Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > 16е16кп
16Е16КП Станок токарно-винторезный повышенной точности с автоматической коробкой передач
Общий вид токарно-винторезного станка 16Е16КП
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 16Е16КП
Производителем токарно-винторезного станка 16Е16КП является Ереванский станкостроительный завод им. Дзержинского, г. Ереван.
16Е16КП Станок токарно-винторезный повышенной точности с автоматической коробкой передач (АКП) универсальный. Назначение и область применения
Токарно-винторезный станок 16Е16КП спроектирован на онове базовой модели 16Б16КП.
Станок токарно-винторезный повышенной точности с автоматической коробкой передач 16Е16КП предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, а также для нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб.
Токарный станок 16Е16КП предназначен для выполнения финишных операций токарной обработки повышенной (П) точности.
Станок 16Е16КП предусмотрен для поставки как на внутренний рынок, так и на экспорт, в том числе в страны с тропическим климатом. Вид климатического исполнения УХЛ4 или 04 по ГОСТ 15150—69. Обозначение при заказе: 16Е16КП-УХЛ4 или 16Е16КП-04.
Необходимо учесть, что станок 16Е16КП является моделью повышенной точности, и во избежание потери точности не следует использовать его для черновой обработки.
Принцип работы и особенности конструкции станка 16Е16КП
Станина — литая чугунная коробчатой формы с поперечными П-образными ребрами — имеет две призматические и две плоские направляющие. Направляющие подвергнуты термообработке с последующей шлифовкой. Станина устанавливается на одной тумбе. В нише правого торца станины размещен электродвигатель ускоренных ходов каретки.
На задней стенке у левого торца тумбы смонтирована автоматическая коробка передач - АКП 109-6,3, у правого — станция смазки, а внутри тумбы расположен электродвигатель главного привода.
Передний конец шпинделя фланцевый обеспечивает быструю смену токарного патрона, выполнен по ГОСТ 12593 (DIN 55027, ИСО 702-3-75) под поворотную шайбу, с центрирующим коротким конусом:
  • Стандартный диаметр токарного патрона - Ø 200, Ø 250 мм, исполнение - тип 2 (под поворотную шайбу)
  • Диаметр сквозного отверстия в шпинделе - Ø 45 мм
  • Наибольший диаметр прутка - Ø 44 мм
Коробка подач обеспечивает нарезание метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьбы без применения сменных шестерен. Для нарезания точной резьбы ходовой винт может быть включен напрямую, минуя коробку подач.
Без дополнительных сменных колес на станке модели 16е16кп возможно нарезание резьбы повышенной точности:
Использование комплектного тиристорного электропривода в приводе главного движения станка позволяет подбирать оптимальный режим обработки деталей.
Модификации и исполнения универсального токарно-винторезного станка 16Е16КП
  • 16Е16К - станок с автоматической коробкой передач (АКП)
  • 16Е16КП - станок повышенной точности с АКП
  • 16Е16КВ - станок высокой точности с АКП
  • 16Е16КА - станок особо высокой точности с АКП
  • - - общепромышленное исполнение с электродвигателем 7,5 кВт
  • 01 - экпортное исполнение с электродвигателем 7,5 кВт
  • 02 - тропическое исполнение с электродвигателем 7,5 кВт
  • 03 - общепромышленное исполнение с электродвигателем 11 кВт
  • 04 - экпортное исполнение с электродвигателем 11 кВт
  • 05 - тропическое исполнение с электродвигателем 11 кВт
Габариты рабочего пространства станка 16Е16КП. Эскиз суппорта
16Е16КП универсальный токарно-винторезный станок. Габаритные размеры рабочего пространства
Габарит рабочего пространства токарного станка 16Е16КП
Посадочные и присоединительные размеры станка 16Е16КП. Эскиз шпинделя.
