Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > 1А616
1А616 Электрооборудование станка
Токарно-винторезный станок 1А616
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1А616, 1А616п, 1А616к
Производителем токарно-винторезных универсальных станков 1А616 является Средневолжский станкостроительный завод СВСЗ, основанный в 1876 году.
Токарно-винторезный станок 1А616 производился Средневолжским станкостроительным заводом по ТУ2-024-499_66. Он заменил в производстве устаревший станок 1616, который производился с 1949 года - 8 лет. Затем станок 1А616 был заменен на более совершенный станок 16Б16.
1А616 станок токарно-винторезный универсальный. Назначение и область применения
Токарно-винторезный станок 1А616 производился Средневолжским станкостроительным заводом с 1957 года. Он заменил в производстве устаревший станок 1616, который производился с 1949 года - 8 лет. Затем станок 1А616 был заменен на более совершенный станок 16Б16.
Станок 1А616 предназначен для токарной обработки сравнительно небольших деталей, диаметром до Ø 320 мм из различных материалов как быстрорежущими, так и твердосплавными инструментами в условиях индивидуального и серийного производства. На станке можно нарезать резцом метрические, дюймовые, модульные и питчевые резьбы.
Наибольший диаметр детали типа Диск, обрабатываемой над станиной, составляет Ø320 мм, а максимальный диаметр детали типа Вал, закрепляемой в центрах над верхней частью суппорта, не должен превышать Ø180 мм. Наибольшая длина обтачивания детали с механической подачей суппорта равна 660 мм при РМЦ = 710 мм. Шпиндель имеет сквозное отверстие Ø35 мм под пруток до Ø34 мм.
Привод движения резания у станка модели 1А616 является разделенным. Он состоит из двенадцатиступенчатой коробки скоростей, выполненной как отдельный узел, и переборного устройства, расположенного в шпиндельной бабке. Электродвигатель, коробка скоростей, переборное устройство и шпиндель, соединенные двумя клиноременными передачами составляют привод движения резания.
Шпиндель станка 1А616 получает 24 скорости вращения (9..1800 или 11,2..2240 об/мин), причем 3 скорости совпадают по величине при работе с перебором и без перебора. Таким образом, шпиндель получает 21 различную скорость вращения. 12 скоростей вращения напрямую от коробки скоростей через клиноременную передачу и разгруженный приемный шкив (через зубчатую муфту) и 12 скоростей вращения через переборные шестерни. Для включения перебора или зубчатой муфты служит правая рукоятка на передней бабке.
Изменение чисел оборотов шпиндели производится за счет перемещения блоков шестерен по шлицевым валам при помощи двух рукояток, выведенных на переднюю стенку коробки скоростей.
Реверс шпинделя осуществляется фрикционной муфтой. Торможение — электромагнитной муфтой подключением постоянного тока в обмотку статора электродвигателя.
Передний конец шпинделя выполнен по ГОСТ 12593 (DIN 55027, ИСО 702-3-75) под поворотную шайбу, с центрирующим коротким конусом. (До 1959 года токарный станок 1а616 выпускался с резьбовым концом шпинделя (М76 х 6):
Обрабатываемая деталь устанавливается в центрах или патроне. Привод станка 1А616 осуществляется от одного электродвигателя через два клиноременных ремня и редуктор, расположенный в левой тумбе станка.
Наличие клиноременной передачи предохраняет механизмы коробки скоростей и шпиндельной бабки от динамических ударов при пуске, реверсировании и торможении.
Торможение электродвигателя привода производится постоянным током, что дает плавный и быстрый останов шпинделя без нагрева электродвигателя.
Коробка подач обеспечивает, нарезание метрической, дюймовой и модульной резьбы без применения сменных шестерен. Для нарезания точной резьбы ходовой винт может быть включен напрямую, минуя коробку подач.
В станке 1А616 предусмотрена возможность установки гидрокопировального устройства и гидропневмоцилиндров для зажима изделий в патроне или цанге.
Для нарезания резьбы с шагом до 6 мм движение, как и при подаче суппорта, заимствуется от шпинделя станка. Резьбы с более крупным шагом нарезаются при включенном переборе с использованием звена увеличения шага.
В токарном станке 1А616 предусмотрена возможность нарезания особо точных резьб путем исключения кинематических цепей коробки подач и применения специальных прецизионных сменных зубчатых колес.
