16К40, 16К40Ф101 Электрооборудование станка
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 16К40Ф101
Производитель токарного станка 16К40Ф101 - Рязанский станкостроительный завод РСЗ, основанный в 1949 году.
По мере совершенствования конструкции станков завод выпускал все более современные модели - 1М63, 1М63Б, 1М63БФ101, 1М63Н, 16К30, 1А64, 16К40Ф101, 1М65, 1Н65.
На основе универсальных токарных станков Рязанским станкостроительным заводом был освоен выпуск токарных станков с ЧПУ - 16К30Ф3, 16М30Ф3, 16К40Ф101РФ3, 16Р50Ф3 и др.
16К40Ф101 Станок токарно-винторезный с УЦИ. Назначение и область применения
Токарно-винторезный станок 16К40Ф101 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ в условиях единичного и мелкосерийного производства.
На станке 16К40Ф101 можно производить наружное точение, растачивание, сверление, а также нарезание резьб: метрической, дюймовой, модульной и питчевой.
Высокая мощность электропривода и жёсткость станины станка 16К40Ф101, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Техническая характеристика и жесткость станков 16К40Ф101 позволяют полностью использовать возможности быстрорежущего и твердосплавного инструментов при обработке черных и цветных металлов.
Особенности конструкции токарно-винторезного станка 16К40Ф101
Токарно-винторезный станок 16К40Ф101 выпускался с устройством цифровой индикации (УЦИ) типа Ф5290, предназначенное для измерения и визуального отсчета в цифровой форме поперечного перемещения суппорта.
УЦИ способствует повышению производительности, а при определенных условиях — точности металлообработки.
Конструктивно устройство цифровой индикации выполнено в виде одного блока, который расположен на передней бабке.
Токарно-винторезный станок 16К40Ф101 выпускался, также, с автоматической коробкой передач АКП 412-12-73Р.
Автоматическая коробка передач - это редуктор с зубчатыми колесами, которые ререключаются электромагнитными фрикционными муфтами ЭТМ-4 с магнитопроводящими дисками и бесконтактным токопроводом.
АКП 412-12-73Р автоматическая коробка передач главного движения обеспечивает получение двенадцати скоростей прямого вращения или шести скоростей прямого и шести обратного вращения.
Переключение скоростей АКП 412-12-73Р осуществляется переключателем на шпиндельной бабке станка. Переключение 2-х позиционного редуктора осуществляется рукояткой также на шпиндельной бабке.
- Жёсткость, виброустойчивость и температурная стабильность конструкции позволяют получать необходимую точность обработки
- Двухпризменные направляющие станины в сочетании с высокой надежностью других узлов обеспечивают длительный срок эксплуатации станка с сохранением первоначальной точности
- Точение длинных конусов производится одновременным выполнением продольной подачи суппорта и подачи резцовых салазок при соответствующем их повороте
- Точение коротких конусов производится механической подачей резцовых салазок, развёрнутых на нужный угол
- Коробка подач обладает высокой жесткостью кинематической цепи
- Все силовые зубчатые колеса кинематической цепи изготовлены из легированной стали, закалены и отшлифованы
- Ограждения зоны резания и патрона, электрические и механические блокировки гарантируют безопасную работу на станке
Класс точности станка Н по ГОСТ 8—82Е.
Шероховатость обработанной поверхности не более Ra 2,5 мкм по ГОСТ 2789—73.
Разработчик - Рязанское специальное конструкторское бюро станкостроения.
Производитель - Рязанский станкостроительный завод
История токарно-винторезного станка 164 серии
В 1949 году запущен в производство первый станок 164-й серии - модель 164 (диаметр обработки - Ø 800 мм).
