16К20Т1 Станок токарный патронно-центровой с оперативной системой управления (ОСУ)
Сведения о производителе токарного станка 16К20т1
Производитель токарного станка 16К20т1 - Московский станкостроительный завод "Красный пролетарий" им. А.И. Ефремова, основанный в 1857 году.
Станки, выпускаемые Московским станкостроительным заводом Красный пролетарий
- 1А62 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 400
- 1К62 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 400
- 1К620 - станок токарно-винторезный универсальный с вариатором Ø 400
- 1К282 - станок токарный восьмишпиндельный вертикальный Ø 250
- 1К625 - станок токарно-винторезный облегченный с повышенной линией центров Ø 500
- 16А20Ф3 - станок токарный с ЧПУ Ø 400
- 16Б20П - станок токарно-винторезный повышенной точности Ø 400
- 16К20М - станок токарно-винторезный механизированный Ø 400
- 16К20П - станок токарно-винторезный повышенной точности Ø 400
- 16К20Ф3 - станок токарный с ЧПУ Ø 400
- 16К20Ф3С32 - станок токарный с ЧПУ Ø 400
- 16К20Т1 - станок токарный с оперативным управлением Ø 500
- 16К25 - станок токарно-винторезный облегченный с повышенной линией центров Ø 500
- 162 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 420
- 1730 - станок токарный многорезцовый копировальный полуатомат Ø 410
- ДИП-40 (1Д64) - станок токарно-винторезный универсальный Ø 800
- ДИП-50 (1Д65) - станок токарно-винторезный универсальный Ø 1000
- ДИП-200 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 400
- ДИП-300 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 630
- ДИП-400 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 800
- ДИП-500 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 1000
- МК6046, МК6047, МК6048 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 500
- МК6056, МК6057, МК6058 - станок токарно-винторезный универсальный Ø 500
- МК-3002 - станок токарный настольный Ø 220
16К20Т1 Станок токарный патронно-центровой с оперативной системой управления (ОСУ). Назначение, область применения
Назначение: Токарная обработка деталей типа тел вращения в замкнутом полуавтоматическом цикле.
Токарный патронно-центровой станок 16К20Т1 предназначен для токарной обработки наружных (диаметром до 500 мм) и внутренних поверхностей деталей (длиной до 1000 мм) со ступенчатым и криволинейным профилем в осевом сечении.
Токарный станок 16К20Т1 сконструирован на базе токарного станка 16к20ф3 и имеет то же назначение. Большинство узлов унифицировано. Во многом унифицирована также конструкция. Принципиально различаются системы управления.
В отличие от станка 16К20Ф3 в станке 16К20Т1:
- пределы продольных подач 0,01..2,8 мм/мин;
- наибольшая скорость движения продольной подачи 2000 мм/мин;
- скорость быстрых продольных ходов 6000 мм/мин.
Управление станком осуществляется посредством «Электроники НЦ-31». Станок оснащен следящими электроприводами подач: источниками движения являются двигатели постоянного тока; обратная связь выполнена на базе датчиков фотоимпульсного типа.
Оперативное управление обеспечивает ввод и редактирование управляющей программы с помощью клавиатуры пульта, а также возможность передачи программы в кассету внешней памяти для хранения вне станка. На УЧПУ «Электроника НЦ-31» программа визуализируется на лампах цифровой индикации.
Станок может выпускаться в специальном и специализированном исполнении с наладкой по комплекту заказа, например 16К20Т.1.Н001, 16К20Т1.Н002.
Фланцевый конец шпинделя выполнен по ГОСТ 12593 (DIN 55027, ИСО 702-3-75) под поворотную шайбу, с центрирующим коротким конусом 1:4 (7°7′30″), номинальный диаметр конуса D = 106,375 мм, условный размер конца шпинделя - 6. Внутренний (инструментальный) конус шпинделя - Морзе 6. Стандартный диаметр токарного патрона 200, 250 мм.
