16К20П Станок токарно-винторезный повышенной точности универсальный
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 16к20п
Производитель токарного станка 16К20П - Московский станкостроительный завод "Красный пролетарий" им. А.И. Ефремова, основанный в 1857 году.
16К20П Станок токарно-винторезный повышенной точности универсальный. Назначение и область применения
Токарно-винторезный станок 16К20П предназначен для выполнения различных токарных работ и нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб. Обрабатываемые детали устанавливаются в центрах или патроне.
Токарный станок повышенной точности 16К20п сконструирован на основе базовой модели 16К20 с высокой степенью унификации функциональных узлов и деталей. Все узлы станков взаимозаменяемы, за исключением резцовых салазок: резцовые салазки станка 16К20п имеют механический привод, а на станок 16к20 они устанавливаются по особому заказу.
Повышенная точность станка 16К20п обеспечивается за счет повышенными требованиями к сборке шпиндельного узла.
Жесткая коробчатой формы станина с калеными шлифованными направляющими установлена на монолитном основании, одновременно служащим стружкосборником и резервуаром для охлаждающей жидкости.
Механизм шпиндельной бабки станка позволяет получить 4 ряда чисел оборотов шпинделя: два ряда с пределами 12 40 и 50 160 об/мин, при включенных переборах 1:32 и 1:8 и два ряда с пределами 200 630 и 500 1600, при включенных переборах 1:2 и 1,25:1. В этом случае переборы 1:32 и 1:8 выключаются.
Шпиндель с фланцевым передним концом смонтирован в прецизионных подшипниках качения, не требующих регулировки в процессе эксплуатации.
Выходной вал шпиндельной бабки через сменные зубчатые колеса соединен с коробкой подач, обеспечивающей перемещение суппорта в широком диапазоне подач от ходового вала при точении и от ходового винта при нарезании резьб. Для нарезания резьб предусмотрено непосредственное соединение ходового винта с входным валом коробки подач.
Фартук станка 16К20П снабжен оригинальным механизмом выключения подачи суппорта, обеспечивающим высокую точность останова на жестком упоре. Комплекс ограждающих и блокировочных устройств гарантирует безопасность работы на станке.
Наиболее целесообразно использовать станок 16К20П в инструментальных и ремонтных службах в условиях мелкосерийного и единичного производства на чистовых и получистовых работах.
Класс точности станка П. При чистовой обработке деталей из конструкционных сталей шероховатость обработанной поверхности V6б.
Особо нужно учесть, что станок модели 16К20П является моделью повышенной точности, и во избежание потери точности не следует использовать его для черновой обработки.
Читайте также: Электрооборудование станка 16К20, 16К20П, 16К20Г, 16К25
Габариты рабочего пространства токарного станка 16К20П. Эскиз суппорта
Чертеж рабочего пространства токарного станка 16к20п
Чертеж шпинделя токарно-винторезного станка 16К20П.
