1Б61 Станок токарно-винторезный универсальный
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1Б61
Изготовителем токарно-винторезных станков модели 1Б61 является Ереванский станкостроительный завод им. Дзержинского, г. Ереван.
Станки, выпускаемые Ереванским станкостроительным заводом им. Дзержинского
- 1Б61 станок токарно-винторезный универсальный, Ø 320
- 1В61 станок токарно-винторезный универсальный, Ø 320
- 1Л61 станок токарно-винторезный универсальный, Ø 320
- 1М61 - станок токарно-винторезный универсальный, Ø 320
- 1М61П - станок токарно-винторезный повышенной точности универсальный, Ø 320
- 2Г106П - станок сверлильный настольный повышенной точности, Ø 6
- 16Е16КП - станок токарно-винторезный повышенной точности с АКП, Ø 320
- 16Л20 - станок токарно-винторезный облегченный, Ø 400
1Б61 станок токарно-винторезный универсальный. Назначение, область применения
Универсальный токарно-винторезный станок 1Б61 производился с 1958 года и был заменен в производстве на модель 1В61.
Токарный станок 1Б61 предназначен для токарной обработки наружных (диаметром до 320 мм) и внутренних поверхностей деталей (длиной 710 или 1000 мм) со ступенчатым и криволинейным профилем в осевом сечении.
Токарно-винторезный станок 1Б61 предназначен для выполнения различных токарных работ в центрах или патроне, а также для нарезания метрической и дюймовой резьб в механических цехах в условиях мелкосерийного и единичного производства.
Станок 1Б61 позволяет производить следующие виды токарных работ:
- Подрезку торцов
- Отрезку
- Нарезание метрических резьб, дюймовой
Принцип работы и особенности конструкции станка 1Б61
Пуск, отключение, изменение направления главного движения производится посредством реверсивного магнитного пускателя.
Изменение скорости вращения производится переключением шестерен на передней панели шпиндельной бабки.
Быстрое реверсирование электродвигателя при нарезании резьб - поворотом рукоятки У20 от верхнего крайнего положения в нижнее крайнее положение и наоборот.
Торможение двигателя главного привода осуществляется посредством электромагнитной муфты на конце первичного вала в коробке скоростей.
Передний конец шпинделя резьбовой.
Класс точности станка Н.
Читайте также: Электрооборудование станка 1Б61, 1Л61
Отличия станков 1Б61 и 1Л61
Межцентровое расстояние РМЦ:
- 1Б61 - 710, 1000
- 1Л61 - 500
Частота вращения шпинделя:
- 1Б61 - 16..2000 об/мин (24 ступени)
- 1Л61 - 10..1250 об/мин (24 ступени)
Мощность двигателя главного движения:
- 1Б61 - A5I-4; 4,5 кВт; 1440 об/мин
- 1Л61 - АЛ42/4; 2,8 кВт; 1420 об/мин
Габарит рабочего пространства токарно-винторезного станка 1Б61. Суппорт
Габарит рабочего пространства токарно-винторезного станка 1Б61. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид универсального токарно-винторезного станка 1Б61
Фото универсального токарно-винторезного станка 1Б61
Фото универсального токарно-винторезного станка 1Б61. Смотреть в увеличенном масштабе
Рукоятки управления коробкой скоростей токарного станка 1Б61
Фото гитары токарно-винторезного станка 1Б61
Фото гитары токарно-винторезного станка 1Б61. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1Б61
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1Б61. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарно-винторезным станком 1Б61
- У1 - Рукоятка для установки числа оборотов шпинделя (рис. 7)
- У2 - Рукоятка для установки числа оборотов шпинделя (рукоятка перебора)
- УЗ - Рукоятка для получения нормальных и увеличенных шагов резьб, а также правого и левого вращения.
- У4 - Рукоятка для установки величины подачи и резьбы, а также прямого включения ходового винта
- У5 - Рукоятка для установки типа резьбы, а также включения ходового винта или ходового валика
- У9 - Маховик для продольного перемещения каретки вручную
- У10 - Рукоятка для вывода из зацепления валика - шестерни с рейкой
- У11 - Рукоятка для включения перегрузочной муфты
- У12 - Рукоятка для включения ходового винта, а также для сообщения прямого или обратного хода суппорта в продольном и поперечном направлении
- У13 - Рукоятка для включения механической продольной или поперечной подачи суппорта
- У14 - Рукоятка для поперечного перемещения суппорта вручную
- У15 - Рукоятка для закрепления резцовой головки
- У16 - Рукоятка для перемещения верхней части суппорта вручную
- У17 - Рукоятка для фиксации пиноли
- У18 - Рукоятка для фиксации задней бабки
- У19 - Маховик для перемещения пиноли задней бабки
- У20 - Рукоятка для выключения и реверсирования вращения шпинделя
- У21 - Выключатель местного освещения
- У22 - Выключатель для включения станка в сеть
- У23 - Выключатель электронасоса
Эскиз управления коробкой подач. Пример установки величины резьбы /рис.5/
Рукоятки управления коробкой подач токарно-винторезного станка 1Б61
Рукоятки управления коробкой подач токарно-винторезного станка 1Б61. Смотреть в увеличенном масштабе
Требуется нарезать метрическую резьбу с шагом 4 мм.
