Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > 16б16кп
16Б16КП Станок токарно-винторезный повышенной точности с АКС
Общий вид токарно-винторезного станка 16Б16КП
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 16Б16кп
Производитель универсального токарного станка 16Б16кп - Средневолжский станкостроительный завод СВСЗ, основанный в 1876 году.
16Б16КП станок токарно-винторезный повышенной точности с автоматической коробкой передач универсальный. Назначение и область применения
Станок 16Б16КП сконструирован на основе базовой модели 16Б16 с высокой степенью унификации функциональных узлов и деталей.
Станок токарно-винторезный повышенной точности 16Б16КП с автоматической коробкой передач предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, а также для нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб.
Станок предназначен для выполнения финишных операций токарной обработки повышенной (П) точности.
Токарный станок 16Б16КП предусмотрен для поставки как на внутренний рынок, так и на экспорт, в том числе в страны с тропическим климатом. Вид климатического исполнения УХЛ4 или 04 по ГОСТ 15150—69. Обозначение при заказе: 16Б16КП-УХЛ4 или 16Б16КП-04.
Необходимо учесть, что станок является моделью повышенной точности, и во избежание потери точности не следует использовать его для черновой обработки.
Общая компоновка и особенности станка 16Б16КП
Станина токарно-винторезного станка 16Б16КП — литая чугунная коробчатой формы с поперечными П-образными ребрами — имеет две призматические и две плоские направляющие. Направляющие подвергнуты термообработке с последующей шлифовкой. Станина устанавливается на одной тумбе. В нише правого торца станины размещен электродвигатель ускоренных ходов каретки.
На задней стенке у левого торца тумбы смонтирована - АКП 109-6,3, у правого — станция смазки, а внутри тумбы расположен электродвигатель главного привода.
Привод движения резания у станка 16Б16КП является разделенным. Он состоит из 9-и ступенчатой коробки скоростей, выполненной как отдельный узел, и переборного устройства, расположенного в шпиндельной бабке. Электродвигатель, коробка скоростей, переборное устройство и шпиндель, соединенные двумя клиноременными передачами составляют привод движения резания.
Шпиндель станка 16Б16кп получает 21 скорость вращения от 20 до 2000 об/мин; 9 скоростей вращения поступает от коробки скоростей через клиноременную передачу на приемный шкив шпиндельной бабки и 3 диапазона скоростей вращения обеспечивают переборные шестерни шпиндельной бабки. Таким образом, на шпиндель поступает 27 ступеней скоростей (9 х 3 = 27), из которых 6 значений повторяются. Для управление перебором служит правая рукоятка на передней бабке.
Основные технические характеристики токарно-винторезного станка 16Б16кп
Передний конец шпинделя фланцевый обеспечивает быструю смену токарного патрона, выполнен по ГОСТ 12593 (DIN 55027, ИСО 702-3-75) под поворотную шайбу, с центрирующим коротким конусом:
  • Стандартный диаметр токарного патрона - Ø 200, Ø 250 мм, исполнение - тип 2 (под поворотную шайбу)
  • Диаметр сквозного отверстия в шпинделе - Ø 45 мм
  • Наибольший диаметр прутка - Ø 44 мм
Коробка подач обеспечивает, нарезание метрической, дюймовой и модульной резьбы без применения сменных шестерен. Для нарезания точной резьбы ходовой винт может быть включен напрямую, минуя коробку подач.
Механизм коробки подач дает возможность получить через ходовой винт следующие резьбы:
  • Резьба метрическая с шагом от 0,5 до 24 мм
  • Резьба дюймовая с числом ниток на 1 дюйм от 56 до 1
  • Резьба модульная с шагом в модулях от 0,25 до 22 мм
  • Резьба питчевая с шагом в питчах от 128 до 2
  • Продольные подачи - 0,065..0,91 мм/оборот (140 ступеней)
  • Поперечные подачи - 0,065..0,91 мм/оборот (140 ступеней)
Без дополнительных сменных колес на станке модели 16Б16кп возможно нарезание резьбы повышенной точности:
Габариты рабочего пространства станка 16Б16КП. Эскиз суппорта
16Б16КП универсальный токарно-винторезный станок. Габаритные размеры рабочего пространства
Чертеж рабочего пространства токарного станка 16Б16кп
Посадочные и присоединительные размеры станка 16Б16КП. Эскиз шпинделя.
