1716ПФ3, 1716ПФ4 Станок токарный патронно-центровой с ЧПУ и наклонной станиной
Сведения о производителе токарного станка 1716ПФ3
Производитель токарного станка модели 1716ПФ3, 1716ПФ4 - Средневолжский станкостроительный завод СВСЗ, основанный в 1876 году.
1716ПФ3 (Samat 160NC3) Станок токарный патронно-центровой с ЧПУ и наклонной станиной. Назначение и область применения
Токарный станок с ЧПУ 1716ПФ3 предназначен для высокопроизводительной обработки деталей типа тел вращения из конструкционных сталей, чугуна, цветных и легких сплавов и других материалов. Применяется в серийном производстве.
Цикл работы станка — полуавтоматический.
Полуавтомат 1716ПФ3 может выпускаться в различных исполнениях, которые обозначаются буквенно-цифровыми индексами, добавляемыми к обозначению модели полуавтомата.
При комплектации различными устройствами ЧПУ к обозначению добавляются индексы Cl, C2 и т. д. В зависимости от диапазона частот вращения шпинделя присваиваются индексы 01, 02 и т. д.
При поставках полуавтомата 1716ПФ3 со специальными наладками к обозначению добавляются индекс с номером наладки Н011, Н012 и т. д.
Полуавтоматы с наибольшей длиной обрабатываемого изделия Lобр=750 мм дополнительного обозначения не имеют.
Конструктивные особенности токарного станка 1716ПФ3 (Samat 160NC3)
Станина токарного станка 1716ПФ3 представляет собой замкнутую динамически жесткую конструкцию, обладающую большой прочностью на изгиб и кручение. Закаленные до высокой твердости чугунные направляющие обеспечивают длительное сохранение геометрической точности.
Наклонное расположение станины за осью центров обеспечивает свободный сход стружки и доступ в зону резания.
Большая мощность и быстродействие приводов подачи и главного движения, высокая частота вращения шпинделя в сочетании с жесткой конструкцией станка обеспечивают высокопроизводительную обработку с использованием современных режущих материалов.
Направляющие поперечной ползушки, продольные направляющие каретки, поверхности клиньев и планок облицованы антифрикционным материалом, что обеспечивает в сочетании с импульсной их смазкой высокую плавность и стабильность перемещений суппорта.
Автоматизация всех вспомогательных перемещений на станке (уборка стружки, управление зажимом заготовки, перемещением пиноли, перемещением и закреплением на станине задней бабки, перемещением ограждения) создает предпосылки для полной автоматизации цикла обработки в случае применения промышленного робота в качестве средства загрузки-выгрузки заготовок.
Шпиндель полуавтомата в зависимости от исполнения базируется на подшипниках высокой точности (роликовых конических или шариковых радиально-упорных типа «дуплекс» и «триплекс») это позволяет получить высокую точность формы отработанных деталей.
Полуавтомат 1716ПФ3 имеет 12-позиционную инструментальную головку с диском для быстросменных блоков токарного инструмента. Настройка блоков возможна на приспособлении.
Предусмотрена возможность автоматического удаления стружки с помощью ленточного транспортера.
Зона резания закрыта ограждением каркасного типа, исключающим проникновение стружки и СОЖ за ограждение.
Компоновка полуавтомата допускает стыковку с любыми типами роботов.
Электрооборудование полуавтомата расположено в навесном шкафу, установленном на основании, что придает станку мобильность и экономит производственную площадь.
В зависимости от исполнения полуавтомат может оснащаться УЧПУ и электроприводами как отечественного, так и импортного производства.
