Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > 1а95
1А95 Электрооборудование станка
1А95 комбинированный токарно-винторезный станок
Сведения о производителе токарно-винторезного комбинированного станка 1А95
Изготовитель токарно-винторезного комбинированного станка модели 1А95 - Новосибирский станкостроительный завод XVI партсъезда, основанный в 1931 году.
Более совершенные комбинированные токарно-винторезные станки 1М95, 1Д95, 1Е95 выпускал - Алма-Атинский станкостроительный завод.
1А95 станок токарно-винторезный комбинированный. Назначение и область применения
Универсальный комбинированный токарно-винторезный станок 1А95 предназначен для выполнения токарных, фрезерных, сверлильных, расточных, шлифовальных, долбежных и заточных работ. А, также, для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения разнообразного осевого профиля, в том числе для нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб на заготовках, устанавливаемых в центрах или патроне.
Комбинированный станок модели 1А95 предназначен для работы в передвижных и стационарных мастерских.
Корпус передней бабки станка передвигается по вертикальным направляющим стойки, которая крепится к станине.
В верхней части передней бабки крепится сверлильно-фрезерный агрегат, а к переднему торцу - долбежное приспособление, если оно необходимо.
Приспособление для наружного и внутреннего шлифования монтируется на столе суппорта, заточное приспособление на торце станины.
Привод токарно-фрезерного и сверлильно-фрезерного агрегатов осуществляется от отдельных электродвигателей, также, как шлифовального и заточного приспособлений.
Изменение числа оборотов шпинделя токарно-фрезерного агрегата достигается переключением соответствующих рукояток коробки скоростей, а шпинделя сверлильно-фрезерного агрегата — изменением положения ремня на ступенях шкивов и переключением перебора.
Габариты рабочего пространства станка 1А95. Суппорт
Станок токарно-винторезный 1А95. Суппорт
Габариты рабочего пространства токарного станка 1А95
Посадочные и присоединительные базы токарно-винторезного станка 1А95. Шпиндель
Станок токарно-винторезный 1А95. Шпиндель
Шпиндель токарно-винторезного станка 1А95
Общий вид универсального токарно-винторезного станка 1А95
Фото токарно-винторезного станка 1А95
Фото токарно-винторезного станка 1А95. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1А95
Расположение органов управления универсальным токарно-винторезным станком 1А95
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1А95. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарно-винторезного станка 1А95
  1. Штепсельные розетки для заточного и шлифовального приспособлений.
  2. Рукоятка включения маточной гайки ходового винта.
  3. Рукоятка переключения реверса суппорта.
  4. Рукоятка включения автоматического поперечного перемещения стола.
  5. Рукоятка включения автоматического продольного перемещения суппорт-стола.
  6. Рукоятка ручного поперечного перемещения суппорт-стола.
  7. Маховичок ручного продольного перемещения суппорт-стола.
  8. Рукоятка включения ходового винта, либо ходового валика.
  9. Рукоятка переключения на реверс электродвигателя токарно-фрезерного агрегата.
  10. Выключатель освещения станка.
  11. Кнопка «Стоп» электрооборудования станка.
  12. Кнопка «Пуск» электрооборудования станка.
  13. Рукоятки переключения скорости подачи, либо величины шага нарезаемых резьб.
  14. Рукоятки переключения скорости подачи, либо величины шага нарезаемых резьб.
  15. Валик винта вертикального перемещения коробки скоростей.
  16. Рукоятки переключения скоростей вращения шпинделя токарно-фрезерного агрегата, либо двойных ходов ползуна долбежного приспособления.
  17. Рукоятки переключения скоростей вращения шпинделя токарно-фрезерного агрегата, либо двойных ходов ползуна долбежного приспособления.
  18. Рукоятка переключения двухсторонней фрикционной муфты коробки скоростей.
  19. Рукоятка переключения трензеля.
  20. Винты регулировки натяга клинового ремня при изменении скоростей вращения шпинделя сверлильно-фрезерного агрегата.