16Б16КП Токарно-винторезный станок. Посадочные и присоединительные размеры
Посадочные и присоединительные базы станка 16Б16кп
16Б16КП универсальный токарно-винторезный станок. Фотография станка
Фото токарно-винторезного станка 16Б16кп
Фото токарно-винторезного станка 16Б16КП. Скачать в увеличенном масштабе
Расположение основных узлов токарно-винторезного станка 16Б16кп
Расположение основных узлов токарно-винторезного станка 16Б16кп. Скачать в увеличенном масштабе
Обозначение составных частей станка
Поз Наименование 16Б16
16Б16П
16Б16К
16Б16KП
16Б16А 16Б16КА
1 Коробка передач (гитара) 16Б16П.080 16Б16П.080 16Б16А.080 16Б16А.080
2 Электрооборудование 16Б16П.195 16Б16КП.195
3 Бабка шпиндельная 16Б16П.020 16Б16П.020 16Б16А.020 16Б16А.020
4 Охлаждение 16Б16П.251 16Б16П.251 16Б16П.251 16Б16П.251
5 Резцедержатель 16Б16П.048 16Б16П.048 16Б16П.048 16Б16П.048
6 Суппорт 16Б16П.045 16Б16П.045 16Б16П.045 16Б16П.045
7 Каретка 16Б16П.051 16Б16П.051 16Б16А.051 16Б16А.051
8 Бабка задняя 16Б16П.330 16Б16П.330 16Б16П.030 16Б16П.030
9 Привод ускоренного хода 16Б16П.159 16Б16П.159 16Б16П.159 16Б16П.159
10 Тумба правая 16Б16П.017 16Б16П.017 16Б16П.017 16Б16П.017.01
11 Фартук 16Б16П.062 16Б16П.062 16Б16A.061 16Б16A.061
12 Станина 16Б16П.011 16Б16П.011 16Б16А.011 16Б16А.011
13 Коробка подач 16Б16П.070 16Б16П.070 16Б16А.070 16Б16А.070
14 Коробка скоростей 16Б16П.024 АКП 109-6,3 16Б16П.024 АКП 109-6,3
15 Шкивы главного привода 16Б16.162 16Б16.162 16Б16.162 16Б16.162
- Шкаф управления ШОС 5906 ШОС 5906
- Система смазки 16Б16П.240.000 16Б16П.240.000-03 16Б16П.240.000 16Б16П.240.000
- Устройство разгрузки направляющих 16Б16А.062 16Б16А.062
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16Б16КП
16Б16КП Токарно-винторезный станок. Расположение органов управления
Расположение органов управления токарным станком 16Б16кп
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16Б16. Скачать в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарно-винторезным станком 16Б16КП
  1. Табличка с поясняющими графическими символами
  2. Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы
  3. Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы
  4. Кнопка аварийная
  5. Кнопка включения электродвигателя главного движения
  6. Рукоятка включения нормального или увеличенного шага
  7. Рукоятка изменения направления нарезки
  8. Табличка с поясняющими графическими символами
  9. Рукоятка включения переборов
  10. Указатель нагрузки
  11. Лампа сигнальная
  12. Рукоятка включения электрооборудования станка в сеть
  13. Рукоятка включения насоса охлаждения
  14. Рукоятка переключения скорости электродвигателя главного движения
  15. Рукоятка управления АКП - автоматической коробкой передач
  16. Рукоятка поперечной подачи суппорта
  17. Рукоятка поворота и крепления резцовой головки
  18. Винт крепления каретки к станине
  19. Рукоятка подачи верхней части суппорта
  20. Кнопка включения электродвигателя ускоренных ходов каретки и суппорта
  21. Рукоятка крепления пиноли задней бабки
  22. Винт поперечного смещения задней бабки
  23. Рукоятка крепления задней бабки к станине
  24. Маховик перемещения пиноли задней бабки
  25. Винт натяжения ремня электродвигателя ускоренного хода
  26. Рукоятка управления ходами каретки и суппорта
  27. Рукоятка включения гайки ходового винта
  28. Гайка регулировки усилия отключения фартука по упору
  29. Рукоятка включения муфты перегрузочного механизма фартука
  30. Табличка с поясняющими графическими символами
  31. Рукоятки пуска станка и реверсирования шпинделя
  32. Кнопка включения реечной шестерни
  33. Маховик ручного перемещения каретки
  34. Табличка с поясняющими графическими символами
  35. Рукоятки пуска станка и реверсирования шпинделя
  36. Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы
  37. Рукоятка управления коробкой скоростей
  38. Винт натяжения ремня привода шпиндельной бабки
  39. Винт натяжения ремня электродвигателя главного движения
Кинематическая схема токарного станка модели 16Б16КП
16Б16КП Схема кинематическая токарно-винторезного станка
Кинематическая схема токарного станка модели 16Б16кп
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 16Б16КП. Скачать в увеличенном масштабе
Схема расположения подшипников качения токарного станка 16Б16кп. Скачать в увеличенном масштабе
  • А - АКС - автоматическая коробка скоростей
    АКП 109-6,3
    для станков 16Б16К, 16Б16КП, 16Е16КП
  • а - бабка шпиндельная
  • б - резцедержатель
  • в - суппорт
  • г - бабка задняя
  • д - фартук
  • е - каретка
  • ж - коробка скоростей для станков 16Б16, 16Б16П, 16Г16
Описание основных узлов токарно-винторезного станка 16Б16КП
Станина станка
Автоматическая коробка скоростей станка 16Б16КП
Автоматическая коробка скоростей АКП 109-6,3 на 9 ступеней монтируется в отдельном корпусе и крепится к задней наружной стенке левого торца тумбы.
