Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > 16Б20п
16Б20П Электрооборудование станка
Станок токарно-винторезный повышенной точности 16Б20П
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 16Б20п
Производитель универсальных токарных станков 16Б20п - Московский станкостроительный завод "Красный пролетарий" им. А.И. Ефремова, основанный в 1857 году.
16Б20П Станок токарно-винторезный повышенной точности универсальный. Назначение и область применения
Токарно-винторезный станок повышенной точности 16Б20П разработан в 1965 году. Станок 16Б20П спроектирован на базе модели 1К62 и был заменен более совершенной моделью 16К20. Станок 16Б20П выпускался недолго и стал переходной моделью между двумя сериями станков: 1к62 и 16к20. Многие технические решения, впервые внедренные на этой модели, применяются по сей день в современных токарно-винторезных универсальных станках, например, коробка подач 16Б20П.070.000, фартук 16Б20П.061.000 стали стандартом для всех последующих моделей этой серии.
Токарно-винторезный станок 16Б20П предназначен для выполнения различных токарных работ и нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб. Обрабатываемые детали устанавливаются в центрах или патроне.
Принцип работы и особенности конструкции станка 16Б20П
Жесткая коробчатой формы станина станка 16Б20П с калеными шлифованными направляющими установлена на монолитном основании, одновременно служащим стружкосборником и резервуаром для охлаждающей жидкости.
Шпиндель с фланцевым передним концом смонтирован в прецизионных подшипниках качения, не требующих регулировки в процессе эксплуатации.
Выходной вал шпиндельной бабки через сменные зубчатые колеса соединен с коробкой подач, обеспечивающей перемещение суппорта в широком диапазоне подач от ходового вала при точении и от ходового винта при нарезании резьб. Для нарезания резьб предусмотрено непосредственное соединение ходового винта с входным валом коробки подач.
Фартук станка снабжен оригинальным механизмом выключения подачи суппорта, обеспечивающим высокую точность останова на жестком упоре. Комплекс ограждающих и блокировочных устройств гарантирует безопасность работы на станке.
Класс точности станка П. При чистовой обработке деталей из конструкционных сталей шероховатость обработанной поверхности V6б.
Особо нужно учесть, что станок модели 16Б20П является моделью повышенной точности, и во избежание потери точности не следует использовать его для черновой обработки.
В 1988 году производство станка модели 16к20 прекращено. На смену ему пришли токарно-винторезные станки серии МК: МК6046, МК6047, МК6048, МК6056, МК6057, МК6758.
Габариты рабочего пространства токарного станка 16Б20П. Эскиз суппорта
16Б20П Станок токарно-винторезный. Габариты рабочего пространства
Габарит рабочего пространства токарного станка 16Б20п
Чертеж шпинделя токарно-винторезного станка 16Б20П.
16Б20П Станок токарно-винторезный. чертеж шпинделя
Чертеж шпинделя токарно-винторезного станка 16Б20п
Общий вид токарно-винторезного станка 16Б20П
16Б20П Станок токарно-винторезный. Общий вид
Фото токарно-винторезного станка 16Б20п
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16Б20П
16Б20П Расположение органов управления токарно-винторезным станком
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16Б20п
Расположение органов управления токарно-винторезного станка 16Б20П. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарно-винторезного станка 16Б20П
  1. Рукоятка установки чисел оборотов шпинделя
  2. Рукоятка установки чисел оборотов шпинделя
  3. Рукоятка установки нормального и увеличенного шага и деления на многозаходные резьбы
  4. Рукоятка установки правой или левой резьбы
  5. Рукоятка выбора типа резьбы и вида работы (нарезание резьбы или подача)
  6. Рукоятка установки величины подачи или резьбы
  7. Рукоятка установки величины подачи или резьбы
  8. Маховичок ручного продольного перемещения каретки суппорта
  9. Рукоятка включения и выключения гайки ходового винта
  10. Маховичок зажима лимба продольной подачи
  11. Кнопка вывода реечной шестерни из зацепления при нарезании резьб