16Е16КП Токарно-винторезный станок. Посадочные и присоединительные размеры
Посадочные и присоединительные базы станка 16Е16КП
16Е16КП универсальный токарно-винторезный станок. Фотография станка
Фото универсального токарно-винторезного станка 16Е16КП
Фото универсального токарно-винторезного станка 16Е16КП. Скачать в увеличенном масштабе
Расположение основных узлов токарно-винторезного станка 16Е16КП
Расположение основных узлов токарно-винторезного станка 16Е16КП. Скачать в увеличенном масштабе
  1. Станина - 16Б16П.011.000
  2. Тумба - 16Е16КП.017.000
  3. Бабка шпиндельная - 16Е16КП.021.000
  4. Автоматическая коробка передач - АКП 109-6,3
  5. Бабка задняя - 16Е16КП.330.000
  6. Суппорт - 16Е16КП.045.000
  7. Резцедержатель - 16Е16КП.048.000
  8. Каретка - 16Б16П.051.000
  9. Фартук - 16Б16П.062.000
  10. Коробка подач - 16Б16П.070.000
  11. Коробка передач (гитара) - 16Б16П.080.000
  12. Привод ускоренного хода - 16Е16КП.159.000
  13. Шкивы главного привода - 16Е16КП.168.000
  14. Шкаф управления - ШОС 5906
  15. Система смазки - 16Е16КП.240.000
  16. Охлаждение - 16Б16П.251.000
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16Е16КП
16Е16КП Токарно-винторезный станок. Расположение органов управления
Перечень органов управления токарно-винторезным станком 16Е16КП
  1. Табличка с поясняющими графическими символами
  2. Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы
  3. Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы
  4. Кнопка аварийная
  5. Кнопка включения электродвигателя главного движения
  6. Рукоятка включения нормального или увеличенного шага
  7. Рукоятка изменения направления нарезки
  8. Табличка с поясняющими графическими символами
  9. Рукоятка включения переборов
  10. Указатель нагрузки
  11. Лампа сигнальная
  12. Рукоятка включения электрооборудования станка в сеть
  13. Рукоятка включения насоса охлаждения
  14. Рукоятка переключения скорости электродвигателя главного движения
  15. Рукоятка управления АКП - автоматической коробкой передач
  16. Рукоятка поперечной подачи суппорта
  17. Рукоятка поворота и крепления резцовой головки
  18. Винт крепления каретки к станине
  19. Рукоятка подачи верхней части суппорта
  20. Кнопка включения электродвигателя ускоренных ходов каретки и суппорта
  21. Рукоятка крепления пиноли задней бабки
  22. Винт поперечного смещения задней бабки
  23. Рукоятка крепления задней бабки к станине
  24. Маховик перемещения пиноли задней бабки
  25. Винт натяжения ремня электродвигателя ускоренного хода
  26. Рукоятка управления ходами каретки и суппорта
  27. Рукоятка включения гайки ходового винта
  28. Гайка регулировки усилия отключения фартука по упору
  29. Рукоятка включения муфты перегрузочного механизма фартука
  30. Табличка с поясняющими графическими символами
  31. Рукоятки пуска станка и реверсирования шпинделя
  32. Кнопка включения реечной шестерни
  33. Маховик ручного перемещения каретки
  34. Табличка с поясняющими графическими символами
  35. Рукоятки пуска станка и реверсирования шпинделя
  36. Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы
  37. Рукоятка управления коробкой скоростей
  38. Винт натяжения ремня привода шпиндельной бабки
  39. Винт натяжения ремня электродвигателя главного движения
Кинематическая схема токарного станка модели 16Е16КП
16Е16КП Схема кинематическая токарно-винторезного станка
Кинематическая схема токарно-винторезного станка 16Е16КП
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 16Б16КП. Скачать в увеличенном масштабе
  • А - АКС - автоматическая коробка скоростей АКП 109-6,3 для станков 16Б16К, 16Б16КП, 16Е16КП
  • а - бабка шпиндельная
  • б - резцедержатель
  • в - суппорт
  • г - бабка задняя
  • д - фартук
  • е - каретка
  • ж - коробка скоростей для станков 16Б16, 16Б16П, 16Г16
Описание основных узлов токарно-винторезного станка 16Е16КП
Станина станка
Автоматическая коробка скоростей станка 16Е16КП
Автоматическая коробка скоростей АКП 109-6,3 на 9 ступеней монтируется в отдельном корпусе и крепится к задней наружной стенке левого торца тумбы.
Для натяжения ремня, идущего от коробки к шпинделю, коробка может перемещаться в вертикальной плоскости с помощью винта.
Механизм коробки скоростей приводится в движение от электродвигателя через зубчатую ременную передачу.
Смазка электромагнитных муфт, зубчатых колес и подшипников коробки скоростей осуществляется от насоса смазки поливом по трубопроводам I, 43 со штуцерами 2, 44.
Механизм переключения скоростей на станке 16Е16КП
Управление автоматической коробкой передач АКП 109-6,3, установленной на станках, производится с помощью рукоятки 15, расположенной на панели электрошкафа.
Технические характеристики Автоматической коробки скоростей АКП 109-6,3
  • Номинальный нагрузочный момент на выходном валу - 138 Н.м
  • Пределы частот вращения выходного вала - 400..2500 об/мин
  • Номинальная частота вращения входного вала - 1600 об/мин
  • Количество прямых передач - 9
  • Количество обратных передач - нет
  • Коэффициент ряда частот вращения выходного вала - 1,26
  • Мощность приводного электродвигателя - 7,1 кВт
  • Время разгона - 2,5 с
  • Время торможения 2,0 с
  • Напряжение цепей питания электромуфт - 24 В
  • Масса - 140 кг
Шпиндельная бабка станка
Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 16Е16КП
Чертеж шпиндельной бабки токарно-винторезного станка 16Е16КП
Шпиндель станка 16е16кп получает 21 скорость вращения от 20 до 2000 об/мин;
  • 9 скоростей напрямую 1:1 от коробки скоростей, приемного шкива через муфту-шестерню 5;
  • 9 скоростей с перебором 1:4 через переборные шестерни 5, 8, 16, 15;
  • 9 скоростей с перебором 1:16 через переборные шестерни 5, 8, 11, 10, 13, 14, 16, 15.