Для этого рукоятку У5 по стрелке "а" устанавливают против надписи "метрическая и модульная резьба".
Оттягивая на себя рукоятку У4 установить требуемый шаг секции V /табл./ против буквы "в".
Затем, нажимая до отказа рукоятку У4, установить на величину требуемой резьбы с шагом 4 мм против буквы "б".
Основные правила работы на станке
- Перед пуском станка изучить его схему и конструкцию, назначение рукояток и порядок переключения их.
- При работе станка рукоятки всегда доводить дофиксируемого положения.
- Ни в коем случае не переключать зубчатые колеса на ходу.
- При обточке пользоваться ходовым валиком, ходовым винтом пользоваться только при нарезании резьбы.
- Нельзя рихтовать обрабатываемые изделия в центрах или направляющих станины: это разрушает станок и лишает его точности.
- Для удаления центра из шпинделя передней бабки использовать пруток с медным или латунным наконечником.
- При обработке деталей в центрах проверить закреплена ли задняя бабка от продольного смещения. После установки изделия зажать пиноль, предварительно смазав центр.
- Нельзя работать на сработанных и забитых центрах.
Кинематическая схема токарно-винторезного станка 1Б61
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 1Б61. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения подшипников токарно-винторезного станка 1Б61
Схема расположения подшипников токарно-винторезного станка 1Б61. Смотреть в увеличенном масштабе
Конструкция токарно-винторезного станка 1Б61
Станина станка устанавливается на двух тумбах и крепится к ним болтами. Между тумбами расположено корыто, предназначенное для стока охлаждающей жидкости в бачок электронасоса, установленного в правой тумбе. В левой тумбе смонтирован электродвигатель главного привода станка. Станина имеет три равнобокие призматические и одну плоскую направляющие. По двум внешним призмам перемещается суппорт, а на одной (средней) призме с плоской направляющей устанавливается задняя бабка.
Коробка скоростей токарно-винторезного станка 1Б61
Коробка скоростей токарно-винторезного станка 1Б61. Смотреть в увеличенном масштабе
Механизм коробки скоростей (рис.8) заключен в чугунный корпус, который устанавливается в левой части станины и крепится к ней болтами. Коробка скоростей передает 24 различных скорости в Диапазоне 10..1250 /1Л6I/ и 16..2000 /1Б61/. Шпиндель получает движение от электродвигателя типа АЛ42/4 мощностью 2,8 кВт /1Л61/ и A5I/4 мощностью 4,5 кВт /1Б61/, /см.рис.6/.
Изменение скоростей шпинделя достигается передвижением блоков 1-2-3-4; 9-10-11 рукояткой У1. При этом 12 высоких скоростей получают через передачу 19-22, а 12 низких скоростей - через передачу 16-17-18-19-20-21.
Подача передается от шпинделя через коробку скоростей шестернями 24-25, 27-29 на вал VIII, или же с вала III и шестерни 23 на шестерню 26. Трензель /шестерни 28-30/ служит для реверсирования вращения ходового винта при нарезании левых резьб, управляется рукояткой У2.
Шпиндель и все валы смонтированы на подшипниках качения. Передняя шейка шпинделя установлена на двухрядном роликовом подшипнике, а задняя - на регулируемом коническом подшипнике.
Эскиз конуса шпинделя на рис.4.
Люфт шпинделя регулируется подтягиванием гайки I, с последующим законтриванием ее контргайкой.
Для устранения радиального люфта шпинделя при износе переднего подшипника следует подтянуть гайку 2 /рис.8/.
Коробка передач /Гитара/
Коробка передач служит для передачи движения от коробки скоростей механизму коробки подач и для настройки подач на тип нарезаемой резьбы.
При нарезании метрических и дюймовых резьб движение передается через шестерни 31-32-33-35. Передаточное отношение - 3 . При нарезании модульных и питчевых резьб движение передается через шестерни 31-32-34-33-36-35, Передаточное отношение - 30/29 . 41/36 /рис.6/. Таким образом, выбор типа резьбы достигается переворачиванием блока 33-34.
