Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > 16к30ф3
16К30Ф3 Станок токарный патронно-центровой с ЧПУ
16К30Ф3 Станок токарный с ЧПУ
Сведения о производителе токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3
Производитель токарного станка 16К30Ф3 - Рязанский станкостроительный завод РСЗ, основанный в 1949 году.
16К30Ф3 Станок токарный патронно-центровой с числовым программным управлением (ЧПУ). Назначение, область применения
Токарный станок с ЧПУ 16К30Ф3 предназначен для токарной обработки поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и простым криволинейным профилями и для нарезания резьбы; применяется в условиях единичного и мелкосерийного производства в цехах машиностроительных заводов и других отраслях промышленности.
Станок модели 16К30Ф3 оснащен системой программного управления Н22-1М.
Основные конструктивные особенности станка 16К30Ф3:
  • широкий диапазон регулирования скоростей шпинделя и подач, жесткость основных узлов станка
  • перемещение пиноли задней бабки и зажима патрона механизировано
  • на четырехпозиционный резцедержатель можно устанавливать восемь инструментальных блоков
  • применение накладных стальных закаленных направляющих в сочетании с опорами качения гарантирует длительное сохранение точности станка
  • переключение 12 ступеней частоты вращения шпинделя автоматическое
  • применены быстроходные приводы подач с обратной связью
  • повышены нормы точности станка
  • механизировано удаление стружки с помощью транспортера
  • корректировка и редактирование программ производятся непосредственно на станке
Со станком 16К30Ф3 поставляются транспортер для уборки стружки и пневмопатрон.
Шероховатость обработанных на станке поверхностей:
  • цилиндрических Ra 2,5 мкм по ГОСТ 2789—73;
  • конических и фасонных Rz 20 мкм по ГОСТ 2789—73.
Станок предназначен для внутренних и экспортных поставок.
Модификации токарного станка 16К30Ф3
16К30Ф3 – Станок токарный с ЧПУ Н22-1М, класс точности Н
16К30Ф30 – Станок токарный с ЧПУ Электроника НЦ-31, класс точности Н
16К30Ф302 – Станок токарный 1975, с ЧПУ ЭМ-907 и АКС-412, класс точности Н
16К30Ф305 – Станок токарный 1975, с ЧПУ Н22-1М класс точности Н
16К30Ф325 – Станок токарный 1975, с ЧПУ Н22-1М и АКС-412 и механизированным патроном, класс точности Н
16К30Ф323 – Станок токарный 1983, с ЧПУ Электроника НЦ-31, класс точности П
16К30Ф333 – Станок токарный 1981, с ОСУ Электроника НЦ-31 и АКС-412, класс точности П
16К30Ф353 – Станок токарный 1982, с ОСУ Электроника НЦ-31, тиристорные преобразователи 8АЕВ16, класс точности П
Габарит рабочего пространства токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3
Общий вид токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3
Фотография токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3
Фото токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3
Фото токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3
1. Кинематическая схема токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Кинематическая схема токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема установки подшипников на токарном станке с ЧПУ 16К30Ф3
Схема установки подшипников на токарном станке с ЧПУ 16К30Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Гидравлическая схема токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3
Гидравлическая схема токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Поворотный резцедержатель станка 16К30Ф3
16К30Ф3 Поворотный резцедержатель токарного станка с ЧПУ
Поворотный резцедержатель токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3
Установочный чертеж токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3
16К30Ф3 Установочный чертеж токарного станка с ЧПУ
Чертеж фундамента токарного станка с ЧПУ 16К30Ф3
16К30Ф3 Чертеж фундамента токарного станка с ЧПУ
16К30Ф3 Станок токарный с числовым программным управлением (ЧПУ). Видеоролик.
Технические характеристики станка 16К30Ф3
Наименование параметра 16К30ФС353 16К30ФС333
Класс точности станка П по ГОСТ 8—77 П П
Обозначение системы ЧПУ НЦ-31 НЦ-31
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм 630 630
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм 320 320
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 1400 1400
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 71 71
Наибольший диаметр прутка проходящего через отверстие в шпинделе, мм 70 70
Количество скоростей шпинделя (обшее/ по программе) 24/ 12 24/ 12
Пределы оборотов шпинделя, об/мин 6,3..1600 6,3..1250
Центр шпинделя по ГОСТ 13214-67
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 11М 11М
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс*м 340
Наибольшее перемещение суппорта: продольное/ поперечное, мм 1200/ 300 1200/ 300
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм 32 32
Количество инструментов, устанавливаемых в резцедержатель, мм 4, 8 4, 8
Максимальная скорость продольной подачи при нарезании резьбы, мм/мин 2400 2400
Наибольшая величина подачи в режиме автоматического управления, мм/мин 2400 2400
Размеры нарезаемых метрических резьб, мм 0,01...20,47 0,01...20,47
Диапазон скоростей подач (продольных и поперечных), мм/мин 0,01...20,47 0,01...20,47
Скорость быстрых ходов (продольных/ поперечных), мм/мин 6000/ 5000 6000/ 5000
Дискретность перемещения (продольного/ поперечного, мм 0,05/ 0,01
Наибольшая скорость в режиме ручного управления, мм/об 1,5 1,5
Наибольшее усилие подачи (продольное/ поперечное), кН 15/ 5 15/ 5
Центр шпинделя задней бабки по ГОСТ 13214-67 Морзе 6
Наибольшее перемещение пиноли, мм 240
Наибольшее перемещение пиноли от гидроцилиндра, мм 100
Параметры систем ЧПУ
Количество управляемых координат (всего/ одновременно 2/ 2
Тип датчика нулевого положения
Тип датчика обратной связи Фотоимпульсные
Электросеть 380/220 В,50 Гц
Количество электродвигателей на станке 6
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 22 (1460) 22 (1460)
Электродвигатель приводов подач, кВт (об/мин) 2,8 (500) 2,8/ 500
Электродвигатель резцедержки, кВт (об/мин) 0,5 (1415) 0,5 (1415)
Электродвигатель станции смазки, кВт (об/мин) 1,5 (1440) 1,5 (1440)
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) 0,12 (2800) 0,12 (2800)
Суммарная мощность станка, кВт
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм 5290 х 3470 х 2105 5290 х 3470 х 2105
Масса станка с ЧПУ, кг 7800 7800
  1. Станок токарный с ЧПУ. Модель 16К30Ф333. Руководство по эксплуатации 16К30Ф333.00.000 РЭ, Рязань, 1984