Для натяжения ремня, идущего от коробки к шпинделю, коробка может перемещаться в вертикальной плоскости с помощью винта.
Механизм коробки скоростей приводится в движение от электродвигателя через зубчатую ременную передачу.
Смазка электромагнитных муфт, зубчатых колес и подшипников коробки скоростей осуществляется от насоса смазки поливом по трубопроводам I, 43 со штуцерами 2, 44.
Механизм переключения скоростей на станке 16Б16КП
Управление автоматической коробкой передач АКП 109-6,3 , установленной на станках, производится с помощью рукоятки 15, расположенной на панели электрошкафа.
Технические характеристики Автоматической коробки скоростей АКП 109-6,3
  • Номинальный нагрузочный момент на выходном валу - 138 Н.м
  • Пределы частот вращения выходного вала - 400..2500 об/мин
  • Номинальная частота вращения входного вала - 1600 об/мин
  • Количество прямых передач - 9
  • Количество обратных передач - нет
  • Коэффициент ряда частот вращения выходного вала - 1,26
  • Мощность приводного электродвигателя - 7,1 кВт
  • Время разгона - 2,5 с
  • Время торможения 2,0 с
  • Напряжение цепей питания электромуфт - 24 В
  • Масса - 140 кг
Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 16Б16КП
Чертеж шпиндельной бабки токарного станка 16Б16кп
Шпиндель станка 16е16кп получает 21 скорость вращения от 20 до 2000 об/мин;
  • 9 скоростей напрямую 1:1 от коробки скоростей, приемного шкива через муфту-шестерню 5;
  • 9 скоростей с перебором 1:4 через переборные шестерни 5, 8, 16, 15;
  • 9 скоростей с перебором 1:16 через переборные шестерни 5, 8, 11, 10, 13, 14, 16, 15.
  • производить нарезание резьб с увеличенным шагом в 4 и 16 раз;
  • нарезать правые и левые резьбы;
  • производить нарезание многозаходных резьб при работе с переборами 1:4 и 1:16 с числом заходов 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, а при работе напрямую с числом заходов 2, 3, 4, 6, 12.
Подшипники шпинделя токарно-винторезного станка 16Б16кп
Шпиндель станка 16Б16кп смонтирован на 2-х роликовых конических подшипниках:
  • 18. Передний подшипник № 4-697716 роликовый конический двухрядный, класс точности 4
  • 21. Задний подшипник № 4-17814 роликовый конический однорядный, класс точности 4
Регулировка шпиндельных подшипников
Комплект шпиндельных подшипников отрегулирован заводом-изготовителем и регулировки в процессе эксплуатации не требует.
В случае замены комплекта шпиндельных подшипников при ремонте затяжку переднего подшипника 18 (см. рис.6) гайкой 19 необходимо производить до начала изменения радиального биения оси шпинделя, при этом крутящий момент на гайке 19 не должен превышать 5 Н·м (приблизительно).
При затяжке заднего подшипника 21 крутящий момент на гайке 9 не должен превышать 110 Н·м (приблизительно).
Технические характеристики подшипника № 697716
Подшипник 697716 - это роликовый, радиально-упорный, конический (или же такой тип еще именуют «с коническими роликами»), двухрядный, широкой серии. Отличительной особенностью является наличие борта на наружном кольце. Применяется для восприятия радиальных и двухсторонних осевых нагрузок, при этом последние не должны превышать 40% от неиспользованной допустимой радиальной. Устанавливается в узлы, где требуется высокая жесткость и долговечность работы, а также одновременно с этим высокая точность вращения. В свете последнего подшипники выпускаются только 2-й или 4-й степенями точности и с латунными сепараторами, по ТУ: 12-697716Л (группа радиального зазора — 1) и 14-697716Л.
