Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > 16с16а
16С16А Станок токарно-винторезный особо высокой точности
Токарно-винторезный станок особо высокой точности 16С16А
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 16С16А
Производитель универсального токарного станка 16С16А - Средневолжский станкостроительный завод СВСЗ, основанный в 1876 году.
16С16А станок токарно-винторезный особо высокой точности. Назначение и область применения
Станок 16С16А сконструирован на основе базовой модели 16Б16 с высокой степенью унификации функциональных узлов и деталей.
Станок токарно-винторезный особо высокой точности 16С16А предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, а также для нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб.
Станок предназначен для выполнения финишных операций токарной обработки.
Токарный станок 16С16А предусмотрен для поставки как на внутренний рынок, так и на экспорт, в том числе в страны с тропическим климатом. Вид климатического исполнения УХЛ4 или 04 по ГОСТ 15150—69. Обозначение при заказе: 16С16А-УХЛ4 или 16С16А-04.
Необходимо учесть, что станок является моделью особо высокой точности, и во избежание потери точности не следует использовать его для черновой обработки.
Общая компоновка и особенности станка 16С16А
Станина токарно-винторезного станка 16С16А — литая чугунная коробчатой формы с поперечными П-образными ребрами — имеет две призматические и две плоские направляющие. Направляющие подвергнуты термообработке с последующей шлифовкой. Станина устанавливается на одной тумбе. В нише правого торца станины размещен электродвигатель ускоренных ходов каретки.
На задней стенке у левого торца тумбы смонтирована коробка скоростей, у правого — станция смазки, а внутри тумбы расположен электродвигатель главного привода.
Привод движения резания у станка 16С16А является разделенным. Он состоит из 9-и ступенчатой коробки скоростей, выполненной как отдельный узел, и переборного устройства, расположенного в шпиндельной бабке. Электродвигатель, коробка скоростей, переборное устройство и шпиндель, соединенные двумя клиноременными передачами составляют привод движения резания.
Габариты рабочего пространства станка 16С16А. Эскиз суппорта
16С16А универсальный токарно-винторезный станок. Габаритные размеры рабочего пространства
Чертеж рабочего пространства токарного станка 16С16А
Габариты рабочего пространства станка 16С16А. Скачать в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные размеры станка 16С16А.
16С16А Токарно-винторезный станок. Посадочные и присоединительные размеры
Посадочные и присоединительные базы станка 16С16А
Посадочные и присоединительные размеры токарно-винторезного станка 16С16А. Скачать в увеличенном масштабе
Общий вид токарно-винторезного станка 16С16А
16С16А универсальный токарно-винторезный станок. Фотография станка
Фото токарно-винторезного станка 16С16А
Фото токарно-винторезного станка 16С16А. Скачать в увеличенном масштабе
Расположение основных узлов токарно-винторезного станка 16С16А
Расположение основных узлов токарно-винторезного станка 16С16А. Скачать в увеличенном масштабе
Обозначение составных частей станка
  1. Станина 16Б16А.011.000
  2. Тумба 16С16А.019.000
  3. Бабка передняя 16С16А.020.000
  4. Бабка задняя 16С16А.030.000
  5. Резцедержатель 16Б16А.048.000-01
  6. Суппорт 16Б16А.041.000
  7. Каретка 16С16А.051.000
  8. Фартук 16Б16А.062.000
  9. Устройство разгрузки направляющих 16Б16А.062.000
  10. Коробка подач 16Б16А.070.000
  11. Привод подач 16С16А.073.000
  12. Привод ускоренного хода 16Б16А.159.000
  13. Ограждение станка 16С16А.263.000
  14. Электрооборудование 16С16А.180.000, 16С16А.181.000
  15. Гидрооборудование 16С16А.090.000, 16С16А.091.000
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16С16А
Расположение органов управления токарным станком 16С16А
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16С16А. Скачать в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарно-винторезным станком 16С16А
  1. Рукоятка переключения скорости электродвигателя главного движения (9 положений - переключение АКП)
  2. Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы (4 положения)
