16М05А Электрооборудование станка
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 16М05А
Производителем токарно-винторезного станка 16М05А был ОСЗ, Одесский станкостроительный завод (Опытно-механический завод).
Станки, выпускаемые Одесским станкостроительным заводом (ОСЗ) и Опытно-механическим заводом (ОМЗ)
- 1П611 - станок токарно-винторезный повышенной точности, Ø 250
- 16Б05А - станок токарно-винторезный особо высокой точности, Ø 250
- 16Б05П - станок токарно-винторезный повышенной точности, Ø 250, Кировакан
- 16М05А - станок токарно-винторезный особо высокой точности, Ø 250
- 1601 - станок токарный настольный Ø 125
- 1604 - станок токарно-винторезный повышенной точности, Ø 200
- 1613Д - станок токарно-винторезный прецизионный, Ø 240 х 270
- OT-4 - станок токарно-винторезный повышенной точности облегченный, Ø 250
- OT-5 - станоктокарно-винторезный повышенной точности облегченный, Ø 250
16М05А токарно-винторезный станок особо высокой точности. Назначение, область применения
Токарно-винторезный станок особо высокой точности модели 16М05А с наибольшим диаметром обработки над станиной 250 мм, предназначен для выполнения различных токарных работ высокой точности, выполняемых в центрах, цанге, патроне и планшайбе, а также для нарезания метрических, дюймовых и модульных резьб.
Станок токарный модели 16М05А обеспечивает качество обрабатываемой поверхности и точности работы (точность размеров и геометрических форм) высокого класса.
Применяется на предприятиях приборостроительной, радиотехнической, инструментальной промышленности и точного машиностроения.
Токарно-винторезный станок особо высокой точности 16М05А изготовлен на базе токарно-винторезного станка повышенной точности 16Б04П.
Основные конструктивные особенности. Установка вариатора на специальной плите, не имеющей контакта с тумбой, а также независимая подвеска фартука станка обеспечивают снижение уровня вибрации при обработке и повышают качество обрабатываемой поверхности.
Коробка подач обеспечивает возможность нарезания большого количества метрических, модульных резьб и получения широкого диапазона продольных и поперечных подач без смены шестерен гитары. Шпиндель установлен в оригинальных радиальных и упорных гидростатических подшипниках, что в сочетании с жесткой конструкцией станка позволяет производить уникальную по точности токарную обработку.
Станок предназначен для использования в климатических условиях УХЛ4.1 по ГОСТ 15150-69.
В автоматическую линию не встраивается.
Класс точности станка — А по ГОСТ 8—82Е (особо высокой точности).
Разработчик — Одесское СКБ специальных станков.
Изготовитель - Одесский станкостроительный завод.
Обозначение токарного станка
М – поколение станка (А, Б, В, Д, К, Л, М, Р) или обозначение завода - производителя
05 – высота центров над станиной
Г – исполнение станка с выемкой в станине
К – исполнение станка с гидрокопировальным устройством
М – исполнение станка для серийного производства с гидрокопировальным устройством
П – исполнение станка с повышенной точностью по ГОСТ 8-82
В – исполнение станка с высокой точностью по ГОСТ 8-82
Ф1 – исполнение станка с устройством цифровой индикации УЦИ
Ф3 – исполнение станка с системой ЧПУ
16М05А Габаритные размеры рабочего пространства токарно-винторезного станка
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка 16м05а
16М05А Посадочные и присоединительные базы токарно-винторезного станка. Шпиндель
Посадочные и присоединительные базы токарного станка 16м05а
16М05А Общий вид токарно-винторезного станка
Фото токарно-винторезного станка 16м05а
16М05А Расположение составных частей токарно-винторезного станка
Расположение составных частей токарно-винторезного станка 16м05а
Перечень составных частей токарно-винторезного станка 16М05А
- Станина - 16M05A.111.000
- Тумба - 16M05A.121.000
- Бабка передняя - 16M05A .221.000
- Гитара - 16M05A.311.000
- Суппорт - 16М05А.341.000
- Агрегат гидростатики - 16М05A.071.000
- Гидрокоммуникация - 16M05A.721.000
- Электрооборудование станка - 16М05А.811.000
- Охлаждение - 16Б04П.511.000
- Ограждение - 16Б04П.611.000
- Вариатор - 16Б05А.212.000