В России этот подшипник изготавливают на Волжском подшипниковом заводе — 15 ГПЗ (продукция маркируется сейчас VPZ), а точнее, на филиале самарского Завода Авиационных Подшипников, который существует при 15 ПЗ. Подшипники купить лучше всего у одного из дилеров ЕПК, к которой относятся оба завода в настоящее время. Цена подшипника, изготовленного по второму классу точности составляет чуть более 10000 рублей, по четвертому — на несколько сотен рублей дешевле. Если же эти подшипники вам предлагают по существенно более низким ценам, то это повод насторожиться — скорее всего они будут неликвидными, в лучшем случае — с хранения, с истекшим сроком консервации и без заводской гарантии.
Размеры и характеристики подшипника 697716
  • Внутренний диаметр (d): – 80 мм;
  • Наружный диаметр (D): – 140/147 мм;
  • Ширина (H): – 85 мм;
  • Масса: – 5,11 кг;
  • Размеры ролика: — 13,19/14х23,4 мм;
  • Количество роликов: — 39 шт;
  • Грузоподъемность динамическая: — 249 кН;
  • Грузоподъемность статическая: — 446 кН;
  • Максимальная номинальная частота вращения: — 3800 об/мин.
Схема подшипника 697716
Схема подшипника 697716 токарного станка 16Б16кп
Фото подшипника 697716
Фото подшипника 697716 токарно-винторезного станка 16Б16кп
Технические характеристики подшипника № 17814
Подшипник 17814 - это роликовый, радиально-упорный, конический (или же такой тип еще именуют «с коническими роликами»), однорядный.
Производится этот тип согласно ТУ 37.006.133. Угол контакта у конических подшипников составляет от 10 до 18°, что позволяет эксплуатировать их в условиях высоких радиальных и осевых нагрузок. Характерной особенностью изделий серии 17000 является наличие пружин на внешнем кольце.
Подшипники этого типа выпускаются в настоящее время только на одном предприятии страны — ОАО «Завод Авиационных Подшипников», а точнее в его филиале при 15 ГПЗ в городе Волжский (модификация 2-17814 Л, с сепаратором из латуни, 2-ой степени точности или 4-17814 Л, более низкой четвертой). На изделии, которое вы купите, наверняка будет стоять обозначение 15 ГПЗ или VPZ — по сути, филиал ЗАПа, это лишь цех на этом заводе и раньше подшипники этого типа выпускались с такой маркировкой. В отличии от большинства других роликоподшипников серии 17000, данный тип имеет более менее значимую степень применяемости, поэтому с его покупкой проблем возникнуть не должно, однако купить его можно в основном не у официальных представителей ЕПК, а у фирм, занимающихся скупкой — перепродажей подшипниковой продукции (грубо говоря, неликвидами). Этот подшипник бывает у них, как правило, удовлетворительного качества и цена намного меньше официальной заводской.
Размеры и характеристики подшипника 17814
  • Внутренний диаметр (d): – 70 мм;
  • Наружный диаметр (D): – 120 мм;
  • Ширина (H): – 65,44 мм;
  • Масса: – 2,54 кг;
  • Размеры ролика: — мм;
  • Количество роликов: — шт;
  • Грузоподъемность динамическая: — 109,2 кН;
  • Грузоподъемность статическая: — 162,6 кН;
  • Максимальная номинальная частота вращения: — 4400 об/мин.
Схема подшипника 17814
Схема подшипника 17814 токарного станка 16Б16кп
Фото подшипника 17814
Фото подшипника 17814 токарно-винторезного станка 16Б16кп
Суппорт токарно-винторезного станка 16Б16КП
Чертеж суппорта токарного станка 16Б16кп
Задняя бабка токарно-винторезного станка 16Б16КП
Чертеж задней бабки токарного станка 16Б16кп
Коробка сменных шестерен станка (Гитара)
Коробка сменных шестерен представлена на рис.7 и служит для передачи движения от выходного вала передней бабки к приводному валу коробки подач.
Для получения подачи и нарезания метрической и дюймовой резьб устанавливаются зубчатые колеса основного набора с передаточным отношением 40/73 73/64, а для нарезания модульной и питчевой резьб - с передаточным отношением 60/73 * 86/36
Фартук
Фартук токарно-винторезного станка 16Б16КП
Чертеж Фартука токарно-винторезного станка 16Б16КП
Фартук токарно-винторезного станка 16Б16КП. Скачать в увеличенном масштабе
Величина перемещения фартука с помощью маховика отсчитывается по лимбу и нониусу с ценой деления, соответственно, I и 0,1 мм.