  12. Рукоятка поперечного перемещения суппорта
  13. Кнопка включения механического перемещения верхнего суппорта (резцовых салазок)
  14. Рукоятка зажима от проворота ходового винта для перемещения верхнего суппорта (резцовых салазок)
  15. Рукоятка подачи верхнего суппорта (резцовых салазок)
  16. Рукоятка поворота, индексации и зажима резцовой головки
  17. Рукоятка включения, останова и реверса шпинделя
  18. Мнемоническая рукоятка суппортной группы
  19. Кнопка ускоренного перемещения фартука и суппорта
  20. Рукоятка зажима пиноли задней бабки
  21. Рукоятка зажима задней бабки на направляющих станины
  22. Маховичок перемещения пиноли задней бабки
  23. Кнопка включения ходового винта напрямую
  24. Выключатель сети питания
  25. Кнопка включения электродвигателя на I скорость
  26. Кнопка включения электродвигателя на II скорость
  27. Кнопочная станция пуска и останова главного электродвигателя
  28. Выключатель подачи и резьбы
  29. Выключатель насоса СОЖ
  30. Амперметр главного электродвигателя
  31. Стоп станка
  32. Толчок
  33. Левая рукоятка включения, останова и реверса шпинделя
Перечень составных частей токарно-винторезного станка 16Б20П
  1. Станина РМЦ 1400 мм - 16Б20П-010
  2. Станина РМЦ 1000 мм - 16Б20П-011
  3. Станина РМЦ 710 мм - 16Б20П-012
  4. Ножка левая - 16Б20П-013
  5. Ножка правая - 16Б20П-014
  6. Шпиндельная бабка - 16Б20П-020 (опоры подшипников "Гамет")
  7. Коробка скоростей - 16Б20П-024
  8. Задняя бабка - 16Б20П-030
  9. Суппорт с механической подачей - 16Б20П-040
  10. Суппорт без механической подачи - 16Б20П-044 (только для станка с РМЦ 1400 мм)
  11. Резцедержатель - 16Б20П-043
  12. Каретка с механической подачей - 16Б20П-050
  13. Каретка без механической подачи - 16Б20П-051 (только для станка с РМЦ 1400 мм)
  14. Фартук - 16Б20П-060
  15. Коробка подач - 16Б20П-070
  16. Коробка передач - 16Б20П-080
  17. Таблица настройки сменных шестерен (гитары) - 16Б20П-081
  18. Патрон поводковый - 16Б20П-090
  19. Фланец переходной к трех-кулачковому патрону Ø250 мм - 16Б20П-095
  20. Инструмент
  21. Привод быстрого хода
  22. Ходовой винт РМЦ 1400 мм - 16Б20П-152
  23. Ходовой винт РМЦ 1000 мм - 16Б20П-153
  24. Ходовой винт РМЦ 710 мм - 16Б20П-154
  25. Шкивы главного привода - 16Б20П-160 (только для станка с РМЦ 710 и 1400, Nшп = 16..1600)
  26. Шкивы главного привода - 16Б20П-161 (только для станка с РМЦ 1400, Nшп = 12,5..1250)
  27. Шкивы главного привода - 16Б20П-162 (только для станка с Nшп = 20..2000)
  28. Шкивы главного привода - 16Б20П-163 (только для станка с РМЦ 1000, с Nшп = 16..1600)
  29. Электрооборудование - 16Б20П-180
  30. Таблица чисел оборотов и подач - 16Б20П-225 (для станка с Nшп = 16..1600)
  31. Таблица чисел оборотов и подач - 16Б20П-226 (для станка с РМЦ 1400, Nшп = 12,5..1250)
  32. Таблица чисел оборотов и подач - 16Б20П-227 (для станка с Nшп = 20..2000)
  33. Смазка централизованная - 16Б20П-240
  34. Охлаждение - 16Б20П-250
  35. Охлаждение - 16Б20П-261
  36. Лимбы и механизм отключения рукоятки переднего винта - 16Б20П-52
  37. Левая рукоятка управления шпинделем - 16Б20П-071
Электрооборудование токарно-винторезного станка 16Б20П. 1967 год
Общие сведения
  • Напряжение питания ~380 В 50 Гц
  • Напряжение цепи управления ~127 В
  • Напряжение цепи местного освещения ~36 В
  • Напряжение цепи питания электромагнитных муфт =24 В
На станке установлены 4-е трехфазных асинхронных электродвигателя с короткозамкнутыми роторами
  • ДГ - Электродвигатель главного привода АО2-52 8/4 Щ2, 4,1/5,6 кВт, 695/1390 об/мин
  • ДБХ - Электродвигатель быстрого хода АОЛ 2-11-4 Ф2, 0,6 кВт, 1350 об/мин
  • ДС - Электродвигатель насоса смазки БГ11-11, АОЛ2-21-4Ф2, 0,27 кВт, 1400 об/мин
  • ДО - Электродвигатель насоса охлаждения ПА-22, 0,12 кВт, 2800 об/мин
Шкаф управления установлен на кронштейне на передней ножке станине за шпиндельной бабкой.
Пульт управления
Действие электросхемы
Станок подключается к сети автоматическим выключателем АВ.
Зажигается сигнальная лампа ЛСН "Напряжение" (36-) на пульте шкафа.
