16Б16Т1 Станок токарный патронно-центровой с ЧПУ
Сведения о производителе токарного станка 16Б16Т1
Производитель токарного станка 16Б16Т1 - Средневолжский станкостроительный завод СВСЗ, основанный в 1876 году.
16Б16Т1 Станок токарный патронно-центровой с ЧПУ. Назначение, область применения
Токарный станок с числовым программным управлением 16Б16Т1 предназначен для токарной обработки деталей типа тел вращения с прямолинейным, ступенчатым и криволинейным профилем, в том числе, для нарезания резьб в полуавтоматическом режиме в патроне и центрах; используется в мелкосерийном и серийном производстве.
Токарный станок 16Б16Т1 обрабатывает заготовки "Диск" с максимальным диаметром над станиной - Ø 320 мм, заготовки "Вал" с максимальным диаметром над суппортом Ø 125 мм и длиной до 750 мм. Для обработки прутка в шинделе предусмотрено сквозное отверстие Ø 37 мм, максимальный диаметр прутка Ø 36 мм.
Шпиндель станка получает 18 скоростей вращения в диапазоне от 40 до 2000 об/мин от 2-х скоростного реверсивного асинхронного электродвигателя через автоматическую 9-и ступенчатую коробку передач в передней бабке.
Передний конец шпинделя станка 16Б16Т1 выполнен по ГОСТ 12593 (Концы шпинделей фланцевые под поворотную шайбу и фланцы зажимных устройств) (DIN 55027, ИСО 702-3-75) под поворотную шайбу, с центрирующим коротким конусом:
- Номинальный диаметр конуса D = 106,375 мм, условный размер конца шпинделя - 6
- Внутренний (инструментальный) конус шпинделя - Морзе 6
- Стандартный диаметр токарного патрона - Ø 200, Ø 250 мм, исполнение - тип 2 (под поворотную шайбу)
- Диаметр сквозного отверстия - Ø 37 мм
- Наибольший диаметр прутка - Ø 36 мм
Управление токарным станком 16Б16Т1 осуществляется от программы, вводимой в память управляющей системы с пульта оперативного управления или с кассеты внешней памяти. Станок может быть использован в механических цехах машиностроительных заводов с единичным повторяющимся, мелкосерийным и серийным производством.
Станок имеет оперативную систему программного управления «Электроника НЦ-31», которая обеспечивает оперативный ввод управляющей программы, редактирование с клавиатуры пульта непосредственно на рабочем месте, исполнение программ обработки и управление станком. Ввод программы может производиться также с кассеты внешней памяти.
В настоящее время станок 16Б16Т1 комплектуется современной системой ЧПУ NC-201(М).
Привод подач осуществляется винтовыми парами качения и высомоментными двигателями постоянного тока с фотоимпульсными датчиками обратной связи, обеспечивающими бесступенчатое регулирование продольных и поперечных подач.
Привод станка — от двухскоростного реверсируемого асинхронного электродвигателя в сочетании с автоматической коробкой скоростей и механическим перебором, обеспечивающим программирование 12 ступеней частот вращения шпинделя в каждом из двух диапазонов.
Высокоточные подшипники качения обеспечивают высокую точность и жесткость опор. Зажим обрабатываемой детали может производиться в патроне с помощью пневмоцилиндра, управляемого от педали.
Задняя бабка имеет электрический привод пиноли, управляемый от педали, и вращающийся центр.
Станок имеет передний и задний однопозиционные быстросменные резцедержатели.
Направляющие продольных и поперечных салазок и винтовые пары качения имеют импульсную автоматическую смазку.
Загрузка заготовок и выгрузка деталей производятся вручную.
При наружной обработке СОЖ в зону обработки подается сверху, при сверлении и расточке — в торец детали.
Корректированный уровень звуковой мощности LpA не должен превышать 96 дБА.
Среднеквадратичные значения виброскорости на рабочем месте составляют 25% нормы по ГОСТ 12.2.009—80.
Класс точности станка по ГОСТ 8—77: П (повышенная) — при проверке на соответствие ГОСТ 18097—72; Н (нормальная) — при проверке на соответствие РТМ2 Н70-1—78.
Шероховатость обработанных цилиндрических и конических поверхностей Ra=2,5 мкм.
Категория качества — высшая.
Разработчик — Средневолжский станкостроительный завод.