- Бабка задняя - 16Б05А.231.000
- Коробка подач - 16Б05А.321.000
- Фартук - 16Б03А.331.000
- Щит* - 16Б05А.621.000
- Переключатель - 16Б05А.822.000
16М05А Расположение органов управления токарно-винторезным станком
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16м05а
Перечень органов управления токарно-винторезным станком 16М05А
- 1. Винт зажима верхней каретки
- 2. Винт зажима поворотной части суппорта
- 3. Лампа сигнальная "Фильтр засорен"
- 4. Лампа сигнальная "Осевая перегрузка шпинделя"
- 5. Лампа сигнальная "Гидростатика включена"
- 6. Лампа сигнальная "Сеть"
- 7. Кнопка "Пуск гидростатики"
- 8. Кнопка "Всё стоп"
- 9. Кнопка "Разжим цанги"
- 10. Кнопка "Зажим цанги"
- 11. Рукоятка реверса подачи и резьбы
- 12. Рукоятка звена увеличения шага резьбы
- 13. Рукоятка переключения перебора
- 14. Рукоятка переключения подач и резьб
- 15. Рукоятка переключения подач и резьб
- 16. Рукоятка переключения подач и резьб
- 17. Рукоятка переключения подач и резьб
- 18. Рукоятка включения ходового винта или валика
- 20. Рукоятка управления вариатором
- 21. Рукоятка реверса чистовых подач
- 23. Маховик ручного продольного перемещения суппорта
- 24. Маховичок изменения частоты вращения шпинделя
- 25. Рукоятка включения прямого, обратного вращения шпинделя и торможения
- 31. Рукоятка включения и выключения сети
- 33. Переключатель охлаждения
- 35. Кнопка включения маховичка и лимба продольной подачи
- 36. Рукоятка включения предохранительного устройства
- 38. Кнопка переключения продольной и поперечной подач суппорта
- 39. Рукоятка настройки тягового усилия
- 42. Рукоятка включения маточной гайки
- 43. Рукоятка ручного поперечного перемещения
- 44. Винт зажима суппорта на станине
- 45. Винт поперечного смещения задней бабки
- 46. Рукоятка перемещения верхней каретки
- 47. Маховичок перемещения пиноли задней бабки
- 48. Рукоятка зажима пиноли задней бабки
- 49. Рукоятка зажима задней бабки
- 50. Кран подачи охлаждающей жидкости
- 51. Рукоятка зажима трубы охлаждения
- 52. Рукоятка зажима резцедержателя
- 53. Рукоятке зажима клеммы ограждения
- 54. Выключатель освещения
Электрооборудование токарно-винторезного станка 16М05А. 1989 год
Общие сведения (рис. 6.1…6.5 и табл. 6.1)
Электрооборудование станка осуществляет:
- Управление подвижными механизмами станка;
- Управление электронасосом охлаждения;
- Освещение рабочей зоны;
- Обеспечение блокировок и защит.
Основные технические данные
- Электродвигатели, трансформаторы ~380 В, 50 Гц;
- Цепи управления переменного тока ~110 В, 50 Гц;
- Цепи управления постоянного тока =24 В;
- Цепи освещения ~24 В, 50 Гц;
Электродвигатели станка
- М1 - Электродвигатель вращения шпинделя 4АМ80В4, 1,5 кВт, 1500 об/мин
- М2 - Электродвигатель электронасоса Х14-22М, 0,12 кВт, 3000 об/мин
- М3 - Электродвигатель станции гидростатики 4А901L4, 2,2 кВт, 1500 об/мин, исп. IM3681
Управление станком осуществляется рукояткой на тумбе и органами управления, расположенными на передней бабке и на двери электрошкафа.
Электрошкаф с электроаппаратурой станка размещается в нише с правой стороны тумбы.
Освещение рабочего места производится светильником с гибкой стойкой, расположенным на передней бабке станка.
Ввод питающих проводов в электрошкаф выполняется проводом марки ПВ1 сеч. 1,5 мм² чёрного цвета через трубку 1/2".
Трёхфазный автоматический выключатель с максимальным расцепителем для подключения станка к сети установлен не правой боковой стенке электрошкафа.
Первоначальный пуск токарно-винторезного станка 16М05А
При первоначальном пуске станка необходимо прежде всего проверить надёжность заземления и качество монтажа электрооборудования внешним осмотром.
После осмотра на клеммных наборах в электрошкафу отключить провода питания электродвигателей: М1, М2 и М3.
При помощи вводного автомата QF1, станок подключить к цеховой сети.
При помощи кнопок и переключателя проверить чёткость срабатывания магнитных пускателей.
Описание работы электрооборудования токарно-винторезного станка 16М05А
Схема электрическая принципиальная показана на рис. 6.2.
Напряжение в схему подаётся включением вводного автомата.
