1А64 станок токарно-винторезный универсальный
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1А64
Производитель токарного станка 1А64 - Рязанский станкостроительный завод РСЗ, основанный в 1949 году.
- 1А64 станок токарно-винторезный универсальный Ø 800
- 1А983 станок трубонарезной Ø 800
- 1М63 станок токарно-винторезный универсальный Ø 630
- 1М63Б, 1М63БГ станок токарно-винторезный повышенной мощности Ø 630
- 1М63БФ101 станок токарно-винторезный с УЦИ Ø 630
- 1М63МФ101 станок токарно-винторезный с УЦИ Ø 630
- 1М63Ф101 станок токарно-винторезный с УЦИ Ø 630
- 1М63Н станок токарно-винторезный универсальный Ø 630
- 1М65 станок токарно-винторезный универсальный Ø 1000
- 1Н65 станок токарно-винторезный универсальный Ø 1000
- 1Н983 станок трубонарезной Ø 830
- 1П756ДФ3 станок токарный с ЧПУ Ø 630
- 16К30Ф3 станок токарный с ЧПУ Ø 630
- 16К30 станок токарно-винторезный универсальный Ø 630
- 16К40 станок токарно-винторезный универсальный Ø 800
- 16М30Ф3 станок токарный с ЧПУ Ø 630
- 16Р25П станок токарно-винторезный повышенной точности Ø 500
- 163 станок токарно-винторезный универсальный Ø 630
- 165 станок токарно-винторезный универсальный Ø 1000
- ДИП-300 станок токарно-винторезный универсальный Ø 630
- ДИП-400 станок токарно-винторезный универсальный Ø 800
- ДИП-500 станок токарно-винторезный универсальный Ø 1000
- ТНП-111 станок токарный настольный Ø 150
1А64 Станок токарно-винторезный универсальный. Назначение и область применения.
Станок 1А64 запущен в серию в 1953 году и заменил в производстве устаревший токарный станок 164.
На смену токарно-винторезному станку 1А64 пришел токарно-винторезный станок более совершенной конструкции - 16К40.
Станок 1А64 предназначен для обработки черных и цветных металлов с большими скоростями резания резцами из быстрорежущей стали и твердых сплавов.
Так как станок 1А64 позволяет обрабатывать заготовки массой до 5 тонн, то его целесообразно применять в условиях единичного и мелкосерийного производства, в ремонтных и инструментальных цехах промышленных предприятий.
На станке 1А64 можно выполнять разнообразные токарные работы, включая точение конусов, а также нарезание метрической, модульной и дюймовой резьб.
Изменение чисел оборотов шпинделя и скорости подач суппорта осуществляется переключением зубчатых колес коробки скоростей и коробки подач при помощи рукояток.
Для продольных и поперечных перемещений суппорта имеется ручной и механический приводы.
Для быстрых ходов суппорта применяется отдельный электродвигатель.
Техническая характеристика и жесткость станков позволяют полностью использовать возможности быстрорежущего и твердосплавного инструментов при обработке черных и цветных металлов.
Класс точности станка Н.
Шероховатость обработанной поверхности V 6.
Разработчик - Рязанское специальное конструктМоскваое бюро станкостроения.
Производитель - Рязанский станкостроительный завод
История токарно-винторезного станка 164 серии
В 1949 году запущен в производство первый станок 164-й серии - модель 164 (диаметр обработки - Ø 800 мм).