Читайте также: Электрооборудование станка 16Б16Т1
Модификации и обозначения токарного станка 16Б16 с ЧПУ
- 16Б16Т1 - станок с оперативной системой ЧПУ Электроника НЦ-31;
- 16Б16Т1с1 - станок с оперативной системой ЧПУ Электроника НЦ-31;
- 16Б16Т1с2 - станок с оперативной системой ЧПУ 2Р22;
- 16Б16Тм-с1 - станок с ЧПУ Синумерик 802
- 16Б16Ф3 - станок с ЧПУ Н22-1М;
- 16Б16Ф3-05 - станок с ЧПУ Н22-1М, Ереванский станкостроительный завод им. Дзержинского;
- 16Б16Ф3-21 - станок с ЧПУ 2С42-65-09 с АКП, Ереванский станкостроительный завод им. Дзержинского;
- 16Б16Ф3-31 - станок с ЧПУ 2С42-65-09, с бесступенчатым регулированием, Ереванский завод им. Дзержинского.
16Б16Т1 Габарит рабочего пространства токарного станка с револьверной головкой
Габарит рабочего пространства станка 16Б16т1 с револьверной головкой
16Б16Т1 Габарит рабочего пространства токарного станка с однопозиционным резцедержателем
Габарит рабочего пространства станка 16Б16т1 с однопозиционным резцедержателем
Рабочая зона токарного станка 16Б16Т1 с однопозиционным передним резцедержателем
Рабочая зона токарного станка 16Б16т1 с передним резцедержателем
Рабочая зона токарного станка 16Б16Т1 с однопозиционным задним резцедержателем
Рабочая зона токарного станка 16Б16т1 с задним резцедержателем
Посадочные и присоединительные базы токарного станка 16Б16Т1. Шпиндель
Посадочные и присоединительные базы токарного станка 16Б16т1
16Б16Т1 Общий вид токарного станка
Фото токарного станка с ЧПУ 16Б16т1
Расположение составных частей токарного станка с ЧПУ 16Б16Т1
Спецификация составных частей токарного станка с ЧПУ 16Б16Т1
- Станина - 16Б16Т1.10.000
- Пара винтовая качения - 16Б16Т1.11.000
- Кожухи - 16Б16Т1.14.000
- Шпиндельная бабка - 16Б16Т1.21.000
- Привод датчика резьбонарезания - 16Б16Т1.22.000
- Привод продольных подач - 16Б16Т1.30.000
- Суппорт - 16Б16Т1.32.000
- Пара винтовая качения - 16Б16Т1.33.000
- Привод поперечных подач - 16Б16Т1.34000
- Бабка задняя - 16Б16Т1.40.000
- Система смазки - 16Б16Т1.61.000
- Охлаждение - 16Б16Т1.72.000
- Ограждение - 16Б16Т1.74.000
- Ограждение заднее - 16Б16Т1.75.000
- Резцедержатель - 16Б16Т1.136.000 - по заказу вместо головки У16-520
- Резцедержатель задний - 16Б16Т1.137.000
- Приспособление для установки резцов - 16Б16Т1.153.000 - по заказу
- Электрооборудование - 16Б16Т1.180.000
- Шкаф электроавтоматики - 16Б16Т1.180.1.000
- Пульт управления - 16Б16Т1.180.3.000
- Диск инструментальный - 16Б16Т1.236.000-01 - по заказу
- Диск инструментальный - 16Б16Т1.237.000
- Пневмопривод вращающийся - 16Б16Т1.65.000 - по заказу
- Педаль управления - Р61-502.000.000
- Резцедержка поворотная - У16-520.000.000-01
16Б16Т1 Расположение сигнализации и органов управления токарным станком
Расположение органов управления токарным станком с ЧПУ 16Б16т1
Расположение органов управления токарным станком с ЧПУ 16Б16т1. Скачать в увеличенном масштабе
16Б16Т1 Перечень органов управления
- Вводной тумблер
- Тумблер включения освещения
- Аварийная кнопка "Стоп"
- Кнопка "Пуск" охлаждения
- Кнопка "Стоп" охлаждения
- Маховичок ручного привода
- Переключатель "Пуск подачи и шпинделя", "Стоп подачи" и "Стоп подачи и шпинделя"
- Кнопка "Станок готов к работе"
- Переключатель отключения клавиши ЧПУ
- Винт крепления кнопки, закрывающий доступ к кассете внешней памяти
- Квадрат установки ряда чисел оборотов шпинделя (переключения перебора)
- Квадрат ручного перемещения салазок при отключении станка от электродвигателя или отказе ВМД
- Отверстие под ключ для ручного перемещения каретки при отключении станка от электросети или отказе ВМД (высокомоментный двигатель)
- Педаль управления пневмозажимом
- Педаль управления перемещением пиноли задней бабки
