Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > 16к20
16К20, 16К20П, 16К20Г, 16К25 Электрооборудование станка
Токарно-винторезный станок 16К20
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 16К20
Производитель универсального токарно-винторезного станка 16К20 - Московский станкостроительный завод "Красный пролетарий" им. А.И. Ефремова, основанный в 1857 году.
Токарно-винторезный станок 16К20 заменил в 1972 году легендарный, но устаревший станок 1К62. Станок 16к20 превосходит станок модели 1К62 по всем качественным показателям (производительности, точности, долговечности, надежности и т. д.). В 1988 году станок 16к20 был заменен на более современный МК6056, МК6057, МК6758.
Универсальный токарно-винторезный станок 16К20 является самым удачным продолжением серии средних станков, с высотой центров 200 мм, начало которой положил первый станок серии - ДИП-200 в 1932 году.
16К20 Станок токарно-винторезный универсальный. Назначение, область применения
Общий вид токарно-винторезного станка 16К20
16К20 Станок токарно-винторезный. Общий вид
Фото токарно-винторезного станка 16к20
Общий вид токарного станка 16К20. Скачать в увеличенном масштабе
Токарно-винторезный станок 16К20 предназначен для выполнения различных токарных работ и нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб. Обрабатываемые детали устанавливаются в центрах или патроне.
Токарный станок 16К20 выпускался в четырех исполнениях (при общей кинематической схеме):
  1. 16К20 - станок токарно-винторезный - высота центров 215 мм, Ø 400 мм;
  2. 16К20П - станок токарно-винторезный повышенной точности Ø 400 мм;
  3. 16К20Г - станок токарно-винторезный нормальной точности с выемкой в станине Ø 400 мм;
  4. 16К25 - облегченный токарно-винторезный станок Ø 500 мм;
Модификации токарно-винторезного станка 16к20
  • 16к20 - станок базовой модели нормальной точности
  • 16к20п - станок повышенной точности
  • 16к20в - станок высокой точности
  • 16к20г - станок с выемкой в станине
  • 16к20к - станок с гидрокопировальным устройством МК9141 (Гидрокопировальное устройство многопроходное с ручным управлением. Установка насосная 5БГ48-22Н)
  • 16к20м - станок механизированный продукционный с гидрокопировальным устройством МК9141 и комплектом привода закрепления изделия УГ9181
  • 16к20р - станок с резьбонарезным устройством МК9111
  • 16к20у - станок с автоматизированной системой управления (АСУ) МК9151
  • 16к20ф1 - станок с цифровой индикацией (УЦИ) Ф5071
Станки с несколькими видами оснащения обозначаются комбинацией букв:
  • 16к20мп - станок механизированный продукционный повышенной точности
  • 16к20мпу - станок механизированный продукционный повышенной точности с АСУ
Габариты рабочего пространства токарного станка 16К20. Эскиз суппорта
16К20 Станок токарно-винторезный. Габариты рабочего пространства
Чертеж рабочего пространства токарного станка 16к20
Фото токарно-винторезного станка 16к20. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16К20
16К20 Расположение органов управления токарно-винторезным станком
Схема расположения органов управления токарным станком 16к20
Перечень органов управления токарно-винторезным станком 16К20
  1. Рукоятка установки величины подачи и шага резьбы
  2. Рукоятка установки вида работ: подачи и типа нарезаемой резьбы
  3. Рукоятка установки числа оборотов шпинделя
  4. Рукоятка установки нормального, увеличенного шага резьбы и положения при делении многозаходных резьб
  5. Вводной автоматический выключатель
  6. Сигнальная лампа
  7. Выключатель электронасоса подачи охлаждающей жидкости
  8. Указатель нагрузки станка
  9. Рукоятка установки правой и левой резьбы
  10. Рукоятка установки ряда чисел оборотов шпинделя
  11. Рукоятка управления фрикционной муфтой главного привода (сблокирована с рукояткой 17 )
  12. Выключатель лампы местного освещения
  13. Рукоятка поворота и закрепления индексируемой резцовой головки
  14. Рукоятка ручного перемещения резцовых салазок суппорта
  15. Рукоятка крепления пиноли задней бабки к станине
  16. Маховик перемещения пиноли задней бабки
  17. Рукоятка управления фрикционной муфтой главного привода (сблокирована с рукояткой 11)
  18. Рукоятка включения и выключения гайки ходового винта
  19. Рукоятка управления механическими перемещениями каретки и поперечных салазок суппорта
  20. Кнопочная станция включения и выключения электродвигателя главного привода
  21. Рукоятка ручного перемещения поперечных салазок суппорта
  22. Маховик ручного перемещения каретки
  23. Кнопка золотника смазки направляющих каретки и поперечных салазок суппорта
  24. Рукоятка установки величины подачи и шага резьбы и отключения механизма коробки подач при нарезке резьб напрямую
  25. Рукоятка зажима пиноли задней бабки
Таблица изображена для основного исполнения станков с пределами числа оборотов шпинделя в минуту 12,5..1600. Таблица помещена на шпиндельной бабке станка.
