16Б20П Станок токарно-винторезный повышенной точности универсальный
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 16Б20п
Производитель универсальных токарных станков 16Б20п - Московский станкостроительный завод "Красный пролетарий" им. А.И. Ефремова, основанный в 1857 году.
- 1А62 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 400
- 1К62 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 400
- 1К62Б - станок токарно-винторезный универсальный повышенной точности Ø 400
- 1К282 - станок токарный восьмишпиндельный вертикальный Ø 250
- 1К620 - станок токарно-винторезный универсальный с вариатором Ø 400
- 1К625 - станок токарно-винторезный облегченный с повышенной линией центров Ø 500
- 16А20Ф3 - станок токарный с ЧПУ Ø 400
- 16Б20П - станок токарно-винторезный повышенной точности Ø 400
- 16К20М - станок токарно-винторезный механизированный Ø 400
- 16К20П - станок токарно-винторезный повышенной точности Ø 400
- 16К20Ф3 - станок токарный с ЧПУ Ø 400
- 16К20Ф3С32 - станок токарный с ЧПУ Ø 400
- 16К20Т1 - станок токарный с оперативным управлением Ø 500
- 16К25 - станок токарно-винторезный облегченный с повышенной линией центров Ø 500
- 162 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 420
- 1730 - станок токарный многорезцовый копировальный полуатомат Ø 410
- ДИП-40 (1Д64) - станок токарно-винторезный универсальный Ø 800
- ДИП-50 (1Д65) - станок токарно-винторезный универсальный Ø 1000
- ДИП-200 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 400
- ДИП-300 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 630
- ДИП-400 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 800
- ДИП-500 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 1000
- МК6046, МК6047, МК6048 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 500
- МК6056, МК6057, МК6058 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 500
- МК-3002 - станок токарный настольный Ø 220
16Б20П Станок токарно-винторезный повышенной точности универсальный. Назначение и область применения
Токарно-винторезный станок повышенной точности 16Б20П разработан в 1965 году. Станок 16Б20П спроектирован на базе модели 1К62 и был заменен более совершенной моделью 16К20. Станок 16Б20П выпускался недолго и стал переходной моделью между двумя сериями станков: 1к62 и 16к20. Многие технические решения, впервые внедренные на этой модели, применяются по сей день в современных токарно-винторезных универсальных станках, например, коробка подач 16Б20П.070.000, фартук 16Б20П.061.000 стали стандартом для всех последующих моделей этой серии.
Токарно-винторезный станок 16Б20П предназначен для выполнения различных токарных работ и нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб. Обрабатываемые детали устанавливаются в центрах или патроне.
Принцип работы и особенности конструкции станка 16Б20П
Жесткая коробчатой формы станина станка 16Б20П с калеными шлифованными направляющими установлена на монолитном основании, одновременно служащим стружкосборником и резервуаром для охлаждающей жидкости.
Шпиндель с фланцевым передним концом смонтирован в прецизионных подшипниках качения, не требующих регулировки в процессе эксплуатации.
Выходной вал шпиндельной бабки через сменные зубчатые колеса соединен с коробкой подач, обеспечивающей перемещение суппорта в широком диапазоне подач от ходового вала при точении и от ходового винта при нарезании резьб. Для нарезания резьб предусмотрено непосредственное соединение ходового винта с входным валом коробки подач.
Фартук станка снабжен оригинальным механизмом выключения подачи суппорта, обеспечивающим высокую точность останова на жестком упоре. Комплекс ограждающих и блокировочных устройств гарантирует безопасность работы на станке.
Класс точности станка П. При чистовой обработке деталей из конструкционных сталей шероховатость обработанной поверхности V6б.
Особо нужно учесть, что станок модели 16Б20П является моделью повышенной точности, и во избежание потери точности не следует использовать его для черновой обработки.
В 1988 году производство станка модели 16к20 прекращено. На смену ему пришли токарно-винторезные станки серии МК: МК6046, МК6047, МК6048, МК6056, МК6057, МК6758.