  21. Червяк поворота хобота сверлильно-фрезерного агрегата.
  22. Рукоятка переключения реверса электродвигателя сверлильно-фрезерного агрегата.
  23. Рукоятка переключения скоростей вращения шпинделя сверлильно-фрезерного агрегата.
  24. Рукоятка ручного ускоренного перемещения шпинделя сверлильно-фрезерного агрегата.
  25. Маховичок ручного замедленного перемещения шпинделя сверлильно-фрезерного агрегата.
  26. Выключатель электродвигателя привода шлифовального приспособления.
  27. Рукоятка ручного продольного перемещения каретки верхнего суппорта.
  28. Винт вертикального перемещения каретки задней бабки.
  29. Маховичок перемещения пиноли задней бабки.
  30. Выключатель электродвигателя привода заточного приспособления.
  31. Вводный выключатель.
  32. Выключатель насоса охлаждении.
Электрооборудование комбинированного токарно-винторезного станка 1А95. 1968 год
На станке установлены следующие электродвигатели:
  • - Электродвигатель привода токарно-фрезерного агрегата - АОЛ2-32-4 исп.М105; 3,0 кВт, 1430 об/мин
  • - Электродвигатель привода сверлильно-фрезерного агрегата - АОЛ2-21-1; 1,1 кВт, 1400 об/мин
  • - Электродвигатель шлифовального приспособления - АОЛ2-11-2; 0,8 кВт, 2830 об/мин
  • - Электродвигатель заточного приспособления - АОЛ2-11-2; 0,8 кВт, 2830 об/мин
  • - Электродвигатель насоса охлаждения - ПА-22; 0,125 кВт, 2800 об/мин
  • 1БП - Барабанный переключатель 3-х полюсный без кожуха БП1-132
  • 2БП - Барабанный переключатель 3-х полюсный без кожуха БП1-132
  • К - Магнитный пускатель с катушкой на 380В с одним нормально открытым контактом ПМЕ-212
  • ВВ - Пакетный выключатель 3-х полюсный на 25А ВП-25
Электрическая схема токарно-винторезного станка 1А95
Схема электрическая токарно-винторезного станка 1А95
Электрическая схема токарно-винторезного станка 1А95. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование станка (рис. 3, 4, 5) рассчитано на напряжение 380 или 220 вольт трехфазного переменного тока (В зависимости от заказа) и состоит из 5 электродвигателей с короткозамкнутым ротором, пульта управления с кнопками, переключателя электродвигателя 1М, переключателей электродвигателя 2М, выключателей электродвигателей 3М, 4М, 5М и панели с аппаратурой, размещенной в правой тумбе станка.
Местное освещение осуществляется от сети переменного тока через понижающий трансформатор 380/36 В. Для осветительных приборов предусмотрен кронштейн с арматурой.
Электрооборудование станка, обеспечивающее раздельное управление всему электродвигателями и нулевую защиту от перегрузок и токов короткого замыкания, работает по схеме (рис. 4):
1. Включая вводный выключатель ВВ, подают напряжение в первую цепь и цепь управления.
2. Нажимая затем на кнопку «Пуск»-1КУ выключают контактор «К», катушка которого питается от цепи Л-12-1-2-2-3-Л32. Через главные контакты контактора напряжение подается на пусковую аппаратуру всех электродвигателей. Отключают станок, нажимая на кнопку «Стоп»-2КУ. При этом прерывается цепь питания катушки контактора «К» в точках 4-Л32.
3. Электродвигатель 1М (привода токарно-фрезерного агрегата) включают барабанным переключателем 1БП, рукоятка которого может ставиться в три положения:
  1. первое — нулевое, соответствующее выключенному электродвигателю;
  2. второе — крайнее правое, при котором ротор электродвигателя вращается вправо;
  3. третье — крайнее левое, при котором электродвигатель реверсируется.
4. Аналогично п. 3 осуществляется включение и реверсирование электродвигателя 2М (привода сверлильно-фрезерного агрегата) барабанным переключателем 2БП, расположенным на крышке корпуса агрегата.
