимба, мм 2 2
Наибольший угол поворота, град ±90° ±75°
Цена деления шкалы поворота, град 1° 1°
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм 120 120
Цена деления линейки/ нониуса, мм 5/ 0,1 5/ 0,1
Размер центра в пиноли по ГОСТ 13214-79 КМ 5 КМ 5
Поперечное перемещение задней бабки, мм ±5 ±5
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 4,8/ 7,5 (750/ 1500) 3,6/ 5,3 (750/ 1500)
Привод ускоренных перемещений, кВт (об/мин) 0,37 (1500) 0,37 (1500)
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) 0,12 (3000) 0,12 (3000)
Электродвигатель станции смазки, кВт (об/мин) 0,12 (1500) 0,12 (1500)
Габариты станка (РМЦ=1000), мм 2525 х 1110 х 1505 2270 х 1110 х 1505
Масса станка (РМЦ=1000), кг 2270 2000
16Б16, 16Б16п, 16л20, 16л20п, 16л20ф1, 16л20пф1, 16г16, 16г16к, 16Б16к, 16Б16кп, 16л20к, 16л20кп, 16е16кп    Станки токарно-винторезные. Руководство по эксплуатации
СВСЗ, г. Самара, 1989, Формат: djvu, 3,3 Мб
16Е16кп, 16Е16кв    Станок токарно-винторезный. Руководство по эксплуатации
ЕСЗ, г. Ереван, , Формат: djvu, 11,0 Мб
16Б16А, 16Б16П, 16Б16КП, 16Д16АФ1    Станок токарно-винторезный. Электросхема
СВСЗ, г. Самара, , Формат: djvu, 24,2 Мб
16Б16К, 16Б16КП, 16Б16КА, 16Г16К    Станок токарно-винторезный. Электросхема
Станкоимпорт, г. Москва, , Формат: pdf, 44,4 Мб
16Б16Т1    Станок токарный с числовым программным управлением. Руководство по эксплуатации.
СВСЗ,ОАО, г. Самара, 2008, Формат: djvu, 7,0 Мб
16Б16Т1    Станок токарный с числовым программным управлением. Руководство по эксплуатации. Электрооборудование
СВСЗ,ОАО, г. Самара, 2008, Формат: djvu, 3,6 Мб
Каталог станков   Скачать паспорт   Интересное видео   Деревообрабатывающие станки   КПО   Производители