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка 1А64
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка 1а64
Габариты рабочего пространства токарного станка 1а64
Посадочные и присоединительные размеры шпинделя станка 1А64
Шпиндель токарно-винторезного станка 1а64
Станина токарно-винторезного станка 1а64
Станина токарно-винторезного станка 1а64. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид и состав токарного станка 1А64
Фото токарно-винторезного станка 1а64
Фото токарно-винторезного станка 1а64. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей токарного станка 1А64
Расположение основных узлов токарного станка 1А64
Спецификация составных частей токарного станка 1А64
- Станина - 1А64.01
- Коробка подач - 1А64.07
- Шестерни сменные - 1А64.08
- Бабка передняя - 1А64.02
- Патрон - 164.09
- Фартук - 1А64.06
- Каретка - 1А64.05
- Суппорт - 1А64.04
- Охлаждение - 1А64.14
- Люнет подвижный - 1А64.10
- Электротруборазводка - 1А64.81
- Люнет неподвижный - 1А64.20
- Бабка задняя - 1А64.03
- Электрооборудование - 1А64.80
Перечень органов управления токарно-винторезным станком 1А64
- Рукоятки установки частоты вращения шпинделя
- Рукоятка установки нормального и увеличенного шага
- Рукоятка установки правой и левой резьб
- Рукоятка выбора вида работ (резьбы или подачи) и типа резьбы
- Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы
- Рукоятка установки величины подачи, шага резьбы и включения ходового винта напрямую
- Рукоятка установки вида работ (резьбы или подачи)
- Кнопка «Стоп» (дублирующая)
- Кнопка «Шпиндель назад» (дублирующая)
- Кнопка «Шпиндель вперед»
- Кнопка «Стоп»
- Рукоятка управления механическими ходами каретки и суппорта
- Кнопка включения быстрых ходов каретки и суппорта
- Валик ручного перемещения задней бабки
- Рукоятка упора задней бабки
- Толкатель стопорения шпинделя задней бабки с пинолью
- Маховик быстрого перемещения пиноли задней бабки
- Рукоятка включения медленного или быстрого перемещения пиноли задней бабки
- Рукоятка медленного перемещения пиноли задней бабки
- Рукоятка стопорения пиноли задней бабки
- Вводной выключатель
- Кнопка «Импульс шпинделя вперед»
- Кнопка «Шпиндель вперед» (дублирующая)
- Кнопка включения насоса охлаждения
- Кнопка выключения насоса охлаждения
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 1А64
Кинематическая схема токарного станка 1а64
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 1a64. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения подшипников токарного станка 1А64
Подшипники опор шпинделя токарного станка 1А64
Шпиндель станка 1А64 смонтирован на пяти подшипниках:
- 15. Передний подшипник № 4-3182132 - двухрядный роликовый, класс точности 4 (С), ГОСТ 7634-56
- 14. Подшипник № 5-8136 - шариковый упорный однорядный, класс точности 5(А), ГОСТ6874-54, 2 шт
- 7. Подшипник № 5-3182126 - двухрядный роликовый, класс точности 5 (А), ГОСТ 7634-56
- 8. Задний подшипник № 124 - шариковый радиальный однорядный, класс точности 0(Н), ГОСТ 8338-57
Технические характеристики подшипника № 4-3182132
Подшипник 3182132 - это двухрядный роликовый радиальный подшипник, с короткими цилиндрическими роликами, с безбортовым наружным кольцом (вследствие чего комплект тел качения на сепараторе способен перемещаться и создавать «плавающую» опору), с коническим посадочным отверстием (1:12), канавкой и отверстиями для внесения смазочного материала. Основное место эксплуатации таких подшипников — станки различного применения, узлы где действуют высокие радиальные нагрузки и скорости. Этот типоразмер, как и большинство роликоподшипников этой серии производится в настоящее время только высокоточным.
Роликовый радиальный подшипник, с короткими цилиндрическими роликами, с безбортовым наружным кольцом, с коническим посадочным отверстием (1:12) (подшипники с цилиндрическим отверстием относятся к серии 282000), канавкой и отверстиями для внесения смазочного материала (это отражается дополнительным обозначением К). Важной особенностью является то, что внутреннее кольцо с роликами способно перемещаться относительно наружного кольца, при этом никакого упора на последнем нет. Конструкция подразумевает способность работы под очень высокими радиальными нагрузками при незначительных размерах.
Производителем подшипника всегда был московский ГПЗ-1, но в последнее время, следуя общей тенденции переноса производства его номенклаутры на другие предприятия ЕПК, выпуск изделия осуществляется на Волжском подшипниковом заводе (15 ГПЗ), а точнее в так называемом филиале завода авиационных подшипников (ВФ ЗАП). В настоящее время изготавливаются модификации 2-3182132К1, 4-3182132К1, в прошлом же их было значительно больше, в том числе 5-ым и 6-ым классами точности. Купить подшипники с минимальными наценками и гарантией качества можно у официальных представителей ЕПК, в состав которой входят вышеуказанные предприятия. Ориентировочная цена — около 12000 рублей (2-го класса). Обратите внимание, что заводская упаковка этих подшипников — деревянный ящик. В подавляющем большинстве фирм по продаже подшипников они реализуются в лучшем случае с давно истекшим сроком консервации, а в худшем — чищенными ото ржавчины или б/у. Также вам могут продать контрафактный подшипник, на котором может стоять клеймо 1 ГПЗ. Как правило, маркировка на подделках очень аккуратная и знаков мало, на заводских же подшипниках много разнообразных дополнительных обозначений, часто бывают зачеркнутые цифры, так как комплектующие взаимозаменяемы и т.д. Обязательно требуйте оригиналы паспортов (ни в коем случае не ксерокопии).