Токарный станок 16К20Т1 с оперативной системой управления (ОСУ) выпускался в трех исполнениях:
Исполнения токарного станка 16К20Т1 с оперативной системой управления (ОСУ)
- 16К20Т1 станок с двухскоростной шпиндельной бабкой и ручной резцедержкой под быстросменные блоки
- 16К20Т1.01 станок с девятискоростной автоматической коробкой скоростей и автоматической резцедержкой
- 16К20Т1.02 станок с бесступенчатой автоматической коробкой скоростей и автоматической резцедержкой
Область применения: мелкосерийное, серийное производство с небольшими повторяющимися партиями деталей.
Класс точности П по ГОСТ 8—82.
Разработчик — Московский станкостроительный завод «Красный пролетарий» им. А. И. Ефремова.
16К20Т1 Габарит рабочего пространства токарного станка с ОСУ
Чертеж рабочего пространства токарного станка 16К20Т1
Посадочные и присоединительные базы токарного станка 16К20Т1. Револьверная головка
Шпиндель токарного станка 16К20Т1
16К20Т1 Общий вид токарного станка
Фото токарного станка 16К20Т1
Расположение составных частей токарного станка с ОСУ 16К20Т1
Расположение составных частей токарного станка 16К20Т1
Спецификация составных частей токарного станка с ОСУ 16К20Т1
- Основание - 16К20Т1.011000.000-01
- Станина - 16К20Т1.010000.000
- Каретка - 16К20Т1.051000.000
- Опора левая винта продольного перемещения - 16К20Т1.070000.000
- Бабка шпиндельная с подшипником "Гаме" - 16К20Ф.023000.000-01
- Привод продольного перемещения - 16К20Т1.481000.000
- Ограждение неподвижное - 16К20Т1.264000.000
- Привод датчика резьбонарезания - 16К20Ф.163.000-03
- Шкаф управления - 16Д20.211000.000-01
- Ограждение подвижное - 16К20Т1.262000.000
- Резцедержка поворотная - 16Р20Ф.041.СП
- Винтовая шариковая пара поперечного перемещения - 16К20T1.153000.000
- Шкаф управления - 16Д20.212000.000-02
- Винтовая шариковая пара продольного перемещения - 16К20Т1.154000.000
- Бабка задняя - 16К20Ф.030.СП
- Опора продольного винта правая - 16К20Т1.071000.000
- Электрооборудование - 16К20Т1.183000.000
- Шкаф управления - 16Д20.213000.000-02
- Электромеханический привод пиноли задней бабки - 16К20Ф.032.000
- Шкаф приводов подач - 16Д20.214000.000
- Смазка централизованная - 16К20Ф.240.СП
- Моторная установка с поликлиновой ременной передачей - 16К20Ф.159.000
- Автоматическая коробка скоростей (АКС) - 16К2СФ.158000.000
- Контроль смазки AKC - 16К2СФ.400.000
- Патрон механизированный с электромеханическим приводом - 16К20Ф.092.000
- Привод поперечного перемещения - 16К20Т1.482000.000
Редуктор поперечной подачи - 16К20Т1.153000.000-01 - Разводка коммуникаций по станку - 16К20Т1.115000.000
- Разводка коммуникаций по каретке - 16К20Т1.114000.000
- Пульт управления - 16К20Т1.500000.000
- Блок ручного управления - 16К20Т1.501000.000
- Люнет неподвижный - 16К25.101.СП
- Экранное приспособление для настройки инструмента - 16К20Ф.321.СП
16К20Т1 Расположение органов управления токарным станком
Расположение органов управления токарным станком 16К20Т1
16К20Т1 Перечень органов управления токарным станком
- Панель управления станка
- Рукоятка установки диапазона частоты вращения шпинделя
- Ручной генератор перемещения суппорта
- Гнездо для рукоятки поперечного перемещения суппорта
- Пульт управления и индикации системы ОСУ
- Рукоятка зажима задней бабки на станине
- Кнопка "Аварийный останов"
- Ось ручного перемещения каретки
- Кнопка "Схода с аварийного кулачка"
- Переключатель "Блокировка пульта управления"
- Переключатель охлаждения
- Педаль перемещения пиноли (сдвоенная)
- Переключатель "Пуск", "Стоп" шпинделя и подачи
- Лампочка
- Педаль управления патроном
Расположение органов управления токарным станком 16К20Т1. Пульт управления
Пульт управления токарным станком 16К20Т1
Перечень органов управления токарным станком 16К20Т1. Пульт управления
- Кнопка "Смазка направляющих станины"
- Кнопка "Толчок шпинделя"
- Лампа "Наличие напряжения"
- Выключатель минимального расцепителя вводного автомата
- Механическая блокировка выключателя минимального расцепителя вводного автомата
- Рукоятка вводного автомата
- Сигнальная лампа контроля смазки АКС
Кинематическая схема токарного станка с ОСУ 16К20Т1
Кинематическая схема токарного станка 16К20Т1
Схема кинематическая токарного станка 16К20Т1. Скачать в увеличенном масштабе
На станках исполнения 16К20Т1.01 установлена шпиндельная бабка, имеющая 3 диапазона частот вращения, переключаемых вручную. Привод главного движения включает моторную установку с асинхронным электродвигателем, автоматическую 9-скоростную коробку скоростей АКС-309-16-51 и шпиндельную бабку, соединенные клиновыми или поликликовыми ременными передачами.