Чертеж шпинделя токарного станка 16к20п
Общий вид токарно-винторезного станка 16К20П
Фото токарно-винторезного станка 16к20п
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16К20П
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16к20п
Перечень органов управления токарно-винторезного станка 16К20П
- Рукоятка установки вида работ: подачи и типа нарезаемой резьбы
- Рукоятка установки нормального, увеличенного шага резьбы и положения при делении многозаходных резьб
- Вводной автоматический выключатель
- Сигнальная лампа
- Выключатель электронасоса подачи охлаждающей жидкости
- Указатель нагрузки станка
- Рукоятка установки правой и левой резьбы
- Рукоятка установки ряда чисел оборотов шпинделя
- Рукоятка управления фрикционной муфтой главного привода (сблокирована с рукояткой 17 )
- Рукоятка поворота и закрепления индексируемой резцовой головки
- Рукоятка крепления пиноли задней бабки к станине
- Рукоятка управления фрикционной муфтой главного привода (сблокирована с рукояткой 11)
- Рукоятка управления механическими перемещениями каретки и поперечных салазок суппорта
- Кнопочная станция включения н выключения электродвигателя главного привода
- Рукоятка ручного перемещения поперечных салазок суппорта
- Рукоятка установки величины подачи н шага резьбы и отключения механизма коробки подач при нарезке резьб напрямую
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 16К20П
Кинематическая схема токарно-винторезного станка 16к20п
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 16К20П. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Кинематическая настройка токарно-винторезного станка 16К20
Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 16К20П
Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 16к20п
Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 16К20П. Развертка. Смотреть в увеличенном масштабе
Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 16К20П. Разрез Б-Б, В-В, Г-Г, Д-Д
Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 16К20П. Разрез Е-Е, Ж-Ж, З-З, И-И
Шпиндельная бабка жестко сбазирована на станине при сборке станка. В случае необходимости регулировки шпиндельной бабки в горизонтальной плоскости необходимо снять облицовку коробки подач, ослабить винты, крепящие переднюю бабку, и специальным регулировочным винтом отрегулировать положение оси шпинделя по пробным проточкам до необходимой точности.
При ослаблении крепления шкива 74 на конусной части вала 69 нужно подтянуть винт 70 (рис. 14).
При снижении крутящего момента нужно в первую очередь проверить натяжение ременной передачи главного привода (см. п. 13.6). Если натяжение ремней достаточное, следует отрегулировать фрикционную муфту главного привода, расположенную в шпиндельной бабке. Для этого надо открыть крышку 99 (рис. 15) шпиндельной бабки и снять маслораспределительный лоток 162 рис. 16).
Поворотом гайки 62 (рис. 14) по часовой стрелке при утопленной (нажатой) защелке 80 можно подтянуть муфту прямого вращения шпинделя, поворотом гайки 59 против часовой стрелки — муфту обратного вращения. Для облегчения регулирования муфты прямого вращения шпинделя рукоятку 8 (рис. 9) нужно повернуть влево, для облегчения регулирования муфты обратного вращения шпинделя — вправо.
Обычно достаточно повернуть гайки 59 и 62 на 1/16 оборота, т. е. на один зубец. По окончании регулирования нужно убедиться в том, что защелка 80 надежно вошла в пазы гаек 59 и 62.
При повороте гаек более чем на 1/16 оборота нужно обязательно проверить, не превышает ли крутящий момент на шпинделе допустимый по табл. 1 (см. раздел 12).
Если при максимальном числе оборотов шпинделя без изделия и патрона время его торможения превышает 1,5 с, то нужно при помощи гаек 145 подтянуть ленту тормоза.
ВНИМАНИЕ! Шпиндельные подшипники отрегулированы на заводе и не требуют дополнительного регулирования.
В случае крайней необходимости потребитель может силами высококвалифицированных специалистов прибегнуть к регулированию шпиндельных опор.
Однако перед этим необходимо проверить жесткость шпиндельного узла. Для этого на станине под фланцем шпинделя устанавливается домкрат с проверенным в лаборатории динамометром и через прокладку, предохраняющую шпиндель от повреждений, к его фланцу прилагается усилие, направленное вертикально снизу вверх. Смещение шпинделя контролируется аттестованным индикатором с ценой деления не более 0,001 мм, устанавливаемым на шпиндельной бабке и касающимся своим измерительным наконечником верхней части фланца шпинделя. Отклонение шпинделя на 0,001 мм должно происходить при приложенном усилии не менее 45—50 кгс.
Примечание. Станки комплектуются передними шпиндельными подшипниками № 3182120 класса 4, ГОСТ 7634—56 и задними № 46216Л класса 5, ГОСТ 831—62 (см. рис. 14) или передними подшипниками № 697920Л класса 2 и задними № 17716Л класса 2 по ТУСТ 5434 (см. рис. 17). Шпиндельные подшипники заказом не регламентируются.