Импортные подшипники этого типоразмера имеют обозначение NN3032K (буква К в номере указывает на коническую посадку), но в нашей стране из наличия они почти не продаются, а то, что есть в продаже — вероятнее всего неликвиды, выпущенные в странах ЕЭС. Например, DKF — ГДР, FLT — Польша, ZKL — Чехия, URB — Румыния (хотя два последних завода еще работают). Качественные и дорогие изделия марок SKF и FAG, поставляются, как правило, только под заказ, даже в Москве и Санкт-Петербурге, и имеют цену около 1350 евро (но она также зависит от модификации) у прямых экспортеров. Сепаратор из полиамида отмечается в номере индексом TN9, латуни — М, класс точности — P4, P5.
Размеры и характеристики подшипника 3182132 (NN3032K)
- Внутренний диаметр (d): – 160 мм;
- Наружный диаметр (D): – 240 мм;
- Ширина (H): – 60 мм;
- Масса: – 8,22 кг;
- Размеры ролика: — 18х18 мм;
- Количество роликов: — 52 шт;
- Грузоподъемность динамическая: — 380 кН;
- Грузоподъемность статическая: — 635 кН;
- Максимальная номинальная частота вращения: — 3800 об/мин.
Схема подшипника 3182132 токарного станка 1А64
Фото подшипника 3182132 (NN3012K)
Технические характеристики подшипника № 8136
Подшипник 8136 - это шариковый упорный подшипник основного конструктивного исполнения и предназначен он для восприятия исключительно осевых нагрузок при небольших оборотах. Одно из колец в подшипниках этого типа имеет внутренний диаметр на 1 мм больше (то, которое устанавливается в корпус), чем другое (монтируется на вал) и их ни в коем случае нельзя путать, в противном случае срок службы всего изделия значительно сократиться.
Упорный шарикоподшипник, предназначенный для эксплуатации под осевой нагрузкой в узлах с невысокими скоростями вращения. Их конструкция разборная (два кольца, одно из которых меньше другого по внутреннему диаметру на 1 мм и комплект тел качения на сепараторе), поэтому монтаж отдельных деталей может происходить независимо друг от друга.
В России производится на двух заводах:
1 ГПЗ (г. Москва). Модификация 8136 Л (с латунным сепаратором), как нулевым, так и шестым классом точности. При покупке подшипника у официального представителя стоит около 3500 рублей (6-я степень);
СПЗ-4 (г. Самара). Этот тип здесь производится как со стальным, так и с латунным сепаратором (освоен совсем недавно). Подшипники этого производителя значительно дешевле, чем первого, что важно учитывать при сравнении цен.
Международное обозначение подшипника 8136 — 51136. Латунный сепаратор отражается в номере буквой М. Наибольшее распространение в России получили марки FAG (Германия, дорогие и качественные), FBJ (Япония) и ZKL (Чехия). Продукция последних двух производителей — дешевле. Изделие первого, с сепаратором из латуни, имеет цену около 14 000 рублей.
Размеры и характеристики подшипника 8136 (51136)
- Внутренний диаметр (d): – 180 мм;
- Наружный диаметр (D): – 225 мм;
- Ширина (высота) (Н): – 34 мм;
- Масса: – 3,2 кг;
- Диаметр шарика: – 17,462 мм;
- Количество шариков в подшипнике: – 31 шт.;
- Грузоподъемность динамическая: – 530 кН;
- Номинальная частота вращения: – 1500 об/мин.