От двигателя Ml посредством поликлиновой ременной передачи (с шкивами диаметром 105 и 264 мм) вращение передается на вал I шпиндельной бабки, а затем через зубчатые колеса 1 и 2— на вал II. Далее обеспечиваются три диапазона частоты вращения шпинделя (22,4—315; 63—900; 160—2240 об/мин). В пределах каждого диапазона частота вращения регулируется бесступенчато путем изменения частоты вращения электродвигателя ML
Для получения первого диапазона частот вращения движение от вала II (через зубчатые колеса 4 и 3) передается на вал III, затем (через зубчатые колеса 7 и 8) — на вал IV и далее (через зубчатые колеса 9 и 11) — на вал V (шпиндель).
Для получения второго диапазона колесо 11 вводится в зацепление с колесом 6, а колесо 3 выводится из зацепления с колесом 4.
Для получения третьего диапазона колесо 10 вводится в зацепление с колесом 5, а колесо 3 (как и в предыдущем случае) выводится из зацепления с колесом 4. Зубчатые колеса 12 и 13 служат для вращения датчика ВЕ-178 резьбонарезания.
Зубчатое колесо 12 — разрезное и служит для выборки зазора в зацеплении в целях предотвращения рассогласования положения шпинделя и датчика.
В качестве привода подач суппорта по оси X (поперечное перемещение) применяют электродвигатель М2 (регулируемый высокомоментный постоянного тока или частотно-регулируемый асинхронный. От двигателя М2 вращение (через зубчатые колеса 14 и 15) передается на шариковый винт (шаг Р = 5); обратная связь по пути осуществляется фотоимпульсным датчиком ВЕ-178. Цепь привода подач суппорта по оси Z (продольное перемещение): двигатель М3 — зубчатые колеса 16, 17 — шариковый винт (Р=10) —датчик ВЕ-178.
Цепь поворота шестипозиционной револьверной головки: асинхронный электродвигатель М4 — зубчатые колеса 18 и 19 — червяк 20 — червячная шестерня 21. Асинхронный двигатель М5 приводит во вращение шестеренный насос ВГ11-11А, осуществляющий централизованное смазывание станка.
Описание основных узлов токарного станка с ОСУ 16К20Т1
Шпиндельная бабка
Конструкция шпиндельного узла (рис. 2.6) в значительной мере определяет эксплуатационные показатели станка, т. е. применяемые режимы резания и достигаемые точность и производительность обработки. Поэтому корпус 1 бабки выполнен в виде жесткой чугунной отливки и надежно закреплен на станине. Зубчатые колеса закалены и прошлифованы по профилю зубьев. Наиболее важной деталью шпиндельной бабки является шпиндель 5, непосредственно воспринимающий усилия резания. Передний конец шпинделя имеет фланец, к которому крепится кулачковый патрон. Передней опорой служит двухрядный конический роликовый подшипник 4, а задней — однорядный конический роликовый подшипник 3. Применение в опорах пружин 2, предназначенных для постоянной выборки зазоров в подшипниках, способствует повышению точности и жесткости шпиндельного узла. Подшипники отрегулированы заводом-изготовителем станка, что обеспечивает их эксплуатацию без вмешательства наладчика (кроме случаев ремонта).
