Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > 1Б61
1Б61 Электрооборудование станка
1Б61 универсальный токарно-винторезный станок
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1Б61
Изготовителем токарно-винторезных станков модели 1Б61 является Ереванский станкостроительный завод им. Дзержинского.
1Б61 станок токарно-винторезный универсальный. Назначение, область применения
Универсальный токарно-винторезный станок 1Б61 производился с 1958 года и был заменен в производстве на модель 1В61.
Токарный станок 1Б61 предназначен для токарной обработки наружных (диаметром до 320 мм) и внутренних поверхностей деталей (длиной 710 или 1000 мм) со ступенчатым и криволинейным профилем в осевом сечении.
Токарно-винторезный станок 1Б61 предназначен для выполнения различных токарных работ в центрах или патроне, а также для нарезания метрической и дюймовой резьб в механических цехах в условиях мелкосерийного и единичного производства.
Станок 1Б61 позволяет производить следующие виды токарных работ:
  • Подрезку торцов
  • Отрезку
  • Нарезание метрических резьб, дюймовой
Принцип работы и особенности конструкции станка 1Б61
Пуск, отключение, изменение направления главного движения производится посредством реверсивного магнитного пускателя.
Изменение скорости вращения производится переключением шестерен на передней панели шпиндельной бабки.
Быстрое реверсирование электродвигателя при нарезании резьб - поворотом рукоятки У20 от верхнего крайнего положения в нижнее крайнее положение и наоборот.
Торможение двигателя главного привода осуществляется посредством электромагнитной муфты на конце первичного вала в коробке скоростей.
Передний конец шпинделя резьбовой.
Класс точности станка Н.
Отличия станков 1Б61 и 1Л61
Межцентровое расстояние РМЦ:
  • 1Б61 - 710, 1000
  • 1Л61 - 500
Частота вращения шпинделя:
  • 1Б61 - 16..2000 об/мин (24 ступени)
  • 1Л61 - 10..1250 об/мин (24 ступени)
Мощность двигателя главного движения:
  • 1Б61 - A5I-4; 4,5 кВт; 1440 об/мин
  • 1Л61 - АЛ42/4; 2,8 кВт; 1420 об/мин
Габарит рабочего пространства токарно-винторезного станка 1Б61. Суппорт
Габарит рабочего пространства токарно-винторезного станка 1Б61. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид универсального токарно-винторезного станка 1Б61
Фото универсального токарно-винторезного станка 1Б61
Фото универсального токарно-винторезного станка 1Б61. Смотреть в увеличенном масштабе
Рукоятки управления коробкой скоростей токарно-винторезного станка 1Б61
Рукоятки управления коробкой скоростей токарного станка 1Б61
Рукоятки управления коробкой скоростей токарно-винторезного станка 1Б61. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото гитары токарно-винторезного станка 1Б61
Фото гитары токарно-винторезного станка 1Б61. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1Б61
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1Б61. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарно-винторезным станком 1Б61
  • У1 - Рукоятка для установки числа оборотов шпинделя (рис. 7)
  • У2 - Рукоятка для установки числа оборотов шпинделя (рукоятка перебора)
  • УЗ - Рукоятка для получения нормальных и увеличенных шагов резьб, а также правого и левого вращения.