Модификации универсального токарно-винторезного станка 1А616
  • 1А616 - Базовая модель станка
  • 1А616К - Станок с автоматической коробкой скоростей главного привода
  • 1А616П - Станок повышенной точности
  • 1А616АБ - Станок особо высокой точности для финишных операций токарной обработки
  • 1А616С - Станок сверхвысокой точности для финишных операций токарной обработки
  • 1А616Ф3 - Станок токарный с ЧПУ Контур 2ПТ-71
Габарит рабочего пространства станка 1а616. Эскиз суппорта
Габаритные размеры рабочего пространства токарно-винторезного станка 1а616
Общий вид токарно-винторезного станка 1А616
Фото токарного станка 1а616
Общий вид токарно-винторезного станка 1А616. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение основных узлов и органов управления токарно-винторезным станком 1А616
Расположение основных узлов и органов управления токарным станком 1а616
Расположение основных узлов и органов управления токарно-винторезным станком 1А616. Смотреть в увеличенном масштабе
1А616 Основные узлы токарно-винторезного станка
  • А — гитара сменных колес
  • Б — передняя бабка с переборным устройством, звеном увеличения шага и реверсивным механизмом
  • В — фартук с механизмом подач
  • Г — суппорт с быстродействующим четырехпозиционным резцедержателем
  • Д — задняя бабка
  • Е — станина
  • Ж — встроенный шкаф с электрооборудованием
  • З — задняя тумба
  • И — система охлаждения
  • К — поддон для сбора охлаждающей жидкости и стружки
  • Л — коробка скоростей
  • М — передняя тумба
  • Н — коробка подач
Спецификация органов управления токарным станком 1А616
  1. рукоятка установки типа резьбы или подачи;
  2. рукоятка установки нормального или увеличенного шага;
  3. рукоятка реверсирования перемещения суппорта;
  4. рукоятка управления перебором;
  5. рукоятка переключения множительного механизма коробки подач;
  6. пуговка включения ходового винта или ходового валика;
  7. рукоятка ручного поперечного перемещения суппорта;
  8. рукоятка быстрого отвода суппорта в поперечном направлении;
  9. рукоятка поворота и закрепления четырехпозиционного резцедержателя;
  10. рукоятка ручного перемещения верхней, части суппорта;
  11. рукоятка закрепления пиноли задней бабки;
  12. рычаг закрепления корпуса задней бабки на направляющих станины;
  13. маховичок ручного перемещения пиноли задней бабки;
  14. рукоятки включения, выключения и реверсирования главного электродвигателя;
  15. рукоятка включения и выключения маточной гайки продольного ходового винта;
  16. рукоятка включения и выключения поперечной подачи суппорта;
  17. рукоятка включения и выключения продольной подачи суппорта;
  18. кнопка для выключения реечной шестерни;
  19. маховичок ручного продольного перемещения суппорта;
  20. рукоятки включения, выключения и реверсирования главного электродвигателя;
  21. рукоятки управления коробкой скоростей;
  22. рукоятки управления коробкой скоростей;
  23. рукоятка установки шага резьбы или величины подачи.
Электрооборудование токарного станка 1А616 и 1А616П. 1967 год
  • ДГ - электродвигатель главного привода - A02-41-4; 4,0 кВт, 1430 об/мин
  • ДО - электронасос охлаждения - ПА-22 мощностью 0,125 кВт, 2800 об/мин
Действие электросхемы
Перед пуском ставка рукоятка вводного выключателя ВВ ставится в положение "включено" рукоятка управления - в среднее положение.
Шпиндель пускают в ход и останавливают включением и отключением электродвигателя ДГ, который управляется двумя магнитными пускателями КР-КП, переключателем ПУ и валиком с двумя рукоятками на три положения: верхнее - рабочий ход, среднее -стоп и нижнее - обратный ход.
Отключение электродвигателя ДГ сопровождается торможением - магнитный пускатель КТ включает в статоряую обмотку электродвигателя постоянный ток от выпрямителя ВС.
В момент остановки электродвигателя реле контроля скорости вращения PC отключает магнитный пускатель КТ.
Для контроля степени загрузки электродвигателя ДГ в корпус передней бабки встроен указатель нагрузки. Стрелка указателя не должна находиться длительное время правее зачерченной части шкалы.
Указания по уходу и обслуживанию
Ввод от электросети подводится к задней (правой) тумбе станка и присоединяется к зажимам А-В-С вводного клеммника. На крышке вводного клеммника имеется табличка, на которой указало рабочее напряжение станка.
Для присоединения станка к сети защитного заземления на задней тумбе станка имеется специальный винт. Заземление станка обязательно.