В настоящее время станок комплектуется передними шпиндельными подшипниками № 3182120, ГОСТ 7634—75, и задними № 46216, ГОСТ 831—75.
- снять крышку 99 (рис. 15) и маслораспределительный лоток-162 (рис. 16);
- установить рукоятки 8 и 16 (рис. 9) в нейтральное положение;
- отвернуть гайки фрикциона: гайку 62 против часовой стрелки, гайку 59 по часовой стрелке;
- винт блокировки защитного ограждения патрона вывести из зацепления с деталью 6 путем ослабления контргайки и отворачивания винта;
- установить рейку 9 и сектор 10 относительно друг друга по нулевым отметкам, нанесенным на них;
- установить муфту 4 симметрично относительно коромысла 5;
- проверить ход муфты при правом и левом включениях рукоятки 8 (величина перемещения муфты 4 должна быть в обе стороны не менее 16 мм);
- при включенном левом и правом положениях рукоятки 8 завернуть гайки 59 и 62 до полного сцепления дисков правого и левого фрикционов;
- при включенном правом положении фрикциона закрыть кожух патрона и вращением винта блокировки опустить блокировочный штырь до соприкосновения с валом-рейкой 9;
- поставить маслораспределительный лоток и закрыть крышку 99.
В случае, когда фрикционная муфта работает не полностью замкнутой, необходимо произвести регулировку цепи ее управления в следующем порядке (регулировку производить только при отключенном электропитании станка):
Коробка подач токарно-винторезного станка 16К20П
Коробка подач токарно-винторезного станка 16к20п
Коробка подач токарно-винторезного станка 16К20П. Смотреть в увеличенном масштабе
Коробка подач токарно-винторезного станка 16К20П. Разрез Б-Б
Коробка подач токарно-винторезного станка 16К20П. Разрез Г-Г
Фартук токарно-винторезного станка 16К20П
Фартук токарно-винторезного станка 16к20п
Фартук токарно-винторезного станка 16К20П. Развертка. Смотреть в увеличенном масштабе
Фартук токарно-винторезного станка 16К20П. Разрез А-А
Фартук токарно-винторезного станка 16К20П. Разрез Д-Д, И-И
Фартук токарно-винторезного станка 16К20П. Разрез К-К
Регулирование усилия, развиваемого механизмом подач, производится поворотом гайки 11. Величина усилия определяется динамометром, который нужно установить между жестким упором 47 (рис. 28) и кареткой 19 (рис. 27). Следует следить за тем, чтобы величина усилия не превышала допустимую по табл. 1 (раздел 19).
Маточная гайка 62, установленная на кронштейне 61, отрегулирована на заводе.
В случае необходимости восстановления или замены изношенной гайки при ремонте нужно воспользоваться специальными кондукторным приспособлением и метчиком, чертежи на которые могут быть высланы по запросу.
Мертвый ход винта 20 привода поперечных салазок 11, возникающий при износе гаек 22 и 23, устраняется следующим образом.
Снимается крышка 12 и при помощи выколотки (бородки) из мягкого металла отворачивается контргайка 15. Выборка зазора в винтовой паре осуществляется вращением гайки 14. Величина зазора определяется по лимбу 40 при легком поворачивании рукоятки 33. Оптимальная величина зазора в винтовой паре соответствует свободному ходу в пределах одного деления лимба. Затем контргайки 15 затягивается и устанавливается крышка 12.
Поставляемый по особому заказу задний резцедержатель 8 устанавливается на поперечных салазках, как показано на рис. 27.
Если по мере износа рукоятка 4 в зажатом положении останавливается в неудобном для токаря месте, то посредством подшлифовывания или замены проставочного кольца 1 можно установить рукоятку 4 в требуемое положение.
При понижении точности фиксации резцедержателя 43 нужно разобрать резцовую головку и произвести тщательную очистку рабочих поверхностей сопрягаемых деталей. При дроблении резцедержателя необходимо провести притирку конусов.
