1А625 Электрооборудование станка
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1А625
Производитель токарно-винторезного станка с увеличенным диаметром обработки (Ø 500 мм) 1А625 - Фрунзенский машиностроительный завод им. В.И. Ленина, основанный в 1941 году. В настоящее время Бишкекский машиностроительный завод.
Отсчет своей истории завод ведет с ноября 1941 года, когда в центре города Фрунзе заработал эвакуированный завод из Ворошиловграда (ныне Луганск) специализирующийся на выпуске патронов.
В дальнейшем, за годы своего существования, завод стал многофункциональным предприятием с развитой инфраструктурой. Имея в своем распоряжении станкостроительное, кузнечно-литейное, электротехническое и другие мощности завод выпускал разнообразную продукцию: патроны для стрелкового оружия мелкого калибра, механические пресса, токарные станки с ЧПУ, термопластавтоматы, АРЛ, таль электрические, токарные патроны, цепи для комбайнов, а так же товары народного потребления.
Станки, выпускаемые Фрунзенским машиностроительным заводом
- 1А625 - станок токарно-винторезный облегченный с увеличенным диаметром обработкиØ 500
- 6В11 - станок вертикальный консольно-фрезерный 250 х 1000
- 16Б25ПСп - станок токарно-винторезный универсальный с АКП Ø 500
- 1624М - станок токарно-винторезный универсальный Ø 500
- КВ-235 - пресс однокривошипный листоштамповочный 630 кН
- ФТ-11 - станок токарно-винторезный универсальный с АКПØ 500
Назначение и область применения токарно-винторезного станка 1А625
Токарно-винторезный станок 1А625 предназначен для выполнения широкого круга токарных работ на чистовых и получистовых режимах. На черновых и обдирочных режимах использовать станок не рекомендуется. Высокие скорости шпинделя делают пригодным станок для работы на скоростных режимах; при этом обеспечивается рациональное использование современных марок твердых сплавов.
Токарный станок 1А625 приспособлен к нарезанию основных четырех типов резьб, а при сокращенной кинематической цепи коробки подач (прямое включение ходового винта) дает возможность производить нарезание нестандартных резьб.
Принцип работы и особенности конструкции станка 1А625
Преселективное управление скоростями шпинделя облегчает и ускоряет процесс изменения чисел оборотов шпинделя и тем самым уменьшает непроизводительные потери времени.
Конструкция станка 1А625 предусматривает наличие двух диапазонов скоростей.
Установка на станке конусной линейки позволяет производить обтачивание конусов.
Настройка станка 1А625 производится путем перемещения соответствующих рукояток управления с указателями, показывающими непосредственно на заданную настройку, и не требует дополнительных таблиц и подсчетов.
Все основные органы управления расположены на передней стороне станка в удобных для рабочего местах.
Наличие преселективного управления позволяет производить настройку станка на необходимую скорость в процессе резания на ходу станка, что сокращает вспомогательное время и дает возможность сохранять скорости резания при обработке ступенчатых валов. Управление фрикционной муфтой и переключение ско-оостей производится при помощи одной рукоятки.
Со станком 1А625 поставляются два люнета, необходимые для обработки круглых деталей с большим отношением длин к диаметру.
Задняя бабка при легких работах быстро закрепляется в нужном положении быстродействующим эксцентриковым зажимом.
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка 1А625
Габариты рабочего пространства токарного станка 1а625
Посадочные и присоединительные базы токарного станка 1А625
Шпиндель токарно-винторезного станка 1а625
Общий вид токарно-винторезного станка 1А625
Фото токарно-винторезного станка 1а625
Фото токарно-винторезного станка 1а625. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото передней бабки токарно-винторезного станка 1а625
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1А625
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1а625
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1а625. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация органов управления токарно-винторезным станком 1А625
- Рукоятка накидных шестерен конуса (Нортона)
- Рукоятка для настройки шага резьбы (Нортон)
- Рукоятка для настройки станка на нарезку резьб метрической и дюймовой
- Рукоятка для увеличения шага резьбы
- Рукоятка для реверса резьбы и подачи
- Рукоятка для установки числа оборотов шпинделя
- Рукоятка для переключения диапазонов
- Рукоятка для настройки шага резьбы (множительный механизм)
- Кнопочная станция: «Пуск», «Стоп»
- Рукоятка для включения ходового винта или ходового вала
- Маховичок для ручного перемещения каретки
- Рукоятка для зажима и поворота резцовой головки
- Рукоятка для подачи верхних салазок
- Рукоятка для включения продольных и поперечных подач
- Кнопка включения ускоренных ходов
- Рукоятки для включения и реверсирования станка
- Рукоятка зажима пиноли
- Рукоятка быстродействующего зажима задней бабки
- Маховичок для перемещения пиноли
- Включение местного освещения
- Включение насоса охлаждения
- Включение станка в сеть
- Рукоятка для поперечной подачи суппорта вручную
- Рукоятка для переключения скоростей
Электрооборудование токарно-винторезного станка 1А625. 1966 год
- 1Д - электродвигатель главного привода А52-2; 10 кВт, 28000 об/мин
- 2Д - электродвигатель быстрых ходов АОС-31-4; 0,6 кВт, 1300 об/мин
- 3Д - электронасос охлаждения ПА-22; 0,125 кВт, 2800 об/мин
Схема электрическая принципиальная токарного станка 1А625
Электрическая схема токарно-винторезного станка 1а625
Электрическая схема токарно-винторезного станка 1А625. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование и работа электросхемы токарно-винторезного станка 1А62, (Рис. 19)
Привод станка осуществляется от асинхронного короткозамкнутого электродвигателя 1Д.
