Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > 16Л20
16Л20 Станок токарно-винторезный облегченный
Общий вид токарно-винторезного станка 16Л20
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 16Л20
Производителем токарно-винторезного станка 16Л20 является Ереванский станкостроительный завод им. Дзержинского, г. Ереван.
16Л20 Станок токарно-винторезный облегченный. Назначение и область применения
Станок токарно-винторезный 16Л20 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, а также для нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб.
Токарный станок 16Л20П предназначен для выполнения финишных операций токарной обработки повышенной (П) точности.
Станок 16Л20 предусмотрен для поставки как на внутренний рынок, так и на экспорт, в том числе в страны с тропическим климатом. Вид климатического исполнения УХЛ4 или 04 по ГОСТ 15150—69. Обозначение при заказе: 16Л20-УХЛ4 или 16Л20-04.
Необходимо учесть, что станок 16Л20П является моделью, и во избежание потери точности не следует использовать его для черновой обработки.
Принцип работы и особенности конструкции станка 16Л20
Станки предназначены для выполнения разнообразных токарных работ в центрах или патроне, а также для нарезания метрических, модульных, дюймовых и питчевых резьб.
Станки 16Л20 можно использовать в механических цехах три мелкосерийном и единичном производстве.
Класс точности станка 16Л20П — П, шероховатость обработанной поверхности V 7.
Класс точности станка 16Л20 — Н, шероховатость обработанной поверхности V 5.
Частота вращения шпинделя регулируется коробкой скоростей и двумя переборами в шпиндельной бабке.
Шестискоростная коробка скоростей получает вращение от двухскоростного электродвигателя через ременную передачу.
На выходном валу коробки скоростей установлена электромагнитная муфта для торможения привода шпинделя.
Передняя бабка имеет два перебора (1:4; 1:16) и прямое включение.
Шпиндель установлен на высокоточных подшипниках типа «Гамет», что повышает жесткость и точность шпиндельного узла.
В станке имеются механизм быстрых перемещений суппорта, крестовая рукоятка для включения подач и быстрых перемещений суппорта, селективное управление коробкой скоростей.
Станина — литая чугунная коробчатой формы с поперечными П-образными ребрами — имеет две призматические и две плоские направляющие. Направляющие подвергнуты термообработке с последующей шлифовкой. Станина устанавливается на одной тумбе. В нише правого торца станины размещен электродвигатель ускоренных ходов каретки.
Передний конец шпинделя фланцевый обеспечивает быструю смену токарного патрона, выполнен по ГОСТ 12593 (DIN 55027, ИСО 702-3-75) под поворотную шайбу, с центрирующим коротким конусом:
  • Стандартный диаметр токарного патрона - Ø 200, Ø 250 мм, исполнение - тип 2 (под поворотную шайбу)
  • Диаметр сквозного отверстия в шпинделе - Ø 45 мм
  • Наибольший диаметр прутка - Ø 44 мм
Коробка подач обеспечивает нарезание метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьбы без применения сменных шестерен. Для нарезания точной резьбы ходовой винт может быть включен напрямую, минуя коробку подач.
Без дополнительных сменных колес на станке модели 16Л20 возможно нарезание резьбы повышенной точности:
Использование комплектного тиристорного электропривода в приводе главного движения станка позволяет подбирать оптимальный режим обработки деталей.
Модификации универсального токарно-винторезного станка 16Л20
  • 16Л20 - станок нормальной точности облегченный
  • 16Л20Ф1 - станок нормальной точности с устройством цифровой индикации (УЦИ)
  • 16Л20К - станок нормальной точности с автоматической коробкой передач (АКП)
  • 16Л20П - станок повышенной точности облегченный
  • 16Л20ПФ1 - станок повышенной точности с УЦИ
  • 16Л20КП - станок повышенной точности с АКП
Габариты рабочего пространства станка 16Л20. Эскиз суппорта
Посадочные и присоединительные размеры станка 16Л20. Эскиз шпинделя.