Установка оптимального зазора между кареткой 19 и планками 18, 64 и 66 осуществляется путем шлифования последних.
Выборка зазора в направляющих поперечных салазок 11 и резцовых салазок 9 производится подтягиванием соответствующих клиньев 52 и 42 при помощи винтов, головки которых расположены в отверстиях протекторов 41 и 49.
Для удобства определения величин перемещения резцовых и поперечных салазок при обработке деталей суппорт снабжен масштабными линейками.
На резцовых салазках 9 установлена линейка с ценой деления 1 мм.
Отсчет производится по визиру, закрепленному на поворотной части 10 суппорта.
На каретке 19 установлена линейка с ценой деления 10 мм на диаметр изделия, по которой осуществляется контроль величины перемещения поперечных салазок 11 при помощи закрепленного на них визира.
Конструкция линейки, закрепленной на каретке, предусматривает установку жесткого упора поперечных перемещений, поставляемого по особому заказу.
Жесткий микрометрический упор 47 ограничения продольных перемещений крепится на передней полке станины двумя винтами 82.
Станок модели 16К20П комплектуется суппортом с механическим приводом резцовых салазок (рис. 29, 30), который также по особому заказу может быть поставлен со станком модели 16К20П. Включение механического перемещения резцовых салазок 9 осуществляется вытягиванием на себя кнопки 122 при зажатой рукоятке 129. Величина подачи резцовых салазок равна 1/4 величины продольной подачи суппорта.
Примечание. Номерами, начинающимися со 100, обозначены детали, относящиеся только к суппорту с механическим приводом резцовых салазок. Числами меньше 100 — детали, унифицированные от суппорта с ручным перемещением резцовых салазок (рис. 27, 28).
Суппорт токарно-винторезного станка 16К20П
Суппорт подач токарно-винторезного станка 16к20п
Суппорт токарно-винторезного станка 16К20П. Механическое перемещение резцовых салазок
Задняя бабка токарно-винторезного станка 16К20П
Задняя бабка токарно-винторезного станка 16к20п
Задняя бабка токарно-винторезного станка 16К20П. Разрез Б-Б, В-В
Если рукоятка 19, отведённая в крайнее заднее положение, не обеспечивает достаточного прижима задней бабки к станине, то нужно посредством регулирования винтами 26 и 33 при отпущенных контргайках 27 и 34, изменяя положение прижимной планки 31, установить необходимое усилие прижима.
Для установки задней бабки соосно со шпинделем при помощи винтов 41 совмещают в одну плоскость поверхности платиков А, расположенных на опорной плите 28 и корпусе 2.
Краткое описание основных узлов станка 16К20П
Моторная установка
При уменьшении крутящего момента на шпинделе (см. табл. 1, п. 12.1.2) в первую очередь следует проверить натяжение ремней главного привода. Если ремни недостаточно натянуты, то нужно, ослабив винты 1, плавным вращением гайки 7 против часовой стрелки опустить вниз подмоторную плиту 6 до требуемого натяжения ремней, после чего винты 1 завернуть до отказа.
Натяжение ремня привода насоса системы смазки осуществляется поднятием бака 2, для чего нужно отпустить три винта 3 (на чертеже показан один), при помощи которых бак крепится к подмоторной плите 6.
Механизм управления фрикционной муфтой главного привода (рис. 34)
Конструкция механизма исключает возможность включения или выключения фрикционной муфты при случайном нажатии на рукоятки 12 и 24, которые сблокированы между собой следующим образом.
При работе рукояткой 12 рукоятка 24 повторяет операции первой. Выключение возможно любой из рукояток. Если же муфта была включена рукояткой 24, то выключение можно произвести и рукояткой 12, только при условии предварительного поворота этой рукоятки в соответствующее рабочее положение с последующим возвращением в нейтральное (среднее) положение для выключения.