В шпиндельной бабке предусмотрено переключение вручную трех диапазонов скоростей с соотношением: 1,17:1; 1:2; 1:8, что вместе с 9-ти скоростной коробкой скоростей обеспечивает получение 22-х скоростей шпинделя в диапазонах: 12,5..200; 50-800; 125-2000 об/мин (по 9 скоростей в каждом диапазоне) при основном исполнении станка с электродвигателем 1460 об/мин).
Шпиндель смонтирован в подшипниках конических двухрядном и однорядном. Подшипники регулируются на заводе-изготовителе станка и не требуют регулировки в процессе эксплуатации. Установка шпиндельной бабки осью шпинделя по расчетной линии центров станка на станине производится двумя винтами (см. рис.5).
На станке 16К20Т1 без АКС установлена шпиндельная бабка с двумя электромагнитными муфтами, обеспечивающими переключение скоростей с соотношением 1:2 при ручной установке скорости двумя рукоятками, которые перемещают подвижные блоки шестерен. Скорости шпинделя при различном положении рукояток или муфт по функциям М38, М39 см. таблицу.
Привод продольного перемещения суппорта
Привод продольного перемещения суппорта (рис. 2.7) включает в себя шариковую винтовую передачу (диаметр 63 мм, шаг 10 мм), опоры 2 винта, редуктор 1 (передаточное отношение 1:1), электродвигатель 6 постоянного тока и датчик 3 обратной связи, связанный с винтом посредством муфты 4.
Если станок оснащен частотно-регулируемым асинхронным двигателем, то устанавливают редуктор с передаточным отношением 1:2, а датчик обратной связи встраивают в электродвигатель. Зазор в зубчатом зацеплении редуктора выбирают перемещением переходной плиты 5 (с установленным на ней электродвигателем) относительно корпуса редуктора.
Привод поперечного перемещения суппорта
Привод поперечного перемещения суппорта (рис. 2.8) включает в себя шариковую винтовую передачу (диаметр 40 мм, шаг 5 мм), опоры 1 винта, редуктор 2 (передаточное отношение 1:1), электродвигатель 5 постоянного тока и датчик 4 обратной связи, соединенный с винтом посредством упругой муфты 3. Если станок оснащен частотно-регулируемым асинхронным двигателем, то датчик обратной связи встраивают в электродвигатель. Зазор в зубчатом зацеплении выбирают вертикальным смещением плиты 6 (с установленным на ней электродвигателем).
Шестипозиционная револьверная головка
Шестипозиционную револьверную головку (рис.2.9) с горизонтальной осью вращения устанавливают на поперечной ползушке. В инструментальной головке крепят шесть резцов-вставок или три инструментальных блока.
Инструментальную съемную головку монтируют на выходном валу 5 и жестко связывают с подвижным элементом 6 плоскозубчатой муфты. Поворот револьверной головки производят следующим образом: от электродвигателя 2 (через червячную передачу) вращение передается на вал 7 кулачковой полумуфты 8, которая жестко связана с валом 5. В начальный момент вращения элементы 3 и 6 плоскозубчатой муфты расцепляются и происходит поворот головки в нужную позицию, что контролируется электрическим датчиком 10. Затем осуществляется реверс электродвигателя, вал 7 кулачковой муфты вращается в противоположную сторону, а подвижный элемент 6 плоскозубчатой муфты (с инструментальной головкой) удерживается от поворота фиксатором, в результате чего элемент 6 фиксируется на зубьях неподвижного элемента 3 плоскозубчатой муфты. Сигнал зажима от конечного выключателя 9 подается на пульт управления, при этом электродвигатель поворота отключается и начинается рабочий цикл обработки. Для ручного поворота и зажима револьверной головки (при наладке станка) на валу 1 предусмотрена шестигранная головка под ключ. Режущий инструмент следует располагать на инструментальной головке по возможности равномерно, чтобы избежать дисбаланса при вращении головки.