Рукоятки 1 и 2 выбирают скорость вращения шпинделя в диапазоне от 12,5 до 1600 об/мин. 4 положения рукоятки 1 и 6 положений рукоятки 2 - позволяют получить 24 значения скорости. Как видно из таблицы значения оборотов 500 и 630 об/мин повторяются
Рукоятка 3 управляет звеном увеличения шага подачи или резьбы в шпиндельной бабке в соотношении 1:2, 1:8, 1:32, в зависимости от числа оборотов шпинделя.
Рукоятка 4 управляет трензелем в шпиндельной бабке и определяет направление вращения ходового вала или ходового винта.
Электрооборудование токарно-винторезного станка 16К20, 16К20П, 16К20Г, 16К25. 1979 год
  • М1 - электродвигатель главного привода - 4А132 М4 исп. М301; 11 кВт, 1460 об/мин
  • /М1 - электродвигатель главного привода - 4А132 S4 исп. М301; 7.51 кВт, 1460 об/мин
  • М2 - электродвигатель быстрых ходов - 4А71В4 исп. М301; 0,75 кВт, 1370 об/мин
  • М3 - электронасос охлаждения - ПА-22; 0,125 кВт, 2800 об/мин
  • М4 - электродвигатель гидравлики - 4А80А4У3 исп. М301; 1,1 кВт, 1400 об/мин (Для станка с гидросуппортом)
Электрооборудование гидравлики (ДГП) устанавливается на станках с гидроприводом.
Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка 16К20, 16К20П, 16К20Г, 16К25
Схема электрическая токарно-винторезного станка 16К20
Схема электрическая токарно-винторезного станка 16К20, 16К20П, 16К20Г, 16К25
1. Схема электрическая токарно-винторезного станка 16К20, 16К20П, 16К20Г, 16К25. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема электрическая токарно-винторезного станка 16К20, 16К20П, 16К20Г, 16К25. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов принципиальной схемы токарно-винторезного станка 16К20
  • Р - Указатель нагрузки Э38022 на номинальный ток 20 А - 1 шт
  • F1 - Выключатель автоматический АЕ-2043-12, IРОО, расцепитель 32 А, с катушкой независимого расцепителя 110 В 50 Гц, отсечка 12 (Ag—9,489 г) - 1 шт
  • F2 - Выключатель автоматический АЕ-2033-10, 1Р10, расцепитель 3,2 А, отсечка 12 - 1 шт
  • F3, F4 - Предохранитель Е27ПФ—25 с плавкой вставкой Е2782— 6/380 ГОСТ 1138—72 - 2 шт
  • F5 - Реле тепловое ТРН-40 (20 А) - 1 шт
  • F6 - Реле тепловое ТРН-10 (0,32 A) (Ag—0,638 г) - 1 шт
  • F7 - Реле тепловое ТРН-10 (2,5 А) - 1 шт
  • H1 - Устройство УПС-2УЗ - 1 шт
  • Н2 - Лампа накаливания С24-25 Светильник НКСО1Х100/П00-09 - 1 шт
  • Н3 - Лампа накаливания коммутаторная КМ24-90, ГОСТ 6940-69 - 1 шт
  • К1 - Пускатель магнитный ПАЕ-312 (Ag—16,121 г) (110/50-Р-20-23 + 2р) - 1 шт
  • К2 - Пускатель магнитный ПМЕ-012 (Ag—4,298 г) (110/50-Р-0,32-13) - 1 шт
  • КЗ - Реле времени пневматическое РВП72-3121-00У4 110В, 50 Гц ТУ16-523.472—74 - 1 шт
  • К4 - Реле промежуточное РПК-1—111 (110—23+5р) ТУ16-523.474—78 - 1 шт