Коробка подач токарно-винторезного станка 1Б61
Коробки подач токарно-винторезного станка 1Б61
Коробка подач токарно-винторезного станка 1Б61. Смотреть в увеличенном масштабе
Конструкция коробки подач /рис.9/ позволяет получить большое число различных видов резьб и подач. Привод коробки подач осуществляется от шпинделя и от вала III коробки скоростей /при увеличенной в 16 раз величине подач/. Движение от коробки подач передается ходовому валику и ходовому винту /при нарезании резьб/.
Увеличенные подачи получаются только при низких скоростях шпинделя: для станка 1Л61 от 10 до 100 об/мин, для станка 1Б61 от 16 до 160 об/мин.
При нарезании метрических и модульных резьб движение ходовому винту передают: вал XI через зубчатые муфты 37а, 37б; шестерни 39, 40, 41, 42, 43,44, 45, 46, 47; зубчатые муфты 48а и 48б и множительный механизм /51-58/ на вал XIV с шестерней 59 и через зубчатые муфты 61а и 61 на ходовой винт XVII /рис.6/.
При нарезании дюймовых и питчевых резьб движение ходовому винту передают шестерни 37-38, вал XII, шестерни 39-47, 49-48 и множительный механизм /51-58/. Дальше движение передается так же, как и при нарезке метрических модульных резьб. Кроме того, ходовой винт имеет, прямое включение при нарезании особо точных резьб. Это достигается соответствующей наладкой шестерен гитары, поставляемых по особому заказу.
При включении ходового валика движение передается через шестерни 59-60 на ходовой вал, Множительный механизм /шестерни 51-58/ дает следующие передаточные отношения: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8.
Выбор величины резьбы осуществляется рукояткой У4. Выбор типа резьбы, включение ходового винта или ходового валика осуществляется рукояткой У5.
Прямое включение ходового винта достигается поворотом рукоятки У5.
Фартук токарно-винторезного станка 1Б61
Фартук токарно-винторезного станка 1Б61. Смотреть в увеличенном масштабе
Фартук /рис.10/ передает движение суппорту от ходового винта или ходового валика. Подачи суппорта при обтачивании осуществляются исключительно при помощи ходового валика, в то время как ходовой винт употребляется только при нарезке резьб. Для продольного перемещения суппорта движение передает /рис.6/ ходовой вал XIX, шестерня 62, кулачковая шестерня 63 на вал XX, червяк 64 с червячным колесом 65. Затем движение передается на коромысло и шестернями 66-67-68-72-73-74-на вал ХХV и шестерню 75 с рейкой 77.
Для поперечного перемещения суппорта движение передается по той же цепи до коромысла, затем через шестерни 66-67-72-80 на винт 82 с гайкой 81. Шестерня 69 на коромысле служит для реверсирования движения суппорта. Для включения продольной подачи суппорта рукоятку У12 необходимо вытянуть на себя и затем повернуть вправо или влево в зависимости от требуемого направления движения суппорта /рис.17/. Для включения ходового винта рукоятку У12 следует нажать и повернуть по часовой стрелке. Для включения поперечной подачи суппорта необходимо рукоятку У13 перевести в верхнее положение, предварительно поставив рукоятку У12 в нейтральное положение, а затем вытянутой до отказа рукояткой сообщают суппорту нужное направление движения. Для ручного перемещения фартука служит маховик У9. Фартук имеет блокировочное устройство, предотвращающее одновременное включение ходового валика и ходового винта.
Фартук снабжен кулачковой предохранительной муфтой, которая предохраняет механизм подачи от перегрузки. Муфту регулируют отдельно для поперечных и продольных подач винтом I /рис.10/.
При работе ходового винта необходимо вывести реечную шестерню 75 из зацепления с рейкой 77 при помощи рукоятки У10 /рис.6/.
Суппорт имеет обычную крестовую конструкцию /рис.11/ Продольное перемещение суппорта осуществляется механически при помощи ходового валика или ходового винта /исключительно для резьб/ и вручную вращением маховика, расположенного на фартуке.
Верхняя часть суппорта, несущая на себе квадратную резцовую головку, может перемещаться только от руки при помощи рукоятки и винта 86 с гайкой 85 /рис.6/.
Зазор направляющих суппорта регулируется подтягиванием соответствующих клиньев 1 и 2.
Люфт выбирается гайками 4,5, 6 и винтом 3 /рис.11/.
Задняя бабка /рис.12/ перемещается вдоль станины от руки по направляющим и крепится в требуемом положении рукояткой У18 /рис.17/. Поперечное перемещение бабки в пределах ± 12 мы осуществляется при помощи винта. Осевое перемещение пиноли происходит при вращении маховика, пиноль закрепляется рукояткой У17. Маховик и винт служит в то же время для выталкивания центра из своего гнезде. Задняя бабка может перемещаться совместно с движением каретки при помощи специального устройства, имеющегося на ней и суппорте. Люфт винта задней бабки регулируется гайкой с контргайкой /рис.12/.