Габариты рабочего пространства токарного станка 16Б20П. Эскиз суппорта
Габарит рабочего пространства токарного станка 16Б20п
Чертеж шпинделя токарно-винторезного станка 16Б20П.
Чертеж шпинделя токарно-винторезного станка 16Б20п
Общий вид токарно-винторезного станка 16Б20П
Фото токарно-винторезного станка 16Б20п
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16Б20П
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16Б20п
Расположение органов управления токарно-винторезного станка 16Б20П. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарно-винторезного станка 16Б20П
- Рукоятка установки чисел оборотов шпинделя
- Рукоятка установки нормального и увеличенного шага и деления на многозаходные резьбы
- Рукоятка установки правой или левой резьбы
- Рукоятка выбора типа резьбы и вида работы (нарезание резьбы или подача)
- Рукоятка установки величины подачи или резьбы
- Маховичок ручного продольного перемещения каретки суппорта
- Маховичок зажима лимба продольной подачи
- Кнопка вывода реечной шестерни из зацепления при нарезании резьб
- Рукоятка поперечного перемещения суппорта
- Кнопка включения механического перемещения верхнего суппорта (резцовых салазок)
- Рукоятка зажима от проворота ходового винта для перемещения верхнего суппорта (резцовых салазок)
- Рукоятка подачи верхнего суппорта (резцовых салазок)
- Рукоятка поворота, индексации и зажима резцовой головки
- Рукоятка включения, останова и реверса шпинделя
- Мнемоническая рукоятка суппортной группы
- Кнопка ускоренного перемещения фартука и суппорта
- Рукоятка зажима задней бабки на направляющих станины
- Кнопка включения ходового винта напрямую
- Выключатель сети питания
- Кнопка включения электродвигателя на I скорость
- Кнопка включения электродвигателя на II скорость
- Кнопочная станция пуска и останова главного электродвигателя
- Выключатель подачи и резьбы
- Выключатель насоса СОЖ
- Амперметр главного электродвигателя
- Стоп станка
- Толчок
- Левая рукоятка включения, останова и реверса шпинделя
Перечень составных частей токарно-винторезного станка 16Б20П
- Станина РМЦ 1400 мм - 16Б20П-010
- Станина РМЦ 1000 мм - 16Б20П-011
- Станина РМЦ 710 мм - 16Б20П-012
- Ножка левая - 16Б20П-013
- Ножка правая - 16Б20П-014
- Шпиндельная бабка - 16Б20П-020 (опоры подшипников "Гамет")
- Коробка скоростей - 16Б20П-024
- Задняя бабка - 16Б20П-030
- Суппорт с механической подачей - 16Б20П-040
- Суппорт без механической подачи - 16Б20П-044 (только для станка с РМЦ 1400 мм)
- Резцедержатель - 16Б20П-043
- Каретка с механической подачей - 16Б20П-050
- Каретка без механической подачи - 16Б20П-051 (только для станка с РМЦ 1400 мм)
- Фартук - 16Б20П-060
- Коробка подач - 16Б20П-070
- Коробка передач - 16Б20П-080
- Таблица настройки сменных шестерен (гитары) - 16Б20П-081
- Патрон поводковый - 16Б20П-090
- Фланец переходной к трех-кулачковому патрону Ø250 мм - 16Б20П-095
- Инструмент
- Привод быстрого хода
- Ходовой винт РМЦ 1400 мм - 16Б20П-152
- Ходовой винт РМЦ 1000 мм - 16Б20П-153
- Ходовой винт РМЦ 710 мм - 16Б20П-154
- Шкивы главного привода - 16Б20П-160 (только для станка с РМЦ 710 и 1400, Nшп = 16..1600)
- Шкивы главного привода - 16Б20П-161 (только для станка с РМЦ 1400, Nшп = 12,5..1250)
- Шкивы главного привода - 16Б20П-162 (только для станка с Nшп = 20..2000)
- Шкивы главного привода - 16Б20П-163 (только для станка с РМЦ 1000, с Nшп = 16..1600)
- Электрооборудование - 16Б20П-180
- Таблица чисел оборотов и подач - 16Б20П-225 (для станка с Nшп = 16..1600)
- Таблица чисел оборотов и подач - 16Б20П-226 (для станка с РМЦ 1400, Nшп = 12,5..1250)
- Таблица чисел оборотов и подач - 16Б20П-227 (для станка с Nшп = 20..2000)
- Смазка централизованная - 16Б20П-240
- Охлаждение - 16Б20П-250
- Охлаждение - 16Б20П-261
- Лимбы и механизм отключения рукоятки переднего винта - 16Б20П-52
- Левая рукоятка управления шпинделем - 16Б20П-071
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 16Б20П
Кинематическая схема токарно-винторезного станка 16Б20п
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 16Б20П. Смотреть в увеличенном масштабе
Движение на шпиндель передается в следующей последовательности:
- Двухскоростной электродвигатель 695 / 1400 об/мин. Скорость электродвигателя выбирается кнопками
- Плоскоременная передача на коробку скоростей
- Коробка скоростей на 6 чисел оборотов
- Плоскоременная передача на шпиндельную бабку
Установка чисел оборотов шпинделя в шпиндельной бабке производится рукояткой 1, которая перемещает блоки 18-19-21-25-26.