  • М1 - Электродвигатель 4А132 М4, исполнение М301, 11 кВт (14,7 л. с), 1460 об/мин, 220/380 В, ГОСТ 19523—74 - 1 шт
  • М2 - Электродвигатель 4А71В4, исполнение М301, 0,75 кВт (1 л. с), 1370, об/мин, 220/380 В, ГОСТ 19523—74 - 1 шт
  • М3 - Электронасос типа ПА-22, 0,12 кВт (0,17 л.с), 2800 об/мин, 220/380 В - 1 шт
  • М4 - Электродвигатель асинхронный 4А80А4УЗ исполнение М301, 1,1 кВт (1,47 л. с), 1400 об/мин, 220/380 В - 1** шт
  • S1 - Открытие двери электрошкафа. Выключатель путевой ВПК-4240, исполнение 4 - 1 шт
  • S2 - Блокировка S1. Переключатель ПЕ-041 УЗ, исполнение 2 - 1 шт
  • S4, S3 - Кнопки "Пуск" и "Стоп". Пост управления ПКЕ-622-2 - 1 шт
  • S5 - Открытие крышки сменных колес. Микропереключатель МП-1203, исполнение 3 (Ag—1,051 г) - 1 шт
  • S6 - Контроль среднего положения фрикционной муфты главного привода. Выключатель путевой ВПК-2111 - 1 шт
  • S7 - Кнопка включения насоса СОЖ. Переключатель ПЕ-011 УЗ, исполнение 2 - 1 шт
  • S8 - Включение двигателя быстрого хода. Выключатель путевой ВПК-2010 (Ag—1,228 г) - 1 шт
  • Т - Трансформатор однофазный ТБСЗ-0,16, исполнение 1,380/110/24 В, ГОСТ 5.1360—72) - 1 шт
Описание электросхемы токарно-винторезного станка 16К20
Пуск электродвигателя главного привода M1 (и гидростанции М4 в станках с гидрокопировальным устройством) осуществляется нажатием кнопки S4 (рис. 4), которая замыкает цепь катушки контактора К1, переводя его на самопитание.
Останов электродвигателя главного привода M1 осуществляется нажатием кнопки S3.
Управление электродвигателем быстрого перемещения каретки и суппорта М2 осуществляется нажатием толчковой кнопки, встроенной в рукоятку фартука и воздействующей на конечный выключатель S8.
Пуск и останов электронасоса охлаждения М3 производятся переключателем S7.
Работа электронасоса сблокирована с электродвигателем главного привода M1, и включение его возможно только после замыкания контактов пускателя К1.
Для ограничения холостого хода электродвигателя главного привода в схеме имеется реле времени К3. В средних (нейтральных) положениях рукояток включения фрикционной муфты главного привода замыкается нормально закрытый контакт конечного выключателя S6 и включается реле времени КЗ, которое через установленную выдержку времени отключит своим контактом электродвигатель главного привода. Производить перестройку выдержки времени в рабочем состоянии реле категорически запрещается.
Защита электродвигателей главного привода, привода быстрого перемещения каретки и суппорта, электронасоса охлаждения и трансформатора от токов коротких замыканий производится автоматическими выключателями и плавкими предохранителями.