Модификации токарно-винторезного станка 16К40
16К40П, 16К40ПФ101 - станок универсальный токарно-винторезный повышенной точности
16К40Ф101, 16К40ПФ101 - станок универсальный токарно-винторезный с устройством цифровой индикации (УЦИ)
16К40-1, 16К40Ф101-1 - станок универсальный токарно-винторезный с укороченным РМЦ (1500 м)
16К40РФ3 - станок токарный с ЧПУ
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка 16К40Ф101
Посадочные и присоединительные базы токарно-винторезного станка 16К40Ф101
Шпиндель токарно-винторезного станка 16К40Ф101
Общий вид и состав токарного станка 16К40Ф101
Фото токарно-винторезного станка 16к40
Фото токарно-винторезного станка 16к40ф101" Скачать в увеличенном масштабе
Фото токарно-винторезного станка 16К40Ф101
Фото токарно-винторезного станка 16К40Ф101. Скачать в увеличенном масштабе
Расположение составных частей токарного станка 16К40Ф101
Расположение основных узлов токарного станка 16К40Ф101
Расположение основных узлов токарного станка 16К40Ф101. Скачать в увеличенном масштабе
Спецификация основных узлов токарного станка 16К40Ф101
- Станина - 16К40.10.000
- Ограждение патрона - 16К40.16.000
- Ограждение патрона - 16К40.17.000
- Установка моторная - 16К40.19.000
- Бабка передняя - 16К40Ф101.20.000
- Муфта - 16К40.28.000
- Бабка задняя - 16К40.32.000
- Суппорт - 16К40.41.000
- Каретка - 16К40Ф101.51.000
- Фартук - 16К40.60.000
- Люнет подвижный - 16K40.64.000
- Люнет неподвижный - 16К40.66.000
- Коробка подач - 16К40.70.000
- Станция смазки - 16К40.76.000
- Аппаратура смазки - 16К40.78.000
- Электрошкаф - 16К40Ф101.80.000
- Электротрубомонтаж - 16К40Ф101.81.000
- Пульт управления на бабке передней - 16К40.84.000
- Шкаф - 16К40.85.000
- Патрон четырехкулачковый - 16К40.90.000
- Держатель - 16К40.93.000
- Охлаждение - 16М63.34.000
- Шестерни сменные - 16К30.08.000
- Защитное устройство - 16К30.14.000
- Патрон трехкулачковый - 16К30Ф.302.93.000
- Устройство цифровой индикации - Ф5290
- Ограждение - 16К40.15.000
- Кожух защитный - 16К40.47.000
- Установка электрошкафа - 16К40.48.000
- Устройство управления пусковыми муфтами - 16К40.58.000
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16К40Ф101
Перечень органов управления токарно-винторезного станка 16К40Ф101
- Таблица частот вращения шпинделя (см. табл. 2.3)
- Таблица подач и резьб (см. табл. 2.3)
- Рукоятка настройки на необходимую частоту вращения шпинделя (выбор группы) и выбор нормального и увеличенного шагов
- Рукоятка настройки привода на прямое или обратное вращение шпинделя (см. табл. 2.2)
- Таблица настройки на редкоприменяемые резьбы (см. 2.4)
- Рукоятка настройки на правую или левую резьбу
- Рукоятка настройки на величину шага резьбы и подачи
- Рукоятка выбора типа резьбы, величины подачи, включения ходового винта напрямую
- Рукоятка настройки на величину шага резьбы и отключения вращения ходового винта
- Рукоятки включения прямого и обратного вращения шпинделя
- Рукоятка плунжерного насоса для ручной смазки направляющих
- Панель включения и выключения главного привода
- Пульт настройки на конусное точение
- 18.1 Тумблер переключения на точение конусов и цилиндров
- 18.2 Тумблер включения насоса охлаждения
- 18.3 Тумблер переключения подач
- Таблица «Сцепления гайки с винтом»
- Таблица «Расцепления гайки с винтом»
- Маховик перемещения пиноли бабки задней и отключение стопорения шпинделя
- Рукоятка зажима пиноли
- Квадрат для поперечного перемещения корпуса бабки задней
- Рукоятка крепления поддержки ходового винта и вала
- Рукоятка включения подач и ускоренного хода суппорта
- Таблица рукоятки настройки привода на прямое или обратное вращение шпинделя
- Рукоятка включения механического перемещения салазок суппорта
- Рукоятка настройки на поперечное перемещение суппорта или резцовых салазок
- Пульт на бабке передней
- 32.1 Переключатель выбора частоты вращения шпинделя
- 32.2 Кнопка включения вращения шпинделя
- 32.3 Кнопка включения электродвигателя главного привода
- 32.4 Кнопка отключения электродвигателя главного привода
- 32.5 Кнопка «Аварийный стоп»
- Указатель нагрузки станка
- Сигнализация включения тормоза
- Сигнализация включения электродвигателя главного привода
- Сигнализация наличия напряжения
- Сигнализация короткого замыкания на землю
- Включение вводного автомата
- Головка зажима и разжима сухаря крепления каретки
- Таблица заземления
- Таблица переключения на левую и правую резьбу
- Указатель величины подач резцовых салазок
- Таблица включения муфты
- Таблица «Ходовой валик»
- Таблица «Напряжение»
- Таблица «Слив масла»
Электрооборудование токарно-винторезного станка 16К40 и 16К40Ф101 с АКС. Схема 1988 года
Электрическая схема токарно-винторезного станка 16К40Ф101 с АКС
Схема электрическая токарно-винторезного станка 16К40Ф101. Скачать в увеличенном масштабе
Порядок включения электромагнитных муфт АКС токарно-винторезного станка 16К40Ф101
Фрагмент электрической схемы токарно-винторезного станка 16К40Ф101 с АКС. Схема 1980 года
Описание электроприводов и схемы управления токарно-винторезного станка 16К40Ф101 с АКС
Включение и отключение электрооборудования (рис. 1.1; 1.2)
Перед включением электрооборудования станка необходимо выполнить следующие операции:
- поставить все автоматические выключатели, установленные в электрошкафу, в положение "Включено";
- закрыть на замок двери электрошкафа;
- включить вводный выключатель QF1, установленный на боковой стенке электрошкафа.