5. Электродвигатель 3М устанавливается непосредственно на плите шлифовального приспособления. Для удобства управления этим электродвигателем предусмотрен пакетный выключатель ПВ1, к которому подключены провода в гибком шланге. Электродвигатель включается в сеть при помощи 3-полюсной розетки ШР.
6. Электродвигатель 4М (привода заточного приспособления) включают пакетным выключателем 11B2, расположенным на заточном приспособлении, так же, как электродвигатель шлифовального приспособления.
7. Трансформатор ТП местного освещения включают пакетным выключателем ПВ4 на пульте управления.
Защита электрооборудования
Нулевая защита осуществляется катушкой пускателя
Защита электродвигателей от перегрузки — тепловым реле 1РТ, 2РТ, 4РТ, 5РТ, 3РТ
Защита от токов коротких замыканий — предохранителями ПР-60.
Станок должен быть надежно заземлен по существующим правилам и нормам.
Перечень элементов токарно-винторезного станка 1А95
Перечень элементов токарного станка 1А95
Перечень элементов токарно-винторезного станка 1А95. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения электрооборудования токарно-винторезного станка 1А95
Схема расположения электрооборудования токарно-винторезного станка 1А95. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема соединений токарно-винторезного станка 1А95
Схема соединений токарного станка 1А95
Схема соединений токарно-винторезного станка 1А95. Смотреть в увеличенном масштабе
1А95 Станок токарно-винторезный комбинированный. Видеоролик.
be.com/embed/4k-RkB_QwPA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
Технические характеристики станка 1А95
Наименование параметра 1А95 1М95 1Д95 1Е95
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 420 500 400 400
Наибольший диаметр заготовки над выемкой станины (по заказу), мм - - 550 570
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 420 210 210
Высота центров над направляющими станины, мм 235..355 210 210
Высота оси шпинделя над суппорт-столом, мм 175..420 125..245
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм 1000 1000 1000 1000
Наибольшая длина обтачивания, мм 820 950 950
Наибольшая масса заготовки в патроне, кг
Наибольшая масса заготовки в центрах, кг 100
Передняя бабка
Наибольшее вертикальное перемещение передней бабки, мм 120 нет нет
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 35 35 52 52
Наибольший диаметр прутка, мм 32 32 50 50
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя 12 12 16 16
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 23..1000 28..1250 16..1250 20..1600
Размер внутреннего конуса в шпинделе Морзе 5 Морзе 6 Морзе 6 Морзе 6
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 М68 х 6
Торможение шпинделя нет Электрическое Электрическое
Суппорт-стол. Подачи
Размеры рабочей поверхности фрезерного стола, мм 300 280 х 700
Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм 820 950 950
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм 320 300 275
Наибольшее поперечное перемещение верхнего суппорта (резцовые салазки), мм 110 100 130
Число ступеней продольных и поперечных подач 15 24 16 48
Пределы скорости продольных подач, мм/об 0,13..1,17 0,13..1,87 0,0028..0,078 0,03..4,21
Пределы скорости поперечных подач, мм/об 0,07..0,65 0,072..1,016 0,0014..0,039 0,015..2,1
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных/ поперечных, м/мин нет 4/ 2 4/ 2
Продольное перемещение на одно деление лимба, мм 1,0
Продольное перемещение на одно деление нониуса, мм
Поперечное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм 0,05
Количество нарезаемых резьб метрических 23 18 26
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,5..18 1..12 0,5..14 0,5..56
Количество нарезаемых резьб дюймовых 28..3 24 35 39