Коробка передач (сменные шестерни)
Коробка передач (сменные шестерни) служит для передачи вращения от выходного вала (ось I) шпиндельной бабки на выходной вал (ось II) коробки подач с помощью установки комбинаций сменных шестерен в соответствии со схемами таблицы (рис. 10). Станок можно налаживать на нарезание различных резьб.
Сменные шестерни К и N монтируются на шлицевых валах и закрепляются болтами 9 через шайбы 8.
Промежуточные шестерни L и М устанавливаются на шлицевой втулке 10 оси 13, закрепляемой при помощи ключа в требуемом месте паза кронштейна 3, который фиксируется гайкой 6.
На торцах сменных шестерен К, L, М, N нанесены (см. упаковочный лист), число зубьев z и модуль т.
При закреплении кронштейна 3 и оси 13 нужно установить сменные шестерни с минимальным радиальным зазором.
Нельзя забывать о регулярной смазке (см. п. 6.2. «Карта смазки») сменных шестерен и втулки 10, которая смазывается через колпачковую масленку 12.
Станина, рейки, ходовой винт, ходовой вал и привод быстрых перемещений суппорта
При чистке ходового винта 13 и ходового вала 14 необходимо снять щитки 9 и 10. Для этого нужно отпустить винты 19 и вынуть щитки со стороны заднего кронштейна 18.
Ремонт станка 16К20П.
Типовые ремонтные работы, выполняемые при плановых ремонтах
За период межремонтного цикла станок должен быть подвергнут шести осмотрам, четырем малым ремонтам и одному среднему в сроки, указанные в рекомендуемом графике плановых ремонтных работ (рис. 42).
Следует учитывать, что наибольшую эффективность использования станка может обеспечить рациональное чередование и периодичность осмотров и плановых ремонтов, выполняемых с учетом конкретных для каждого отдельного станка условий эксплуатации.
Категории ремонтосложности станка:
- механическая часть — 12;
- электрическая часть — 8,5.
Осмотр станка
Наружный осмотр без разборки для выявления дефектов станка в целом и по узлам.
Проверка прочности и плотности неподвижных жестких соединений (основания с фундаментом; станины с основанием; шпиндельной бабки; коробки подач со станиной; каретки с фартуком; шкивов с валами и т. п.).
Открывание крышек узлов для осмотра и проверка состояния механизмов.
Выборка люфта в винтовой паре привода поперечных салазок.
Проверка правильности переключения скоростей шпинделя и подач.
Регулирование фрикционной муфты главного привода и ленточного тормоза шпинделя.
Проверка состояния и мелкий ремонт системы смазки.
Проверка состояния, очистка и мелкий ремонт ограждающих кожухов, щитков и т. п.
Выявление изношенных деталей, требующих восстановления или замены при ближайшем плановом ремонте.
Осмотр перед капитальным ремонтом
Работы, выполняемые при осмотрах перед другими видами ремонтов и, кроме того, выявление де талей, требующих восстановления или замены, эскизирование или заказ чертежей изношенных деталей из узлов, подвергающихся разборке.
Примечание. При проведении осмотра выполняются те из перечисленных работ, необходимость в которых обусловлена состоянием станка.
Малый ремонт токарного станка
- Частичная разборка шпиндельной бабки, коробки подач, фартука, а также других наиболее загрязненных узлов. Открывание крышек и снятие кожухов для внутреннего осмотра и промывки остальных узлов.
- Зачистка посадочных поверхностей под приспособления на шпинделе и пиноли задней бабки без демонтажа последних.
- Проверка зазоров между валами и втулками, замена изношенных втулок, регулирование подшипников качения (кроме шпиндельных), замена изношенных.
- Регулирование фрикционной муфты главного привода, добавление дисков, регулирование ленточного тормоза шпинделя.
- Зачистка заусенцев на зубьях шестерен и шлицах.