Загорается сигнальная лампочка HL1 белого цвета на борту электрошкафа, сигнализирующая о наличии напряжения в электрошкафу.
Аварийное отключение электроприводов станка производится нажатием на одну из кнопок SB6 или SB7 «Аварийный стоп», расположенных на пультах передней бабки и фартука.
Для снятия напряжения со станка необходимо выключить вводный выключатель QF1.
Электропривод вращения изделия (рис. 1.1; 1.2; 1.3)
Главный электропривод (вращение изделия) Осуществляется от асинхронного электродвигателя переменного тока с короткозамкнутым ротором M1 типа 4АМР160МЧ мощностью 18,5 кВт, частотой вращения 1460 об/мин.
Вращение от электродвигателя главного привода передается на шпиндель через автоматическую коробку передач (АКП) типа АКП 412-12-73Р.
АКП обеспечивает получение 12 ступеней скорости шпинделя прямого и б обратного вращения.
Переключение режима работы (с реверсом, без реверса) производится специальной рукояткой, расположенной на АКП и имеющей соответственно два положения: прямое вращение и прямое — обратное.
Рукоятка воздействует на конечный выключатель SQ2, который переключает цепи управления таким образом, что если рукоятка стоит в положении прямого вращения, то возможно включение всех 12 ступеней скорости шпинделя только в прямом направлении с 1 по 12. Если рукоятка настройки стоит в положении прямого — обратного вращения, то возможно включение 6 скоростей шпинделя в прямом направлении и 6 в обратном направлении.
Перед включением шпинделя в работу устанавливается требуемая скорость вращения с помощью переключателя SA8, расположенного на пульте управления передней бабки.
Переключатель имеет 12 положений, соответствующих 12 ступеням скорости шпинделя. Переключение ступеней производится с помощью электромагнитных муфт YC7...YC13.
Порядок включения электромагнитных муфт показан в табл. 1 и 2 к рис. 1.3. Схема включения электромагнитных муфт бесконтактная и осуществляется с помощью тиристоров VS3...VS9.
При включении электродвигателя M1 необходимо, чтобы рукоятки включения шпинделя находились в среднем положении. При нажатии на кнопку SB3 или SB4 включается магнитный пускатель КМ1 и подключает электродвигатель Ml к силовой сети, а блок-контактами (26—36) ставится на самопитание.
С включением электродвигателя M1 включается реле времени KТ2 и промежуточные реле К4 и К5.
Реле К5 своими контактами (157—158) включает напряжение 42 В для питания электромагнитных муфт.
Реле К4 своими контактами (186—197} подготавливает цепи включения тормозных муфт (YC12 и YC13), а контактам (145—169) включает схему импульсных реле К6 и К7, которые выдают импульсы управляющего напряжения на тиристоры включения тормозных муфт.