Описание конструкции токарно-винторезного станка 16Б20П
Станина станка литая, в нише правого торца установлен электродвигатель ускоренных ходов. Станина установлена на две пустотелые тумбы. В левой размещен электродвигатель главного привода, в правой - размещен электронасос охлаждения с эмульсионным баком и электронасос смазки с баком.
Передняя (шпиндельная) бабка токарно-винторезного станка 16Б20П
Регулировка положения оси шпинделя относительно направляющих станины производится установочными винтами.
В шпиндельной бабке размещены:
- Звено увеличения шага с передаточным отношением 1:1, 1:4, 1:16
- Шпиндельный узел
- Зубчатый механизм для нарезания правых и левых резьб
Шпиндельный узел смонтирован на специальных конусно-роликовых подшипниках типа "Гамет" (Gamet Bearings - Английская фирма изготовитель прецизионных подшипников для оборудования).
Коробка скоростей на 6 чисел оборотов шпинделя вынесена из шиндельной бабки и крепится внутри левой тумбы станка.
В коробке скоростей находится:
- Зубчатый механизм (редуктор)
- Пусковая и тормозная электромагнитные муфты
- Механизм селективного управления коробкой
Механизм главного дижения токарно-винторезного станка 16Б20п
Механизм главного дижения токарно-винторезного станка 16Б20П. Смотреть в увеличенном масштабе
Коробка подач монтируется в левой части станины.
Механизм коробки подач со сменными шестернями гитары дают возможность нарезать весь основной ряд резьб, предусмотренный ГОСТом.
С помощью звена увеличения шага можно получить резьбы с шагом увеличенным в 4 и 16 раз
При специальной настройке гитары нарезаются мелкие резьбы с шагом от 0,2 мм.
Выбор подачи производится тремя рукоятками, смонтированными на коробке.
- Левой рукояткой (6) выбирается резьба из основного ряда
- Правая рукоятка (7) перемещает зубчатые колеса множительного механизма
- Средняя рукоятка (5) выбирает тип резьб и работ
В правой части коробки вмонтирована обгонная муфта для получения ускоренных перемещений каретки и суппорта.
Механизм подач токарно-винторезного станка 16Б20п
Механизм подач токарно-винторезного станка 16Б20П. Смотреть в увеличенном масштабе
Настройка станка 16Б20п для нарезания резьб (таблица резьб)
Настройка станка 16Б20п для нарезания резьб (таблица резьб). Смотреть в увеличенном масштабе
Фартук
Фартук снабжен четырьмя мелкозубчатыми муфтами, которые обеспечивают прямой и обратный ход каретки и суппорта в прямом и обратном направлениях
Управление перемещениями каретки и нижней части суппорта производится мнемонической рукояткой.
При работе по упорам или случайных перегрузках предохранительное устройство фартука, непосредственно воздействуюя на механизм управления, переводит мелкозубчатые муфты в нейтральное положение.
Шариковое блокировочное устройство исключает одновременное включение маточной гайки и продольного и поперечного перемещений.
