Коробка подач 16Б20П.070 унифицированная
Сведения о производителе коробки подач 16Б20П.070.000
Производитель коробки подач модели 16Б20П.070.000 - Гомельский завод станочных узлов ГЗСУ, основанный в 1961 году.
Коробка подач 16Б20П.070.000 была разработана на заводе Московский станкостроительный завод "Красный пролетарий" им. А.И. Ефремова в 1965 году для токарно-винторезного станка 16Б20П. Конструкция коробки подач оказалась удачной и без особой переделки используется в новых разработках.
В дальнейшем, серийное производство коробки подач и фартука было передано на Гомельский завод станочных узлов ГЗСУ.
- 16Б20п.061 - фартук для токарно-винторезных станков
- 16Б20п.070 - коробка подач для токарно-винторезных станков
Унифицированная коробка подач 16Б20П.070.000СБ для токарно-винторезного станка. Назначение, область применения
Коробка подач 16Б20П.070 разработана в 1965 году для токарно-винторезного станка повышенной точности 16Б20П, который стал переходной моделью между 1к62 и 16К20. Коробка подач 16Б20П.070 и фартук 16Б20п.061 этого станка стали стандартом для всех последующих моделей этой серии.
Принцип работы и особенности конструкции станка коробки подач 16Б20П.070
Коробка подач 16Б20П.070 выполнена как самостоятельный узел и размещена слева на передней стенке станины под шпиндельной бабкой.
Движение от шпиндельной бабки через сменные шестерни коробки передач (гитары) передается механизму коробки подач. Механизм коробки подач дает возможность нарезать все виды резьбы и обеспечивает подачи для обработки деталей методами обычного, скоростного и силового резания.
Механизм коробки подач 16Б20П.070 в сочетании со звеном увеличения шага и набором сменных шестерен коробки передач позволяет получить 24 продольные и 24 поперечные подачи.
Для нарезания резьбы повышенной точности в коробке подач предусмотрено положение, при котором ходовой винт включается, минуя механизм коробки подач.
Для осуществления быстрых перемещений каретки и суппорта в коробке подач смонтирована муфта свободного хода (обгонная муфта), которая при включении электродвигателя быстрых перемещений автоматически отключает ходовой вал от механизма коробки подач, т.е. позволяет ходовому валу вращаться значительно быстрее чем выходной вал коробки подач.
С целью повышения коэффициента полезного действия станка и увеличения долговечности все валы коробки подач установлены на подшипниках качения.
При ремонте станка особое внимание следует обратить на правильность монтажа механизма переключения зубчатых колес, смонтированного на плите, которая крепится к корпусу коробки подач. Во избежание нарушения порядка сцепления зубчатых колес коробки подач при сборке совместить риски, нанесенные на шестернях.
Унифицированная коробка подач 16Б20П.070 входит в состав многих моделей токарно-винторезных станков.
Коробка подач предназначена для изменения передаточного отношения при передаче вращения от входного вала к ходовому винту или ходовому валу токарно-винторезных станков с диаметром обработки над станиной до 500 мм.
Коробка подач 16Б20П.070 унифицирована и является типовой конструкцией закрытой коробки с передвижными блоками. Коробка подач состоит из основной коробки с валами XII; XIII и XIV с муфтами МФ2; МФ3; MФ4, множительного механизма с валами XV; XVI; XVII и механизма передачи вращения на ходовой винт XXI или ходовой вал XXII. При нарезании резьб вращение передается с вала XII на вал XXII.
В коробках подач токарно-винторезных станков подачи расположены не по геометрическому ряду и настройку станка на необходимую подачу производят по таблицам, расположенным на панели передней бабки.
В случае нарезания точных резьб вращение может быть передано от гитары сменных колес непосредственно на ходовой винт с шагом t = 12 мм через валы XII, XVII, XVIII, XXI при включенных зубчатых муфтах МФ3 и МФ5, минуя механизм коробки подач.
Конструкция коробки подач 16Б20П.070 токарно-винторезного станка
Коробка подач закреплена на станине ниже шпиндельной (передней) бабки и имеет несколько валов, на которых установлены подвижные блоки зубчатых колес и переключаемые зубчатые муфты. В правом положении муфты получает вращение ходовой винт, а в левом ее положении (как показано на рисунке) через муфту обгона вращается ходовой вал.
Подачи продольные (22 шт), мм/об: 0,05-0,06-0,075-0,09-0,1-0,125-0,15-0,175-0,2-0,25-0,3-0,35-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-1,6-2-2,4-2,8.