- Замена или восстановление изношенных крепежных и регулировочных деталей резцедержателей.
- Пришабривание или зачистка регулировочных клиньев, прижимных планок и т. п.
- Зачистка ходового винта, ходового вала, винтов привода поперечных и резцовых салазок суппорта.
- Зачистка и промывка посадочных поверхностей резцовой головки.
- Проверка работы и регулирование рычагов и рукояток органов управления, блокирующих, фиксирующих, предохранительных механизмов и ограничителей; замена изношенных сухарей, штифтов, пружин и других деталей указанных механизмов.
- Замена изношенных деталей, которые предположительно не выдержат эксплуатации до очередного планового ремонта.
- Зачистка забоин, заусенцев, задиров и царапин на трущихся поверхностях направляющих станины, каретки, салазках суппорта и задней бабки.
- Ремонт ограждающих кожухов, щитков, экранов и т. п.
- Ремонт и промывка системы смазки и ликвидация утечек.
- Регулирование плавности перемещения каретки, салазок суппорта; подтягивание клиньев прижимных планок.
- Проверка состояния и зачистка зубчатых муфт.
- Проверка и ремонт систем пневмооборудования и охлаждения; ликвидации утечек.
- Выявление деталей, требующих замены или восстановления при ближайшем плановом ремонте.
- Проверка точности установки станка и выборочно других точностных параметров.
- Испытание станка на холостом ходу на всех скоростях и подачах, проверка на шум, нагрев и по обрабатываемой детали на точность и чистоту обработки.
Примечание. При малом ремонте выполняются те из указанных работ, которые вызываются состоянием ремонтируемого станка, за исключением работ, предусмотренных в трех последних пунктах, которые должны выполняться во всех случаях.
Средний ремонт токарного станка 16К20П
- Проверка на точность перед разборкой.
- Измерение износа трущихся поверхностей перед ремонтом базовых деталей.
- Частичная разборка станка.
- Промывка, протирка деталей разобранных узлов, промывка, очистка от грязи неразобранных узлов.
- Контроль жесткости шпиндельного узла (см. п. 13.1.5).
- Замена или восстановление изношенных втулок и подшипников качения.
- Замена или добавление фрикционных дисков и замена ленты тормоза шпинделя.
- Замена изношенных зубчатых колес и муфт.
- Восстановление или замена изношенных винтовых пар привода салазок суппорта и пиноли задней бабки.
- Замена изношенных крепежных деталей.
- Замена или восстановление и пригонка регулировочных клиньев и прижимных планок.
- Восстановление точности ходового винта (путем прорезки).
- Проверка и зачистка неизношенных деталей, оставляемых в механизмах станка.
- Ремонт насоса подачи охлаждающей жидкости и арматуры.
- При износе шарнирного механизма светильника НКС 01 х 100/ПОО-03 основание отвернуть, повернуть против часовой стрелки на 90° и снова закрепить.
- Ремонт насоса системы смазки, аппаратуры и арматуры; ремонт или замена маслоуказателей, прокладок, пробок и других элементов системы смазки.
- Исправление шлифованием или шабрением нуждающихся в ремонте направляющих поверхностей, если их износ превышает допустимый.
- Ремонт или замена протекторов на каретке, салазках суппорта, задней бабке.
- Ремонт или замена ограждающих щитков, кожухов, экранов и т. п.
- Сборка отремонтированных узлов, проверка правильности взаимодействия узлов и всех механизмов станка.
- Окрашивание наружных нерабочих поверхностей с подшпаклевкой.
- Обкатка станка на холостом ходу на всех скоростях и подачах.
- Проверка на шум и нагрев.
- Проверка станка на соответствие нормам точности.
Капитальный ремонт токарного станка 16К20П
- Проверка станка на точность перед разборкой.
- Полная разборка станка и всех его узлов.
- Промывка, протирка всех деталей.