Электрооборудование токарно-винторезного станка 16Б16КП
Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка 16Б16кп
Схема электрическая токарно-винторезного станка 16Б16КП
Электрическая схема токарного станка 16Б16кп
1. Схема электрическая токарно-винторезного станка 16Б16КА. Скачать в увеличенном масштабе
2. Схема электрическая токарно-винторезного станка 16Б16КА. Скачать в увеличенном масштабе
Схема расположения электрооборудования на станке предоставлена на рис. 16.
Электропривод станка состоит из четырех трехфазных асинхронных электродвигателей М1, М2, МЗ и М4.
Коробка скоростей главного привода станков 16B16, 16Б16П, 16Л20, 16Л20П и 16Г16 имеет две электромагнитные муфты, которыми осуществляются пуск и торможение шпинделя станка.
Коробка скоростей станков 16Б16К, 16Б16КП, 1620К, 16Г16К, 16Л20КП имеет семь электромагнитных муфт, с помощью которых осуществляются переключение скоростей, пуск и торможение шпинделя станка.
Для управления включением и остановом шпинделя станка имеются две рукоятки: правая переключателя S 8 и левая переключателя S 9.
Реверс шпинделя станка осуществляется за счет реверса электродвигателя М1 главного привода.
Станок снабжен электрошкафом.
На ставке могут применяться следующие напряжения: силовая цепь - трехфазная, 50 или 60 Гц, 220, 380, 400, 415 или 440 В; цепь управления переменного тока - 110 В, постоянного тока - 24 В; цепь местного освещения — 24 В; цепь сигнализации - 29 В.
16Б16КП Станок токарно-винторезный с автоматической коробкой передач повышенной точности. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка 16Б16КП
Наименование параметра 16Б16КП 16Е16КП
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 320 360
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 180 180
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм 500, 750, 1000 750, 1000, 1500
Наибольшая длина обтачивания, мм
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 185 185
Высота оси центров над плоской частью станины (высота центров), мм 175 175
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм 25 25
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 45 45
Наибольший диаметр прутка, мм 44 44
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя 24 24
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 20...2000 20...2000
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя 21 21
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин 20...2000 20...2000
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М Конус морзе 6 Конус морзе 6
Торможение шпинделя есть есть
Наибольшее продольное перемещение суппорта от руки, по валику, по винту, мм 500,750,1000 750,1000,1500
Наибольшее поперечное перемещение суппорта от руки, по винту, мм 220 220
Число ступеней продольных подач
Пределы продольных подач, мм/об 0,05...2,8 0,05...2,8
Пределы поперечных подач, мм/об 0,025...1,4 0,025...1,4
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин 4 5
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин 2 2,5
Продольное перемещение на одно деление лимба, мм 1 1
Продольное перемещение на одно деление нониуса, мм 0,1 0,1
Поперечное перемещение на одно деление лимба, мм 0,025 0,025
Продольное перемещение на один оборот лимба, мм 100 100
Поперечное перемещение на один оборот лимба, мм 5 5
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,25...56 0,25...56
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых 112...0,5 112...0,5
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных 0,25...56 0,25...56
Количество нарезаемых резьб питчевых
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых 112...0,5 112...0,5
Предохранитель от перегрузки есть есть
Блокировка продольных и поперечных подач есть есть
Выключающие продольные упоры есть есть
Наибольшее перемещение верхнего суппорта, мм 120 120
Перемещение на одно деление лимба, мм 0,02 0,02
Перемещение на один оборот лимба, мм 2 2
Наибольший угол поворота, град ±90° ±75°
Цена деления шкалы поворота, град 1° 1°
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм 120 120
Цена деления линейки/ нониуса, мм 5/ 0,1 5/ 0,1
Размер центра в пиноли по ГОСТ 13214-79 КМ 5 КМ 5
Поперечное перемещение задней бабки, мм ±5 ±5
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 7,5 (1500) 7,5 (1500)
Привод ускоренных перемещений, кВт (об/мин) 0,37 (1500) 0,37 (1500)
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) 0,12 (3000) 0,12 (3000)
Электродвигатель станции смазки, кВт (об/мин) 0,12 (1500) 0,12 (1500)
Габариты станка (РМЦ=1000), мм 2525 х 1110 х 1505 2520 х 1110 х 1505
Масса станка (РМЦ=1000), кг 2270 2270
