1А425 Станок токарно-револьверный полуавтомат
Сведения о производителе токарно-револьверного станка 1А425
Изготовитель токарно-револьверного станка модели 1А425 - Алапаевский станкостроительный завод, АСЗ, основанный в 1942 году.
1А425 Станок токарно-револьверный полуавтомат. Назначение, область применения
Полуавтомат 1А425 заменил устаревший станок 1425 и был заменен на более совершенную модель 1М425.
Полуавтомат токарно-револьверный 1А425 предназначен для обтачивания, сверления, зенкерования, растачивания, развертывания, подрезки, прорезки канавок, отрезки изделий из литых и кованых заготовок в патроне.
Полуавтомат 1А425 используется в машиностроении в мелкосерийном и крупносерийном производстве.
Токарно-револьверный полуавтомат 1А425 оснащен револьверным и двумя поперечными суппортами и осуществляет обработку внутренних и наружных поверхностей деталей с помощью десяти и более инструментов.
Станок - полуавтомат 1А425 имеет полностью автоматизированный цикл обработки, кроме операции загрузки и выгрузки детали.
Задание программы обработки осуществляется кулачками командоаппарата, а величины перемещения суппортов — регулируемыми упорами.
Все рабочие и вспомогательные перемещения, рабочих органов, а также управление полуавтоматом осуществляются гидравлически.
Полуавтомат 1А425 может встраиваться в автоматическую линию при автоматической загрузке.
Средний уровень звука LA не должен превышать 80 дБА, корректированный уровень звуковой мощности LpA — 96 дБА.
Шероховатость обработанной поверхности Rz 20—Ra 2,5 мкм.
Проектные организации: Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков и Алапаевский станкостроительный завод.
Полуавтомат принят к серийному производству в 1979 г.
Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка 1А425
Габарит рабочего пространства станка 1А425
Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка 1425. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид токарного токарно револьверного станка 1А425
Фото токарно-револьверного станка 1А425
1А425 Станок токарно-револьверный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1А425
Наименование параметра | 1425 | 1А425 | 1М425 | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н | Н | |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 250 | 250 | 250 | |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 175 | 175 | 175 | |
Расстояние от торца шпинделя до грани револьверной головки, мм | 365..610 | 365..610 | ||
Расстояние от оси шпинделя до грани поперечного суппорта, мм | 165..305 | |||
Шпиндель | ||||
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 40 | 40 | 52 | |
Количество рабочих скоростей шпинделя | 16 | 16 | 28 | |
Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин (число диапазонов) | 50..1250 (4) | 50..1250 (4) | 63..1600 (7) | |
Переключение чисел оборотов шпинделя в пределах диапазона, об/мин | автомат | автомат | автомат | |
Диаметр зажимного патрона, мм | 250 | 250 | ||
Конец шпинделя | 1-6ц | |||
Суппорты | ||||
Количество упоров револьверного суппорта | 4 | |||
Величина регулировки упорами, мм | 90 | |||
Быстрое перемещение, м/мин | 2 | |||
Подачи продольного револьверного суппорта, мм/мин | 20..300 | 15..300 | 10..400 | |
Переключение подач продольного револьверного суппорта | автомат | автомат | автомат | |
Количество инструментов револьверного суппорта, мм/мин | 4 | 4 | 4 | |
Количество упоров вертикального и горизонтального суппорта | 1 | |||
Величина регулировки упором, мм | 140 | |||
Подачи поперечного вертикального и горизонтального суппорта, мм/мин | 20..200 | 15..200 | 10..200 | |
Переключение подач продольного вертикального и горизонтального суппорта | Установочноое | Установочноое | Установочноое | |
Количество электродвигателей на станке, кВт (об/мин) | 3 | 3 | 4 | |
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 7 (1440) | 7,5 (1450) | 13/ 9 (1460/ 730) | |
Электродвигатель гидропривода, кВт (об/мин) | 2,8 (1440) | 3 (1430) | 4 (960) | |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) | 0,125 (3000) | 0,125 (3000) | 0,125 (3000) | |
Электродвигатель шнекового транспортера, кВт (об/мин) | - | - | 0,55 (1370) | |
Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота), мм | 2550 х 1650 х 2140 | 2570 х 1650 х 2150 | 2157 х 2500 х 2200 | |
Масса станка, кг | 4500 | 4850 | 5250 |
- Полуавтомат токарно-револьверный 1А425. Руководство по эксплуатации 1А425.00.00 РЭ, 1979