Схема подшипника 8136 (51136) сверлильного станка 1А64
Регулирование токарно-винторезного станка 1а64
Регулирование подшипников шпинделя токарно-винторезного станка 1А64
Подшипники передней опары шпинделя регулировать в следующем порядке:
- 1) Снять патрон;
- 2) Вывернуть винты 1 и 2;
- 3) Вывернуть винт 3 и снять сухарь 4;
- 4) Ослабить гайку 5;
- 5) Гайкой 6 оттянуть внутреннее кольцо подшипника для более легкого снятия полуколец 7;
- 6) Свернуть гайку 6 с полуколец 7 и вынуть их из паза;
- 7) Распустить упорные подшипники за счет отвинчивания гайки 8;
- 8) Отрегулировать радиальный подшипник передней опоры перемещением его внутреннего конусного кольца гайкой 5 до величины отжима фланца шпинделя в вертикальной плоскости относительно корпуса передней бабки на 5 ... 7 мкм от нагрузки в 800 кгс. Нагрузка прикладывается снизу вверх к фланцу шпинделя через динамометр в плоскости измерения отжима. Мерными плитками или свинцовыми прокладками замерить ширину паза под полукольца 7. Прошлифовать полукольца в размер паза и ycтановить их.
- 9) Гайкой 5 подтянуть внутреннее кольцо подшипника и зажать полукольца 7;
- 10) Навернуть гайку 6 на полукольца 7 для предотвращении их выпадения и застопорить ее винтами 2 и 1;
- 11) Отрегулировать гайкой 8 осевой зазор шариковых упорных подшипников так, чтобы осевое биение шпинделя не превышало 0,015 мм;
- 12) Вставить в паз гайки 5 сухарь 4 и завернуть винт 3.
Подшипник средней опоры шпинделя регулировать в следующем порядке:
- 1) Вывернуть винт 9
- 2) Снять сухарь 10
- 3) При помощи гайки 12 отрегулировать подшипник за счет перемещения его внутреннего конусного кольца до величины отжима шпинделя в вертикальной плоскости у средней опоры относительно корпуса передней бабки на 5... 10 мкм от нагрузки в 800 кгс. Нагрузка прикладывается к шпинделю у этой опоры снизу вверх в плоскости измерения отжима через динамометр. При перетяжке подшипника гайкой 12 ослабить его внутреннее кольцо гайкой 13, предварительно вывернув винт 11, и регулировку повторить.
- 4) Вставить в паз гайки 12 сухарь 10 и завернуть винт 9. После регулировки подшипников шпиндель, при выключали и его зубчатых колес, должен свободно провертываться от руки.
Выставка оси шпинделя (рис. 23)
В случае нарушения параллельности оси шпинделя относитель¬но направляющих станины ослабить все болты крепления передней бабки к станине, с помощью винтов 1, ввернутых в колодку 2, кото¬рая установлена под бабкой, выставить ось шпинделя и затянуть болты крепления.
Выставка оси шпинделя токарного станка 1А64
Выставка оси шпинделя токарно-винторезного станка 1А64. Смотреть в увеличенном масштабе
Установка оси пиноли задней бабки
Поперечное смещение бабки задней производить с помощью винтов 1 (см. рис. 24), ослабляя один из них и подтягивая другой. Величину смещения при настройке на точение конусов или для достижения соосности пиноли с осью шпинделя определять по индикатору, установленному на уровне оси пиноли.
При установке бабки задней в исходное положение Совместить риски, нанесенные на платиках корпуса бабки и мостика.
Ось пиноли расположена выше оси шпинделя. Проверке одновысотности производится в нагретом состоянии до нормального положения шпинделя.
Положение линии отсчета см. проверку 1.3 в разделе 3.6 «Свидетельство о приемке».
Регулирование направляющих токарного станка 1А64
Регулирование направляющих токарно-винторезного станка 1А64. Смотреть в увеличенном масштабе
Регулирование зазора в направляющих резцовых салазок суппорта производить следующим образом (рис, 25): ослабить винт 2, подтянуть клин 1 винтом 3, положение клина зафиксировать винтом 2.
Регулирование зазора в направляющих поперечных салазок производить следующим образом (рис. 26): ослабить винт 3, подтянуть клин 1 винтом 2 и положение клина зафиксировать винтом 3.
Регулирование зазора в винтовой паре поперечного перемещения суппорта (рис. 27).
Увеличение зазора в винтовой паре поперечного перемещения суппорта, возникающее при износе гаек 1 и 2, устранять следующим образом: ослабив винты 4, подтянуть клин 3 винтами 5 и снова закрепить винты 4.