  • У4 - Рукоятка для установки величины подачи и резьбы, а также прямого включения ходового винта
  • У5 - Рукоятка для установки типа резьбы, а также включения ходового винта или ходового валика
  • У9 - Маховик для продольного перемещения каретки вручную
  • У10 - Рукоятка для вывода из зацепления валика - шестерни с рейкой
  • У11 - Рукоятка для включения перегрузочной муфты
  • У12 - Рукоятка для включения ходового винта, а также для сообщения прямого или обратного хода суппорта в продольном и поперечном направлении
  • У13 - Рукоятка для включения механической продольной или поперечной подачи суппорта
  • У14 - Рукоятка для поперечного перемещения суппорта вручную
  • У15 - Рукоятка для закрепления резцовой головки
  • У16 - Рукоятка для перемещения верхней части суппорта вручную
  • У17 - Рукоятка для фиксации пиноли
  • У18 - Рукоятка для фиксации задней бабки
  • У19 - Маховик для перемещения пиноли задней бабки
  • У20 - Рукоятка для выключения и реверсирования вращения шпинделя
  • У21 - Выключатель местного освещения
  • У22 - Выключатель для включения станка в сеть
  • У23 - Выключатель электронасоса
Эскиз управления коробкой подач. Пример установки величины резьбы /рис.5/
Рукоятки управления коробкой подач токарно-винторезного станка 1Б61
Рукоятки управления коробкой подач токарно-винторезного станка 1Б61. Смотреть в увеличенном масштабе
Требуется нарезать метрическую резьбу с шагом 4 мм.
Для этого рукоятку У5 по стрелке "а" устанавливают против надписи "метрическая и модульная резьба".
Оттягивая на себя рукоятку У4 установить требуемый шаг секции V /табл./ против буквы "в".
Затем, нажимая до отказа рукоятку У4, установить на величину требуемой резьбы с шагом 4 мм против буквы "б".
Основные правила работы на станке
  1. Перед пуском станка изучить его схему и конструкцию, назначение рукояток и порядок переключения их.
  2. При работе станка рукоятки всегда доводить дофиксируемого положения.
  3. Ни в коем случае не переключать зубчатые колеса на ходу.
  4. При обточке пользоваться ходовым валиком, ходовым винтом пользоваться только при нарезании резьбы.
  5. Нельзя рихтовать обрабатываемые изделия в центрах или направляющих станины: это разрушает станок и лишает его точности.
  6. Для удаления центра из шпинделя передней бабки использовать пруток с медным или латунным наконечником.
  7. При обработке деталей в центрах проверить закреплена ли задняя бабка от продольного смещения. После установки изделия зажать пиноль, предварительно смазав центр.
  8. Нельзя работать на сработанных и забитых центрах.
Электрооборудование токарно-винторезного станка 1Б61, 1Л61. 1962 год
  • Цепь постоянного тока питания муфты торможения = 24 В.
  • ГД (1Б61) - электродвигатель главного привода A51-4; 4,5 кВт; 1440 об/мин
  • ГД (1Л61) - электродвигатель главного привода АЛ42/4; 2,8 кВт; 1420 об/мин
  • ЭН - электронасос охлаждения ПА-22; 0,12 кВт, 2800 об/мин
Схема электрическая токарно-винторезного станка 1Б61
Электрическая схема токарно-винторезного станка 1Б61
Схема электрическая токарно-винторезного станка 1Б61. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудованием предусматривается:
  1. Пуск, отключение, изменение направления главного движения производится посредством реверсивного магнитного пускателя, управляемого барабанным переключателем с помощью двух рукояток управления У20 /рис.17/.
  2. Торможение двигателя главного привода - посредством электромагнитной муфты.
  3. Быстрое реверсирование электродвигателя при нарезании резьб - поворотом рукоятки У20 от верхнего крайнего положения в нижнее крайнее положение и наоборот.
  4. Включение и выключение электронасоса – отдельным выключателем.
  5. Защита двигателя главного привода и электронасоса от коротких замыканий - посредством плавких предохранителей.
  6. Нулевая защита двигателя главного привода - посредством промежуточного реле.
  7. Местное освещение - от понижающего трансформатора.
  8. Защитное заземление металлических масс как мера безопасности работающего на станке.
  9. Панель управления с рукоятками вводного выключателя, электронасоса и местного освещения.
б/ Описание действия электросхемы управления токарно-винторезного станка 1Б61, 1Л61 /рис.14/
Включением вводного выключателя ВВ подготавливается пуск станка. Пуск, остановка и реверс двигателя главного привода /ГД/ производится посредством рукоятки управления командоконтроллером КК, имеющего 3 фиксированных положения и по одному контакту на каждое положение, из коих контакт ККО /Л 22-1/ замкнут при нейтральном положении. После включения выключателя ВВ через НЗ контакт ККО промежуточное реле РП получает питание и замыкает свой НО контакт /Л 22-1/. Через НО контакт РП /Л 22-1/ промежуточное реле РП переходит на самопитание.