16Л20 Токарно-винторезный станок. Посадочные и присоединительные размеры
Посадочные и присоединительные базы станка 16Л20
16Л20 универсальный токарно-винторезный станок. Фотография станка
Фото универсального токарно-винторезного станка 16Л20
Фото универсального токарно-винторезного станка 16Л20. Скачать в увеличенном масштабе
Расположение основных узлов токарно-винторезного станка 16Л20
Расположение основных узлов токарно-винторезного станка 16Л20. Скачать в увеличенном масштабе
  1. Коробка передач (гитара) - 16Л20П.080.000
  2. Электрооборудование - 16Б16П.195.000
  3. Бабка шпиндельная - 16Б16П.020.000
  4. Охлаждение - 16Б16П.251.000
  5. Резцедержатель - 16Б16П.048.000
  6. Суппорт - 16Л20.045.000
  7. Каретка - 16Б16П.051.000
  8. Бабка задняя - 16Л20.330.000
  9. Привод ускоренного хода - 16Б16П.159.000
  10. Тумба - 16Б16П.017.000
  11. Фартук - 16Б16П.062.000
  12. Станина - 16Б16П.011.000
  13. Коробка подач - 16Б16П.070.000
  14. Коробка скоростей - 16Б16П.024.000
  15. Шкивы главного привода - 16Л20.162.000
  16. Шкаф управления - ШОС 5906
  17. Система смазки - 16Б16П.240.000
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16Л20
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16Л20. Скачать в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарно-винторезным станком 16Л20
  1. Табличка с поясняющими графическими символами
  2. Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы
  3. Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы
  4. Кнопка аварийная
  5. Кнопка включения электродвигателя главного движения
  6. Рукоятка включения нормального или увеличенного шага
  7. Рукоятка изменения направления нарезки
  8. Табличка с поясняющими графическими символами
  9. Рукоятка включения переборов
  10. Указатель нагрузки
  11. Лампа сигнальная
  12. Рукоятка включения электрооборудования станка в сеть
  13. Рукоятка включения насоса охлаждения
  14. Рукоятка переключения скорости электродвигателя главного движения
  15. Рукоятка управления АКП - автоматической коробкой передач
  16. Рукоятка поперечной подачи суппорта
  17. Рукоятка поворота и крепления резцовой головки
  18. Винт крепления каретки к станине
  19. Рукоятка подачи верхней части суппорта
  20. Кнопка включения электродвигателя ускоренных ходов каретки и суппорта
  21. Рукоятка крепления пиноли задней бабки
  22. Винт поперечного смещения задней бабки
  23. Рукоятка крепления задней бабки к станине
  24. Маховик перемещения пиноли задней бабки
  25. Винт натяжения ремня электродвигателя ускоренного хода
  26. Рукоятка управления ходами каретки и суппорта
  27. Рукоятка включения гайки ходового винта
  28. Гайка регулировки усилия отключения фартука по упору
  29. Рукоятка включения муфты перегрузочного механизма фартука
  30. Табличка с поясняющими графическими символами
  31. Рукоятки пуска станка и реверсирования шпинделя
  32. Кнопка включения реечной шестерни
  33. Маховик ручного перемещения каретки
  34. Табличка с поясняющими графическими символами
  35. Рукоятки пуска станка и реверсирования шпинделя
  36. Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы
  37. Рукоятка управления коробкой скоростей
  38. Винт натяжения ремня привода шпиндельной бабки
  39. Винт натяжения ремня электродвигателя главного движения
Кинематическая схема токарного станка модели 16Л20
16Л20 Схема кинематическая токарно-винторезного станка
Кинематическая схема токарно-винторезного станка 16Л20
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 16Б16КП. Скачать в увеличенном масштабе
  • А - АКС - автоматическая коробка скоростей АКП 109-6,3 для станков 16Б16К, 16Б16КП, 16Л20
  • а - бабка шпиндельная
  • б - резцедержатель
  • в - суппорт
  • г - бабка задняя
  • д - фартук
  • е - каретка
  • ж - коробка скоростей для станков 16Б16, 16Б16П, 16Г16
Описание основных узлов токарно-винторезного станка 16Л20
Станина станка
Механизм переключения скоростей на станке 16Л20к
Управление автоматической коробкой передач АКП 109-6,3, установленной на станках, производится с помощью рукоятки 15, расположенной на панели электрошкафа.