Достоинства токарного станка 1716ПФ3:
- Класс точности полуавтомата — П по ГОСТ 8—82Е
- суппорт движется легко и плавно благодаря отделке направляющих антифрикционным материалом, состоящим из фторопласта
- ввод программы может осуществляться при помощи пульта управления либо внешнего программоносителя
- 12-ти позиционная револьверная головка со отдельным подводом СОЖ
- ограждение рабочей зоны устройства кабинетного типа
- удаление стружки за счет ленточного транспортера
- многостаночный режим обслуживания
Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
Конструктивные особенности токарного станка 1716ПФ4 (Samat 160NC4)
В зависимости от типа УЧПУ и уровня автоматизации к обозначению добавляются индексы:
- основное исполнение без индекса — УЧПУ «Электроника МС2101.05» (1716ПФ4) (Samat 160NC4)
- индекс С1 — УЧПУ «Фанук 11ТА» (Япония) (1716ПФ4С1)
- индекс С2 — УЧПУ «Синумерик ЗТЕ» (ФРГ) (1716ПФ4С2)
- индекс СЗ — УЧПУ «Фанук 11ТА» (Япония) и система автоматического измерения «Ренишоу» (Англия) 1716ПФ4СЗ);
- индекс С4 — УЧПУ «Синумерик ЗТЕ» (ФРГ) и система автоматического измерения «Ренишоу» (Англия) (1716ПФ4С4);
- индекс С5 — УЧПУ «Электроника МС2101.05» и система автоматического измерения
Полуавтомат 1716ПФ3 позволяет работать в автоматическом цикле при оснащении его автоматическим средством загрузки.
Составление и редактирование управляющей программы может осуществляться оператором на рабочем месте с помощью клавиатуры устройства ЧПУ или вне полуавтомата с последующим вводом программы с внешнего программоносителя и с редактированием на рабочем месте.
Станина представляет собой замкнутую динамически жесткую конструкцию, обладающую большой прочностью на изгиб и кручение. Наклонное расположение станины за осью центров обеспечивает свободный сход стружки и доступ в зону резания.
Направляющие поперечной ползушки, продольные направляющие каретки, поверхности клиньев и планок покрыты антифрикционным материалом, что обеспечивает в сочетании с импульсной смазкой высокую плавность и стабильность перемещений суппорта.
Автоматизация всех вспомогательных перемещений на станке (уборка стружки, управление зажимом заготовки, перемещением пиноли, перемещением и закреплением на станине задней бабки, перемещением ограждения), создает предпосылки для полной автоматизации цикла обработки в случае применения промышленного робота в качестве средства загрузки-выгрузки заготовки.
Шпиндель станка наряду с токарной обработкой допускает работу в режиме следящей координаты, обеспечивает движение подачи при фрезеровании и углового позиционирования с точностью до 0,001 град.
12-позиционная револьверная головка позволяет нести как блоки токарного инструмента, так и головки с вращающимися инструментами. Привод вращающегося инструмента производится от отдельного, расположенного на суппорте, двигателя постоянного тока с широким диапазоном регулирования. При установке необходимого инструмента в приводные головки с соответствующим движением главного шпинделя на станке могут выполняться фасонное и контурное фрезерование (как радиальное, так и осевое), сверление, нарезание резьб, в том числе и во внецентровых отверстиях (например, обработка кулачков сложной формы, гравировальные работы).
Использование 12-позиционной револьверной головки, оснащенной приводом вращающегося инструмента, существенно расширяет технологические возможности станка и обеспечивает проведение многооперационной обработки с одной установки заготовки и тем самым повышение производительности и точности.
Компоновка полуавтомата допускает стыковку с любыми типами промышленно освоенных роботов. Электрооборудование полуавтомата расположено в навесном шкафу, установленном на основании, что придает станку мобильность.
При оснащении системой автоматического управления точностью обработки, промышленным роботом и внешним оборудованием полуавтомат может работать в качестве гибкого производственного модуля.
