16ГС32СУ Станок токарный с ЧПУ
Сведения о производителе токарного станка 16ГС32СУ
Разработчиком и изготовителем токарного станка 16ГС32СУ является Гомельский завод станочных узлов ГЗСУ, основанный в 1961 году.
В 1992 году завод начал выпускать токарный станок модели ГС526 и его исполнения. Станок ГС526 является прямым аналогом станка 16к20.
В 2008 году завод изготовил опытный образец токарного станка с ЧПУ модели 16ГС32СУ, с оперативной системой управления 16ГС25СУ, а также новый токарный станок с ЧПУ модели ГС1725Ф3, вертикально-сверлильный станок модели 2Т125 и 2Т150.
16ГС32СУ Станок токарный с оперативной системой управления. Назначение и область применения
Токарный станок 16ГС32СУ с оперативной системой управления предназначен для выполнения токарных патронных и центровых работ в замкнутом полуавтоматическом цикле обработки деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем (включая нарезание крепежных резьб) в различных отраслях промышленности в индивидуальном, мелкосерийном и серийном производстве с мелкими повторяющимися партиями деталей.
Станок предназначен для токарной обработки в полуавтоматическом цикле в патроне или центрах деталей с прямолинейным, ступенчатым и криволинейным профилем в условиях мелкосерийного и серийного производств.
Токарный станок с числовым программным управлением модели 16ГС25СУ или модели 16ГС32СУ c увеличенным диаметром обработки заготовки над станиной и суппортом.
Станок 16ГС32СУ имеет оперативную систему управления разработанную с целью снижения требований к квалификации обслуживающего персонала станка при обеспечении функциональности на уровне станка с ЧПУ.
Легко воспринимаемое управление по меню с большого сенсорного экрана. Все необходимые режимы обработки детали удобно сгруппированы в простом и понятном диалоговом меню оператора.
Диапазон регулирования частот вращения шпинделя и подач позволяет производить обработку изделий как из обычных черных и цветных металлов, так и легированных сталей.
Станок 16ГС32СУ может применяться в различных отраслях промышленности на всевозможных операциях для обработки разных материалов с мелкими повторяющимися партиями деталей.
- 1 - («Mitsubishi»), «2» («Siemens») и т.д. - системы ЧПУ;
- Д - станок с увеличенным диаметром цилиндрического отверстия в шпинделе;
- Т - станок с транспортером для отвода стружки;
- М - станок с механизированным подводом пиноли задней бабки
- П - станок с электромеханическим зажимом заготовки в патроне;
- П1 - станок с гидравлическим зажимом заготовки в патроне;
- П2 - станок с пневматическим зажимом заготовки в патроне.
Станок выпускается с межцентровым расстоянием (РМЦ) 1000мм, 1500 мм – исполнение 01 и 2000 мм – исполнение 02
Габаритные размеры рабочего пространства станка 16ГС32СУ
Общий вид универсального токарно-винторезного станка 16ГС32СУ
Фото токарно-винторезного станка 16ГС32СУ
Фото токарно-винторезного станка 16ГС32СУ. Смотреть в увеличенном масштабе
16ГС32СУ Станок токарный с ЧПУ. Видеоролик.
Технические характеристики станка 16ГС32СУ
| Наименование параметра | 16ГС25СУ | 16ГС32СУ | |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | П | |
| Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм | 500 | 630 | |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 430 | 430 | |
| Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм | 255 | 325 | |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 200 | 325 | |
| Наибольшая длина заготовки, устанавливаемой в центрах (РМЦ), мм | 1000, 1500, 2000 | 1000, 1500, 2000 | |
| Наибольшая длина обработки, мм | 900, 1450, 1900 | 810, 1300, 1900 | |
| Наибольший диаметр сверла при сверлении стальных деталей по стали / по чугуну, мм | 25/ 28 | 25/ 28 | |
| Шпиндель | |||
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | |||
| Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 55 | 55 | |
| Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин | 20..2500 | 20..2500 | |
| Количество прямых скоростей шпинделя | Б/с | Б/с | |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К ГОСТ 12593 | ||
| Коническое отверстие шпинделя по ГОСТ 13214 | Морзе 6 | ||
| Диаметр фланца шпинделя, мм | 170 | ||
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 800 | 800 | |
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,25..40 | 0,25..40 | |
| Электрооборудование | |||
| Электродвигатель главного привода, кВт | 11 | 11 | |
| Крутящий момент привода продольного перемещения, Нм | 16,8 | 16,8 | |
| Крутящий момент привода поперечных перемещений, Нм | 16,8 | 16,8 | |
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,18 | 0,18 | |
| Суммарная мощность электродвигателей на станке, кВт | 16,45 | 17,75 | |
| Суммарная мощность потребляемая станком, кВт | 17 | ||
| Габариты станка (длина ширина высота) РМЦ=1000, мм | 3095 х 1900 х 1675 | 3095 х 1900 х 1675 | |
| Масса станка, кг | 3200 | 3630 |
16ГС25СУ, 16ГС32СУ Токарный станок с ЧПУ. Руководство по эксплуатации.
Гомель, 2008 г, Формат: djvu, 4,06 Мб
16ГС25Ф3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1991, Формат: pdf, 0,69 Мб