При включении шпинделя одной из рукояток срабатывает один из переключателей SA2 или SA3, при этом включается промежуточное реле К2 или К3, которое своими замыкающимися контактами (164—145) включает реле К6. Реле К6 контактами (158—159) запирает выпрямительный мост напряжением 42 В, а контактами (148—151) открывает тиристор VS10 для разряда конденсатора С11 на включенные электромагнитные муфты для быстрого запирания включенных тиристоров. После отключения реле К6 вновь включаются мост напряжением 42 В и реле К7, которое подает импульс управляющего напряжения на тиристоры, вновь выбранной скорости.
После отключения реле K7 снимается управляющее напряжение с тиристоров.
Тиристоры электромагнитных муфт остаются включенными, так как муфты питаются напряжением постоянного тока.
Шпиндель вращается со скоростью, которую набрали переключателем SA8 перед включением шпинделя.
Если теперь рукоятку включения шпинделя опять перевести в среднее положение, то реле К2 или К3 отключится и замкнет цепь питания реле К4, которое вновь запустит схему управления АКП. Поскольку контакт реле К4 (184—186) будет разомкнут, то после включения электромагнитных муфт перед этим набранной скорости реле K7 выдаст команду на включение только тормозных электромагнитных муфт YC12 и YC13.
Схемой управления АКП предусмотрена возможность переключения скорости вращения шпинделя под нагрузкой, т. е. без останова шпинделя. В этом случае при переводе переключателя SA8 на другую ступень или же на несколько ступеней сразу электромагнитные муфты предыдущей скорости будут оставаться включенными до тех пор, пока не будет нажата кнопка SB5.
После нажатия кнопки SB5 схема управления АКП срабатывает так же как и при включении шпинделя с помощью рукояток.
Для того, чтобы переключение скорости происходило плавно, тиристоры электромагнитных муфт при подаче на них управляющего напряжения открываются в определенной последовательности: первыми открываются тиристоры муфт YC7 или YC8, затем тиристоры муфт YC9...YC11 и только потом тиристоры муфт YC12 или YC13. Такая задержка достигается с помощью конденсаторов С6...С10.
Останов электродвигателя M1 осуществляется нажатием на одну из кнопок SB1 или SB2. При этом отключается контактор КМ1, который включает тормозное реле К4.
Включаются тормозные муфты и шпиндель затормаживается. При отключении КМ1 отключается реле времени КТ2, которое с выдержкой, достаточной для полной остановки шпинделя, отключает Одиозные муфты.
Электропривод насоса охлаждения
На станке установлен насос охлаждения типа 200 х 14-22 с электродвигателем М3 мощностью 0,12 кВт, частота вращения 2300 об/мин.
Включение к отключение электропривода насоса охлаждения происходит одновременно с пуском и остановом главного привода. Если в охлаждении нет необходимости, его можно отключить переключателем SA4, установленным на пульте фартука.
Электропривод насоса смазки
Привод насоса смазки осуществляется от асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором типа 4ААМ50В2 мощностью (0,12 кВт, частотой вращения 2700 об/мин.
Включение и отключение электропривода смазки происходит одновременно с пуском и остановом главного привода. При этом включается пускатель КМ2, который подключает электродвигатель М2 к сети.
Контроль смазки АКП осуществляет с помощью реле давления SP1.
Электропривод подачи
Электропривод подач обеспечивает через звенья кинематической цепи связь шпинделя с ходовым винтом или ходовым валом. Движение суппорту передается через электромагнитные муфты YC1... YC4, встроенные в механизм фартука.
Включение электромагнитных муфт производится крестовым переключателем SA5, причем направление включения рукоятки переключателя совпадает с направлением движения суппорта.
На станке предусмотрено дистанционное управление величинами подач при помощи переключателя SA7 и электромагнитных муфт YC5, YС6.
Электросхемой станка предусматриваются режимы точения конусов наружного и внутреннего, которые устанавливаются переключателем SA6, расположенным на пульте фартука.
Во избежание пробоя изоляции электромагнитных муфт и уменьшения искрообразования на контактах предусмотрены диоды VD30...VD35, вклю-ченные параллельно катушкам муфт YCI...YC6.
Электропривод ускоренных перемещений
Электропривод ускоренных перемещений осуществляется oт асинхронного электродвигателя М4 типа 4АМХ80АЧУ3 мощностью 1,1 кВт, частотой вращения 1400 об/мин.
Электродвигатель включается кнопкой SA5, встроенной в рукоятку крестового переключатели.