  3. Рукоятки установки вида работ: подачи и типа резьбы (4 положения)
  4. Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы (4 положения)
  5. Рукоятки пуска станка и реверсирования шпинделя (3 положения: прямое вращение, обратное, останов)
  6. Рукоятки пуска станка и реверсирования шпинделя (3 положения: прямое вращение, обратное, останов)
  7. Рукоятка включения нормального или увеличенного шага (3 положения)
  8. Рукоятка изменения направления нарезки (правая/ левая резьба)
  9. Рукоятка установки ряда чисел оборотов (3 положения). Рукоятка включения переборов
  10. Рукоятка поперечной подачи суппорта (вперед - назад)
  11. Рукоятка поворота и крепления резцовой головки
  12. Винт крепления каретки к станине
  13. Рукоятка перемещения резцовых салазок суппорта
  14. Маховик ручного продольного перемещения каретки (влево - вправо)
  15. Кнопка включения реечной шестерни (нажатие - сцепление с рейкой)
  16. Рукоятка управления ходами каретки суппорта (4 - положения: вперед-назад-влево-вправо)
  17. Кнопка включения электродвигателя ускоренных ходов каретки и суппорта
  18. Рукоятка включения - выключения гайки ходового винта (маточной гайки), (поворот вниз - включение гайки)
  19. Рукоятка зажима пиноли задней бабки
  20. Маховик перемещения пиноли задней бабки
  21. Винт поперечного смещения задней бабки
  23. Лампа сигнальная
  24. Указатель нагрузки двигателя главного движения
  25. Рукоятка включения электрооборудования станка в сеть (вводный выключатель)
  26. Рукоятка включения насоса охлаждения
  27. Рукоятка переключения скорости главного электродвигателя (2 положения)
  28. Кнопка аварийная "Стоп"
  29. Кнопка включения электродвигателя главного движения
  30. Выключатель лампы местного освещения
  31. Винт натяжения ремня электродвигателя главного движения
  32. Винт натяжения ремня привода шпиндельной бабки
  33. Гайка регулировки включения перегрузочного механизма фартука (закручивание гайки - увеличение силы отключения)
  34. Рукоятка включения подач (поднятие вверх - включение червяка фартука)
  35. Рукоятка включения минимальных подач (2 положения, пользоваться при нейтральном положении рукояток 2,3,4,7,8)
  36. Кнопка золотника смазки направляющих каретки и поперечных салазок суппорта (нажатие - открытие золотника)
Кинематическая схема токарного станка модели 16С16А
16С16А Схема кинематическая токарно-винторезного станка
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 16С16А. Скачать в увеличенном масштабе
Схема расположения подшипников качения токарного станка 16С16А. Скачать в увеличенном масштабе
  • А - АКС - автоматическая коробка скоростей
    АКП 109-6,3
    для станков 16Б16К, 16Б16КП, 16С16А, 16Е16КП
  • а - бабка шпиндельная
  • б - резцедержатель
  • в - суппорт
  • г - бабка задняя
  • д - фартук
  • е - каретка
  • ж - коробка скоростей для станков 16Б16, 16Б16П, 16С16А, 16Г16
Описание основных узлов токарно-винторезного станка 16С16А
Станина станка
Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 16С16А
Чертеж шпиндельной бабки токарного станка 16С16А
Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 16С16А. Скачать в увеличенном масштабе
Механизм передней (шпиндельной) бабки получает движение от главного электродвигателя через ремень и приемный шкив I.
Шкив I сидит на конусе муфты-шестерни 2, вращающейся на 2-х радиальноупорных подшипниках 3.
Выборка осевого люфта в подшипниках производится пружинами 5.
Шпиндель станка от приемного шкива через муфту-шестерню 2 получает вращение напрямую или через переборные шестерни 6,7,8,9,10,11,15.
Для включения переборных групп, зубчатой муфты-шестерни или отключения шпинделя для деления на заходы при нарезании резьб служит рукоятка 9 (рис. 2) Шпиндель 14 станка вращается на гидростатических опорах 12 и 13.
Шпиндель станка имеет фланцевый передний конец, выполненный по ГОСТ 12593-72, обеспечивает быструю смену патрона и надежное его крепление.
  • а) производить нарезание резьб с увеличенным шагом в 4 или 16 раз;
  • б) нарезать правые и левые резьбы;
  • в) производить нарезание многозаходных резьб при работе с переборами 1:4 и 1:16 с числом заходов 2,3,4,5,6, 10,12,15,20,30, а при работе напрямую с числом заходов 2,3,4,6,12.