Защита электродвигателей (кроме электродвигателя М2) от длительных перегрузок осуществляется тепловыми реле. Номинальные данные аппаратов, изменяющиеся в зависимости от напряжения питающей сети, приведены в табл. 4.
Нулевая защита электросхемы станка, предохраняющая от самопроизвольного включения электропривода при восстановлении подачи электроэнергии после внезапного ее отключения, осуществляется катушками магнитных пускателей.
Блокировочные устройства токарно-винторезного станка 16К20
В электросхеме предусмотрена блокировка, отключающая вводный автоматический выключатель при открывании двери шкафа управления. При включенном вводном автоматическом выключателе открывание двери шкафа приводит к срабатыванию путевого выключателя S1 (рис. 4), который возбуждает катушку дистанционного расцепителя F1 и автоматический выключатель отключает электрооборудование станка от сети. При открывании кожуха сменных шестерен срабатывает микропереключатель S5, отключая электродвигатель главного привода.
Путевой выключатель S1 смонтирован в шкафу управления, микропереключатель S5 — на корпусе коробки подач.
Для осмотра и наладки электроаппаратуры под напряжением (при открытой двери шкафа) в схеме предусмотрен деблокирующий переключатель S2, установленный в шкафу управления. Этим переключателем должны пользоваться только специалисты-электрики.
Переключатель S2 следует установить в положение 1, после чего можно включить вводный автоматический выключатель и приступить к наладочным работам.
По окончании пуско-наладочных или ремонтных работ переключатель S2 поставить в первоначальное положение 2, иначе закрывание двери шкафа вызывает самопроизвольное отключение вводного автоматического выключателя.
В станках, оснащенных гидросуппортом, электродвигатель главного привода отключается при разъединении штепсельного разъема Х5, подключающего электродвигатель гидростанции. В случае использования такого станка без гидросуппорта вместо вставки штепсельного разъема необходимо установить специальную заглушку, поставляемую комплектно со станком.
Электрошкаф, панель управления станком
Электрошкаф токарно-винторезного станка 16К200
"Электрошкаф токарно-винторезного станка 16К20
Электрошкаф токарно-винторезного станка 16К20. Смотреть в увеличенном масштабе
Сверху - обратная сторона панели управления станком.
Слева - блокирующий выключатель открывания электрошкафа (S1). При открытии двери переккючатель S1 срабатывает, автомат F1 отключается и станок полностью обестачивается. Чтобы продолжать работу при открытой двери электрошкафа, нужно вставить и повернуть ключ в месте ПУ (S2), и заново включить автомат. При этом будет вспыхивать лампочка Н1.
В середине панели - указатель нагрузки (амперметр Р) и индикатор сети (Н1)
Справа - вводной выключатель питания станка (F1), приводится в действие ручкой, выведенной на переднюю панель.
На переднюю панель выведен, также, тумблер включения насоса системы охлаждения (S7)
Пускатель магнитный шпинделя К1 (контактор)
Пускатель магнитный  К1 (контактор) токарно-винторезного станка 16К20
Пускатель магнитный К1 (контактор) электродвигателя М1 шпинделя
Пускатель магнитный К1 (контактор) токарно-винторезного станка 16К20. Смотреть в увеличенном масштабе
Двигатель шпинделя М1 (7,5 или 10 кВт) включается нажатием кнопки S4 затем пускателем К1. Этот пускатель (контактор) самый мощный в станке т.к. включает двигатель гидростанции (в станках с гидрокопировальным устройством).
Тепловое реле F5 (ниже пускателя на фото) старого типа имеет два полюса - контролирует две фазы. Одна из фаз идёт через амперметр. Три синих провода уходят к двигателю М1.
Чтобы сработал пускатель К1 необходимы следующие условия (см. схему):
  • Отжата кнопка S3 ("Стоп")
  • Нажата кнопка S4 ("Пуск")
  • Нажат путевой выключатель S1 (дверь электрошкафа закрыта) или замкнут S2 (обход блокировки S1)
  • Нажат путевой выключатель S5 (крышка сменных колес закрыта)
  • Включен контакт К3 (реле времени запущено)
  • Контакты F5 замкнуты (тепловое реле F5 электродвигателя М1 отключено)
Концевой выключатель S6
Управление фрикционной муфтой и тормозом токарно-винторезного станка 16к20
Управление фрикционной муфтой и тормозом станка 16к20.