Управление быстрыми перемещениями — толчковое: при нажатии на кнопку включается пускатель КМ4, который подключает электродвигатель к сети.
Местное освещение
Освещение зоны резания осуществляется аппаратом местного освещения с лампочкой ELI па напряжение 24 В; 60 Вт, которая питается от трансформатора TV1.
Контроль перемещения суппорта (для станков с устройством цифровой индикации)
Для контроля перемещений суппорта станок оснащен устройством цифровой индикации (УЦИ) Ф5290 и сельсином БС-155А.
Устройство цифровой индикации установлено на передней бабке.
Питание УЦИ осуществляется напряжением 110 В от понижающего трансформатора TV1.
Датчик — сельсин БС-155А по труборазводным проводами соединяется с УЦИ Ф5290, а ось датчика пластинчатой муфтой соединяется с поперечным винтом.
Перемещение рабочего инструмента на 55 мм соответствует одному обороту ходового винта, а следовательно, и ротора сельсина БС-155А. Фазовый сигнал поступает в УЦИ Ф5290.
Цифровой отсчет на индикаторном табло УЦИ соответствующий одному обороту ротора сельсина равен 10 мм (т. е, автоматически отображается удвоенное перемещение — диаметр).
Перед началом работы УЦИ необходимо выдержать его во включенном состоянии в течение 5 мин. Допускается непрерывная работа УЦИ в течение 16 ч с последующим перерывом на 1 ч.
Технические данные, описание работы к инструкция по эксплуатации УЦИ Ф5290 даны в сопроводительной документации завода-изготовителя.
Электротрубомонтаж на станке выполнен в трубах, металлорукавах и резиновых шлангах (рис. 7).
Блокировки и сигнализация
При отсутствии смазки в течение 3 с электродвигатель М1 отключается. Блокировка осуществляется через реле давления SP1 и реле времени КТ3.
Если электродвигатель M1 работает на холостом ходу больше 3 мин, то осуществляется блокировка отключения с помощью реле KT1.
Блокировка рукояток фрикциона. Невозможно включить электродвигатель Ml до тех пор пока рукоятки управления фрикционом не будут поставлены в нейтральное положение Блокировка осуществляется с помощью переключателей SA2 и SA3.
При нейтральном положении рукояток фрикциона включаются тормозные электромагнитные муфты YC12 и YCI3 с помощью промежуточного реле К4 и остаются включенными на все время работы электродвигателя.
При включенной маточной гайке включение электромагнитных муфт фартука и коробки подач невозможно. Блокировка осуществляется конечным выключателем SQ3.
Сигнализация
Наличие напряжения на электрошкафу и станке сигнализируется лампой HL1.
"Тормоз шпинделя включен". Сигнализируется лампой HL2.
«Главный привод включен». Сигнализируется лампой HL3.
Наличие короткою замыкания цепей управления на землю сигнализируется лампой HL4.
Электропривод насоса охлаждения осуществляется от электронасоса М2 трехфазного тока типа X14—22М; 0,12 кВт; 2800 об/мин при 50 Гц.
Пуск и останов электронасоса М2 производится переключателем SA1, установленным на фартуке станка, при включенном электродвигателе М1.
Местное освещение
Связь устройства цифровой индикации (УЦИ) со станком (для станков 16К40Ф101, 16К40Ф101—1)
В станке модели 16К40Ф101 применено устройство цифровой индикации (УЦИ), предназначенное для измерения и визуального отсчета в цифровой форме перемещения суппорта.
Конструктивно устройство цифровой индикации выполнено в виде одного блока типа Ф5290, который расположен на передней бабке.
Питание УЦИ осуществляется от трансформатора TV1 напряжение 110 В, 50 Гц, расположенного в электрошкафу.
При отключении вводного автомата УЦИ обесточивается.
Датчик — сельсин БС—155А с УЦИ соединяется гибким, кабелем, а ось датчика с помощью пластинчатой муфты соединяется с поперечным винтом.
Перемещение рабочего инструмента на 5 мм соответствует одному обороту ходового винта, а следовательно, и ротора сельсина БС—155А. Фазовый сигнал поступает в блок индикации Ф5290.
Цифровой отсчет на индикаторном табло блока соответствует одному обороту ротора сельсина, равен 10 мм (т. е. автоматически отображается удвоенное перемещение — диаметр).
Дискретность отсчета УЦИ составляет 0,01 мм.