Схема электрическая принципиальная токарного станка 1А616
Схема электрическая токарно-винторезного станка 1А616
Электрическая схема токарно-винторезного станка 1а616
Схема электрическая токарно-винторезного станка 1А616. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементров токарно-винторезного станка 1А616
Перечень элементров токарно-винторезного станка 1а616
Перечень элементров токарно-винторезного станка 1А616. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема соединений токарно-винторезного станка 1А616
Схема соединений токарно-винторезного станка 1а616
Схема соединений токарно-винторезного станка 1А616. Смотреть в увеличенном масштабе
панель электрическая токарно-винторезного станка 1А616
Электрическая панель токарно-винторезного станка 1а616
панель электрическая токарно-винторезного станка 1А616. Смотреть в увеличенном масштабе
Токарно-винторезный универсальный станок 1А616. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1А616
Наименование параметра 1616 1А616
1971г
1А616п
1961г
16Б16
Класс точности по ГОСТ 8-82 Н Н П Н, П
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над станиной, мм 320 320 320 320
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом, мм 175 180 180 180
Наибольшая длина заготовки, обрабатываемой в центрах (РМЦ), мм 750 710 710 500,750,1000
Наибольшая длина обтачивания, мм 700 660 660 960
Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм 20 25 25 25
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 185 170 170 185
Высота оси центров над плоскими направляющими станины (высота центров), мм 160 165 165 175
Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в патроне, кг
Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в центрах, кг
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 30 35 35 45
Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм 29 34 34 44
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 19..1415 9..1800 11,2..2240 25..2500
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя 24 21 21 21
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин 19..1415 9...1800 11,2..2240 25...1250
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя 24 21 21 18
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М Морзе 5 Морзе 5 Морзе 5 Морзе 6
Торможение шпинделя нет есть есть есть
Блокировка рукояток нет есть есть есть
Точность, тип и размер подшипника в передней опоре АВ 3182115 75х115-30 А 3182116 80х125-34 А 3182116 80х125-35 4-697716Л 80х140-85
Наибольшее перемещение продольной каретки суппорта от руки, по валику, по винту, мм 850/ 750/ 750 670/ 670/ 670 670/ 670/ 670 500, 750
Наибольшее перемещение поперечной каретки суппорта от руки, по винту, мм 210/ 90/ нет 195/ - /195 195/ - /195 220
Цена деления лимба продольного перемещения суппорта, мм 1 1 1 1
Цена деления лимба поперечного перемещения суппорта, мм 0,02 0,05 0,05 0,025
Продольное перемещение на один оборот лимба, мм 110 110 100
Поперечное перемещение на один оборот лимба, мм 5 5 5
Число ступеней продольных подач 140
Пределы продольных рабочих подач, мм/об 0,07..1,67 0,065..0,91 0,05..2,5 0,05..2,8
Пределы поперечных рабочих подач, мм/об 0,02..1,24 0,065..0,91 0,05..1,5 0,025..1,4
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин нет нет нет 4
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин нет нет нет 2
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,5..9 0,5...24 0,5..6 0,25...56
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых 38..2 56..1 48..2,5 112..0,5
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных 0,5..9 0,25..22 0,25..5 0,25..56
Количество нарезаемых резьб питчевых
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых нет 128...2 128..1,25 112...0,5
Резцовые салазки
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм 105 120 120 120
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм 0,02 0,05 0,05 0,02
Перемещение резцовых салазок на один оборот лимба, мм 2
Наибольший угол поворота резцовых салазок, град ±45° ±90° ±90° ±90°
Наибольшее сечение державки резца, мм 20 х 30 20 х 25 20 х 25 20 х 25
Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм 20 25 25 25
Число резцов в резцовой головке 4 4 4 4
Конус отверстия в пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 Морзе 4 Морзе 4 Морзе 4 Морзе 5
Наибольшее перемещение пиноли, мм 95 120 120 120
Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм 1 1 1 0,05
Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм ±10 ±10 ±10 ±5
Количество электродвигателей на станке 3 2 2 4
Привод главного движения, кВт 2,8/ 1420 4 4,5 4,2; 7,5
Тип электродвигателя главного привода АОЛ42-4 АО2-41-4 А51-4-Щ2-К1 4А132М8/4У3
Привод ускоренных перемещений, кВт - - - 0,37
Привод маслонасоса в станции смазки С48-14М, кВт 0,1 - - 0,12
Привод насоса охлаждения, кВт 0,1 0,125 0,125 0,125
Насос охлаждения (помпа) ПА-22 ПА-22 ПА-22 ПА-22
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2355 х 852 х 1275 2135 х 1225 х 1220 2135 х 1225 х 1220 2025 х 1110 х 2270
Масса станка, кг 1850 1500 1500 1900
  1А616Ф3   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  1А616Ф3С2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