Подачи поперечные (24 шт), мм/об: 0,025-0,03-0,0375-0,045-0,05-0,0625-0,075-0,0875-0,1-0,125-0,15-0,175-0,2-0,25-0,3-0,35-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-1,2-1,4.
Регулировка коробки подач станка
Читайте также: Кинематическая схема коробки подач 16Б20П.070
Модификации коробок подач для токарно-винторезных станков
- 16Б20П.070 - Коробка подач имеет 16 ступеней чисел оборотов ходового винта. Базовая модель для станков типа 16К20.
- 16Б16П.070 - Коробка подач имеет 16 ступеней чисел оборотов ходового винта. Базовая модель для станков типа 16Б16.
- 077.0000.000 - Коробка подач имеет 18 ступеней чисел оборотов ходового винта. Позволяет производить нарезку дюймовых резьб 11 и 19 ниток на дюйм без смены шестерен гитары
Коробка подач 077.0000.000, в отличии от базовой модели 16Б20П.070 позволяет производить нарезку дюймовых резьб 11 и 19 ниток на дюйм без смены шестерен гитары. Для этого на передней панели коробки имеется 4-я рукоятка. Такая возможность появилась за счет дополнительной пары зубчатых колес, установленной вместо обгонной муфты.
При использовании коробки подач 077.0000.000 необходим фартук с встроенным приводом ускоренного переремещения 067.0000.000.
Основные технические характеристики коробки подач 16Б20П.070 и 077.0000.000
- Расстояние между осями ходового винта и ходового вала - 63+0,05 мм
- Число ступеней чисел оборотов ходовой винта коробки 16Б20П.070 - 16
- Число ступеней чисел оборотов ходовой винта коробки 077.0000.000 - 18
- Число ступеней чисел оборотов ходового вала - 16
- Передаточное отношение коробок передач для подач - 0,0283..0,3963
- Передаточное отношение коробок передач для метрических резьб - 0,1..1,4.
- Передаточное отношение коробок передач для дюймовых резьб - 0,0906..1,270.
- Максимально допустимый крутящий момент на втулке ходового винта - 50 Нм (5 кг*м)
- Максимально допустимый крутящий момент на втулке ходового вала - 20 Нм (2 кг*м)
- Габаритные размеры, не более - длина 760 мм, ширина - 215 мм, высота - 290 мм
- Масса (нетто/брутто), не более - 73/93 кг
Модели станков на которых установлены коробки подач 16Б20П.070 и 077.0000.000
Московский станкостроительный завод "Красный пролетарий" им. А.И. Ефремова:
16К20, 16К20П, 16К25, 16К20М, 16К20В, 16К20Г, 16К20К, 16К20Ф1, 16К20ПФ1, 16К20ВФ1, МК6046, МК6047, МК6748, МК6056, МК6057, МК6758
Гомельский завод станочных узлов ГЗСУ:
Алма-Атинский станкостроительный завод им. 20-летия Октября:
1Д95, 1Е95, 16Д20, 16Д25, 16Е20
Астраханский станкостроительный завод, АСЗ:
1В62Г, 1В625М (077.0000.000), 16В20Фрунзенский машиностроительный завод им. В.И. Ленина:
16Б25ПСп, ФТ-11Ивановский станкостроительный завод (поселок Ивановка Луганской области):
Ереванский станкостроительный завод им. Дзержинского: 16Л20, 16Л20К
Читайте также: Технические характеристики токарно-винторезного станка 16к20
Общий вид коробки подач 16Б20П.070
Фото коробки подач 16Б20П.070, установленной на станке 16к20
Фото коробки подач 16Б20П.070, установленной на станке 16к20. Скачать в увеличенном масштабе
Фото коробки подач 16Б20П.070. Скачать в увеличенном масштабе
Фото коробки подач 077.0000.000
Фото коробки подач 077.0000.000. Скачать в увеличенном масштабе
Кинематическая схема токарно-винторезного станка 16к20
Кинематическая схема токарно-винторезного станка. Скачать в увеличенном масштабе
Чертеж коробки подач 16Б20П.070
Чертеж коробки подач 16Б20П.070 токарного станка
Чертеж коробки подач 16Б20П.070 токарного станка. Скачать в увеличенном масштабе
Коробка подач 16Б20П.070 токарного станка. Скачать в увеличенном масштабе
Управление коробкой подач 16Б20П.070 токарного станка
Управление коробкой подач 16Б20П.070 токарного станка. Скачать в увеличенном масштабе
Таблица подач токарного станка 16к20
Таблица подач токарного станка 16к20. Скачать в увеличенном масштабе
Коробка подач 16Б20П.070. Видеоролик.