- Ручка крепления задней бабки к станине
- Лимб настройки усилия зажима пиноли
- Пульт оперативного управления "Электроника НЦ-31"
- Винты зажима резца
- Рукоятка зажима резцедержки или державки
16Б16Т1 органов сигнализации токарного станка
- Лампа молочного цвета сигнализирует о включении станка в сеть
- Лампа зеленого цвета сигнализирует о работе системы импульсной смазки
- Лампа зеленого сигнализирует о готовности станка к работе по циклу
- Лампа зеленого сигнализирует о готовности УЧПУ к работе
- Лампа желтого цвета сигнализирует о том, что деталь не поджата пинолью задней бабки и пиноль не отведена в крайнее правое положение
- Лампа желтого цвета сигнализирует о незакрытом ограждении
- Лампа желтого цвета сигнализирует о не зажатом патроне
- Указатель нагрузки электродвигателя главного движения
Кинематическая схема токарного станка с ЧПУ 16Б16Т1
Кинематическая схема токарного станка с ЧПУ 16Б16т1
1. Схема кинематическая токарного станка 16Б16Т1. Скачать в увеличенном масштабе
2. Схема кинематическая токарного станка 16Б16Т1. Скачать в увеличенном масштабе
Описание кинематической схемы токарного станка 16Б16Т1
Привод главного движения станка состоит из двухскоростного асинхронного двигателя М1, автоматической коробки передач и шпиндельной бабки.
От шкива 2 электродвигателя М1 вращение передаётся посредством плоскозубчатого ремня на шкив 4 входного вала 2 автоматической коробки передач, состоящей из трёх валов и зубчатых колёс с постоянным зацеплением. На среднем валу 3 автоматической коробки передач зубчатые колёса закреплены жестко, а на входном и выходном – на подшипниках качения и кинематически связываются с валами при включении соответствующих электромагнитных муфт. Для передачи крутящего момента на каждом валу должно быть включено по одной муфте.
Различными комбинациями включения трех муфт 48, 49, 50, 51, 52, 53 достигаются 9 ступеней скорости на входном валу VI автоматической коробки передач.
Одновременным включением трех муфт 52, 53, 59 на входном валу IV получается "кинематический замок", используемый для торможения шпинделя и электродвигателя.
От шкива 20 выходного вала автоматической коробки передач вращение передаётся плоскозубчатым ремнем на шкив 21 шпиндельной бабки.
Вращение от шкива на шпиндель VII может передаваться посредством зубчатых муфт 23 и 28 "напрямую" или через понижающую, состоящую из зубчатых колёс 22, 25, 26, 27. Таким образом, с учетом перекрытия части ступеней чисел оборотов на шпинделе достигается 18 различных передач вращения. От шпинделя через зубчатые передачи 29, 33, 34, 35 с передаточным отношением 1:1 приводиться во вращение фотоэлектирический датчик.
Привод продольных подач состоит из высокомоментного двигателя ВМDz, упругой муфты, передачи винт-гайка качения 36, 37.
В приводе поперечных подач использованы высокомоментный двигатель ВМДХ, редуктор с безвозвратной передачей 38, 39,40 и передача винт - гайка качения 41 и 42.
Датчики обратной связи (ДОС) представляют собой фотоимпульсные преобразователи, установленные в приводах продольных и поперечных подач. Они служат для преобразования угла поворота ходового винта (который создает линейное перемещение суппорта) в электрические импульсы, поступающие в систему ЧПУ. В системе ЧПУ происходит сравнение фактического перемещения суппорта по оси Х или Z с заданным по программе. При совпадении фактического перемещения с заданным, система ЧПУ выдает приводу команду остановиться.
Такой привод подачи называется следящим.
Станок оснащен шестипозиционным резцедержателем, установленным на суппорте. Смена номера рабочей позиции инструмента осуществляется по программе с помощью двигателя.