Включается электродвигатель смазки ДС пускателем КС.
Включение электродвигателя ДГ и шпиндельной муфты МШ возможно только при закрытом кожухе коробки передач и закрытом экране. При этом контакты конечных выключателей КВ3, КВ4 и КВ5 замкнуты.
В зависимости от рода работы необходимо поставить в соответствующее положение переключатель ПР "Подача-Резьба".
Токарные работы
При токарных работах переключатель ставится в положение "Подача" - контактом ПР(28-31) рвется цепь питания катушки пускателя КН(32-4) т.е. включение шпинделя на обратный ход исключается.
Нажимом любой из кнопок "I скорость" или "II скорость" включается электродвигатель главного привода.
Кнопкой "I скорость" (15-16) включаются пускатели КΔ(18-4) и КВ, зажигается сигнальная лампа ЛС1 - электродвигатель ДГ включается на 695 об/мин (соединение обмоток "Δ").
Кнопкой "II скорость" (23-24) включаются пускатели К`yy, К``yy, КВ, зажигается сигнальная лампа ЛС2 - электродвигатель ДГ включается на 1390 об/мин.
(Соединение обмоток yy)
В случае необходимости скорость можно менять на ходу, нажимом соответствующей кнопки.
Управление шпинделем (включение, останов, торможение) осуществляется одной из рукояток управления, либо правой рукояткой, расположенной на переднем конце каретки, либо левой - на коробке подач.
На токарных работах при любом положении рукоятки электродвигатель вращается в прямом направлении.
Рукоятка имеет 3 фиксированных положения:
I. Нейтральное среднее положение - включен электродвигатель ДГ на прямое вращение вхолостую пускателем КВ. Шпиндель не вращается т.к. муфта шпинделя МШ(57-) отключена. Для ограничения холостого хода двигателя в схеме имеется реле времени РВхх(35-4). Выдержка реле - 20 сек.
II. Нижнее положение - включение шпинделя. Замыкается н.о. конечного выключателя КВ1(59-54) включается муфта МШ(57-) шпиндель начинает вращаться вперед. Одновременно с муфтой включается реле РВТ, которое подготавливает включение тормозной муфты Мт. После возвращения рукоятки в нейтральное (I) положение н.о. контакт КВ1(59-54) размыкается отключая муфту МШ и реле РВТ. Н.з. контакт КВ1(59-60) замыкаясь включит реле РВТ(62-). Н.о. контакт РВТ(61-65) включит тормозную муфту МТ. Спустя 2 сек муфта МТ отключится обесточенным реле РВТ1 и РВТ, имеющими каждое задержку на размыкание контактов равное 1 сек. Торможение отключается для проворота шпинделя вручную.
III. Верхнее положение - аналогично среднему положению. Шпиндель не вращается т.к. муфта шпинделя МШ(57) отключена.
Нарезание резьбы
При нарезании резьбы переключатель ПР ставится в положение "Резьба":
контакты ПР(11-12), (28-31) замыкаются,
контакты ПР(11-22), (16-27) размыкаются.
При этом Рукоятка управления шпинделем в "I" и "II" положениях работает как при токарных работах.
Но В верхнем "III" положении включается реверс шпинделя конечным выключателем КВ2: сначала реверсируется вхолостую электродвигатель ДГ, а по окончании торможения н.з. контактом реле РВТ(55-54) включится шпиндельная муфта МШ.
Нарезание резьбы происходит при прямом ходе шпинделя, а реверсирование возможно только на 1 скорости, т.к. контакт ПР(11-12) рвет цепь контактов "К`yy" - "К``yy".
Но после того, как включится контактор КН (н.о. конткт 11-12 замыкается) можно увеличить обратную скорость, нажав кнопку "II скорость" (23-24).
При переходе с реверса снова на прямой ход н.о. контактом пускателя КН(11-22) отключается контактор II скорости - Кyy
Контактами РП и РВхх(15-16) включается пускатель КΔ - двигатель ДГ переключается на меньшую скорость.
Следовательно, при переходе на прямое вращение восстанавливается 1 скорость независимо от того была ли эта скорость изменена при обратном ходе каретки.
Кнопкой "Толчок шпинделя" (5-8) посредством реле РТ(8-4) включается ДГ на 1 скорости и муфта шпинделя МШ для выверки детали при среднем положении рукоятки.
Кнопкой "Стоп" (9-10) отключается электродвигатель ДГ и включается тормозная муфта МТ.
Электродвигатель охлаждения включится одновременно с главным двигателем и может быть отключен пакетным выключателем ВО(10-22).
Освещение включается и отключается тумблером ВМО(40-41), установленным на с.