Подробное описание работы УЦИ дано в инструкции завода — изготовителя УЦИ Ф5290.
Перед началом работы с УЦИ необходимо выдержать его во включенном состоянии в течение 5 мин.
УЦИ допускает непрерывную работу в течение 16 часов с последующим перерывом на 1 ч.
Блокировка, исключающая одновременное включение маточной гайки и электромагнитных муфт фартука, осуществляется конечным включателем SQ2, который обрывает цепь питания муфт при включении маточной гайки.
Сигнальная лампочка молочного цвета HL1, расположенная на стенке электрошкафа сигнализирует о наличии напряжения на станке при включенном вводном выключателе QFI.
Сигнальная лампочка HL4 синего цвета сигнализирует о торможении шпинделя.
Перечень элементов токарно-винторезного станка 16К40Ф101 с АКС
Перечень элементов токарно-винторезного станка 16К40Ф101. Скачать в увеличенном масштабе
Схема размещения электрооборудования токарно-винторезного станка 16К40Ф101 с АКС
Монтажная схема токарно-винторезного станка 16К40Ф101 с АКС
Монтажная схема токарно-винторезного станка 16К40Ф101. Скачать в увеличенном масштабе
Устройство цифровой индикации Ф5290
Производителем УЦИ Ф5290 является ООО Росток-прилад лтд, г. Киев преемник ПО "ТочЭлектроПрибор".
Современное УЦИ, которое является более совершенным аналогом блока Ф5071.
УЦИ Ф5290, так же как и Ф5071 предназначен для совместной работы с датчиком перемещений на базе бесконтактного сельсина БС-155А, но имеет встроенный блок питанияи и собран на базе микропроцессора.
УЦИ Ф5290 имеет дополнительные функции, которые могут облегчить работу с прибором и повысить производительность работы на станке. Например:
- индикацию отсчета перемещений в диапазоне от минус 9999999 до плюс 9999999 при контроле линейных перемещений
- функция компенсации люфта
- выдачу сигнала для электроавтоматики станка при достижения "0" счетчика перемещений.
- ввод произвольного значения начального отсчета в любой точке контролируемого перемещения и дальнейший отсчет от этого значения;
- определение и восстановление координаты опорной точки;
- выдачу команд управления при переходе через нулевой отсчет и при нулевом отсчете в пяти старших разрядах цифрового табло;
- вывод результатов измерений на внешние регистрирующие устройства в последовательно-параллельном двоично-десятичном коде 8-4-2-1.
Отличием УЦИ Ф5290 от Ф5291 является то, что УЦИ Ф5290 работает с датчиком перемещения типа сельсин, а УЦИ Ф5291 работает с датчиком перемещения типа линейка или угловой датчик перемещения.
Для использрвания в современных УЦИ сельсинного датчика перемещений БС-155А разработан преобразователь А560 (далее – преобразователь).
Преобразователь А560предназначен для преобразования сигналов, поступающих с сельсина БС-155А, в стандартные прямоугольные квадратурные дифференциальные сигналы (SIN и COS) в уровнях TTL или HTL (определяется при заказе) для последующей их обработки в системах числового программного управления (далее – ЧПУ) или устройствах цифровой индикации (далее – УЦИ ).
Устройство цифровой индикации Ф5290. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики приборов индикации Ф5290
Устройство цифровой индикации Ф5290 (в дальнейшем - УЦИ) предназначено для контроля линейных или угловых перемещений по одной оси координат с помощью первичного измерительного преобразователя перемещений - сельсина БС-155А (в дальнейшем - сельсин), индикации положения подвижных механизмов станка или другой машины, в котором оно применяется, и используется в качестве специализированного вспомогательного комплектующего изделия в составе информационно-измерительных систем, металлообрабатывающих станков и других машин при измерении и контроле механических перемещений
Области применения - системы цифровой индикации.
По основному функциональному назначению УЦИ соответствует типу I по ГОСТ 27537.
УЦИ Ф5290 обеспечивает:
- УЦИ обеспечивает автоматическое тестирование основных узлов при включении сетевого электропитания
- Дискретность отсчета - 0,01 мм
- УЦИ обеспечивает индикацию отсчета перемещений в диапазоне от минус 9999999 до плюс 9999999 при контроле линейных перемещений, или от 0.00.00 до 359.59.59 при контроле угловых перемещений с индикацией отсчета в градусах, угловых минутах и секундах, или от 0 до 359, или от 0,0 до 359,9, или от 0,00 до 359,99, или от 0,000 до 359,999 при контроле угловых перемещений с индикацией отсчета в градусах, десятых, сотых, тысячных долях градуса.