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых 3..28 60..3,5 56..0,5
Количество нарезаемых резьб модульных 13 18 22
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных 0,25..35 0,5..7 0,5..28
Количество нарезаемых резьб питчевых 24 35 32
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых 8..112 56..2,0
Предохранитель от перегрузки есть
Блокировка продольных и поперечных подач есть
Выключающие продольные упоры нет
Шероховатость поверхности заготовки из конструкционной стали при чистовом обтачивании, мкм, не более Ra 2.0
Наибольшая длина перемещения задней бабки вдоль станины, мм 820
Наибольшая длина вертикального перемещения задней бабки, мм 120 нет нет
Наибольшая длина перемещения пиноли задней бабки, мм 165 120 120
Наибольшее перемещение задней бабки, мм ±20
Размер внутреннего конуса №4 Морзе 4 Морзе 5
Сверлильный агрегат
Наибольший диаметр сверления, мм 25 25 25
Наибольший ход шпинделя, мм 80 80 80
Вылет оси сверлильного шпинделя, мм 290 210 210
Диаметр сверлильного стола, мм 320 280 х 280
Вертикальное перемещение сверлильного стола, мм 465
Размер внутреннего конуса сверлильного шпинделя №3 Морзе 3
Расстояние от конца шпинделя до сверлильного стола, мм 40..540 400
Количество скоростей шпинделя 6
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 62..1118 11..78
Вертикально-фрезерная головка
Вылет оси шпинделя фрезерной головки, мм 380
Расстояние от конца шпинделя до суппорт-стола, мм 120..240
Наибольшее продольное перемещение суппорт-стола, мм 320
Размер внутреннего конуса фрезерной головки №3
Шлифовальное приспособление
Диаметр шлифуемой заготовки при наружном шлифовании, мм 25..210 20..210
Диаметр шлифуемой заготовки при внутреннем шлифовании, мм 30..300 30..300
Частота вращения шпинделя при наружном шлифовании, об/мин 5950, 3560 4400 4400
Частота вращения шпинделя при внутреннем шлифовании, мм 11000 11000
Долбежное приспособление
Длина хода долбяка, мм 100 100
Вылет суппорта долбяка, мм 310
Наибольшая высота долбления, мм 80
Наибольшая длина долбления, мм 280
Наибольшая ширина хода долбления, мм 320
Количество электродвигателей на станке 5 4 6
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 3 (1430) 4 4 5,5
Электродвигатель привода ускоренных перемещений, кВт - - 0,4 0,55
Электродвигатель привода сверлильного агрегата, кВт 1,1 1,1 1,1 1,1
Электродвигатель заточного приспособления , кВт 0,8 0,8 0,75 0,75
Электродвигатель шлифовального приспособления , кВт 0,8 - 0,27 0,27
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт 0,12 0,12 0,125 0,125
Суммарная мощность, кВт
Габариты станка (длина ширина высота) (РМЦ 1000), мм 2800 х 1290 х 1650..1775 2750 х 1255 х 1670 3000 х 1200 х 1610 3000 х 1200 х 1640
Масса станка (РМЦ 1000), кг 2050 2170 2030 2475
  1. Руководство по монтажу и эксплуатации станка 1А95, 1967 год
  2. Схиртладзе А.Г, Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 2002, стр.162.
  3. Богуславский Б.Л. Токарные полуавтоматы, автоматы и автоматические линии, 1961
  4. Волкевич Л.И., Кузнецов М.М., Усов Б.А. Автоматы и автоматические линии, 1976
  5. Зазерский Е.И., Митрофанов Н.Г., Сахновский А.Г. Справочник молодого наладчика токарных автоматов и полуавтоматов, 1987
  6. Итин А.М., Родичев Ю.Я. Наладка и эксплуатация токарных многошпиндельных полуавтоматов, 1977
  7. Камышный Н.И., Стародубов В.С. Конструкция и наладка токарных автоматов и полуавтоматов, 1975
  8. Лисовой А.И. Устройство, наладка и эксплуатация металлообрабатывающих станков и автоматических линий, 1971
  9. Пожитков А.Я., Сафро И.Д. Наладка одношпиндельных токарных автоматов. Справочное пособие,1978
  10. Проников А.С. Металлорежущие станки и автоматы,1981
  11. Фещенко В.Н. Обработка на токарно-револьверных станках, 1989
  12. Фомин С.Ф. Устройство и наладка токарно-револьверных станков, 1976