В шпиндельной бабке предусмотрена блокировка, которая ограничивает частоту вращения электродвигателя главного привода до 2000 об/мин при включении перебора и винторезной цепи.
Суппорт токарно-винторезного станка 16С16А
Чертеж суппорта токарного станка 16С16А
Задняя бабка токарно-винторезного станка 16С16А
Чертеж задней бабки токарного станка 16С16А
Коробка сменных шестерен станка (Гитара)
Коробка сменных шестерен представлена на рис.7 и служит для передачи движения от выходного вала передней бабки к приводному валу коробки подач.
Для получения подачи и нарезания метрической и дюймовой резьб устанавливаются зубчатые колеса основного набора с передаточным отношением 40/73 73/64, а для нарезания модульной и питчевой резьб - с передаточным отношением 60/73 * 86/36
Фартук
Фартук токарно-винторезного станка 16С16А
Чертеж Фартука токарно-винторезного станка 16С16А
Фартук токарно-винторезного станка 16С16А. Скачать в увеличенном масштабе
Величина перемещения фартука с помощью маховика отсчитывается по лимбу и нониусу с ценой деления, соответственно, I и 0,1 мм.
Гидрооборудование
Гидрооборудование предназначено для обеспечения нормальной работа гидростатических подшипников шпинделя.
Для этого используется покупная гидростанция с двумя насосами. Один насос качает масло в гидросистему, другой осуществляет циркуляцию масла с целью его охлаждения через теплообменник, установленный на гидростанции.
Масло по шлангу I через фильтр 2 поступает в шпиндельную бабку к дросселям. От дросселей масло поступает в соответствующие карманы гидростатических подшипников.
Давление масла в гидросистеме контролируется манометром 3 и должно составлять 20 кгс/см2.
Слив масла из шпиндельной бабки производится по шлангам 4 и 5.
В гидросистеме используется масло И-5А ГОСТ 20799-75.
Установочный чертеж токарно-винторезного станка 16С16А
Установочный чертеж токарно-винторезного станка 16С16А. Скачать в увеличенном масштабе
Настройка, наладка и режим работы токарно-винторезного станка 16С16А
Настройка на необходимое число оборотов шпинделя осуществляется с помощью рукояток 1, 9 (см.рис.2).
Рукояткой 9 устанавливается один из 3-х диапазонов чисел оборотов шпинделя (до 125, до 500, до 4000) в соответствии с обозначением положения рукоятки по таблице 1:16; 1:4; 1:1.
Рукояткой управления двигателем I по шкале указателя числа оборотов шпинделя 27 устанавливается требуемое число оборотов шпинделя в минуту.
Шкала рукоятки управления I имеет три зоны: зеленую, желтую и красную, что соответствует низким, средний и высоким числам оборотов шпинделя в минуту.
Поэтому перед включением вращения шпинделя убедитесь в нужной ли Вам зоне находится указательная стрелка рукоятки I.
Установка необходимых величин подач и шагов резьб осуществляется рукоятками 2, 3, 4 (рис, 2), расположенными на коробке подач и рукоятками 7, 8, 9, расположенными на шпиндельной бабке.
Все рукоятки имеют символы или таблицы, обозначения которых совпадают с символами таблицы (рис. 2.1).
Значения подач, указанные на таблице (рис. 2.1), можно получить при установке на станке основного набора сменных шестерен K/L · M/N = 40/73 · 73/64 в данном случае L = M.
Этот набор, предназначенный также для нарезания метрических и дюймовых резьб, устанавливается на станок на заводе-изготовителе.
Набор сменных шестерен K/L · M/N = 60/73 · 86/36, предназначенный для получения табличных модульных и питчевых резьб, поставляется в комплекте с принадлежностями.
На таблице приведены величины продольных подач. Поперечные подачи составляют 1/2 продольных.
С целью длительного сохранения кинематической точности сменных шестерен и на финишных операциях обточки, где нужны малые величины подач, а усилия резания малы, желательно пользоваться ременным приводом подач.
Чтобы включить ременный привод подач, необходимо рукояткой 37 (рис. 2) переключить зубчатую муфту согласно таблицы коробки передач.
Рукоятку 7 (рис. 2) на шпиндельной бабке поставить стрелкой вверх.