Регулировку производить в том случае, если люфт рукоятки превышает четыре деления по лимбу поперечного суппорта.
Регулирование предохранительной муфты в фартуке (рис. 28)
Регулирование предохранительной муфты токарного станка 1А64
Вращением винта 1 ослабить или сжать пружину 2 и проверить работу муфты при продольном усилии резания 1200 кгс.
Регулирование зазора в направляющих маточной гайки ходового винта (рис. 29)
При увеличении зазора в направляющих ослабить гайки 3, подтянуть планку 1 винтами 2 и затянуть гайки 3.
Регулирование и схема расположения щеткодержателе электромагнитных муфт (рис. 30)
В случае отказа в работе электромагнитных муфт фартука необходимо выключить станок, вывернуть щеткодержатель неисправной муфты и проверить плавность перемещения щетки в держателе, а также проверить прилегание ее к токосъемному кольцу муфты,
Регулирование натяжения ремней главного привода (рис. 31)
При уменьшении с течением времени крутящего момента шпинделя следует проверить натяжение ремней 1 клиноременной передачи главного привода 2. Если ремни ослабли, их следует подтянуть. Для этого требуется снять кожух главного привода и сменных шестерен, ослабить гайку 3, вращением гайки 4 (как показано на виде К) добиться нормального натяжения ремней, затянуть гайку 3 и довернуть винт 5 до упора, застопорив его гайкой 6.
Схема электрическая принципиальная токарного станка 1А64
Электрическая схема токарного станка 1а64
Схема электрическая токарно-винторезного станка 1a64. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование токарно-винторезного станка 1А64. Общие сведения
На станке установлены следующие электродвигатели:
- Электродвигатель главного привода
- Электродвигатель быстрых перемещений каретки
- Электродвигатель насоса охлаждения
Питание электрооборудования станка осуществляется от сети переменного тока 380 В, 50 Гц.
Питание цепей управления постоянного тока осуществляется от селеновых выпрямителей Д1, Д2 (однофазный мост) напряжением 24 В (см. рис. 15).
Питание цепей управления переменного тока осуществляется от понижающего трансформатора напряжением 110 В.
Питание лампы местного освещения производится от отдельного трансформатора напряжением 24 В.
Вся аппаратура управления электроприводами станка смонтирована в нише передней бабки.
Управление электроприводами станка дистанционное, кнопочное, осуществляется (см. рис. 18):
- с пульта управления на передней бабке — ПБ
- с пульта управления на каретке — ПК
- с пульта управления на фартуке — ПФ
Присоединение электрооборудования станка к цеховой электросети осуществляется с помощью вводного автомата (автоматического выключателя) BAI, установленного на боковой степи ниши передней бабки. Ввод осуществляется проводом сечением 10 мм2.
Защита электродвигателей и цепей управления от токов короткого замыкания и перегрузок производится автоматическими выключателями и тепловыми реле.
Величины номинальных токов и значений уставок магнитных пускателей и реле приведены в табл. 11, 12, 13.
Нулевая защита электрооборудования станка осуществляется размыканием з. (замыкающих) блок-контактов в цепи самопитания магнитных пускателей и реле при исчезновении напряжения в цеховой электросети.
Первоначальный пуск токарно-винторезного станка 1А64
Перед первоначальным пуском проверяется:
- надежность заземления станка, станций управления и других устройств, расположенных вне станка
- правильность монтажа электрооборудования, особенно внешнего монтажа и подключения электрооборудования станка к цеховой сети
- правильность уставок реле времени, тепловых реле, сопротивлений
После проверки электрооборудования в станции управления отсоединяются провода питания всех электродвигателей. Включением вводного автомата ВА1 автоматического выключатели электрооборудование станка подключается к цеховой сети. Воздействием на органы управления на пультах, на конечные выключатели и другие аппараты нажимного действия проверяются правильность и четкость срабатывания магнитных пускателей и аппаратуры управления электродвигателями и другими исполнительными устройствами, а также проверяется действие блокировок и сигнализации.
Отключается вводной автомат ВА1 и к станции управления подсоединяются провода питания электродвигателей.
Производится проверка с включением электродвигателей и других исполнительных органов.
Описание работы токарно-винторезного станка 1А64
Включение и отключение электрооборудования
Перед включением электрооборудования станка необходимо выполнить следующие операции:
- поставить все автоматы, установленные на панели управлении в нише передней бабки, в положение включено
- закрыть на замок дверь электрошкафа (ниши)
Вручную включить вводной автомат ВА1, установленный на боковой стенке ниши передней бабки.