- УЦИ обеспечивает индикацию отсчета абсолютных угловых перемещений внутри одного оборота ротора сельсина в диапазоне от 0.0 до 359.5, или от 0.00 до 359.59 с индикацией отсчета в градусах, и угловых минутах, или от 0 до 359, или от 0,0 до 359,9, или от 0,00 до 359,99 при контроле абсолютных угловых перемещений внутри одного оборота ротора сельсина с индикацией отсчета в градусах, десятых, и сотых долях градуса.
- УЦИ обеспечивает гашение незначащих нулей в старших разрядах отсчета.
Дискретность цифрового отсчета соответствует значению, определяемому по формуле:
d = Nn/(100*N)
где d - значение дискретности, mm или градусы;
N - коэффициент масштабного преобразования отсчета, устанавливаемый на УЦИ и выбираемый из ряда 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20. 40.
Nn - численное значение шага измерительного преобразователя (ИП), соответствующее перемещению в миллиметрах на один оборот ротора сельсина - для УЦИ Ф5290;
Автоматическая коробка (скоростей, АКС) передач АКП 412-12-73Р
Коробка передач для станков автоматическая АКП 412-12-73Р, применяется в главном приводе металлорежущих станков.
Коробка передач предназначена для переключения частот вращения шпинделя на холостом ходу и в процессе резания в широком диапазоне с постоянной мощностью.
Корпус автоматической коробки передач (рис. 6.17) выполнен разъемным. В расточках по плоскости разъема смонтированы на валах электромагнитные муфты.
На верхней крышке коробки передач имеется штепсельный разъем для подключения электромагнитных муфт.
Настройка на прямое вращение или прямое и обратное производится посредством поворота квадрата, выведенного на верхней крышке.
Автоматическая коробка передач состоит из корпуса, имеющего форму прямоугольного параллелепипеда с расточками для валов.
Разъем корпуса выполнен в плоскости осей валов.
В автоматических коробках передач использованы электромагнитные фрикционные муфты с магнитопроводящими дисками и бесконтактным токопроводом ЭТМ-4.
Муфты не требуют обслуживаиия в эксплуатации.
Технические характеристикич АКП 412-12-73Р:
- Производитель - Псковский завод зубчатых колес (в настоящее время Псковский завод механических приводов, ПАО)
- Номинальный нагрузочный момент на выходном валу, не менее - 1600 Н.м
- Пределы частот вращения выходного вала - 100..1250 об/мин
- Номинальная частота вращения входного вала - 1000 об/мин
- Количество прямых передач - 12
- Выходные частоты вращения - 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 ,800, 1000, 1250
- Количество электромагнитых муфт - Y1..Y7
- Время разгона выходного вала на высшую ступень - 2,5 с
- Время торможения с высшей ступени - 2,0 с
- Напряжение питания цепей управления муфтами - =24 +3 В
- Мощность приводного двигателя - 22..30 кВт
- Масса - 600 кг
Фото автоматической коробки передач АКП 412-12-73Р
Схема кинематическая АКП 412-12-73Р
Схема кинематическая АКП 412-12-73Р. Скачать в увеличенном масштабе
Сельсин БС-155А
Производитель: ЗАВОД ФИОЛЕНТ" г. Симферополь, ТУ: ЛШ0.301.005ТУ
БС-155А сельсин-приемник бесконтактный, работает в индикаторном режиме по принципу вращающегося трансформатора. Применяется для получения на выходных обмотках напряжения, амплитуда и фаза которого определяются угловым положением ротора.
Сельсины БС-155А применяются в качестве измерителей рассогласования следящих систем. При помощи сельсинов данного типа могут быть построены системы дистанционных передач индикаторного (ИДП) и трансформаторного (ТДП ) типов, вследствие чего различают индикаторный и трансформаторный режимы работы сельсинов.
