Главная > Каталог станков > Оснастка и приспособления к металлорежущим станкам > Фартук 16Б16П.062
Фартук 16Б16П.062 для токарно-винторезного станка 16Б16
Сведения о производителе фартука 16Б16П.062
Производитель фартука модели 16Б16П.062 - Гомельский завод станочных узлов ГЗСУ, основанный в 1961 году.
Фартук 16Б16П.062.000СБ для токарно-винторезного станка. Назначение, область применения
Фартук 16Б16П.062 - унифицированный узел предназначенный для преобразования вращательного движения ходового винта и ходового вала в продольное перемещение каретки и поперечное перемещение суппорта, а также для ручного управления этими перемещениями в процессе работы токарно-винторезного станка (включение и выключение рабочих и ускоренных перемещений каретки и суппорта, реверсирование перемещений и т.д.).
Унифицированный фартук 16Б16П.062 позволяет осуществлять работу по упору с автоматическим отключением подачи.
Принцип работы и особенности конструкции фартука 16Б16П.062
Фартук 067 имеет встроенный электродвигатель ускоренного переремещения.
Кинематика фартука 16Б16П.062 включает четыре пары кулачковых муфт, позволяющих осуществить прямой и обратный ходы каретки и суппорта.
Направление перемещения каретки и суппорта совпадает с направлением включения мнемонической рукоятки, расположенной на фартуке. Включение быстрых перемещений во всех четырех направлениях осуществляется дополнительным нажатием кнопки, встроенной в ту же рукоятку. При нажатии кнопки включается электродвигатель быстрых перемещений, который через клиноременную передачу сообщает движение ходовому валу. В корпусе фартука смонтирована маточная гайка, включаемая рукояткой при нарезании резьб.
Оригинальная конструкция механизма выключения подач дает возможность работы по жесткому упору ограничения продольного перемещения каретки, снабженному винтом тонкой регулировки. Точность выключения по упору на станке — 0,05 мм.
В фартуке 16Б16П.062 предусмотрены блокировки, предохраняющие от одновременного включения ходового винта и ходового вала, а также от одновременного включения продольной и поперечной подач.
Регулирование усилия, развиваемого механизмом подач, производится поворотом гайки. Величина усилия определяется динамометром, который необходимо установить между жестким упором и кареткой. Следует следить за тем, чтобы величина усилия не превышала допустимую.
Фартук универсального токарно-винторезного станка 16Б16 - унифицированный узел 16Б16П.062 и расположен в корпусе, привернутом к каретке суппорта.
Фартук преобразует вращательное движение ходового винта или ходового валика в поступательное продольное перемещение каретки суппорта. Движение от ходового валика используется также для механического перемещения поперечных салазок и верхних салазок.
Ходовой винт получает вращение в коробке подач и используется при нарезании резьбы. Вращательное движение ходового винта преобразовывается в поступательное движение суппорта с помощью разъемной (маточной) гайки. Тип нарезаемой резьбы (метрическая, дюймовая, модульная, питчевая) и ее шаг определяется взаимодействие шестерен шпиндельной бабки, гитары и коробки подач.
Ходовой вал также получает вращение от коробки подач и используется при выполнении всех остальных токарных работ. Вращательное движение ходового вала преобразовывается в поступательное движение суппорта (движение подачи) с помощью червяка на скользящей шпонке и зубчатой рейки, закрепленной на станине, и сцепленной с ней зубчатого колеса. Скорость перемещения определяется в милиметрах на один оборот шпинделя (мм/об).
Входит в комплект и стоимость станка:
  • Кольцо 014-018-25-2-3 ГОСТ 9833-73 - для 16Б16П.062 - 4 шт.
  • Ключ 067.0000.120 - для фартука 067 - 1 шт.
  • Шпонка 16Б20П.061.524 - 16Б20П.062 - 1 шт.
  • Шпонка 067.0000.053 - для 067 - 1 шт.
Основные узлы фартука токарно-винторезного станка 16к20
Модификации коробок подач для токарно-винторезных станков типа 16К20
  • 16Б20П.070 - Базовая модель коробки подач (16 ступеней)
  • 16Б20П.061 - Базовая модель фартука
  • 077 - Коробка подач (18 ступеней) для токарных станков типа 16Б20П позволяет нарезать резьбу 11 и 19 ниток на дюйм
  • 067 - Фартук с встроенным приводом ускоренного переремещения для токарных станков типа 16К20,....
