Коробка подач 16Б16П.070 унифицированная
Сведения о производителе коробки подач 16Б16П.070.000
Производитель коробки подач модели 16Б16П.070.000 - Гомельский завод станочных узлов ГЗСУ, основанный в 1961 году.
Унифицированная коробка подач 16Б16П.070.000СБ для токарно-винторезного станка. Назначение, область применения
Коробка подач 16Б16П.070 разработана для токарно-винторезного станка повышенной точности 16Б16. Коробка подач 16Б16П.070 и фартук 16Б16п.061 этого станка стали стандартом для всех последующих моделей этой серии.
Принцип работы и особенности конструкции станка коробки подач 16Б16П.070
Коробка подач 16Б16П.070 выполнена как самостоятельный узел и размещена слева на передней стенке станины под шпиндельной бабкой.
Движение от шпиндельной бабки через сменные шестерни коробки передач (гитары) передается механизму коробки подач. Механизм коробки подач дает возможность нарезать все виды резьбы и обеспечивает подачи для обработки деталей методами обычного, скоростного и силового резания.
Механизм коробки подач 16Б16П.070 в сочетании со звеном увеличения шага и набором сменных шестерен коробки передач позволяет получить 24 продольные и 24 поперечные подачи.
Для нарезания резьбы повышенной точности в коробке подач предусмотрено положение, при котором ходовой винт включается, минуя механизм коробки подач.
Для осуществления быстрых перемещений каретки и суппорта в коробке подач смонтирована муфта свободного хода (обгонная муфта), которая при включении электродвигателя быстрых перемещений автоматически отключает ходовой вал от механизма коробки подач, т.е. позволяет ходовому валу вращаться значительно быстрее чем выходной вал коробки подач.
С целью повышения коэффициента полезного действия станка и увеличения долговечности все валы коробки подач установлены на подшипниках качения.
При ремонте станка особое внимание следует обратить на правильность монтажа механизма переключения зубчатых колес, смонтированного на плите, которая крепится к корпусу коробки подач. Во избежание нарушения порядка сцепления зубчатых колес коробки подач при сборке совместить риски, нанесенные на шестернях.
Унифицированная коробка подач 16Б16П.070 входит в состав многих моделей токарно-винторезных станков.
Коробка подач предназначена для изменения передаточного отношения при передаче вращения от входного вала к ходовому винту или ходовому валу токарно-винторезных станков с диаметром обработки над станиной до 500 мм.
Коробка подач 16Б16П.070 унифицирована и является типовой конструкцией закрытой коробки с передвижными блоками. Коробка подач состоит из основной коробки с валами XII; XIII и XIV с муфтами МФ2; МФ3; MФ4, множительного механизма с валами XV; XVI; XVII и механизма передачи вращения на ходовой винт XXI или ходовой вал XXII. При нарезании резьб вращение передается с вала XII на вал XXII.
В коробках подач токарно-винторезных станков подачи расположены не по геометрическому ряду и настройку станка на необходимую подачу производят по таблицам, расположенным на панели передней бабки.
В случае нарезания точных резьб вращение может быть передано от гитары сменных колес непосредственно на ходовой винт с шагом t = 12 мм через валы XII, XVII, XVIII, XXI при включенных зубчатых муфтах МФ3 и МФ5, минуя механизм коробки подач.
Конструкция коробки подач 16Б16П.070 токарно-винторезного станка
Коробка подач закреплена на станине ниже шпиндельной (передней) бабки и имеет несколько валов, на которых установлены подвижные блоки зубчатых колес и переключаемые зубчатые муфты. В правом положении муфты получает вращение ходовой винт, а в левом ее положении (как показано на рисунке) через муфту обгона вращается ходовой вал.
Подачи продольные (22 шт), мм/об: 0,05-0,06-0,075-0,09-0,1-0,125-0,15-0,175-0,2-0,25-0,3-0,35-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-1,6-2-2,4-2,8.
Подачи поперечные (24 шт), мм/об: 0,025-0,03-0,0375-0,045-0,05-0,0625-0,075-0,0875-0,1-0,125-0,15-0,175-0,2-0,25-0,3-0,35-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-1,2-1,4.