Перемещение пиноли задней бабки осуществляется электроприводом. С вала двигателя №7 вращение передается на винт 44 с помощью цилиндрической зубчатой передачи 46 и 47.
Установочный чертеж токарного станка с ЧПУ 16Б16Т1
Установочный чертеж токарного станка с ЧПУ 16Б16т1
16Б16Т1 (SAMAT 135 NC) Станок токарный патронно-центровой с оперативной системой управления (ЧПУ). Видеоролик.
Технические характеристики станка 16Б16Т1
Наименование параметра | 16Б16Т1 | 16Б16Ф3 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | Н |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 320 | 320 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм | 125 | 160 |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 750 | 710 |
Высота резца, мм | 25 | 25 |
Количество инструментов в резцедержателе | 4 | 4 |
Шпиндель | ||
Количество рабочих скоростей шпинделя | 18 | 17 |
Число ступеней автоматически переключаемых частот вращения шпинделя | 12 | |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 37 | |
Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 36 | 34 |
Диапазон скоростей шпинделя, переключаемых по программе, об/ми | 40..500, 160..2000 | 45..560, 140..1800 |
Диапазон скоростей шпинделя, устанавливаемый вручную, об/мин | 40..2000 | 45..1800 |
Центр шпинделя передней бабки по ГОСТ 13214-67 | Морзе 5 | Морзе 5 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | 6К |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 350 | |
Предельный диаметр сверления по стали/ чугуну, мм | ||
Подачи | ||
Наибольшее перемещение суппорта продольное, мм | 700 | 700 |
Дискретность перемещения суппорта продольная / поперечная на один шаг, мм | 0,01/ 0,005 | 0,01/ 0,005 |
Наибольшее перемещение суппорта поперечное, мм | 210 | 240 |
Диапазон скоростей продольных подач, мм/мин | 2..1200 | 1..1200 |
Диапазон скоростей поперечных подач, мм/мин | 1..1200 | 1..600 |
Скорость быстрых продольных/ поперечных ходов, м/мин | 6/ 5 | 4,8/ 2,4 |
Пределы шагов нарезаемых цилиндрических резьб, мм | 0,05..40,95 | 0,2..10 |
Точность позиционирования по оси X, мм | 0,02 | |
Точность позиционирования по оси Z, мм | 0,035 | |
Среднеквадратичное отклонение от заданного перемещения по оси X, мм | 0,0025 | |
Среднеквадратичное отклонение от заданного перемещения по оси Z, мм | 0,006 | |
Точность обработки в партии деталей из 5 шт. (допуск на размах) по диаметру (Ø = 84 мм), мм | 0,025 | |
Точность обработки в партии деталей из 5 шт. (допуск на размах) по длине (L = 30 мм), мм | 0,032 | |
Наибольшее усилие резания, Н | 6000 | |
Задняя бабка | ||
Ход пиноль задней бабки, мм | 120 | |
Центр пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-67 | Морзе 3 | |
Параметры системы ЧПУ | ||
Обозначение системы ЧПУ | Электроника НЦ-31 NC-201(M) |
Н22-1М |
Система отсчета | В абсолютн.зн. В приращениях |
В приращениях |
Число координат/ одновременно управляемых координат | 2/ 2 | 2/ 2 |
Разрешающая способность в продольном направлении (дискретность задания по оси Z), мм | 0,01 | 0,01 |
Разрешающая способность в поперечном направлении (дискретность задания по оси X), мм | 0,005 | 0,005 |
Тип датчика обратной связи | ||
Тип резьбонарезного датчика | ИГР | |
Количество электродвигателей на станке | 7 | |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 4,2/ 7,1 (720/ 1440) | 3,8/ 6,3 (750/ 1500) |
Электродвигатель привода продольных подач, Н*м | 100 | |
Электродвигатель привода поперечных подач, Н*м | 70 | |
Электродвигатель револьверной головки, кВт | 0,18 | - |
Электродвигатель привода пиноли, кВт | 0,18 | - |
Электродвигатель гидростанции, кВт | ||
Электродвигатель станции смазки, кВт | 0,09 | |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,18 | |
Суммарная потребляемая мощность станка, кВт | 13,0 | |
Габариты и масса станка | 3100 х 1390 х 1870 | 3065 х 2395 х 1860 |
Масса станка с ЧПУ, кг | 2860 | 2500 |
- Станок токарный с числовым программным управлением 16Б16Т1. Руководство по эксплуатации, 2008
