Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > 16Д16АФ1
16Д16АФ1 Станок токарно-винторезный особо высокой точности с УЦИ
Токарно-винторезный станок 16Д16АФ1
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 16Д16АФ1
Производитель универсального токарного станка 16Д16АФ1 - Средневолжский станкостроительный завод СВСЗ, основанный в 1876 году.
16Д16АФ1 станок токарно-винторезный особо высокой точности с УЦИ. Назначение и область применения
Станок 16Д16АФ1 сконструирован на основе базовой модели 16Б16 с высокой степенью унификации функциональных узлов и деталей.
Станок токарно-винторезный особо высокой точности 16Д16АФ1 с УЦИ предназначен для выполнения разнообразных токарных работ в центрах, патроне или цангах, а также для нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб.
Станок предназначен для выполнения финишных операций токарной обработки.
С целью длительного сохранения точности станок необходимо использовать только для финишных и получистовых операций.
Станок имеет моноблочное исполнение.
Привод главного движения состоит из шпиндельной бабки, главного электродвигателя с бесступенчатым регулированием частоты вращения шпинделя и передачи зубчатым или поликлиновым ремнем.
Передача может осуществляться напрямую 1:1 или для увеличения крутящего момента через перебор 1:4.
Шпиндель станка базируется на высокоточных шариковых радиально-упорных подшипниках типа «Триплекс» и «Дуплекс». Это позволяет получить высокую точность формы обработанных деталей.
Продольные направляющие каретки станка облицованы синтетическим материалом.
Имеющийся механизм разгрузки направляющих каретки позволяет длительное время сохранять точностные данные станка.
Задняя бабка имеет аэростатические направляющие, что позволяет уменьшить усилие в момент страгивания и перемещения.
Каретка суппорта поперечной подачи имеет микрометрический лимб.
Устройство цифровой индикации облегчает отсчет размеров по двум координатам «X» и «Z», а также повышает точность и стабильность получения заданных размеров.
Система измерения — фотоэлектрический линейный импульсный преобразователь. Дискретность отсчета по УЦИ составляет 0,001 или 0,005 мм.
Класс точности станков — А по ГОСТ 8-82Е.
Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150—69.
Габариты рабочего пространства станка 16Д16АФ1. Эскиз суппорта
16Д16АФ1 универсальный токарно-винторезный станок. Габаритные размеры рабочего пространства
Чертеж рабочего пространства токарного станка 16Д16АФ1
Посадочные и присоединительные размеры станка 16Д16АФ1. Эскиз шпинделя.
16Д16АФ1 Токарно-винторезный станок. Посадочные и присоединительные размеры
Посадочные и присоединительные базы станка 16Д16АФ1
Фото токарно-винторезного станка 16Д16АФ1. Скачать в увеличенном масштабе
Общий вид токарно-винторезного станка 16Д16АФ1
16Д16АФ1 универсальный токарно-винторезный станок. Фотография станка
Расположение основных узлов токарно-винторезного станка 16Д16АФ1
Расположение основных узлов токарно-винторезного станка 16Д16АФ1. Скачать в увеличенном масштабе
  1. станина;
  2. тумба;
  3. бабка передняя;
  4. бабка задняя;
  5. резцедержатель;
  6. суппорт;
  7. каретка;
  8. фартук;
  9. устройство разгрузки направляющих;
  10. коробка подач;
  11. коробка передач;
  12. электрооборудование;
  13. привод ускоренного хода;
  14. ограждение станка;
  15. пульт управления
Установочный чертеж токарно-винторезного станка 16Д16АФ1
Установочный чертеж токарно-винторезного станка 16Д16АФ1. Скачать в увеличенном масштабе
16Д16АФ1 Станок токарно-винторезный особо высокой точности с УЦИ. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка 16Д16АФ1
Наименование параметра 16Б16КП 16Б16КА 16Д16АФ1
Класс точности по ГОСТ 8-82 П А А
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 320 360 360
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 180 180 180
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм 500, 750, 1000 750 750
Наибольшая длина обтачивания, мм 710 710
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 185 185 185
Высота оси центров над плоской частью станины (высота центров), мм 175 175
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм 25 25 25
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 45 45 45
Наибольший диаметр прутка, мм 44 44 44
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя 24 24 Б/с
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 20...2000 10...2000 10..3200
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя 21 21 Б/с
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин 20...2000 10...2000 10..3200
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М Конус морзе 6 Конус морзе 6 Конус морзе 6
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 6К 6К 6К
Торможение шпинделя есть есть >есть
Наибольшее продольное перемещение суппорта от руки, по валику, по винту, мм 500,750,1000 750 750
Наибольшее поперечное перемещение суппорта от руки, по винту, мм 220 220 220
Число ступеней продольных и поперечных подач 68
Пределы продольных подач, мм/об 0,05...2,8 0,01...2,8
Пределы поперечных подач, мм/об 0,025...1,4 0,005...1,4
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин 4 4 4
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин 2 2 2
Продольное перемещение на одно деление лимба, мм 1 1 1
Продольное перемещение на одно деление нониуса, мм 0,1 0,1 0,02
Поперечное перемещение на одно деление лимба, мм 0,025 0,025 0,01
Продольное перемещение на один оборот лимба, мм 100 100 100
Поперечное перемещение на один оборот лимба, мм 5 5 2,5
Количество нарезаемых резьб метрических 27
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,25...56 0,25...56 0,25..14
Количество нарезаемых резьб дюймовых 30
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых 112...0,5 112...0,5 112..1,5
Количество нарезаемых резьб модульных 27
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных 0,25...56 0,25...56 0,25..14
Количество нарезаемых резьб питчевых 30
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых 112...0,5 112...0,5 112..2
Предохранитель от перегрузки есть есть есть
Блокировка продольных и поперечных подач есть есть есть
Выключающие продольные упоры есть есть есть
Наибольшее перемещение верхнего суппорта, мм 120 120 120
Перемещение на одно деление лимба, мм 0,02 0,02 0,02
Перемещение на один оборот лимба, мм 2 2 2
Наибольший угол поворота, град ±90° ±75° ±90°
Цена деления шкалы поворота, град 1° 1° 1°
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм 120 120 120
Цена деления линейки/ нониуса, мм 5/ 0,1 5/ 0,1 5/ 0,05
Размер центра в пиноли по ГОСТ 13214-79 КМ 5 КМ 5 КМ 5
Поперечное перемещение задней бабки, мм ±5 ±5 ±5
Количество электродвигателей на станке 4 4 4
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 4,8/ 7,5 (750/ 1500) 3,6/ 5,3 (750/ 1500) 5,5 (1000/ 4500)
Привод ускоренных перемещений, кВт (об/мин) 0,37 (1500) 0,37 (1500) 0,37 (1500)
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) 0,12 (3000) 0,12 (3000) 0,12 (3000)
Электродвигатель станции смазки, кВт (об/мин) 0,12 (1500) 0,12 (1500) 0,12 (1500)
Габариты станка (РМЦ=1000), мм 2525 х 1110 х 1505 2270 х 1110 х 1505 2700 х 1220 х 1570
Масса станка (РМЦ=1000), кг 2270 2000 2000
