1Д340П Станок токарно-револьверный повышенной точности
Сведения о производителе токарно-револьверного станка модели 1Д340П
Изготовитель и разработчик токарно-револьверного станка модели 1Д340П - Бердичевский станкостроительный завод "Комсомолец", г. Бердичев, Житомирской область, Украина.
Станки, выпускаемые Бердичевским станкостроительным заводом "Комсомолец"
- 1Г340П - станок токарно-револьверный с горизонтальной осью револьверной головки вертикальный, Ø 400
- 1Д341П - станок токарно-револьверный с горизонтальной осью револьверной головки вертикальный, Ø 400
- 1Е340П - станок токарно-револьверный с вертикальной осью револьверной головки вертикальный, Ø 400
- 1П416ф3 - станок токарно-револьверный вертикальный с ЧПУ, Ø 160
- 1П420ПФ4 - станок токарно-револьверный с горизонтальной осью револьверной головки вертикальный с ЧПУ, Ø 450
1Д340П станок токарно-револьверный с горизонтальной осью револьверной головки. Назначение и область применения
Станок токарно-револьверный 1Д340П был заменен в производстве на более совершенную модель 1Г340П.
Токарно-револьверный станок 1Д340П с горизонтальной осью револьверной головки является универсальным токарно-револьверным станком и предназначен для высокопроизводительного выполнения сверлильных, токарных (обточки, расточки, зенкерования, развертывания, отрезки, подрезки, прорезки канавок) и резьбонарезных (метчиками, плашками, с помощью резьбонарезного устройства) работ.
Станок 1Д340П универсальный предназначен для токарной обработки деталей из прутка и штучных заготовок в условиях серийного и мелкосерийного производства.
Принцип работы и особенности конструкции станка 1Д340П
Станок имеет 16 - позиционную револьверную головку с горизонтальной осью вращения.
При повороте револьверной головки с одной позиции на другую происходит автоматическое переключение частоты вращения шпинделя и подач в соответствии с программой, заданной на штекерной панели пульта управления.
Управление перемещениями револьверного суппорта (как быстрыми, так и рабочими) осуществляется от мнемонической рукоятки.
При наладке возможно ручное переключение чисел оборотов и подач.
Возможно дробление витой стружки мгновенным прерыванием подачи револьверного суппорта от кнопки.
Станок 1Д340П можно встраивать в автоматическую линию. Станок может быть выполнен по заказу потребителя в прутковом, патронном или скоростном исполнениях.
Точность обработки:
- наружных и внутренних поверхностей резцами — 2а класс;
- отверстий мерным центровым инструментом — 2 класс;
- по длине — 3а класс.
Шероховатость обработанной поверхности V5—V6.
Разработчик - Ленинградское особое конструкторское бюро автоматов и револьверных станков (ОКБ АРС).
- Наибольший диаметр прутка при подающей трубе.. 40 мм;
- Наибольший диаметр прутка при переднем зажиме.. 50 мм;
- Наибольшая длина прутка.. 3000 мм;
- Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной.. 400 мм;
- Расстояние от переднего торца шпинделя до револьверной головки.. 80..630 мм;
- Число частот вращения шпинделя: прямое.. 12;
- Частота прямого вращения шпинделя: прутковое исполнение.. 45..2000 об/мин;
- Частота прямого вращения шпинделя: патронное исполнение.. 36..1600 об/мин;
- Частота прямого вращения шпинделя: скоростное исполнение.. 55..2500 об/мин;
- Число подач револьверного суппорта: продольных.. 10 (0,05..1,6 мм/об;)
- Число подач револьверного суппорта: поперечных.. 10 (0,02..0,64 мм/об).
Габарит рабочего пространства станка 1Д340П
Посадочные и присоединительные базы станка 1Д340П. Револьверная головка. Шпиндель.