Концевой выключатель S6 расположен под номером 13 на схеме управление фрикционной муфтой и тормозом станка.
Рукоятки 17 и 19 сблокированы и переключают направление вращения шпинделя:
  • Рукоятка вниз - прямое вращение - включена левая фрикционная муфта
  • Рукоятка вверх - обратное вращение - включена правая фрикционная муфта
  • Среднее положение рукоятки - включен тормоз шпинделя, обе муфты отключены,
Концевой переключатель S6 токарно-винторезного станка 16К20
Концевой выключатель S6 токарно-винторезного станка 16К20
Концевой переключатель S6 токарно-винторезного станка 16К20. Смотреть в увеличенном масштабе
Выключатель S6 используется для безопасного включения двигателя М1 - т.е. шпиндель не должен начать вращаться при включении двигателя М1.
Для того чтобы запустился двигатель шпинделя фрикционная муфта главного привода должна быть отключена - находиться в среднем (нейтральном) положении. В этом положении шпиндель должен быть отключен от трансмиссии и должен быть включен тормоз шпинделя.
При этом концевой переключатель S6 должен стоять в нейтральном (не нажатом) положении, и его нормально закрытый контакт должен быть замкнут.
Тепловое реле электродвигателя насоса охладающей жидкости F6
ТТепловое реле F6 электродвигателя насоса охладающей жидкости токарно-винторезного станка 16К20
Тепловая защита (F6) электродвигателя насоса охладающей жидкости
Тепловое реле F6 электродвигателя насоса охладающей жидкости токарно-винторезного станка 16К20. Смотреть в увеличенном масштабе
Реле времени К3 главного двигателя
Реле времени пневматическое (К3) главного двигателя токарно-винторезного станка 16К20
Реле времени пневматическое К3 главного двигателя М1 токарно-винторезного станка 16К20
Реле времени пневматическое (К3) главного двигателя токарно-винторезного станка 16К20. Смотреть в увеличенном масштабе
Реле времени К3 служит для того, чтобы отключать электродвигатель М1, когда шпиндель не вращается, т.е. ограничивает время холостого хода станка.
Реле времени К3 начинает отсчет (примерно 30..60 с) после получения питания и затем размыкает нормально замкнутый контакт (н.з.).
Реле времени К3 запускается концевым переключателем S6, когда фрикционная муфта находится в нейтральном положении (шпиндель не вращается), и начинает отсчет времени. По истечении этого времени н.з. контакт К3 размыкается, пускатель К1 обесточивается и двигатель шпинделя М1 останавливается.
Таким образом, реле времени К3 запускается каждый раз, когда токарь останавливает шпиндель фрикционной муфтой.
Трансформатор станка
Трансформатор (Т) токарно-винторезного станка 16К20
"Трансформатор (Т) токарно-винторезного станка 16К20
Трансформатор (Т) токарно-винторезного станка 16К20. Смотреть в увеличенном масштабе
Трансформатор станка вырабатывает 110 В и 24 В.
Напряжение 110 В используется для питания катушек пускателей и реле.
Напряжение 24 В используется для лампы светильника Н2.
Электрическая схема соединений токарно-винторезного станка 16К20
Электрическая схема соединений токарно-винторезного станка 16К20. Смотреть в увеличенном масштабе
Шкаф управления токарно-винторезного станка 16К20
Шкаф управления токарно-винторезного станка 16К20. Смотреть в увеличенном масштабе
Схемы. Токарно-винторезный универсальный станок 16К20. Видеоролик.