Заднюю бабку (рис. 2.10) крепят на станине с помощью рукоятки 3, эксцентрикового вала 5, планки 8 и системы рычагов. Силу прижима задней бабки к станине регулируют винтами 7 и 2 (при отпущенных контргайках 6 и 1), изменяя положение прижимной планки 8. Пиноль перемещают вручную (с помощью маховика) или используя электромеханический привод 4.
Патрон
Станок оснащен трехкулачковым патроном (рис. 2.11) с электромеханическим приводом зажима обрабатываемой детали.
Кулачки 3 патрона перемещаются в радиальном направлении в результате поступательного движения клина 4, связанного с тягой 5, которая через пакет тарельчатых пружин 6 связана с тягой 7. Последняя соединена винтом-штоком 8 с электромеханической головкой 1, представляющей собой специальный асинхронный электродвигатель, в якорь которого встроена гайка. При вращении якоря винт-шток 8 перемещается в продольном направлении, приводя в движение тягу 7. Чем больше величина перемещения этой тяги, тем больше сила сжатия пакета пружин и, следовательно, усилие зажима патрона. Это усилие можно отрегулировать перемещением бесконтактных путевых переключателей 2.
Смазка станка 16к20т1
В станке применена автоматическая система смазывания шпиндельной бабки. Шестеренный насос всасывает масло из резервуара и подает его через сетчатый фильтр к подшипникам шпинделя и зубчатым колесам. Примерно через минуту после включения главного электродвигателя начинает вращаться диск маслоуказателя. Его постоянное вращение свидетельствует о нормальной работе системы смазывания. Из шпиндельной бабки масло через сетчатый фильтр и магнитный патрон сливается в резервуар. В процессе работы необходимо следить за вращением диска маслоуказателя; при его остановке необходимо отключить станок и очистить фильтр, промыв его элементы в керосине. Фильтр очищают по мере его засорения, но не реже 1 раза в месяц.
Ежедневно перед началом работы проверяют уровень масла по риске маслоуказателя и при необходимости доливают масло.
Смазывание направляющих каретки и станины также осуществляется автоматически от станции С48-12, установленной на основании станка. При включении насоса масло под давлением подается (с помощью шланга) к разветвительной коробке на каретке. Насос включается одновременно с включением станка, а в дальнейшем по команде от реле времени (с интервалом 10..240 мин). При работе насоса зажигается сигнальная лампочка. При необходимости можно дополнительно подать масло нажатием кнопки «Толчок смазки».
Опоры винтовых пар подачи суппорта и шариковую гайку смазывают вручную (через масленку) пластическим смазочным материалом.
Правильное и регулярное смазывание станка имеет важное значение для его нормальной эксплуатации.
Порядок работы станка
Перед началом работы включают станок и проверяют положение и надежность крепления кулачков аварийного ограничения хода на продольной и поперечной линейках, а также положение и надежность крепления задней бабки на станине (в случае ее применения). При обработке в патроне заднюю бабку отводят в крайнее правое положение. С помощью специальных рукояток проверяют легкость перемещения суппорта в продольном и поперечном направлениях. В режиме «Ручное управление» проверяют работу механизмов станка: переключение диапазонов частоты вращения; перемещение суппорта в продоль¬ном и поперечном направлениях на быстром ходу и рабочих по¬дачах; работу аварийных и блокировочных электропереключате¬лей; подачу смазочного материала; вращение шпинделя и др.
Проверив работу станка в ручном режиме и убедившись в ее правильности, включают автоматический цикл — обход контура на холостом ходу (без установки заготовки).
При нормальной работе станка обрабатывают по УП первую деталь, замеряют ее, с помощью УЧПУ корректируют УП.
16К20Т1 Станок токарный с оперативной системой управления (ОСУ). Видеоролик.
