16К20Ф3 Электрооборудование станка с ЧПУ 2Р22
Сведения о производителе токарного станка с ЧПУ 16К20Ф3
Производитель токарного станка 16К20Ф3 - Московский станкостроительный завод "Красный пролетарий" им. А.И. Ефремова, основанный в 1857 году.
16К20Ф3 Станок токарный патронно-центровой с числовым программным управлением (ЧПУ). Назначение, область применения
Токарный патронно-центровой станок 16К20Ф3 предназначен для токарной обработки деталей типа тел вращения в замкнутом полуавтоматическом цикле.
Станок 16К20Ф3 предназначен для токарной обработки наружных (диаметром до 400 мм) и внутренних поверхностей деталей (длиной до 1000 мм) со ступенчатым и криволинейным профилем в осевом сечении.
Токарный станок 16К20Ф3 сконструирован на базе токарно-винторезного станка 16К20, поэтому компоновка, составные части и движения у этих станков одинаковы. Во многом унифицирована также конструкция.
Станки 16К20Ф3 могут выпускаться с различными устройствами ЧПУ (УЧПУ), в исполнении для встраивания в гибкие производственные модули (ГПМ), а также в специальном и специализированном исполнении при оснащении наладками по согласованию с заказчиком.
Фланцевый конец шпинделя выполнен по ГОСТ 12593 (DIN 55027, ИСО 702-3-75) под поворотную шайбу, с центрирующим коротким конусом 1:4 (7°7′30″), номинальный диаметр конуса D = 106,375 мм, условный размер конца шпинделя - 6. Внутренний (инструментальный) конус шпинделя - Морзе 6. Стандартный диаметр токарного патрона 200, 250 мм.
Область применения: Мелкосерийное серийное производство.
Класс точности П по ГОСТ 8—82.
В зависимости от заказа станки поставляются с основанием под транспортер стружкоудаления и комплектуются транспортером или с основанием без окна для транспортера стружкоудаления и не комплектуются транспортером.
Читайте также: Электрооборудование станка 16К20ф3 c ЧПУ Н22-1М, 1981
Обозначения станков 16К20ф3 в зависимости от исполнения и модели ЧПУ
| Модель станка | Модель ЧПУ | Модель привода | Год начала производства |
| 16К20Ф3 | Контур 2ПТ-71, Н22-1М, ЭМ-907, Алкатель CC-221-02P |
Приз | 1972 |
| 16K20T1 | Электроника НЦ-31 | Приз | 1972 |
| 16К20Ф3С1 | Контур 2ПТ-71 | Приз | |
| 16К20Ф3С2 | СС221-02Р Алкатель | Приз | |
| 16К20Ф3С32 | 2Р22 | Размер 2М-5-21 | 1985 |
| 16К20РФ3С32 | 2Р22 | Размер 2М-5-21 | 1985 |
| 16К20Ф3С132 | 2Р22 | Размер 2М-5-21 | 1985 |
| 16К20Ф3С232 | 2Р22 | Размер 2М-5-21 | 1985 |
| 16К20Т1.02 | НЦ-31 | Размер 2М-5-21 | 1987 |
| 16К20Ф3С4 | ЭМ-907 | Приз | |
| 16К20Ф3С5 | Н22-1М | Приз | |
| 16К20Ф3С6 | 1Н22-62 | ||
| 16К20Ф3С8 | 1Н22-61 | ||
| 16К20Ф3С15 | МС2101-01 | ||
| 16К20Ф3С18 | 2У22-62 | Кемтор, Кемрон НРБ | |
| 16К20Ф3С19 | 2У22-62 | Размер 2М-5-2 или Кемтор, Кемрон |
1983 |
| 16К20Ф3С119 | 2У22-62 | Размер 2М-5-2 или Кемтор, Кемрон |
1983 |
| 16К20Ф3С219 | 2У22-62 | Размер 2М-5-2 или Кемтор, Кемрон |
1983 |
| 16К20Ф3С39 | Электроника НЦ-31 | ||
| 16К20Ф3С239 | Электроника НЦ-31 |
Обозначение токарного станка 16К20Ф3С32
6 – токарно-винторезный станок (номер подгруппы по классификации ЭНИМС)
К – поколение станка или обозначение завода - производителя:
- А, К - Станкостроительный завод Красный Пролетарий
- Б - Средневолжский станкостроительный завод
- В - Астраханский станкостроительный завод
- ВТ - Витебский станкостроительный завод
- Д - Алма-Атинский станкостроительный завод им. 20-летия Октября
- Е, Л- Ереванское станкостроительное ПО
20 – высота центров над станиной (220 мм)
Г – исполнение станка с выемкой в станине
К – исполнение станка с гидрокопировальным устройством
М – исполнение станка для серийного производства с гидрокопировальным устройством
П – исполнение станка с повышенной точностью по ГОСТ 8-82
В – исполнение станка с высокой точностью по ГОСТ 8-82
Ф1 – исполнение станка с устройством цифровой индикации УЦИ
Ф3 – исполнение станка с системой ЧПУ
Обозначение станков в исполнении для встраивания в ГПМ: станок токарный патронно-центровой с ЧПУ мод. 16К20Ф3СХХХ, где XXX —дополнительный индекс, первая цифра которого обозначает тип промышленного робота (ПР), входящего в состав ГПМ:
1 - Промышленный робот типа M10П.62.01 или РБ242, устанавливаемый па станке
2 - Промышленный робот типа М20П40.01, напольного типа
Обозначение в зависимости от оснащения УЧПУ станок токарный патронно-центровой с ЧПУ модели 16К20Ф3СХХ, где XX — принятый на заводе дополнительный индекс, например 15 - УЧПУ МС2101, 32-УЧПУ 2Р22, 39 — «Электроника НЦ-31» и т. д.