Токарно-винторезный универсальный станок 1Б61. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1Б61
| Наименование параметра | 1Л61 | 1Б61 | 1В61 | 1М61 |
| Основные параметры | ||||
| Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 500 | 710, 1000 | 500, 710 | 710, 1000 |
| Наибольшая длина обтачивания (Наибольшее продольное перемещение суппорта), мм | 430 | 640, 930 | 430, 640 | 640 |
| Высота центров, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Наибольшее рассояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 190 | 190 | 180 | 180 |
| Высота от опорной поверхности резца до оси шпинделя, мм | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Наибольшие размеры сечения державки резца (ширина х высота), мм | 22 х 35 | 22 х 35 | 22 х 35 | 22 х 25 |
| Шпиндель | ||||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе мм | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Число ступеней частот прямого и обратного вращения шпинделя | 24 | 24 | 8 | 24 |
| Частота прямого и обратного вращения шпинделя, об/мин | 10..1250 | 16..2000 | 32..1200 | 12,5..1600 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе по ГОСТ 13214-67 | М5 | М5 | М5 | М5 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | М75 х 5 | М75 х 5 | 6К | 6К |
| Торможение шпинделя | есть | есть | есть | есть |
| Суппорт. Подачи | ||||
| Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм | 430 | 640, 930 | 600 | 640 |
| Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Продольное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продольное перемещение суппорта на один оборот лимба, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Поперечное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Поперечное перемещение суппорта на один оборот лимба, мм | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число ступеней продольных и поперечных подач | 17 | |||
| Пределы скорости продольных подач, мм/об | 0,08..1,2 | 0,08..1,2 0,12..1,9 |
| Пределы скорости поперечных подач, мм/об | 0,04..0,6 | 0,04..0,6 0,06..0,95 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных/ поперечных, м/мин | нет | нет | нет | нет |
| Количество нарезаемых резьб метрических | 13 | |||
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,5..96 | 0,5..96 | 0,5..96 | 0,5..6 |
| Количество нарезаемых резьб дюймовых | 16 | |||
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 0,25...48 | 0,25...48 | 0,25...48 | 3,5...48 |
| Количество нарезаемых резьб модульных | 10 | |||
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,25...48 | 0,25...48 | 0,25...48 | 0,25...3 |
| Количество нарезаемых резьб питчевых | 16 | |||
| Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 0,5..96 | 0,5..96 | 0,5..96 | 7...96 |
| Предохранитель от перегрузки | ||||
| Блокировка продольных и поперечных подач | ||||
| Выключающие продольные упоры | ||||
| Резцовые салазки (Верхний суппорт) | ||||
| Наибольшее перемещение верхнего суппорта (резцовых салазок), мм | 125 | 125 | 125 | 120 |
| Цена деления лимба верхнего суппорта (резцовых салазок), мм | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
| Перемещение на один оборот лимба, мм | 3 | 3 | ||
| Наибольший угол поворота, град | ±60° | ±60° | ±60° | -60°, +45° |
| Задняя бабка | ||||
| Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 120 | 120 | 120 | 100 |
| Наибольшее перемещение задней бабки, мм | ±12 | ±12 | ±12 | ±12 |
| Центр в пиноли задней бабки | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 |
| Электрооборудование | ||||
| Количество электродвигателей на станке | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 2,8 (1420) | 4,5 (1440) | 2,2 (1430) | 4,0 (1450) |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) | 0,12 (2800) | 0,12 (2800) | 0,12 (2800) | 0,12 (2800) |
| Патрон 3-х кулачковый самоцентрирующий | ||||
| Диаметр патрона, мм | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200, 7100-0007 |
| Диаметр переходного фланца, мм | Ø 200 | Ø 200 | ||
| Вес, кг | 16,2 | 16,2 | ||
| Диаметр зажима | 6..45 | 6..45 | ||
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1880 х 850 х 1450 | 2380 х 850 х 1450 | 1880 х 800 х 1450 | 2055 х 1095 х 1450 |
| Масса станка, кг | 1100 | 1600 (РМЦ=1000) | 1200 | 1260 |
1Б61, 1Л61 Токарно-винторезные станки. Руководство к станкам
ЗИД, г. Ереван, 1962 г, Формат: pdf, 3,2 Мб
1М61 Токарно-винторезный станок. Руководство по эксплуатации
ЗИД, г. Ереван, , Формат: djvu, 4,03 Мб
1М61, 1М61П Станки токарно-винторезные. Руководство по эксплуатации.
ЗИД, г. Ереван, 1982, Формат: djvu, 8,4 Мб
1М61 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1М61п Отраслевой каталог-справочник. Скачать