Модификации коробок подач для токарно-винторезных станков типа 16Б16, ИТ-1М
  • 16Б16П.070 - Базовая модель коробки подач (16 ступеней
  • 16Б16П.062 - Базовая модель фартука
Основные технические характеристики фартука 16Б16П.062
  • Расстояние от привалочной плоскости под каретку до оси ходового вала - 177+0,05 мм
  • Расстояние от привалочной плоскости под каретку до оси реечной шестерни - 65,2+0,05 мм
  • Величина продольного перемещения за один оборот ходового вала - 4 мм
  • Цена деления лимба - 0,1 мм
  • Наибольшее тяговое усилие, передаваемое механизмом фартука: 16Б16П.062 - 8 кН, (800 кГс)
  • Габаритные размеры (LхBхH) фартука 16Б16П.062, не более - 525 х 330 х 360 мм
  • Масса (нетто/брутто) фартука 16Б16П.062, не более - 85/105 кг
  • Габаритные размеры (LхBхH) упаковки фартука 16Б16П.062, не более - 1300 х 890 х 475 мм
  • Масса упаковки брутто (4 шт.) 16Б16П.062, не более - 420 кг
  • Передаточные отношения для подач - 0,0283..0,3963
  • Передаточные отношения для метрических резьб - 0,1..1,4
  • Передаточные отношения для дюймовых резьб - 0,0906..1,270
Общий вид фартука 16Б16П.062
Схема фартука 16Б16П.062
Фото фартука 16Б16П.062
Фото фартука 16Б16П.062. Скачать в увеличенном масштабе
Общий вид фартука 067.0000.000
Фото фартука 067.0000.000 с механизированным приводом резцовых салазок
Фото фартука 067.0000.000 с механизированным приводом резцовых салазок. Скачать в увеличенном масштабе
Кинематическая схема фартука 16Б16П.062
Кинематическая схема фартука 16Б16П.062. Скачать в увеличенном масштабе
Фартук 16Б16П.062 токарно-винторезного станка 16Б16П
16Б16П Станок токарно-винторезный. Чертеж Фартука
Чертеж фартука токарного станка 16Б16П.062
1. Фартук токарно-винторезного станка 16Б16П. Развертка. Скачать в увеличенном масштабе
Конструкция механизма фартука 16Б16П.062 токарно-винторезного станка 16Б16П
Фартук имеет четыре пары кулачковых муфт I (рис.9), 2, 3, 4, которые позволяют осуществлять прямой и обратный ходы каретки и суппорта.
Управление перемещениями каретки и нижней части суппорта осуществляется рукояткой 19. Направление включения рукоятки совпадает с направлением перемещения каретки и суппорта.
Включение быстрых перемещений суппорта в указанных четырех направлениях осуществляется дополнительным нажатием кнопки 18, встроенной в рукоятку 19.
Величина перемещения фартука с помощью маховика отсчитывается по лимбу и нониусу с ценой деления, соответственно, 1 и 0,1 мм.
В фартук встроен предохранительный механизм от перегрузки станка, отрегулированный на максимальную величину усилия отключения фартука (6000±500) Н.
При встрече каретки с упором или при перегрузке и, следовательно, остановке червячного зубчатого колеса 14, червяк 13, продолжая вращаться, вывертывается и через сухарь 12, толкатель 11, упорный подшипник 10, сжимая пружину 7, толкает стакан 9 вправо.
При дальнейшем вращении червяка происходит смещение муфты 15 вправо под воздействием пружины 15, мелкозубая часть муфты 15 выходит из зацепления с муфтой 17. Червяк 13 прекращает вращаться.
Пружина 7 включит расцепленные зубчатые муфты 15, 17 и червяк 13.
Для нарезания резьбы необходимо рукоятку 19 установить в нейтральное положение и рукояткой 20 включить маточную гайку. При этом реечную шестерни следует вывести из зацепления, вытянув кнопку 5 на себя.
Суппорт представлен на рис.10
При необходимости каретка суппорта (рис. II) с помощью винта 18 (см. рис.3) может быть закреплена в любом месте станины.
Фартук 16Б16П.062. Видеоролик.