Например:
- 16К20Ф3С215 — исполнение станка с УЧПУ МС2101 для встраивания в гибкий промышленный модуль с промышленным роботом напольного типа М20П.40.01
- 16К20Ф3С132 — исполнение станка с УЧПУ 2Р22 для встраивания в гибкий промышленный модуль со станочным промышленным роботом типа М10П.62.01 или РБ 242
- 16К20Ф3С239 — исполнение станка с УЧПУ «Электроника НЦ-31» для встраивания в гибкий промышленный модуль с промышленным роботом напольного типа М20П.40.01
Габарит рабочего пространства токарного станка с ЧПУ 16К20Ф3
Чертеж рабочего пространства токарного станка 16к20ф3
Габарит рабочего пространства токарного станка с ЧПУ 16К20Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид токарного станка с ЧПУ 16К20Ф3
Фото токарного станка 16к20ф3
Читайте также: Описание системы ЧПУ Н22-1М
Читайте также: Описание системы ЧПУ 2Р22
Электрооборудование токарного станка 16К20Ф3, с ЧПУ 2Р22, 1985 год
Выбор скорости шпинделя
Для включения соответствующей скорости шпинделя сигналы подаются на кодовые реле скорости. Соединение контактов кодовых реле представляет собой релейный дешифратор, на выходе которого, при соответствующем включении кодовых реле, получаем одну из девяти необходимых скоростей шпинделя, с включением соответствующей электромагнитной муфты АКС (порядок включения электромагнитных муфт указаны в таблице на принципиальной электросхеме станка).
При отключении всех реле подаётся команда на торможение. Вращение шпинделя в толчковом режиме возможно при отключении всех кодовых реле и при нажатии кнопки толчкового режима, которая включает малую скорость шпинделя в прямом направлении. Контроль диапазона осуществляется концевым выключателем. Включение электродвигателя главного привода осуществляется подачей команды от устройства ЧПУ или от пульта управления станка на промежуточные реле с включением соответствующего контактора.
Назначение и обозначение аппаратов, осуществляющих работу шпинделя, указаны в таблице № 5.
Выбор позиции инструмента
На станке предусмотрена возможность установки 6 идя 8-ми позиционной резцедержки - револьверной головки.
Поворот резцедержки на необходимую позицию осуществляется при подаче сигнала на реле смены инструмента резцедержки и кодовые реле позиция инструмента с включением электродвигателя или гидромотора. Схема построена на совпадении заданной позиции инструмента с устройства ЧПУ с позицией, определяемой концевыми выключателями контроля позиции резцедержки.
При совпадении позиции включаются реле совпадения, которое даёт команду на реверс резцедержки.
По окончании цикла поворота резцедержателя происходит включение реле обратной связи» дающий сигнал в устройство ЧПУ на продолжение отработки программы.
Условное обозначение и назначение аппаратов по электросхеме, осуществляющих работу резцедержки, приведены в табл. 6.
Включение охлаждения
В автоматическом режиме двигатель охлаждения работает при подаче сигналов устройства ЧПУ на промежуточное реле, которое включает контактор электродвигателя охлаждения .
В процессе резания возможен пуск охлаждения выключателем с пульта управления станка при включенном главном приводе.
Условное обозначение назначения аппаратов, участвующих в работе охлаждения - приведены в таблице 7.
Работа агрегатов смазки
Электродвигатель смазки включается при каждом первоначальном пуске станка и остается включенным на время, необходимое для смазки. При работе станка продолжительное время цикл смазки устанавливается соответствующими реле о необходимой выдержкой времени на смазку и паузу.
На станке предусмотрена возможность включения смазки во время паузы - толчковой кнопкой не нарушая цикла смазки.
Условное обозначения аппаратов, участвующих в работе агрегата смазки - приведены в таблице 7.