Диапазон подач при работе через ременную передачу составляет 0,005..0,077 мм/об во всем диапазоне чисел оборотов шпиндели от 10 до 4000 об/мин., диапазон подач при работе через сменные шестерни составляет 0,05..2,8 мм/об и зависит от диапазона чисел оборотов шпинделя (см...рис. 21).
Кроме вышеуказанных, в основной набор входят сменные шестерни, обеспечивающие нарезание дюймовых резьб с числом ниток на 1 дюйм: 26, 19, 11.
С помощью дополнительного набора сменных шестеpен, поставляемых по оообоыу заказу и шестерен основного набора на станке через механизм коробки подач можно нарезать целый ряд резьб, шаги t которых приведены в таблице (рис. 22 ) помещенной на внутренней стенке дверцы кожуха коробки передач.
Настройка станка для нарезания этих резьб осуществляется в соответствии с данными двух колонок, обозначенныыи знаками t и Т таблицы (рис, 22 ).
16С16А Станок токарно-винторезный повышенной точности. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка 16С16А
Наименование параметра 16С16А 16Б16А 16Б16КА
Класс точности по ГОСТ 8-82 А А А
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 320 320 320
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 180 180 180
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм 750 710, 750 710, 750
Наибольшая длина обтачивания, мм 710
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 185 185 185
Высота оси центров над плоской частью станины (высота центров), мм 175 175
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм 25 25 25
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 45 36 36
Наибольший диаметр прутка, мм 45 35 35
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя 21 21
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 10..4000 16..2500 16..2500
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя 18 18
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин 16..1250 16..1250
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М Конус морзе 6 Конус морзе 6
Торможение шпинделя есть есть
Тип коробки скоростей есть есть
Наибольшее продольное перемещение суппорта от руки, по валику, по винту, мм 750 700..750 700..750
Наибольшее поперечное перемещение суппорта от руки, по винту, мм 220 220 220
Число ступеней продольных и поперечных подач 68
Пределы продольных подач, мм/об 0,005..0,07 0,05...2,8 0,01...2,8
Пределы поперечных подач, мм/об 0,0025..0,035 0,025...1,4 0,005...1,4
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин 4 4 4
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин 2 2 2
Продольное перемещение на одно деление лимба, мм 1 1 1
Продольное перемещение на одно деление нониуса, мм
Поперечное перемещение на одно деление лимба, мм 0,01 0,01 0,01
Продольное перемещение на один оборот лимба, мм 100 100 100
Поперечное перемещение на один оборот лимба, мм 2,5 2,5 2,5
Количество нарезаемых резьб метрических 27
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,25...56 0,25...56 0,25...56
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых 112...0,5 112...0,5 112...0,5
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных 0,25...56 0,25...56 0,25...56
Количество нарезаемых резьб питчевых 30
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых 112...0,5 112...0,5 112...0,5
Предохранитель от перегрузки есть есть есть
Блокировка продольных и поперечных подач есть есть есть
Выключающие продольные упоры есть есть есть
Наибольшее перемещение верхнего суппорта, мм 120 120 120
Перемещение на одно деление лимба, мм 0,02 0,02 0,02
Перемещение на один оборот лимба, мм 2 2 2
Наибольший угол поворота, град ±90° ±90° ±90°
Цена деления шкалы поворота, град 1° 1° 1°
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм 120 120 120
Цена деления линейки/ нониуса, мм 5/ 0,1 5/ 0,1
Размер центра в пиноли по ГОСТ 13214-79 КМ 5 КМ 5 КМ 5
Поперечное перемещение задней бабки, мм ±5 ±5 ±5
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 11 (3400) 2,8/ 4,6 (750/ 1500) 2,8/ 4,6 (750/ 1500)
Привод ускоренных перемещений, кВт (об/мин) 0,37 (1500) 0,37 (1500) 0,37 (1500)
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) 0,12 (3000) 0,12 (3000) 0,12 (3000)
Электродвигатель станции смазки, кВт (об/мин) 0,18 (1500) 0,18 (1500)
Габариты станка (РМЦ=1000), мм 1225 х 2350 х 1500 2280 х 1060 х 1485 2280 х 1060 х 1485
Масса станка (РМЦ=1000), кг 2000 2110 2110
  1. Станок токарно-винторезный особо высокой точности 16С16А. Руководство по эксплуатации 16С16А.00.000 РЭ, 1985