Технические характеристики токарного станка 16К20
Наименование параметра 16К20 16К20П
Класс точности по ГОСТ 8-82 Н П
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм 400 400
Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм 215 215
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм 220 220
Наибольшая длина заготовки, устанавливаемой в центрах (РМЦ), мм 710, 1000,
1400, 2000
710, 1000
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 225 225
Наибольший диаметр сверла при сверлении стальных деталей, мм 25 25
Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в центрах, кг 460..1300 460..1300
Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в патроне, кг 200 200
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 52 52
Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм 50 50
Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин 12,5..1600 12,5..1600
Частота вращения шпинделя в обратном направлении, об/мин 19..1900 19..1900
Количество прямых скоростей шпинделя 22 22
Количество обратных скоростей шпинделя 11 11
Коническое отверстие шпинделя по ГОСТ 2847-67 Морзе 6 Морзе 6
Диаметр фланца шпинделя, мм 170 170
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм 1000 1000
Наибольшая длина продольного перемещения, мм 645, 935, 1335, 1935 645, 935
Наибольшая длина поперечного перемещения, мм 300 300
Скорость быстрых продольных перемещений, мм/мин 3800 3800
Скорость быстрых поперечных перемещений, мм/мин 1900 1900
Максимально допустимая скорость перемещений при работе по упорам, мм/мин 250 250
Минимально допустимая скорость перемещения каретки (суппорта), мм/мин 10 10
Цена деления лимба продольного перемещения, мм 1 1
Цена деления лимба поперечного перемещения, мм 0,05 0,05
Диапазон продольных подач, мм/об 0,05..2,8 0,05..2,8
Диапазон поперечных подач, мм/об 0,025..1,4 0,025..1,4
Количество подач продольных 42 42
Количество подач поперечных 42 42
Количество нарезаемых резьб - метрических
Количество нарезаемых резьб - модульных
Количество нарезаемых резьб - дюймовых
Количество нарезаемых резьб - питчевых
Пределы шагов метрических резьб, мм 0,5..112 0,5..112
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм 56..0,5 56..0,5
Пределы шагов модульных резьб, модуль 0,5..112 0,5..112
Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный 56..0,5 56..0,5
Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце - продольное, Н 5884 5884
Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце - поперечное, Н 3530 3530
Резцовые салазки
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм 150 150
Наибольший угол поворота резцовых салазок, град ±90° ±90°
Наибольшее сечение державки резца, мм 25 × 25 25 × 25
Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм 25 25
Конус отверстия в пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 Морзе 5 Морзе 5
Наибольшее перемещение пиноли, мм 150 150
Электродвигатель главного привода, кВт 11 11
Электродвигатель привода быстрых перемещений, кВт 0,12 0,12
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт 0,125 0,125
Габариты станка (длина ширина высота) РМЦ=1000, мм 2795 × 1190 × 1500 2795 × 1190 × 1500
Масса станка, кг 3010 3010
  16К20Г   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  16К20К   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  16К20М   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  16К20ПН   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  16К20ПФ1С1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  16К20ВФ1С1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  16К25   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  16К25Г   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  16К20Т1.02   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  16К20РФ3   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  16К20Ф3С32   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  16К20Ф3С5   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Ремонт токарно-винторезного станка 16К20. Часть 1. Общее описание и чертежи узлов
ГПКТИ Станкосервис, г. Тула, 1988, Формат: djvu, 3,9 Мб
Техническая документация на ремонт токарно-винторезного станка модели 16К20 издается в помощь ремонтным службам предприятий, для которых ремонт станков представляет известную трудность, и может служить руководством для ремонтных рабочих и ИТР. Техническая документация состоит из трех частей.
Ремонт токарно-винторезного станка 16К20. Часть 2. Технологический процесс ремонта станка
ГПКТИ Станкосервис, г. Тула, 1988, Формат: djvu, 12,9 Мб
Во второй части руководства по ремонту токарно-винторезного станка 16К20 изложен технологический процесс ремонта станка.
Ремонт токарно-винторезного станка 16К20. Часть 3. Сменяемые детали
ГПКТИ Станкосервис, г. Тула, 1988, Формат: djvu, 19,8 Мб
В третьей части руководства по ремонту токарно-винторезного станка 16К20 приведены временные нормы расхода сменяемых оригинальных деталей и их рабочие чертежи.