Зажим и разжим патрона, подвод и отвод пиноли
Станок может быть оснащен устройствами электромеханическими "Приз" для подвода и отвода пиноли задней бабки и зажима и разжима детали в патроне» Управление предусмотрено ножными педалями; каждая из которой имеет свою определенную функцию см черт. 16К20Ф.390.000 Э3 и черт. 16К20Ф.290.000 Э4 лист 1.
Блокировки
В электросхеме станка осуществлены блокировки:
- запрещающие включение электродвигателя главного привода одновременно в прямом и обратном направлениях. Для этого использованы размыкающие контакты контакторов РК5 и РК4в цепях катушек этих контакторов;
- запрещающие включение электродвигателя резцедержки одновременно в прямом и обратном направлениях. Для этого использованы размыкающие контакты контакторов РК7 и РК8 в цепях катушек этих контакторов;
- ограничение перемещения каретки и суппорта в крайнюю предельных положениях. Отвод суппортной каретки из крайних положений осуществляется соответствующими кнопками в ручном режиме (см. принципиальную схему станка);
- запрещение включения одновременно нескольких электромагнитных муфт при смене скоростей шпинделя;
- запрещение первоначального включения шпинделя в автоматическом режиме без внешнего ограждения шпинделя;
- на станках с устройством ЧПУ Алкатель осуществляется блокировка, запрещающая одновременно включение магнитных пускателей зажима и разжима изделия. Для этого использованы размыкающие контакты контакторов РК5 и РКВ и кнопок КН4 иРК6 в цепях катушек этих контакторов.
Защита
- Защита электродвигателя от токов коротких замыканий осуществляется автоматическим выключателем типа АК63-3М. Значение номинальных токов и токов уставки автоматов даны на принципиальной схеме ставка.
- Защита электродвигателей от длительных перегрузок осуществляется тепловым реле типа ТРН-25, ТРН-10. Значение номинальных токов и токов уставки даны на принципиальной электросхеме станка,
- Защита трансформаторов осуществляется:
- со стороны 380 вольт автоматическим выключателем;
- со стороны понижающего напряжения - трансформаторы защищены плавкими предохранителями тип ПРС-20 от токов короткого замыкания в цепях управления. Типы и данные по току плавких вставок приведены в схеме I
- В электросхеме станка предусмотрена нулевая защита, обеспечивающая невозможность произвольного самовключения электроаппаратов при установлении подачи электроэнергии после внезапного её исчезновения. Это осуществляется катушками магнитных пускателей: и реле, которые при понижении напряжения ниже 80% номинального значения автоматически отключают электродвигатель и релейную схему от сети.
Меры безопасности
На станке для безопасности работы предусмотрены следующие меры безопасности:
- Электросхема имеет блокировку, осуществляющую немедленное отключение вводного автомата и торможение шпинделя при открывании дверей шкафа управления. Для осмотра и наладки электроаппаратуры под напряжением в схеме предусмотрен деблокирующий переключатель БУ2, установленный в шкафу управления, которым пользуются только электромонтёры.
- Переключатели ВУ2 устанавливаются в положение "дверь открыта", после чего можно включить вводной автомат и приступить к наладочным работам.
- По окончании пусконаладочных и ремонтных работ, переключатель ВУ2 должен быть поставлен в положение "дверь закрыта", иначе при закрывании дверей шкафа происходит отключение вводного автомата.
- Для контроля наличия напряжения между любым из трёх линейных проводов и шиной заземления служит мигающий индикатор напряжения ИМ, установленный в шкафу управления. Он работает только при открытой двери шкафа управления и показывает включенное состояние вводного автомата, а также контролирует состояние главных контактов. Пульсирующее мигание индикатора красного цвета обращает внимание обслуживающего электромонтёра на наличие напряжения хотя бы в одной из фаз.
При отключенном положении вводного автомата BAI это мигание сигнализирует о неисправности автомата
Схема электрическая токарного станка с ЧПУ 16К20Ф3
Схема электрическая токарного станка с ЧПУ 16К20Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов токарного станка с ЧПУ 16К20Ф3
Перечень элементов токарного станка с ЧПУ 16К20Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Электрооборудование станка 16К20ф3с32 c ЧПУ
16К20Ф3 Станок токарный патронно-центровой с числовым программным управлением (ЧПУ). Видеоролик.