Пуск электродвигателя гидростатики М3 осуществляется кнопкой SВ1.
Кнопка SB1 в точках 53-57 включает реле KV1. Реле KV1 сработав, становится на самопитание и включает катушку KM1 (зона 29). Пускатель KM1 сработав, включает электродвигатель гидростатики МЗ, а в точках 1-4 включает сигнальную лампочку Н12.
При достижении нужного давления в системе гидростатики срабатывает реле давления SP1, которое в точках 1-11 подготавливает цепь включения электродвигателя M1 и обеспечивает возможность пуска M1 только после всплытия шпинделя в гидростатических опорах. Пуск электродвигателя M1 может быть осуществлён только в том случае, если реле давления SP2 отключено. Включение электродвигателя M1 осуществляется поворотом рукоятки переключателя Рис. 6.19. При повороте рукоятки вправо срабатывает микропереключатель и в точках 16-17 включает катушку пускателя КМ2. Пускатель КМ2 становится на самопитание в точках 16-17 и своими силовыми контактами включает M1 - осуществляется прямое вращение шпинделя.
При повороте рукоятки переключателя влево срабатывает микропереключатель SQ2 в точках 16-21 включает катушку пускателя КМ3. Пускатель КМЗ становится на самопитание в точках 16-21 и своими силовыми контактами включает M1- осуществляется обратное вращение шпинделя. Контакты КМ2 и КМЗ в точках 16-24 включают реле времени KT1 - торможения M1 и подготавливают к включению цепь пускателя КМ4 - охлаждение. Включение охлаждения - переключателем SA1 в точках 24-25.
При повороте рукоятки переключателя на себя срабатывает микропереключатель SQ3. Размыкающий контакт в точках 15-16 отключает катушки пускателей КМ2, КМЗ и реле времени KT1. На контакт KT1 с выдержкой времени на отключение при отключившихся пускателях КМ2 и КМЗ обеспечивает включение пускателя KМ5 (зона 31).
Включающийся пускатель КМ5 запараллеливает две обмотки электродвигателя M1 и подключает их к источнику постоянного тока в точках B10 и А11. Осуществляется динамическое торможение электродвигателя M1 главного движения. Время торможения определяется уставкой реле времени КТ1. Электросхема возвращается в исходное положение.
Для осуществления общего останова станка необходимо нажать на кнопку SB. Кнопка SB2. в точке 11-12 отключает катушки пускателей КМ2 и КМЗ – осуществляется торможение двигателя главного движения, а в точках 57-58 отключает реле КV1. Гидростатика отключается после окончания торможения двигателя главного движения.
При осевой перегрузке шпинделя срабатывает реле давления SP2, которое с помощью реле KV3 (зона 53) обеспечивает отключение вращения шпинделя (зона 37), а замыкающий контакт реле K V 3 в точках 1-5 включает сигнальную лампочку HL3.
Разжим цанги осуществляется нажатием на кнопку SB3 (зона 51).
Включившиеся реле KV2 становится на самопитание и включает электромагнит YV1 гидрозолотника разжима цанги. Для зажима цанги необходимо с помощью кнопки SB4 отключить реле КV2.
Гидрозолотник на зажим перебрасывается с помощью пружины.
Разжим цанги невозможен во время вращения и торможения шпинделя, что обеспечивается в точках 62-64 н.з. контактом реле KТ1.
Защита электродвигателей от токов короткого эамыкания осущетвляется автоматически выключателей QF1.
Защита цепей управления и освещения от коротких замыканий осуществляется предохранителями.
Защита электродвигателей от длительных перегрузок осуществляется тепловыми реле.
Значение номинальных токов автоматических выключателей предохранителей и установки тепловых реле даны в табл. 7.1 и 7 2.
Указания по монтажу и эксплуатации
При установке станок должен быть надёжно заземлён и подключён к общей системе заземления. Для этой цели в электрошкафу управления и на тумбе станка установлены винты заземления.
Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка 16М05А
Электрическая схема токарно-винторезного станка 16м05а
Перечень элементов токарно-винторезного станка 16М05А
Перечень элементов токарно-винторезного станка 16М05А. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения электрооборудования токарно-винторезного станка 16М05А
Схема соединений токарно-винторезного станка 16М05А
Схема соединений токарно-винторезного станка 16М05А. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Гидрооборудование станка 16М05А
Читайте также: Обозначения на гидравлических схемах
16М05А Станок токарно-винторезный особо высокой точности универсальный. Видеоролик.