Технические характеристики Автоматической коробки скоростей АКП 109-6,3
  • Номинальный нагрузочный момент на выходном валу - 138 Н.м
  • Пределы частот вращения выходного вала - 400..2500 об/мин
  • Номинальная частота вращения входного вала - 1600 об/мин
  • Количество прямых передач - 9
  • Количество обратных передач - нет
  • Коэффициент ряда частот вращения выходного вала - 1,26
  • Мощность приводного электродвигателя - 7,1 кВт
  • Время разгона - 2,5 с
  • Время торможения 2,0 с
  • Напряжение цепей питания электромуфт - 24 В
  • Масса - 140 кг
Шпиндельная бабка станка
Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 16Л20
Чертеж шпиндельной бабки токарно-винторезного станка 16Л20
Шпиндель станка 16Л20 получает 21 скорость вращения от 20 до 2000 об/мин;
  • 9 скоростей напрямую 1:1 от коробки скоростей, приемного шкива через муфту-шестерню 5;
  • 9 скоростей с перебором 1:4 через переборные шестерни 5, 8, 16, 15;
  • 9 скоростей с перебором 1:16 через переборные шестерни 5, 8, 11, 10, 13, 14, 16, 15.
Таким образом, на шпиндель поступает 27 ступеней скоростей (9 х 3 = 27), из которых 6 значений повторяются.
  • производить нарезание резьб с увеличенным шагом в 4 и 16 раз;
  • нарезать правые и левые резьбы;
  • производить нарезание многозаходных резьб при работе с переборами 1:4 и 1:16 с числом заходов 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, а при работе напрямую с числом заходов 2, 3, 4, 6, 12.
Коробка передач станка (гитара)
Коробка передач представлена на рис.7 и служит для передачи движения от выходного вала передней бабки к приводному валу коробки подач.
Для получения подачи и нарезания метрической и дюймовой резьб устанавливаются зубчатые колеса основного набора с передаточным отношением 40/73 73/64, а для нарезания модульной и питчевой резьб - с передаточным отношением 60/73 * 86/36
Коробка подач станка обеспечивает подачи для точения, а также нарезание метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьбы.
Фартук
Фартук токарно-винторезного станка 16Л20
Чертеж Фартука токарно-винторезного станка 16Л20
Фартук токарно-винторезного станка 16Л20. Скачать в увеличенном масштабе
Фартук станка обеспечивает перемещения каретки суппорта.
Величина перемещения фартука с помощью маховика отсчитывается по лимбу и нониусу с ценой деления, соответственно, 1 и 0,1 мм.
Суппорт станка
Суппорт токарно-винторезного станка 16Л20
Чертеж суппорта токарно-винторезного станка 16Л20
Задняя бабка токарно-винторезного станка 16Л20
Чертеж задней бабки токарно-винторезного станка 16Л20
Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка 16Л20
Схема электрическая токарно-винторезного станка 16Б16КП
Электрическая схема токарно-винторезного станка 16Л20
Схема электрическая токарно-винторезного станка 16Б16КП. Скачать в увеличенном масштабе
Электрооборудование токарно-винторезного станка 16Л20
Схема расположения электрооборудования на станке предоставлена на рис. 16.
Электропривод станка состоит из четырех трехфазных асинхронных электродвигателей М1, М2, МЗ и М4.
Коробка скоростей главного привода станков 16B16, 16Б16П, 16Л20, 16Л20П и 16Г16 имеет две электромагнитные муфты, которыми осуществляются пуск и торможение шпинделя станка.