Таким образом, на шпиндель поступает 27 ступеней скоростей (9 х 3 = 27), из которых 6 значений повторяются.
  • производить нарезание резьб с увеличенным шагом в 4 и 16 раз;
  • нарезать правые и левые резьбы;
  • производить нарезание многозаходных резьб при работе с переборами 1:4 и 1:16 с числом заходов 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, а при работе напрямую с числом заходов 2, 3, 4, 6, 12.
Коробка передач станка (гитара)
Коробка передач представлена на рис.7 и служит для передачи движения от выходного вала передней бабки к приводному валу коробки подач.
Для получения подачи и нарезания метрической и дюймовой резьб устанавливаются зубчатые колеса основного набора с передаточным отношением 40/73 73/64, а для нарезания модульной и питчевой резьб - с передаточным отношением 60/73 * 86/36
Коробка подач станка обеспечивает подачи для точения, а также нарезание метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьбы.
Фартук
Фартук токарно-винторезного станка 16Е16КП
Чертеж Фартука токарно-винторезного станка 16Е16КП
Фартук токарно-винторезного станка 16Е16КП. Скачать в увеличенном масштабе
Фартук станка обеспечивает перемещения каретки суппорта.
Величина перемещения фартука с помощью маховика отсчитывается по лимбу и нониусу с ценой деления, соответственно, 1 и 0,1 мм.
Суппорт станка
Суппорт токарно-винторезного станка 16Е16КП
Чертеж суппорта токарно-винторезного станка 16Е16КП
Задняя бабка токарно-винторезного станка 16Е16КП
Чертеж задней бабки токарно-винторезного станка 16Е16КП
16Е16КП Станок токарно-винторезный повышенной точности. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка 16Е16КП
Наименование параметра 16Б16КП 16Е16КП
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 320 360
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 180 180
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм 500, 750, 1000 750, 1000, 1500
Наибольшая длина обтачивания, мм
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 185 185
Высота оси центров над плоской частью станины (высота центров), мм 175 175
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм 25 25
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 45 45
Наибольший диаметр прутка, мм 44 44
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя 24 24
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 20...2000 20...2000
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя 21 21
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин 20...2000 20...2000
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М Конус морзе 6 Конус морзе 6
Торможение шпинделя есть есть
Наибольшее продольное перемещение суппорта от руки, по валику, по винту, мм 500,750,1000 750,1000,1500
Наибольшее поперечное перемещение суппорта от руки, по винту, мм 220 220
Число ступеней продольных подач
Пределы продольных подач, мм/об 0,05...2,8 0,05...2,8
Пределы поперечных подач, мм/об 0,025...1,4 0,025...1,4
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин 4 5
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин 2 2,5
Продольное перемещение на одно деление лимба, мм 1 1
Продольное перемещение на одно деление нониуса, мм 0,1 0,1
Поперечное перемещение на одно деление лимба, мм 0,025 0,025
Продольное перемещение на один оборот лимба, мм 100 100
Поперечное перемещение на один оборот лимба, мм 5 5
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,25...56 0,25...56
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых 112...0,5 112...0,5
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных 0,25...56 0,25...56
Количество нарезаемых резьб питчевых
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых 112...0,5 112...0,5
Предохранитель от перегрузки есть есть
Блокировка продольных и поперечных подач есть есть
Выключающие продольные упоры есть есть
Наибольшее перемещение верхнего суппорта, мм 120 120
Перемещение на одно деление лимба, мм 0,02 0,02
Перемещение на один оборот лимба, мм 2 2
Наибольший угол поворота, град ±90° ±75°
Цена деления шкалы поворота, град
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм 120 120
Цена деления линейки/ нониуса, мм 5/ 0,1 5/ 0,1
Размер центра в пиноли по ГОСТ 13214-79 КМ 5 КМ 5
Поперечное перемещение задней бабки, мм ±5 ±5
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 7,5 (1500) 7,5 (1500)
Привод ускоренных перемещений, кВт (об/мин) 0,37 (1500) 0,37 (1500)
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) 0,12 (3000) 0,12 (3000)
Электродвигатель станции смазки, кВт (об/мин) 0,12 (1500) 0,12 (1500)
Габариты станка (РМЦ=1000), мм 2525 х 1110 х 1505 2520 х 1110 х 1505
Масса станка (РМЦ=1000), кг 2270 2270