После включения ВВ получает питание и реле времени РВ, контакт которого РВ /12-13/ с выдержкой времени / 3..4 сек / отключит электромагнитную муфту ЭМТ. При пуске в сторону "Вперед" /вращение двигателя ГД - против часовой стрелки со стороны шкива/ рукоятку 20 нужно поворачивать вверх. Замкнувшийся при этом контакт ККВ /1-2/ замыкает цепь катушки KB, образуется цепь /Л 22-1 - 1-2 -Л82/, контактор KB срабатывает своим НО контактом, включает двигатель в сторону вращения "Вперед" и НЗ контакт контактора KB /1-4/ размыкается. Реле времени РВ теряет питание, размыкается контакт РВ /10-12/ и замыкается контакт, РВ /12-13/. Процесс включения "Вперед" окончен. Отключение двигателя производится переводом рукоятки У20 в нейтральное положение. При этом размыкается контакт ККВ, контактор KB обесточивается, замыкает свой H3 контакт в точках 1-4. Реле времени РВ, получая питание, замыкает НО контакт РВ /10-12/ без выдержки времени. Через селеновые выпрямители ВС электромагнитная муфта ЭМТ получает постоянный ток, срабатывает и тормозит механизм коробки скоростей и шпинделя.
Несколько позже с выдержкой времени /3..4 сек/ размыкается контакт РВ /12-13/, электромагнитная муфта отключается, и схема приводится в исходное положение. Пуск "Назад" производится переводом рукоятки У20 в нижнее положение. Работа схемы аналогична работе "Вперед", только в этом случае срабатывает контактор КН. Трансформатор местного освещения ТО включается и выключается выключателем ВО. Электронасос включается и выключается пакетным выключателем ВЭ.
в/ Защита и блокировка токарно-винторезного станка 1Б61, 1Л61
В схеме предусмотрена групповая защита от коротких замыканий посредством предохранителей 1П.
В схеме предусмотрена защита от исчезновения напряжения /нулевая/ посредством промежуточного реле РП.
Для предотвращения одновременного включения двух контакторов реверсивного пускателя KB и КН в схеме предусмотрена механическая блокировка.
Монтажная схема показана на рис.15. Расположение электрических аппаратов на рис.16.
Перечень элементов токарно-винторезного станка 1Б61, 1Л61
Перечень элементов токарно-винторезного станка 1Б61, 1Л61. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения электрооборудования токарно-винторезного станка 1Б61, 1Л61
Схема расположения электрооборудования токарно-винторезного станка 1Б61, 1Л61. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема Монтажная токарно-винторезного станка 1Б61, 1Л61
Монтажная схема токарно-винторезного станка 1Б61, 1Л61
Схема Монтажная токарно-винторезного станка 1Б61, 1Л61. Смотреть в увеличенном масштабе
Монтажная электросхема токарно-винторезного станка 1Б61, 1Л61:
  • 1 - набор клеммных зажимов;
  • 2 - командоконтроллер (барабанный переключатель);
  • 3 - задняя панель;
  • 4 - трансформатор понижающий;
  • 5 - переключатель цепей управления;
  • 6 - выпрямители селеновые;
  • 7 - электродвигатель главного привода;
  • 8 - реле промежуточное;
  • 9 - ввод от сети;
  • 10 - передняя панель;
  • 11 - пускатель магнитный реверсивный;
  • 12 - тумба левая;
  • 13 - реле времени пневматическое;
  • 14 - предохранители;
  • 15 - электромагнитная муфта;
  • 16 - коробка скоростей;
  • 17 - концевое соединение;
  • 18 - набор клеммных зажимов;
  • 19 - пакетный выключатель;
  • 20 - пакетный выключатель;
  • 21 - тумба правая;
  • 22 - лампа местного освещения;
  • 23 - кронштейн местного освещения;
  • 24 - провод шланговый;
  • 25 - трансформатор понижающий;
  • 26 - электронасос охлаждения.