Защита
Защита от токов короткого замыкания осуществляется автоматическим выключателем ВП и плавкими предохранителями ПП1..ПП4.
Защита электродвигателей от перегрузок осуществляется тепловыми реле РТГ1, РТГ2, РТО, РТС.
Нулевая защита электродвигателей осуществляется катушками пускателей, которые при падении напряжения ниже 85% от номинального автоматически отключают электродвигатели от питания.
Перечень элементов
  • Сеть (А,В) - автоматический выключатель АК50-3М
  • ПР - Переключатель "Подача-резьба" ПЕ012 исп.3 или ПУ032/22 на 2 положения
  • ВО - Выключатель охлаждения ПЕ011 исп.1 или ПУ-031 на 2 положения
  • ПУ - переключатель рукояток управления ПЕ-012 исп.3
  • ЛСН - "Напряжение" Лампа зажигется при подключении станка к сети, тип КМ4
  • ЛСI - "I скорость" Лампа зажигется при двигателя ДГ на скорость 695 об/мин, тип КМ4
  • ЛСII - "II скорость" Лампа зажигется при двигателя ДГ на скорость 1390 об/мин, тип КМ4
  • А - Амперметр, измеряющий нагрузку главного электродвигателя при точении на скорости 190 об/мин
  • МШ - Муфта шпинделя типа ЭТМ-94 (г. Харьков)
  • МТ - Тормозная муфта шпинделя ЭТМ-94 (г. Харьков)
Схема электрическая принципиальная токарного станка 16Б20П
Схема электрическая токарно-винторезного станка 16Б20П
Электрическая схема токарно-винторезного станка 16Б20п
Схема электрическая токарно-винторезного станка 16Б20П. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование станка 16Б20П. Видеоролик.
Технические характеристики токарного станка 16Б20П
Наименование параметра 16Б20П 16К20П
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм 400 400
Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм 215 215
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм 220 220
Наибольшая длина детали, устанавливаемой в центрах (РМЦ), мм 1000 710, 1000
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 225 225
Наибольшая масса детали, обрабатываемой в центрах, кг 460..1300
Наибольшая масса детали, обрабатываемой в патроне, кг 200
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 52 52
Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм 50 50
Частота вращения шпинделя в прямом направлении (в зависимости от комплекта шкивов главного двигателя), об/мин 16..1600
12,5..1250
100..2000
12,5..1600
Частота вращения шпинделя в обратном направлении, об/мин 19..1900
Количество прямых скоростей шпинделя 22 22
Количество обратных скоростей шпинделя 11
Коническое отверстие шпинделя по ГОСТ 2847-67 Морзе 6 Морзе 6
Диаметр фланца шпинделя, мм 170 170
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм 1000
Наибольшая длина продольного перемещения, мм 930 645, 935
Наибольшая длина поперечного перемещения, мм 250 300
Скорость быстрых продольных перемещений, м/мин 4,0 3,8
Скорость быстрых поперечных перемещений, м/мин 2,0 1,9
Максимально допустимая скорость перемещений при работе по упорам, мм/мин 250
Минимально допустимая скорость перемещения каретки (суппорта), мм/мин 10
Цена деления лимба продольного перемещения, мм 1 1
Цена деления лимба поперечного перемещения, мм 0,05 0,05
Диапазон продольных подач, мм/об 0,05..2,8 0,05..2,8
Диапазон поперечных подач, мм/об 0,025..1,4 0,025..1,4
Количество подач продольных/ поперечных 22/24 22/24
Пределы шагов метрических резьб, мм 0,5..112 0,5..112
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм 56..0,25 56..0,5
Пределы шагов модульных резьб, модуль 0,5..112 0,5..112
Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный 56..0,25 56..0,5
Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце - продольное, Н 5884
Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце - поперечное, Н 3530
Резцовые салазки
Наибольшая длина перемещения резцовых салазок, мм 150 150
Шкала угла поворота резцовых салазок, град ±90° ±90°
Наибольшее сечение державки резца, мм 25 х 25 25 х 25
Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм 25 25
Диаметр пиноли, мм
Конус отверстия пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 Морзе 5 Морзе 5
Наибольшее перемещение пиноли, мм 200 150
Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм 5 0,1
Электродвигатель главного привода, кВт 4,1/ 6,6 11
Электродвигатель привода быстрых перемещений, кВт 0,6 0,12
Электродвигатель привода насоса смазки, кВт 0,27
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт 0,125 0,125
Габариты станка (длина ширина высота) РМЦ=1000, мм 2595 х 1405 х 1115 2795 х 1190 х 1500
Масса станка, кг 2050 3010
* указана цена восстановленного станка, (т.к. эти модели станков больше не производятся)