Степень автоматизации токарного станка 1716ПФ4 (Samat 160NC4):
- уборка стружки приставным ленточным транспортером
- управление подвижным ограждением по программе
- управление зажимом заготовки по программе
- управление перемещением пиноли задней бабки по программе
- управление перемещением и закреплением на станине задней бабки
- переключение перебора коробки передач по программе
- очистка зажимных и измерительных баз (по особому заказу)
- автоматическое измерение детали, размерная привязка инструмента и контроль за его износом по времени наработки (по особому заказу)
Персонал для обслуживания: один оператор 2—3-го разряда на два станка; один наладчик 4—6-го разряда на пять станков. Категория условий хранения Ж по ГОСТ 15150—69.
Категория условий транспортирования в части воздействия климатических и механических факторов Ж по ГОСТ 23170—78 и 0СТ2 Н92-1— 81.
Разработчик — Средневолжский станкостроительный завод, г. Куйбышев.
Рабочая зона токарного станка 1716ПФ3 с 12-ти позиционной револьверной головкой
Рабочая зона токарного станка 1716пф3
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка 1716ПФ3
Габариты рабочего пространства токарного станка 1716пф3
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка 1716ПФ3. Смотреть в увеличенном масштабе
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка 1716ПФ4
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка 1716ПФ4. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы токарного станка 1716ПФ3. Шпиндель
Шпиндель токарного станка 1716пф3
Общий вид токарного станка с ЧПУ 1716ПФ3
Фото токарного станка 1716пф3
Расположение составных частей станка 1716ПФ3
Расположение основных узлов токарного станка 1716пф3
Расположение составных частей станка 1716ПФ3. Вид сбоку.
Перечень составных частей станка 1716ПФ3
- станина
- установка пульта управления
- привод главного движения
- коробка передач
- шпиндельная бабка
- привод датчика резьбонарезания
- привод продольных подач
- суппорт
- привод поперечных подач
- позиционная инструментальная головка
- бабка задняя
- привод зажима задней бабки
- привод перемещения задней бабки
- привод патрона
- система охлаждения
- система смазки шпиндельной бабки
- система импульсной смазки
- электрооборудование
- гидрооборудование
- пневмооборудование
- привод подвижного ограждения
- стружкосборник
- транспортер (по заказу взамен поз. 22)
Установочный чертеж токарного станка 1716ПФ3
Установочный чертеж токарного станка 1716пф3
1716ПФ3, 1716ПФ4 Станок токарный патронно центровой с ЧПУ. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1716ПФ3
| Наименование параметра | 1716ПФ3 | 1716ПФ4 | 16А20Ф3 |
| Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над станиной, мм | 320 | 360 | 500 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм | 160 | 160 | 200 |
| Наибольшая длина изделия устанавливаемого в центрах (РМЦ), мм | 750, 1000 | 750 | 1000 |
| Шпиндель | |||
| Количество рабочих скоростей шпинделя | б/с | б/с | |
| Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин | 6..3000 | 10..4000 | 20...2500 |
| Пределы чисел оборотов шпинделей приводного инструмента, об/мин | - | 5..2000 | - |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 53 | 63 | 55 |
| Центр шпинделя передней бабки по ГОСТ 13214-67 | Морзе №6 | Морзе №6 | Морзе №6 |
| Центр пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-67 | Морзе №5 | Морзе №5 | Морзе №5 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | 6К | 6К |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе не менее, Нм (кгс*м) | 420 | 320 | 800 (80) |
| Суппорт. Подачи | |||
| Наибольшее перемещение суппорта продольное (Z), мм | 760 | 760 | 905 |
| Наибольшее перемещение суппорта поперечное (X), мм | 230 | 230 | 210 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб, мм | 0,25...40 | ||
| Диапазон скоростей продольных подач, мм/мин (мм/об) | 20..5000 (0,01..20) | 20..5000 (0,01..20) | 10..2000 (2,8) |