Регулировка коробки подач станка
Читайте также: Фартук токарного станка 16Б16
Модификации коробок подач для токарно-винторезных станков типа 16К20
- 16Б20П.070 - Базовая модель коробки подач (16 ступеней)
- 16Б20П.061 - Базовая модель фартука
- 077 - Коробка подач (18 ступеней) для токарных станков типа 16Б20П позволяет нарезать резьбу 11 и 19 ниток на дюйм
- 067 - Фартук с встроенным приводом ускоренного переремещения для токарных станков типа 16К20,....
Модификации коробок подач для токарно-винторезных станков типа 16Б16, ИТ-1М
- 16Б16П.070 - Базовая модель коробки подач (16 ступеней
- 16Б16П.062 - Базовая модель фартука
Основные технические характеристики коробки подач 16Б16П.070
- Расстояние между осями ходового винта и ходового вала - 63+0,05 мм
- Число ступеней чисел оборотов ходовой винта коробки 16Б16П.070 - 16
- Число ступеней чисел оборотов ходового вала - 16
- Передаточное отношение коробок передач для подач - 0,0283..0,3963
- Передаточное отношение коробок передач для метрических резьб - 0,1..1,4.
- Передаточное отношение коробок передач для дюймовых резьб - 0,0906..1,270.
Читайте также: Технические характеристики токарно-винторезного станка 16Б16
Общий вид коробки подач 16Б16П.070
Фото коробки подач 16Б16П.070
Фото коробки подач 16Б16П.070. Скачать в увеличенном масштабе
Кинематическая схема коробки подач 16Б16П.070
Кинематическая схема токарно-винторезного станка 16Б16
Кинематическая схема токарно-винторезного станка. Скачать в увеличенном масштабе
Чертеж коробки подач 16Б16П.070
Управление коробкой подач 16Б16П.070 токарного станка
Управление коробкой подач 16Б16П.070 токарного станка. Скачать в увеличенном масштабе
Чертеж коробки подач 16Б16П.070 токарного станка
Чертеж коробки подач 16Б16П.070 токарного станка. Скачать в увеличенном масштабе
Коробка подач 16Б16П.070 токарного станка. Скачать в увеличенном масштабе
Читайте также: Электрооборудование станка 16Б16, 16Б16КП
Коробка подач 16Б16П.070. Видеоролик.
16Б16, 16Б16п, 16Л20, 16Л20п, 16Л20ф1, 16Л20пф1, 16Г16, 16Г16к, 16Б16к, 16Б16кп, 16Л20к, 16Л20кп, 16Е16кп Станки токарно-винторезные. Руководство по эксплуатации
СВСЗ, г. Самара, 1989, Формат: djvu, 3,3 Мб
16Б16а, 16Б16ка Станок токарно-винторезный особо высокой точности. Руководство по эксплуатации
СВСЗ, г. Самара, , Формат: djvu, 2,8 Мб
16Б16а, 16Б16п, 16Б16кп, 16Д16аф1 Станок токарно-винторезный. Электросхема
СВСЗ, г. Самара, , Формат: djvu, 24,2 Мб
16Б16к, 16Б16кп, 16Б16ка, 16Г16к Станок токарно-винторезный. Электросхема
СВСЗ, г. Самара, , Формат: pdf, 44,4 Мб
16Е16кп, 16Е16кв Станок токарно-винторезный. Руководство по эксплуатации
ЕСЗ, г. Ереван, , Формат: djvu, 11,0 Мб
16Б16т1 Станок токарный с числовым программным управлением. Руководство по эксплуатации.
СВСЗ,ОАО, г. Самара, 2008, Формат: djvu, 7,0 Мб
16Б16т1 Станок токарный с числовым программным управлением. Руководство по эксплуатации. Электрооборудование
СВСЗ,ОАО, г. Самара, 2008, Формат: djvu, 3,6 Мб
16Б16АБ Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Б16АФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Б16Т1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Б16Ф3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Б16Ф3-21, 16Б16Ф3-31 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Д16А-01, 16Д16АФ1-01 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Е16КП Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16М16 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