На щитке передней бабки загорается сигнальная лампочка ЛС1 белого цвета, сигнализирующая о включении автомата ВА1. Включением вводного автомата ВА1 осуществляется подача напряжения от внешней сети для питания электрооборудования станка.
Аварийное отключение электроприводов станка производится нажатием на кнопку «Аварийный стоп», расположенную на пульте передней бабки.
Для снятия напряжения со станка необходимо отключить вручную вводной автомат ВА1.
Главный привод
Главный электропривод (вращение изделия) осуществляется от асинхронного электродвигателя трехфазного тока M1 типа АО2-62-4 мощностью 17 кВт, 1450 об/мин. Пуск электродвигателя M1 «Вперед» осуществляется нажатием на кнопки Кн3 или Кн4 «Пуск». При этом включается пускатель РП1, который своим з. (замыкающим) контактом становится на самопитание и включает магнитный пускатель Р1; з. контакты пускателей Р1 и РП1 включают реле времени РВ1, которое замыкает свой контакт в цепи магнитного пускателя РЗ.
Магнитный пускатель Р1 производит запуск электродвигателя М1. Одновременно с этим размыкаются р. (размыкающие) блок-контакты магнитного пускателя Р1 в цепи магнитных пускателей Р2 и РЗ, а с запуском электродвигателя M1 включается реле времени РВ2, которое размыкает свой р. контакт в цепи магнитного пускателя РЗ.
Останов электродвигателя M1 осуществляется нажатием на кнопки Кн1, Кн2 «Стол». Отключаются пускатель РП1, реле времени РВ1 и магнитный пускатель Р1, разрывая цепь питания электродвигателя M1.
С отключением электродвигателя M1 отключается реле времени РВ2, которое с выдержкой времени 1—2 сек (достаточной для снижения напряжения на статоре электродвигателя до допустимой величины) с целью предохранения от пробоя селеновых выпрямителей Д1, замыканием своего р. контакта включает магнитный пускатель РЗ.
Магнитный пускатель РЗ своими з. контактами замыкает цепь электродинамического торможения электродвигателя Ml, включенную в звезду статорную обмотку и селеновый выпрямитель Д1, питаемый от трансформатора Tp1.
Электродвигатель M1 тормозятся в режиме динамического торможения.
По истечении выдержки времени, достаточного до полного торможения электродвигателя Ml, реле времени РВ1 размыкает свой временной контакт з. и отключает магнитный пускатель РЗ.
Электродвигатель M1 окончательно тормозится и останавливается.
Пуск электродвигателя «Назад» осуществляется нажатием на кнопки Кн6 или Кн7 «Пуск». При этом включается магнитный пускатель Р2, который своими з. контактами становится на самопитание, производит запуск электродвигателя M1 и включает реле времени РВ1. Одновременно с этим размыкаются р. блок-контакты в цепи магнитных пускателей Р1 и РЗ. Останов и торможение электродвигателя M1 после запуска «Назад» производится так же, как после запуска «Вперед».
Пуск электродвигателя M1 для наладочных режимов производится нажатием на кнопку Кн5 «Толчок».
В этом случае включается только магнитный пускатель Р1, который производит запуск в толчковом режиме электродвигателя M1.
Контроль нагрузки электродвигателя M1 производится амперметром А1.
Электропривод подач
Электропривод подачи связан с главным приводом через кинематическую цепь коробки скоростей с коробкой подач. Перемещение каретки влево или вправо и суппорта вперед-назад осуществляется с помощью электромагнитных муфт ЭМ1-ЭМ4 (ЭМ1 и ЭМ2 влево-вправо, ЭМЗ и ЭМ4 — вперед-назад).
Управление электромагнитными муфтами производится с помощью крестового переключателя установкой его в одно из четырех положений.
Для предотвращения пробоя электромагнитных муфт и уменьшения электрической дуги на контактах при отключении катушек предусмотрены разрядные сопротивления.
В схеме управления электромагнитными муфтами имеется блокировка, запрещающая включение электромагнитных муфт при включенной маточной гайке.
Эта блокировка осуществляется размыканием р. контакта конечного выключателя ВК1.