| Диапазон скоростей поперечных подач, мм/мин (мм/об) | 10..2500 (0,005..10) | 10..2500 (0,005..10) | 5..1000 (1,4) |
| Скорость быстрых продольных перемещений (Z), м/мин | 10 | 10 | 15 |
| Скорость быстрых поперечных перемещений (X), м/мин | 5 | 5 | 7,5 |
| Высота резца, мм | 25 | 25 | 25 |
| Количество позиций на поворотной резцедержке (число инструментов в револьверной головке) | 12 | 12 | 8 (6,12) |
| Наибольшее усилие резания, Н | 6300 | 8000 | |
| Параметры системы ЧПУ | |||
| Обозначение системы ЧПУ | Электроника МС2101.05 | Электроника МС2101.05 | НЦ-31-02 |
| Число управляемых координат | 2 (X, Z) | 3 (X, Z, C) | 2 (X, Z) |
| Количество одновременно управляемых координат | 2 (X, Z) | 2 (X, Z) | 2 (X, Z) |
| Дискретность задания координат в продольном направлении (дискретность задания по оси Z) | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Дискретность задания координат в поперечном направлении (дискретность задания по оси X) | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 |
| Пределы программируемых подач продольных/ поперечных, мм/об | 0,01..20 | 0,01..20 | 20,01..40 |
| Пределы программируемых подач поперечных, мм/об | 0,005..10 | 0,005..10 | 20,01..40 |
| Точность заданного перемещения по оси X, мм | 0,008 | 0,008 | |
| Точность заданного перемещения по оси Z, мм | 0,012 | 0,012 | |
| Точность заданного перемещения по оси C, град | - | 0,0347 | - |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 11 | 11 | 11 |
| Электродвигатель продольных подач - номинальный крутящий момент, Нм (кгс*м) | 23 | 23 | 23 (2,3) |
| Электродвигатель поперечных подач - номинальный крутящий момент, Нм (кгс*м) | 23 | 23 | 17 (1,7) |
| Электродвигатель станции смазки каретки, кВт | 0,18 | ||
| Электродвигатель станции смазки шпиндельной бабки, кВт | 0,27 | ||
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Электродвигатель координаты С, кВт | - | 1,0 | - |
| Электродвигатель инструментальной головки, кВт | - | 2,1 | - |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 21 | 21 | 21,4 |
| Суммарная мощность станка, кВт | 21,5 | 21,5 | 24 |
| Габаритные размеры станка с ЧПУ (длина, ширина, высота), мм | 3600 х 1690 х 2300 | 3600 х 1690 х 2300 | 3700 х 3000 х 2100 |
| Масса станка с ЧПУ, кг | 4000 | 4150 | 4150 |
- Грачев Л.Н. Конструкция и наладка станков с программным управлением и роботизированных комплексов, 1986
- ГОСТ Р 50369—92. Электроприводы. Термины и определения, 1993. — 16 с.
- Завгороднев П.И. Работа оператора на станках с программным управлением, 1981. — 136 с.
- Программное управление станками и промышленными роботами : учебник / [В.Л.Косовский, Ю.Г.Козырев, А.Н.Ковшов и др.], 1989. — 272 с.
- Сергиевский Л.В. Пособие наладчика станков с ЧПУ / Л. В. Сергиевский, В.В.Русланов, 1991. — 176 с.
- Соломенцев Ю.Н. Управление гибкими производственными системами / Ю. Н. Соломенцев, В.Л.Сосонкин, 1988. — 552 с.
- Сосонкин В.Л. Микропроцессорные системы числового программного управления станками / В.Л. Сосонкин, 1985. — 288 с.
- Черпаков Б.И. Металлорежущие станки : Учебник для нач. проф. образования / Б. И. Черпаков, Т. А. Альперович, 2004. — 368 с.
- Числовое программное управление станками / [В.Л. Сосонкин, О. П. Михайлев, Ю. А Павлов и др.]; под ред. В. Л. Сосонкина, 1981. — 398 с.
1700ВФ30 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1713Ф3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1715 (РТ1715) Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1716ВФ3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1716ПФ3РМ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1716ПФ4 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1716ПФ4РМ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1716Ц Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1720ПФ30 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