Сельсин БС-155А
Технические характеристики сельсина БС-155А
- Напряжение питания — 100 Вольт;
- Частота питающей сети — 400 Гц;
- Потребляемая мощность, не более — 4 Вт;
- Потребляемый ток — 0,15 Ампер
- Масса прибора сельсин БС-155А, не более — 0,375 кг;
Читайте также: Устройства цифровой индикации УЦИ
Читайте также: Справочник производителей токарных станков в России
16К40Ф101 Станок токарно-винторезный с УЦИ. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка 16К40Ф101
| Наименование параметра | 16К40 | 16К40Ф101 |
| Основные параметры | ||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | |
| Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 800 | 800 |
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 490 | 490 |
| Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 3000 | 3000 |
| Наибольшая масса заготовки в центрах, кг | 4000 | 3500 |
| Тип УЦИ | - | Ф5290 |
| Дискретность отсчета заданных перемещений, мкм | - | 10 |
| Шпидель | ||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 105 | 105 |
| Наибольший момент на шпинделе, кН/м | 6,3 | 3 |
| Наибольшее усилие резания Pz, кН | 200 | 20 |
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 22 | 22 |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 6,3..1250 | 10..1250 |
| Центр в шпинделе бабки передней по ГОСТ 13214-79 | Конус морзе 6 | Конус морзе 6 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | метр.115/ метр.100 | |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12595-72 | 11М | 11М |
| Суппорт. Подачи | ||
| Наибольшее продольное перемещение суппорта - длина хода, мм | 2850 | 2850 |
| Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 445 | 445 |
| Цена деления лимба при продольном перемещении, мм | 1 | 1 |
| Цена деления лимба при поперечном перемещении, мм | 0,1 | 0,1 |
| Наибольшее продольное перемещение на оборот лимба, мм | 300 | 300 |
| Наибольшее поперечное перемещение на оборот лимба, мм | 5 | 5 |
| Число ступеней подач продольных, поперечных, резцовых салазок | 96 | 32 |
| Пределы продольных рабочих подач, мм/об | 0,06..22,4 | 0,06..1,4 |
| Пределы поперечных рабочих подач, мм/об | 0,024...8,29 | 0,024..0,518 |
| Пределы рабочих подач резцовых салазок, мм/об | 0,024...8,29 | 0,024..0,518 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | 5,2 | 5,2 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | 2 | 2 |
| Скорость быстрых перемещений резцовых салазок, м/мин | 2 | 2 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 1..224 | 1..224 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 28..0,25 | 28..0,25 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,25...56 | 0,25...56 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 112...0,5 | 112...0,5 |
| Резцовые салазки | ||
| Наибольшее перемещение, мм | 200 | 200 |
| Наибольший угол поворота, град | ±90° | ±90° |
| Цена деления лимба, мм | 0,05 | 0,05 |
| Перемещение за один оборот лимба (шаг ходового винта), мм | 5 | 5 |
| Задняя бабка | ||
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 220 | 220 |
| Поперечное смещение, мм | ±10 | ±10 |
| Центр пиноли по ГОСТ 13214-79 | Морзе 6 | Морзе 6 |
| Электрооборудование | ||
| Количество электродвигателей на станке | 4 | 3 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт (об/мин) | 18,5 | 18,5 (1500) |
| Тип электродвигателя главного привода | 4А160М4У3 | 4АМР160М4У3 |
| Мощность электродвигателя быстрого хода, кВт (об/мин) | 1,1 | 1,1 (1400) |
| Тип электродвигателя быстрого хода | 4А80М4У3 | 4АМ80А4У3 |
| Мощность электродвигателя насоса смазки, кВт (об/мин) | 0,12 | |
| Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт (об/мин) | 0,125 | 0,12 (2800) |
| Насос охлаждения (помпа) | 200Х14-22 | |
| Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт | 19,7 | |
| Габариты станка, мм | 5780 х 1850 х 1625 | 5350 х 1860 х 1625 |
| Масса станка, кг | 7100 | 6200 |
16К40, 16К40Ф101, 16К40-1, 16К40Ф101-1 Станки токарно-винторезные. Руководство по эксплуатации
АОРСЗ, г. Рязань 1992, Формат: djvu, 4,6 Мб
16К40, 16К40П, 16К40Ф101, 16К40ПФ101 Станки токарно-винторезные. Руководство по эксплуатации
РСЗ, г. Рязань, 1988, Формат: pdf, 9,8 Мб
16К40 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К40, 16К40Ф101 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К40п Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К50 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К50Ф3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