- Осмотр всех деталей.
- Уточнение предварительно составленной (при осмотрах и ремонтах) ведомости дефектных деталей, требующих восстановления или замены.
- Восстановление или замена изношенных деталей.
- Ремонт системы охлаждения.
- Смена насоса системы смазки и ее ремонт.
- Шлифование или шабрение направляющих поверхностей станины, каретки, салазок суппорта, задней бабки.
- Замена протекторов на каретке, салазках суппорта, задней бабке.
- Сборка всех узлов станка, проверка правильности взаимодействия узлов и механизмов.
- Шпаклевка и окраска всех необработанных поверхностей в соответствии с требованиями по отделке нового оборудования.
- Проверка состояния фундамента, исправление его и установка станка в соответствии с разделом 4 настоящего руководства.
16К20П Станок токарно-винторезный повышенной точности. Видеоролик.
Технические характеристики токарного станка 16К20П
| Наименование параметра | 16К20 | 16К20П |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | П |
| Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм | 400 | 400 |
| Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм | 215 | 215 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 220 | 220 |
| Наибольшая длина детали, устанавливаемой в центрах (РМЦ), мм | 710, 1000, 1400, 2000 |
710, 1000 |
| Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 225 | 225 |
| Наибольший диаметр сверла при сверлении стальных деталей, мм | 25 | 25 |
| Наибольшая масса детали, обрабатываемой в центрах, кг | 460..1300 | 460..1300 |
| Наибольшая масса детали, обрабатываемой в патроне, кг | 200 | 200 |
| Шпиндель | ||
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 | 52 |
| Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 50 | 50 |
| Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин | 12,5..1600 | 12,5..1600 |
| Частота вращения шпинделя в обратном направлении, об/мин | 19..1900 | 19..1900 |
| Количество прямых скоростей шпинделя | 22 | 22 |
| Количество обратных скоростей шпинделя | 11 | 11 |
| Коническое отверстие шпинделя по ГОСТ 2847-67 | Морзе 6 | Морзе 6 |
| Диаметр фланца шпинделя, мм | 170 | 170 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1000 | 1000 |
| Суппорт. Подачи | ||
| Наибольшая длина продольного перемещения, мм | 645, 935, 1335, 1935 | 645, 935 |
| Наибольшая длина поперечного перемещения, мм | 300 | 300 |
| Скорость быстрых продольных перемещений, мм/мин | 3800 | 3800 |
| Скорость быстрых поперечных перемещений, мм/мин | 1900 | 1900 |
| Максимально допустимая скорость перемещений при работе по упорам, мм/мин | 250 | 250 |
| Минимально допустимая скорость перемещения каретки (суппорта), мм/мин | 10 | 10 |
| Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 1 | 1 |
| Цена деления лимба поперечного перемещения, мм | 0,05 | 0,05 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05..2,8 | 0,05..2,8 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025..1,4 | 0,025..1,4 |
| Количество подач продольных/ поперечных | 22/24 | 22/24 |
| Количество нарезаемых резьб - метрических | ||
| Количество нарезаемых резьб - модульных | ||
| Количество нарезаемых резьб - дюймовых | ||
| Количество нарезаемых резьб - питчевых | ||
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5..112 | 0,5..112 |
| Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 56..0,5 | 56..0,5 |
| Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5..112 | 0,5..112 |
| Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 56..0,5 | 56..0,5 |
| Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце - продольное, Н | 5884 | 5884 |
| Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце - поперечное, Н | 3530 | 3530 |
| Резцовые салазки (верхний суппорт) | ||
| Наибольшая длина перемещения резцовых салазок, мм | 150 | 150 |
| Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 |
| Шкала угла поворота резцовых салазок, град | ±90° | ±90° |
| Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град | 1° | 1° |
| Наибольшее сечение державки резца, мм | 25 х 25 | 25 х 25 |
| Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм | 25 | 25 |
| Число резцов в резцовой головке | 4 | 4 |
| Механический привод резцовых салазок в основной комплектации, мм | нет | есть |
| Пределы механических подач резцового суппорта | нет | 0,0125..0,7 (1/4 продольн) |
| Задняя бабка | ||
| Диаметр пиноли, мм | ||
| Конус отверстия пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 5 | Морзе 5 |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 150 | 150 |
| Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм | 0,1 | 0,1 |
| Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм | ±15 | ±15 |
| Электрооборудование | ||
| Электродвигатель главного привода, кВт | 11 | 11 |
| Электродвигатель привода быстрых перемещений, кВт | 0,12 | 0,12 |
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,125 | 0,125 |
| Габариты станка (длина ширина высота) РМЦ=1000, мм | 2795 х 1190 х 1500 | 2795 х 1190 х 1500 |
| Масса станка, кг | 3010 | 3010 |
* указана цена восстановленного станка, (т.к. эти модели станков больше не производятся)
Читайте также: Эксплуатация универсального токарно-винторезного станка. Видео.