Токарно-винторезный универсальный станок 1Б61. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1Б61
Наименование параметра 1Л61 1Б61 1В61 1М61
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм 320 320 320 320
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм 160 160 160 160
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм 500 710, 1000 500, 710 710, 1000
Наибольшая длина обтачивания (Наибольшее продольное перемещение суппорта), мм 430 640, 930 430, 640 640
Высота центров, мм 170 170 170 170
Наибольшее рассояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 190 190 180 180
Высота от опорной поверхности резца до оси шпинделя, мм 25 25 25 25
Наибольшие размеры сечения державки резца (ширина х высота), мм 22 х 35 22 х 35 22 х 35 22 х 25
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 35 35 35 35
Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе мм 32 32 32 32
Число ступеней частот прямого и обратного вращения шпинделя 24 24 8 24
Частота прямого и обратного вращения шпинделя, об/мин 10..1250 16..2000 32..1200 12,5..1600
Размер внутреннего конуса в шпинделе по ГОСТ 13214-67 М5 М5 М5 М5
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 М75 х 5 М75 х 5
Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм 430 640, 930 600 640
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм 250 250 200 200
Продольное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм 0,5 0,5 0,5 0,5
Продольное перемещение суппорта на один оборот лимба, мм 100 100 100 100
Поперечное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм 0,05 0,05 0,05 0,05
Поперечное перемещение суппорта на один оборот лимба, мм 5 5 5 5
Число ступеней продольных и поперечных подач 17
Пределы скорости продольных подач, мм/об 0,08..1,2 0,08..1,2
0,12..1,9
Пределы скорости поперечных подач, мм/об 0,04..0,6 0,04..0,6
0,06..0,95
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных/ поперечных, м/мин нет нет нет нет
Количество нарезаемых резьб метрических 13
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,5..96 0,5..96 0,5..96 0,5..6
Количество нарезаемых резьб дюймовых 16
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых 0,25...48 0,25...48 0,25...48 3,5...48
Количество нарезаемых резьб модульных 10
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных 0,25...48 0,25...48 0,25...48 0,25...3
Количество нарезаемых резьб питчевых 16
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых 0,5..96 0,5..96 0,5..96 7...96
Предохранитель от перегрузки
Блокировка продольных и поперечных подач
Выключающие продольные упоры
Резцовые салазки (Верхний суппорт)
Наибольшее перемещение верхнего суппорта (резцовых салазок), мм 125 125 125 120
Цена деления лимба верхнего суппорта (резцовых салазок), мм 0,03 0,03 0,05 0,05
Перемещение на один оборот лимба, мм 3 3
Наибольший угол поворота, град ±60° ±60° ±60° -60°, +45°
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм 120 120 120 100
Наибольшее перемещение задней бабки, мм ±12 ±12 ±12 ±12
Центр в пиноли задней бабки Морзе 4 Морзе 4 Морзе 4 Морзе 4
Количество электродвигателей на станке 2 2 2 2
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 2,8 (1420) 4,5 (1440) 2,2 (1430) 4,0 (1450)
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) 0,12 (2800) 0,12 (2800) 0,12 (2800) 0,12 (2800)
Патрон 3-х кулачковый самоцентрирующий
Диаметр патрона, мм Ø 200 Ø 200 Ø 200 Ø 200, 7100-0007
Диаметр переходного фланца, мм Ø 200 Ø 200
Вес, кг 16,2 16,2
Диаметр зажима 6..45 6..45
Габариты станка (длина ширина высота), мм 1880 х 850 х 1450 2380 х 850 х 1450 1880 х 800 х 1450 2055 х 1095 х 1450
Масса станка, кг 1100 1600 (РМЦ=1000) 1200 1260
  1. Токарно-винторезные станки 1Л61 и 1Б61. Руководство к станкам, 1962
  1М61   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  1М61п   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