Электродвигатель главного привода установлен на поворотной плите внутри левой тумбы станка.
Ускоренные перемещения суппортной группы станка осуществляются электродвигателем 2Д, установленным в нише правого торца станины.
Для подачи охлаждающей жидкости в рабочую зону служит электронасос приводимый в движение электродвигателем 3Д.
Электроаппаратура управления станка смонтирована на крышке правой тумбы.
Проводка по станку выполнена в газовых трубах и металлоруковах, а внутри станка в полихлорвиниловых трубках.
Перед началом работы необходимо подключить электрическую часть станка к цеховой сети автоматом АВ.
Пуск и останов электродвигателя 1Д осуществляется нажатием кнопок „Пуск" и „Стоп".
При нажатии кнопки "Пуск" замыкается цепь катушки пускателя 1ПМ, последний включает электродвигатель 1Д и шунтирует своим блок-контактом кнопку „Пуск".
Ограничение холостого хода главного двигателя осуществляется посредством реле времени РВ, катушка которого включается с помощью конечного выключателя 2ВК, при выключении фрикционной муфты станка.
Включение двигателя ускоренных перемещений (2Д) производится нажатием кнопки, расположенной на рукоятке управления движениями подачи. Кнопка воздействует на конечный выключатель 1ВК расположенный в корпусе рукоятки.
Работа электродвигателя 2Д осуществляется только при нажатом положении кнопки управления.
При отпускании кнопки цепь питания катушки пускателя 2ПМ размыкается и двигатель 2Д отключается.
Подключение электронасоса к сети производится трехполюсным выключателем ВН.
Местное освещение станка выполняется на пониженном напряжении.
Включение и выключение лампы ЛО производится выключателем ВО установленным во вторичной цепи понижающего трансформатора ТП.
Защита электрооборудования токарно-винторезного станка 1А62
Электрическая схема станка предусматривает следующие защиты:
- защиту двигателя 1Д от токов перегрузки и короткого замыкания - автоматом АВ;
- защиту двигателей 2Д, 3Д, аппаратов, цепей управления и освещения от токов короткого замыкания - плавкими предохранителями;
- нулевую защиту - катушками пускателей 1ПМ и 2ПМ при понижении напряжения сети до 85 % номинального.
Монтажная схема токарно-винторезного станка 1А625
Схема Монтажная токарно-винторезного станка 1А625. Смотреть в увеличенном масштабе
Видеоролик токарно-винторезного станка 1А625
Технические характеристики станка 1А625
| Наименование параметра | 1А625 | 1К62 |
| Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 500 | 400 |
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 290 | 220 |
| Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 1000, 1500, 2000 | 710, 1000, 1400 |
| Наибольшая масса заготовки в патроне, кг | 500 | |
| Наибольшая масса заготовки в центрах, кг | 1500 | |
| Коробка скоростей. Шпиндель | ||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 56 | 47 |
| Наибольший диаметр прутка, мм | 54 | 45 |
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 15 | 24 |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 11,5..2000 | 12,5..2000 |
| Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 15 | 12 |
| Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 14..2400 | 19..2420 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 6 | |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | |
| Суппорт | ||
| Наибольший поперечный ход суппорта, мм | 325 | 250 |
| Наибольший продольный ход суппорта, мм | 1000, 1500, 2000 | |
| Наибольший ход верхнего суппорта (резцовых салазок), мм | 150 | 140 |
| Коробка подач | ||
| Наибольшая длина хода каретки, мм | 640, 930, 1330 | |
| Число ступеней продольных подач | 48 | 49 |
| Пределы рабочих подач продольных, мм/об | 0,07..4,0 | 0,07..4,16 |
| Число ступеней поперечных подач | 48 | 49 |
| Пределы рабочих подач поперечных, мм/об | 0,035..2,0 | 0,035..2,08 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | 4 | 3,4 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | 2 | 1,7 |
| Количество нарезаемых резьб метрических | 44 | |
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,25..15 | 1..192 |
| Количество нарезаемых резьб дюймовых | 38 | |
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 120..2 | 24..2 |
| Количество нарезаемых резьб модульных | 20 | |
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,125..7,5 | 0,5..48 |
| Количество нарезаемых резьб питчевых | 37 | |
| Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 4..240 | 1..96 |
| Электрооборудование | ||
| Количество электродвигателей на станке | 3 | 4 |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 10 | 10 |
| Электродвигатель быстрых перемещений, кВт | 0,6 | 0,8 |
| Электродвигатель гидростанции, кВт | нет | 1,1 |
| Насос охлаждения (помпа) | ПА-22 | ПА-22 |
| Габариты станка (длина ширина высота) (РМЦ = 1000), мм | 2820 1202 1280 | 2812 1166 1324 |
| Масса станка (РМЦ = 1000), кг | 2820 | 2140 |
Читайте также: Эксплуатация универсального токарно-винторезного станка. Видео.
Читайте также: Кинематическая схема токарно-винторезного станка 16к20
Читайте также: Кинематическая настройка токарно-винторезного станка 16К20 для нарезания резьбы
Читайте также: Шпиндель токарного станка 16к20. Ремонт шпинделя токарного станка
Читайте также: 16Б20п.061 - фартук для токарно-винторезных станков
Читайте также: 16Б20п.070 - коробка подач для токарно-винторезных станков
1А625 Токарно-винторезный станок. Описание и инструкция по эксплуатации
ФМЗ, г. Фрунзе (Бишкек), 1966, Формат: djvu, 31,2 Мб