Суппорт крестовой конструкции имеет ручное и механическое продольное перемещение по направляющим станины (каретка) и поперечное - по направляющим каретки.
Верхний суппорт с резцедержкой также имеет механическое перемещение для обточки коротких конусов (длина образующей конуса не более 140 мм.
Схема электрическая принципиальная токарного станка 16Б20П
Электрическая схема токарно-винторезного станка 16Б20п
Схема электрическая токарно-винторезного станка 16Б20П. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики токарного станка 16Б20П
Наименование параметра | 16Б20П | 16К20П |
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм | 400 | 400 |
Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм | 215 | 215 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 220 | 220 |
Наибольшая длина детали, устанавливаемой в центрах (РМЦ), мм | 1000 | 710, 1000 |
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 225 | 225 |
Наибольший диаметр сверла при сверлении стальных деталей, мм | 25 | |
Наибольшая масса детали, обрабатываемой в центрах, кг | 460..1300 | |
Наибольшая масса детали, обрабатываемой в патроне, кг | 200 | |
Шпиндель | ||
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 | 52 |
Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 50 | 50 |
Частота вращения шпинделя в прямом направлении (в зависимости от комплекта шкивов главного двигателя), об/мин | 16..1600 12,5..1250 100..2000 |
12,5..1600 |
Частота вращения шпинделя в обратном направлении, об/мин | 19..1900 | |
Количество прямых скоростей шпинделя | 22 | 22 |
Количество обратных скоростей шпинделя | 11 | |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | 6К |
Коническое отверстие шпинделя по ГОСТ 2847-67 | Морзе 6 | Морзе 6 |
Диаметр фланца шпинделя, мм | 170 | 170 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1000 | |
Суппорт. Подачи | ||
Наибольшая длина продольного перемещения, мм | 930 | 645, 935 |
Наибольшая длина поперечного перемещения, мм | 250 | 300 |
Скорость быстрых продольных перемещений, м/мин | 4,0 | 3,8 |
Скорость быстрых поперечных перемещений, м/мин | 2,0 | 1,9 |
Максимально допустимая скорость перемещений при работе по упорам, мм/мин | 250 | |
Минимально допустимая скорость перемещения каретки (суппорта), мм/мин | 10 | |
Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 1 | 1 |
Цена деления лимба поперечного перемещения, мм | 0,05 | 0,05 |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05..2,8 | 0,05..2,8 |
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025..1,4 | 0,025..1,4 |
Количество подач продольных/ поперечных | 22/24 | 22/24 |
Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5..112 | 0,5..112 |
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 56..0,25 | 56..0,5 |
Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5..112 | 0,5..112 |
Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 56..0,25 | 56..0,5 |
Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце - продольное, Н | 5884 | |
Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце - поперечное, Н | 3530 | |
Резцовые салазки | ||
Наибольшая длина перемещения резцовых салазок, мм | 150 | 150 |
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 |
Шкала угла поворота резцовых салазок, град | ±90° | ±90° |
Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град | 1° | 1° |
Наибольшее сечение державки резца, мм | 25 х 25 | 25 х 25 |
Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм | 25 | 25 |
Число резцов в резцовой головке | 4 | 4 |
Задняя бабка | ||
Диаметр пиноли, мм | ||
Конус отверстия пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 5 | Морзе 5 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 200 | 150 |
Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм | 5 | 0,1 |
Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм | ±15 | ±15 |
Электрооборудование | ||
Электродвигатель главного привода, кВт | 4,1/ 6,6 | 11 |
Электродвигатель привода быстрых перемещений, кВт | 0,6 | 0,12 |
Электродвигатель привода насоса смазки, кВт | 0,27 | |
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,125 | 0,125 |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота) РМЦ=1000, мм | 2595 х 1405 х 1115 | 2795 х 1190 х 1500 |
Масса станка, кг | 2050 | 3010 |
* указана цена восстановленного станка, (т.к. эти модели станков больше не производятся)
- Станок токарно-винторезный повышенной точности 16Б20п. Руководство по уходу и обслуживанию, 1965
Прайс-лист информационных изданий