Технические характеристики станка 16К20ф3
| Наименование параметра | 16К20Ф3С32 | 16К20Ф3С5 | 16К20Ф3С8 |
| Обозначение системы ЧПУ | 2Р22 | Н22-1М | 1Н22-61 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 400 | 400 | 400 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм | 220 | 220 | 220 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 53 | 53 | 53 |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Предельный диаметр сверления в стали, мм | 25 | 25 | 25 |
| Предельный диаметр сверления в чугуне, мм | 28 | 28 | 28 |
| Шпиндель | |||
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 11 | 11 | 11 |
| Количество рабочих скоростей шпинделя | 22 | 22 | 22 |
| Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин | 12,5...2000 | 12,5...2000 | 12,5...2000 |
| Количество автоматически переключаемых скоростей | 9 | 9 | 9 |
| Диапазон автоматического переключения | 16 | 16 | 16 |
| Диапазон скоростей шпинделя, устанавливаемый вручную, об/мин | Ряд I - 12.5..200 Ряд II - 50..800 Ряд III - 125..2000 |
| Центр шпинделя передней бабки по ГОСТ 13214-67 | 7032 - 0043 Морзе №6 | 7032 - 0043 Морзе №6 | 7032 - 0043 Морзе №6 |
| Центр пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-67 | 7032 - 0045 Морзе №5 | 7032 - 0045 Морзе №5 | 7032 - 0045 Морзе №5 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | 6К | 6К |
| Подачи | |||
| Наибольшее перемещение суппорта: продольное / поперечное, мм |
900/250 | 900/250 | 900/250 |
| Максимальная скорость продольной подачи при нарезании резьбы, мм/мин | 2000 | 1200 | 2000 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб, мм | 0,1..39,999 | до 20 | 0,01..40 |
| Диапазон скоростей продольных подач, мм/мин | 3..2000 | 3..1200 | 1..2000 |
| Диапазон скоростей поперечных подач, мм/мин | 3..2000 | 1,5..600 | 1..2000 |
| Скорость быстрых продольных ходов, мм/мин | 7000 | 4800 | 7500 |
| Скорость быстрых поперечных ходов, мм/мин | 4000 | 2400 | 5000 |
| Дискретность продольного перемещения | 0,002 | 0,01 | 0,01 |
| Дискретность поперечного перемещения | 0,002 | 0,005 | 0,005 |
| Высота резца, мм | 25 | 25 | 25 |
| Количество позиций на поворотной резцедержке (число инструментов в револьверной головке) | 6 | 6 | 6 |
| Параметры системы ЧПУ | |||
| Число координат | 2 | 2 | 2 |
| Количество одновременно управляемых координат | 2 | 2 | 2 |
| Разрешающая способность в продольном направлении (дискретность задания по оси Z), мм | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Разрешающая способность в поперечном направлении (дискретность задания по оси X), мм | 0,001 | 0,05 | 0,05 |
| Тип датчика нулевого положения | КВД3-24 | КВД3-24 | |
| Тип датчика обратной связи | РОД-620 | ВТ | |
| Тип резьбонарезного датчика | РОД-620 | ИГР | ИГР |
| Электродвигатель главного привода | А02-52-4СП43, М301 4А132М443, М301 |
| Мощность двигателя главного привода, кВт | 11 | 11 | 11 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 20 | 20 | 20 |
| Суммарная мощность станка, кВт | 22 | 22 | 22 |
| Масса станка с ЧПУ, кг | 5000 | 5000 | 5000 |
Читайте также: Эксплуатация универсального токарно-винторезного станка. Видео.
Читайте также: Кинематическая схема токарно-винторезного станка 16к20
Читайте также: Кинематическая настройка токарно-винторезного станка 16К20 для нарезания резьбы
Читайте также: Шпиндель токарного станка 16к20. Ремонт шпинделя токарного станка
Читайте также: 16Б20п.061 - фартук для токарно-винторезных станков
Читайте также: 16Б20п.070 - коробка подач для токарно-винторезных станков
16К20Ф3 Станок токарный патронно-центровой с числовым программным управлением. Руководство по эксплуатации
МСЗКП, г. Москва, 1976, Формат: djvu, 10,67 Мб
16К20Т1 Станок токарный программный с оперативной системой управления. Руководство по эксплуатации
МСЗКП, г. Москва, 1976, Формат: djvu, 10,14 Мб
16К20, 16К20П, 16К20Г, 16К25 Токарно-винторезные станки. Руководство по эксплуатации
МСЗКП, г. Москва, 1979, Формат: djvu, 1,6 Мб
МСЗКП, г. Москва, 1975 г, pdf; 3,6 Мб
16К20Ф1, 16К20ПФ1, 16К25Ф1 Токарно-винторезные станки с цифровой индикацией. Руководство по эксплуатации
МСЗКП, г. Москва, 1979, Формат: djvu, 11,07 Мб
16К20В, 16К20ВФ1 Станки токарно-винторезные с цифровой индикацией. Руководство по эксплуатации
МСЗКП, г. Москва, 1988, Формат: djvu, 5,94 Мб
16К20Г Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20К Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20М Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20ПН Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20ПФ1С1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20ВФ1С1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К25 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К25Г Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20Т1.02 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20РФ3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20Ф3С32 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20Ф3С5 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1991, Формат: pdf, 0,69 Мб