Коробка скоростей АКП 109-6,3 станков 16Б16К, 16Л20, 1620К, 16Г16К, 16Л20КП имеет семь электромагнитных муфт, с помощью которых осуществляются переключение скоростей, пуск и торможение шпинделя станка.
Для управления включением и остановом шпинделя станка имеются две рукоятки: правая переключателя S 8 и левая переключателя S 9.
Реверс шпинделя станка осуществляется за счет реверса электродвигателя М1 главного привода.
Станок снабжен электрошкафом.
На ставке могут применяться следующие напряжения: силовая цепь - трехфазная, 50 или 60 Гц, 220, 380, 400, 415 или 440 В; цепь управления переменного тока - 110 В, постоянного тока - 24 В; цепь местного освещения — 24 В; цепь сигнализации - 29 В.
Технические данные и характеристики станка 16Л20
Наименование параметра 16Л20 16Л20КП
Класс точности по ГОСТ 8-82 Н П
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 400 400
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 210 210
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм 710, 1000, 1400 710, 1000, 1400
Наибольшая длина обтачивания, мм 960, 1460 960, 1460
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 225 225
Высота оси центров над плоской частью станины (высота центров), мм
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм 25 25
Наибольший вес обрабатываемого изделия, кг 195 195
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 45 45
Наибольший диаметр прутка, мм 44 44
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя 21 21
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 16..1600 16..1600
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя 18 18
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин 16..800 16..800
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М Конус морзе 5 Конус морзе 5
Торможение шпинделя есть есть
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс*м 40 40
Наибольшее усилие резания, кгс 600 600
Наибольшее продольное перемещение суппорта от руки, по валику, по винту, мм 640, 930, 1330 640, 930, 1330
Наибольшее поперечное перемещение суппорта от руки, по винту, мм 240 240
Число ступеней продольных и поперечных подач 24 24
Пределы продольных подач, мм/об 0,05...2,8 0,05...2,8
Пределы поперечных подач, мм/об 0,025...1,4 0,025...1,4
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин 4 4
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин 2 2
Продольное перемещение на одно деление лимба, мм 1 1
Продольное перемещение на одно деление нониуса, мм 0,1 0,1
Поперечное перемещение на одно деление лимба, мм 0,025 0,025
Продольное перемещение на один оборот лимба, мм 100 100
Поперечное перемещение на один оборот лимба, мм 5 5
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,25...56 0,25...56
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых 112...0,5 112...0,5
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных 0,25...56 0,25...56
Количество нарезаемых резьб питчевых
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых 112...0,5 112...0,5
Предохранитель от перегрузки есть есть
Блокировка продольных и поперечных подач есть есть
Выключающие продольные упоры есть есть
Наибольшее перемещение верхнего суппорта, мм 120 120
Перемещение на одно деление лимба, мм 0,02 0,02
Перемещение на один оборот лимба, мм 2 2
Наибольший угол поворота, град ±90° ±90°
Цена деления шкалы поворота, град 1° 1°
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм 120 120
Цена деления линейки/ нониуса, мм 5/ 0,1 5/ 0,1
Размер центра в пиноли по ГОСТ 13214-79 КМ 4 КМ 4
Поперечное перемещение задней бабки, мм ±5 ±5
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 3,8/6,3 (750/1500) 3,8/6,3 (750/1500)
Привод ускоренных перемещений, кВт (об/мин) 0,37 (1500) 0,37 (1500)
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) 0,12 (3000) 0,12 (3000)
Электродвигатель станции смазки, кВт (об/мин) 0,18 (1500) 0,18 (1500)
Габариты (станка длина х ширина х высота, РМЦ=1000), мм 2565 х 3020 х 1785 2565 х 3020 х 1785
Масса станка (РМЦ=1000), кг 1975 1975
  16Л20, 16Л20П   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