Технические характеристики станка 16К20Т1
Наименование параметра | 16К20Т1 | 16К20Т1.01 | 16К20Т1.02 |
Тип системы ЧПУ | НЦ-31 | НЦ-31 | НЦ-31 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 500 | 500 | 500 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм | 215 | 215 | 220 |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
Наибольшая длина обработки, мм | 900 | 900 | 905 |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм | 53 | 53 | 53 |
Мощность двигателя главного движения, кВт | 11 | 11 | 11 |
Количество рабочих скоростей шпинделя | 24 | 22 | б/с |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 55 | 55 | 55 |
Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин | 10,0...2000 | 12,5...2000 | 22,4...2240 |
Количество автоматически переключаемых скоростей | 2 | 9 | б/с |
Диапазон скоростей шпинделя, устанавливаемый вручную, об/мин | Ряд I - 10..1000 Ряд II - 20..2000 |
Ряд I - 12,5..200 Ряд II - 50..800 Ряд III - 125..2000 |
Ряд I - 22,4..355 Ряд II - 63..900 Ряд III - 160..2240 |
Центр шпинделя передней бабки по ГОСТ 13214-67 | 7032 - 0043 Морзе №6 | 7032 - 0043 Морзе №6 | 7032 - 0043 Морзе №6 |
Центр пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-67 | 7032 - 0045 Морзе №5 | 7032 - 0045 Морзе №5 | 7032 - 0045 Морзе №5 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | 6К | 6К |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1000 | 1000 | 1000 |
Предельный диаметр сверления по стали/ чугуну, мм | 25/ 28 | 25/ 28 | 25/ 28 |
Подачи | |||
Наибольшее перемещение суппорта продольное / поперечное, мм | 900/ 250 | 900/ 250 | 905/ 275 |
Максимальная скорость продольной/ поперечной рабочей подачи, м/мин | 2,0/ 1,0 | 2,0/ 1,0 | 2,0/ 1,0 |
Пределы шагов нарезаемых резьб, мм | 0,01..40,959 | 0,01..40,959 | <0,01..40,959/td> |
Диапазон скоростей продольных подач, мм/мин | 0,01..2,8 | 0,01..2,8 | 0,01..20,47 |
Диапазон скоростей поперечных подач, мм/мин | 0,005..1,4 | 0,005..1,4 | 0,005..10,23 |
Скорость быстрых продольных/ поперечных ходов, м/мин | 6/ 5 | 6/ 5 | 7,5/ 5 |
Дискретность продольного/ поперечного перемещения | 0,01/ 0,005 | 0,01/ 0,005 | 0,01/ 0,005 |
Количество позиций на поворотной резцедержке (число инструментов в револьверной головке) | 6 | 6 | 6 |
Параметры системы ОСУ | |||
Обозначение системы ОСУ | НЦ-31 | НЦ-31 | НЦ-31 |
Число координат | 2 | 2 | 2 |
Количество одновременно управляемых координат | 2 | 2 | 2 |
Разрешающая способность в продольном направлении (дискретность задания по оси Z), мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Разрешающая способность в поперечном направлении (дискретность задания по оси X), мм | 0,005 | 0,005 | |
Тип датчика обратной связи | ВЕ-178 | ВЕ-178 | ВЕ-178 |
Тип резьбонарезного датчика | ВЕ-178 | ВЕ-178 | ВЕ-178 |
Количество электродвигателей на станке | 5 | 6 | 7 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 11 | 11 | 11 |
Электродвигатель привода продольных подач, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Электродвигатель привода поперечных подач, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Электродвигатель револьверной головки, кВт | - | 0,18 | 0,37 |
Электродвигатель станции смазки каретки, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,18 |
Электродвигатель станции смазки шпиндельной бабки, кВт | - | - | 0,27 |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,18 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 14,54 | 14,72 | 16 |
Суммарная мощность станка, кВт | 24 | 24 | 25 |
Габариты и масса станка | 3175 х 1700 х 1700 | 3175 х 1700 х 1700 | 3230 х 1700 х 1700 |
Масса станка с ЧПУ, кг | 3800 | 4100 | 3800 |
- Станок токарный программный с оперативной системой управлением 16К20Т1. Руководство по эксплуатации 16К20Т1.000.000 РЭ
- Грачев Л.Н. Конструкция и наладка станков с программным управлением и роботизированных комплексов, 1986, стр.17
Полезные ссылки по теме