Читайте также: Кинематическая схема токарно-винторезного станка 16к20
Читайте также: Кинематическая настройка токарно-винторезного станка 16К20 для нарезания резьбы
Читайте также: Шпиндель токарного станка 16к20. Ремонт шпинделя токарного станка
Читайте также: 16Б20п.061 - фартук для токарно-винторезных станков
Читайте также: 16Б20п.070 - коробка подач для токарно-винторезных станков
16К20, 16К20П, 16К20Г, 16К25 Токарно-винторезные станки. Руководство по эксплуатации
МСЗКП, г. Москва, 1979, Формат: djvu, 1,6 Мб
МСЗКП, г. Москва, 1975 г, pdf; 3,6 Мб
16К20Ф1, 16К20ПФ1, 16К25Ф1 Токарно-винторезные станки с цифровой индикацией. Руководство по эксплуатации
МСЗКП, г. Москва, 1979, Формат: djvu, 11,07 Мб
16К20В, 16К20ВФ1 Станки токарно-винторезные с цифровой индикацией. Руководство по эксплуатации
МСЗКП, г. Москва, 1988, Формат: djvu, 5,94 Мб
16К20Ф3 Станок токарный патронно-центровой с числовым программным управлением. Руководство по эксплуатации
МСЗКП, г. Москва, 1976, Формат: djvu, 10,67 Мб
16К20Т1 Станок токарный программный с оперативной системой управления. Руководство по эксплуатации
МСЗКП, г. Москва, 1976, Формат: djvu, 10,14 Мб
16К20Г Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20К Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20М Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20ПН Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20ПФ1С1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20ВФ1С1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К25 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К25Г Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20Т1.02 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20РФ3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20Ф3С32 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20Ф3С5 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Ремонт токарно-винторезного станка 16К20. Часть 1. Общее описание и чертежи узлов
ГПКТИ Станкосервис, г. Тула, 1988, Формат: djvu, 3,9 Мб
Техническая документация на ремонт токарно-винторезного станка модели 16К20 издается в помощь ремонтным службам предприятий, для которых ремонт станков представляет известную трудность, и может служить руководством для ремонтных рабочих и ИТР. Техническая документация состоит из трех частей.
Ремонт токарно-винторезного станка 16К20. Часть 2. Технологический процесс ремонта станка
ГПКТИ Станкосервис, г. Тула, 1988, Формат: djvu, 12,9 Мб
Во второй части руководства по ремонту токарно-винторезного станка 16К20 изложен технологический процесс ремонта станка.
Ремонт токарно-винторезного станка 16К20. Часть 3. Сменяемые детали
ГПКТИ Станкосервис, г. Тула, 1988, Формат: djvu, 19,8 Мб
В третьей части руководства по ремонту токарно-винторезного станка 16К20 приведены временные нормы расхода сменяемых оригинальных деталей и их рабочие чертежи.