Основные технические характеристики станка 16М05А
| Наименование параметра | 16М05А | 16Б05А |
| Класс точности | А | А |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 250 | 250 |
| Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм | 270 | |
| Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над суппортом, мм | 139 | 145 |
| Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 500 | 500 |
| Высота центров над плоскими направляющими станины, мм | 135 | 135 |
| Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 135 | 135 |
| Диаметр заготовки, устанавливаемой в патроне, мм | 5..160 | |
| Диаметр заготовки, устанавливаемой в цанге, мм | 4..28 | |
| Диаметр заготовки, устанавливаемой в люнете, мм | 5..50 | |
| Показатели точности обработки образцов: круглость, мкм | 1,2 | |
| Показатели шероховатости обработки образцов цветных металлов, мкм | 0,04 | |
| Показатели шероховатости обработки образцов стали, мкм | 0,63 | |
| Коэффициент повышения производительности по сравнению со станком модели 16Б05А | 1,2 | |
| Шпиндель | ||
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 32 | 26,5 |
| Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 26 | |
| Центр шпинделя по ГОСТ 13214-67 | Морзе 5 | Морзе 4 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 4К | 4К |
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | б/с регулирование | б/с регулирование |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 25..2500 | 25..2500 |
| Торможение шпинделя | есть | есть |
| Блокировка рукояток | ||
| Суппорт. Подачи | ||
| Наибольшее продольное перемещение суппорта, мм | 520 | 520 |
| Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 160 | 160 |
| Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | 0,02 | 0,02 |
| Количество подач суппорта продольных | 28 | 28 |
| Количество подач суппорта поперечных | 28 | 28 |
| Пределы подач суппорта продольных (в скобках - при использовании звена увеличения шага), мм/об | 0,01..0,35 (0,01..2,8) | 0,01..0,35 (0,01..2,8) |
| Пределы подач суппорта поперечных (в скобках - при использовании звена увеличения шага), мм/об | 0,005..0,175 (0,005..1,4) | 0,005..0,175 (0,005..1,4) |
| Шаги нарезаемых метрических резьб, мм | 0,2..28 | 0,2..28 |
| Шаги нарезаемых модульных резьб, мод | 0,1..14 | 0,1..14 |
| Шаги нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 5..96 | 5..96 |
| Скорость быстрых перемещений, мм/мин | нет | нет |
| Резцовые салазки | ||
| Наибольшая длина перемещения резцовых салазок, мм | 150 | 150 |
| Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,02 | 0,02 |
| Наибольший угол поворота резцовых салазок, град | ±45° | ±45° |
| Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град | 1° | 1° |
| Наибольшее сечение державки резца, мм | 16 х 16 | 16 х 16 |
| Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм | 16 | 16 |
| Число резцов в резцовой головке | 4 | 4 |
| Задняя бабка | ||
| Диаметр пиноли, мм | ||
| Конус отверстия пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 3 | Морзе 3 |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 85 | 85 |
| Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм | 0,02 | 0,02 |
| Перемещение пиноли на одно линейки, мм | 1 | 1 |
| Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм | ±10 | ±10 |
| Электрооборудование | ||
| Количество электродвигателей, установленных на станке | 3 | 3 |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 1,5 | 1,5 |
| Электродвигатель насоса гидростанции, кВт | 2,2 | 0,75 |
| Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт | 0,12 | 0,12 |
| Суммарная мощность электродвигателей, установленных на станке, кВт | 3,82 | 2,37 |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1550 х 1350 х 1400 | 1530 х 910 х 1385 |
| Масса станка, кг | 1400 | 1365 |
16М05а Станок токарно-винторезный особов ысокой точности. Руководство по эксплуатации. Часть 1
ОСЗ, г. Одесса, , Формат: pdf, 21.5 Мб
- Часть 1. Руководство по эксплуатации 16M05A.000.000 РЭ
- Часть 2. Комплектность 16М05А.000.000 РЭ1
- Часть 3. Сведения по запасным частям 16M05A.000.000 РЭ2
- Часть 4. Сведения о приемке 16М05A.000.000 РЭЗ
16Б04П, 16Б05П Токарно-винторезный станок повышенной точности. Руководство по эксплуатации
ОСЗ, г. Одесса, 1976, Формат: djvu, 4,7 Мб
КЗПС, г. Кировакан, 1988 г, Формат: djvu, 8,09 Мб
16Б05а Токарно-винторезный станок особо высокой точности. Руководство по эксплуатации. Часть 1
ОСЗ, г. Одесса,, 1984 г, Формат: djvu, 2,1 Мб
16Б04а Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Б05а Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Б05АФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16М05А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
