Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > 16к30
16К30 Станок токарно-винторезный
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 16К30
Производитель токарного станка 16К30 - Рязанский станкостроительный завод РСЗ, основанный в 1949 году.
16К30 Станок токарно-винторезный. Назначение, область применения
Токарно-винторезный станок 16К30 предназначен для выполнения разнообразных токарных и винторезных работ, включая точение конусов и нарезание резьб (метрических, дюймовых, модульных и питчевых) в условиях единичного производства.
На станке 16К30 обрабатываются черные и цветные металлы с высокими скоростями резания резцами из быстрорежущей стали и твердых сплавов.
Изменение частоты вращения шпинделя и двух подач может осуществляться без останова вращения при резании.
История токарно-винторезного станка 163 серии
С 1973 года начало серийного выпуска токарных станков: 16К30, 16К30Ф3, 1М63Бф101, 16М30Ф3, 1П756ДФ3.
Станки 163 серии производились, также, в Тбилиси - 1Д63А, 1М63Д, 1М63ДФ101.
Габарит рабочего пространства токарно-винторезного 16К30
Габарит рабочего пространства токарного 16К30
Общий вид токарно-винторезного 16К30
Фотография токарно-винторезного 16К30
Фото токарно-винторезного 16К30
Чертеж фундамента токарно-винторезного 16К30
16К30 Чертеж фундамента токарно-винторезного
Технические характеристики станка 16К30
Наименование параметра 16К30
Класс точности станка по ГОСТ 8—77 Н
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм 630
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм 350
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, обрабатываемого в центрах, мм 2000
Мощность двигателя главного движения, кВт 17, 13, 22
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 71
Наибольший диаметр прутка проходящего через отверстие в шпинделе, мм 70
Количество скоростей шпинделя 24
Пределы оборотов шпинделя, об/мин 6,3...1600
Центр шпинделя по ГОСТ 13214-67 Метрический 100
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс*м 315
Наибольшее продольное перемещение суппорта, мм 1200, 1800, 2600
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм 470
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм 32
Количество инструментов, устанавливаемых в резцедержатель, мм 4
Количество подач суппорта 18
Диапазон скоростей продольных подач, мм/об 0,055..1,20
Диапазон скоростей поперечных подач, мм/об 0,023..0,50
Размеры нарезаемых метрических резьб, мм 1...288
Размеры нарезаемых дюймовых резьб, ниток/дюйм 0,25..56
Размеры нарезаемых модульных резьб, модуль 0,25..88
Размеры нарезаемых питчевых резьб, питч 1..224
Скорость быстрых ходов при движении в продольном перемещении, мм/мин 4,1
Скорость быстрых ходов при движении в поперечном перемещении, м/мин 1,7
Цена деления лимба при движении в продольном перемещении, мм 1,0
Цена деления лимба при движении в поперечном перемещении, мм 0,1
Допустимые тяговые нагрузки на механизмы подач при продольной подаче, кгс 1700
Допустимые тяговые нагрузки на механизмы подач при поперечной подаче, кгс 1200
Резцовые салазки
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм 200
Наибольший угол поворота резцовых салазок, град ±90
Цена деления лимба, мм 0,05
Допустимые тяговые нагрузки на механизмы подач на резцовые салазки, кгс 840
Центр шпинделя задней бабки по ГОСТ 13214-67 Морзе 6
Наибольшее перемещение пиноли, мм 200
Электросеть 380 В, 50 Гц
Количество электродвигателей на станке 3
Электродвигатель главного привода, кВт 17, 13, 22
Электродвигатель быстрого хода, кВт 0,8
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт 0,12
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм 5545 х 2010 х 1545
Масса станка с ЧПУ, кг 6875
  4. Денежный П.М., Стискин Г.М., Тхор И.Е. Токарное дело, 1972. (1к62)
  5. Денежный П.М., Стискин Г.М., Тхор И.Е. Токарное дело, 1979. (16к20)
  6. Модзелевский А. А., Мущинкин А.А., Кедров С. С., Соболь А. М., Завгородний Ю. П., Токарные станки, 1973
  7. Пикус М.Ю. Справочник слесаря по ремонту станков, 1987