Электропривод быстрых перемещений суппорта и каретки
Электропривод осуществляется от отдельного электродвигателя трехфазного тока МЗ типа 4АХ80В4, мощностью 1,5 кВт, 1400 об/мин.
Включение электродвигателя МЗ производится нажатием на кнопку ВУ 1-5 «Толчок», встроенную в головку рукоятки крестового переключателя.
Включается магнитный пускатель Р5 для толчкового вращения электродвигателя М3. Быстрое перемещение каретки и суппорта в соответствующую сторону производится с помощью электромагнитных муфт ЭМ1-ЭМ4 аналогично тому, как в приводе подачи.
Электропривод насоса охлаждения
Электропривод насоса охлаждения осуществляется от электродвигателя М2 трехфазного тока типа ПА22, мощностью 0,125 кВт, 2800 об/мин.
Пуск электродвигателя М2 производится нажатием на кнопку Кн8 "Стоп". При этом включается магнитный пускатель Р4, который своими з, контактами ставится на самопитание и производит пуск электродвигателя М2.
Останов электродвигателя М2 осуществляется нажатием на Кн8 «Стоп». При этом отключается магнитный пускатель Р4 и электродвигатель М2 останавливается. Местное освещение. Для освещения рабочего места используется аппарат местного освещения ЛО1 с лампочкой на 24 В, 40 Вт, которая питается от обмотки 24 В трансформатора Тр2.
1А64 Станок токарно-винторезный универсальный. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка 1А64
Наименование параметра | 16К40 | 1А64 |
Основные параметры | ||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н,П | Н |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 800 | 800 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 490 | 450 |
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 3000 | 2800 |
Наибольшая масса заготовки в центрах, кг | 4000 | 5000 |
Шпидель | ||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 105 | 85 |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм | 80 | |
Торможение шпинделя | Имеется | Имеется |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кН/м | 6,3 | |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 24 | 24 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 6,3..1250 | 7,1..750 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Конус морзе 6 | Конус морзе 6 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12595-72 | 11ИМ | 11ИМ |
Суппорт. Подачи | ||
Наибольшее продольное перемещение суппорта, мм | 3000 | 2520 |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 445 | 600 |
Цена деления лимба при продольном перемещении, мм | 1 | 0,1 |
Цена деления лимба при поперечном перемещении, мм | 0,1 | 0,05 |
Наибольшее продольное перемещение на оборот лимба, мм | 300 | 50 |
Наибольшее поперечное перемещение на оборот лимба, мм | 5 | 6 |
Число ступеней продольных подач суппорта | 96 | 32 |
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об | 0,06..22,4 | 0,20..3,05 |
Число ступеней поперечных подач суппорта | 96 | 32 |
Пределы поперечных рабочих подач суппорта, мм/об | 0,024..8,29 | 0,07..1,04 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | 5,2 | 2,16 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | 2 | 0,735 |
Количество нарезаемых резьб метрических | ||
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 1..224 | 1..120 |
Количество нарезаемых резьб дюймовых | ||
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 28..0,25 | 28..0,25 |
Количество нарезаемых резьб модульных | ||
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,28..56 | 0,5..30 |
Количество нарезаемых резьб питчевых | ||
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 112...0,5 | нет |
Наибольшее продольное/ поперечное усилие резания, кН | 200/ 200 | 120/ 78 |
Резцовые салазки | ||
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 200 | 240 |
Пределы рабочих подач резцовых салазок, мм/об | 0,024..8,29 | |
Скорость быстрых перемещений резцовых салазок, м/мин | 2 | |
Электрооборудование | ||
Количество электродвигателей на станке | 4 | 4 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 18,5 | 17 |
Мощность электродвигателя быстрого хода, кВт | 1,1 | 1,5 |
Мощность электродвигателя насоса смазки, кВт | 0,12 | 0,12 |
Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт | 0,125 | 0,125 |
Насос охлаждения (помпа) | 200Х14-22 | ПА-22 |
Габариты станка, мм | 5780 х 1850 х 1625 | 5825 х 2000 х 1660 |
Масса станка, кг | 7100 | 11400 |
- Станок универсальный токарно-винторезный 1А64. Руководство по эксплуатации 1А64.00.000 РЭ, Рязань, 1977
Купить каталог. Купить справочник. Купить базу данных: Прайс-лист информационных изданий