Общий вид токарно револьверного станка 1Д340П
Фото токарно револьверного станка 1Д340П
Установочный чертеж токарно-револьверного станка 1Д340П
1Д340П Станок токарно-револьверный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1Д340П
| Наименование параметра | 1341 | 1К341 | 1Д340П | 1Е340П | 1Г340П |
| Класс точности станка Н по ГОСТ 8—71 | Н | Н | П | П | П |
| Тип револьверная головки | гориз.ось | гориз.ось | гориз.ось | верт.ось | гориз.ось |
| Точность обработки по длине, мм | 0,06..0,08 | ||||
| Точность обработки по диаметру, класс | 2а | ||||
| Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над станиной, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм | 380 | 380 | 220 | 380 | |
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка при подающей трубе, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка при переднем зажиме, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Наибольшая сторона квадрата обрабатываемого прутка, мм | 27 | 27 | 27 | ||
| Наибольший размер "под ключ" обрабатываемого шестигранника, мм | 32 | 32 | 32 | ||
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия в патроне, мм | 200 | 200 | |||
| Наибольшая длина подачи прутка, мм | 150 | 100 | 150 | 100 | |
| Наибольшая длина прутка, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка в зажимной и подающей трубе круглого / шестигранного, мм | 40/ 32 | 40/ 32 | 40/ 32 | 40/ 32 | 40/ 32 |
| Высота центров, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расстояние от торца шпинделя до револьверной головки, мм | 32..630 | 82..630 | 80..630 | 215..630 | 120..630 |
| Наибольшая длина нарезаемой резьбы резьбонарезным устройством, мм | 50 | 50 | |||
| Шпиндель | |||||
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 62 | 62 | 63 | 63 | 62 |
| Количество рабочих скоростей шпинделя в двух автоматических диапазонах) - прямое вращение / обратное вращение | 8/ 4 | 8/ 4 | 12 | 12 | 12/ 6 |
| Пределы чисел оборотов шпинделя пруткового исполнения: прямое вращение, об/мин | 60..2000 | 60..2000 | 45..2000 | 45..2000 | 45..2000 |
| Частота вращения шпинделя в I диапазоне: прямое вращение, об/мин | 60,100,475,800 | 45,90,180,355 ,710,1400 |
| Частота вращения шпинделя во II диапазоне: прямое вращение, об/мин | 150,265,1180,2000 | 63,125,250,500 ,1000,2000 |
| Пределы чисел оборотов шпинделя пруткового исполнения: обратное вращение, об/мин | 60, 100, 150, 265 | 60, 100, 150, 265 | 45..250 | ||
| Пределы чисел оборотов шпинделя патронного исполнения: прямое вращение, об/мин | 36..1600 | 36..1600 | |||
| Пределы чисел оборотов шпинделя патронного исполнения: прямое вращение (скоростное исполнение), об/мин | 55..2500 | 55..2500 | 36..1600 (56..2500) | ||
| Конец шпинделя фланцевый по ГОСТ 12595-75 | 1-6Ц | 1-6Ц | 1-6Ц | ||
| Наибольший крутящий момент на шпинделе не менее, Нм (кг*м) | 234 (23,4) | ||||
| Револьверный суппорт. Подачи | |||||
| Наибольшее перемещение револьверного суппорта: продольное (Z), мм/ Круговое, град |
560/ 360° | 548/ 360° | 415 мм | 510/ 360° | |
| Число упоров | 16 | 16 | |||
| Количество продольных/ поперечных подач револьверного суппорта | 7/ 6 | 10 | 12/ 12 | ||
| Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта, мм/об | 0,05..1,6 | 0,03..2,0 | 0,05..1,6 | 0,035..1,6 | |
| Диапазон скоростей поперечных подач револьверного суппорта, мм/об | 0,02..0,6 | 0,02..0,8 | |||
| Быстрое продольное перемещение револьверного суппорта, мм/мин | нет | нет | 6/ 3 | ||
| Револьверная головка | |||||
| Количество инструментов в револьверной головке | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 |
| Диаметр отверстий в револьверной головке, мм | 30, 40 | 30, 40 | 30, 40 | 65 | 30, 40 |
| Диаметр расположения отверстий в револьверной головке, мм | 200 | 200 | 200, 256 | 280 | 200 |
| Перемещение продольное револьверной головки на одно деление лимба, мм | 0,5 | 0,5 | 0,25 | ||
| Перемещение поперечное револьверной головки на одно деление лимба, мм | 0,5 | 0,01; 0,5 | |||
| Поперечный суппорт | |||||
| Наибольшее перемещение поперечного суппорта продольное/ поперечное, мм | - | - | - | 340/ 260 | - |
| Быстрое перемещение поперечного суппорта продольное/ поперечное, мм | - | - | - | 4/ 2 | - |
| Количество подач поперечного суппорта продольных/ поперечных, мм | - | - | - | 10/ 10 | - |
| Величины подач поперечного суппорта продольных, мм | - | - | - | 0,05..1,6 | - |
| Величины подач поперечного суппорта поперечных, мм | - | - | - | 0,025..0,8 | - |
| Перемещение поперечное револьверной головки на одно деление лимба, мм | - | - | - | - | |
| Электрооборудование станка | |||||
| Количество электродвигателей на станке, кВт | 3 | 3 | 5 | ||
| Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 5,5 (1450) | 5,5 (1450) | 4,2/ 6,3 (1410/ 2800) | 4,2/ 6,3 (1410/ 2800) | 6,0/6,2 (960/ 1440) |
| Электродвигатель ускоренных продольных перемещений револьверного суппорта, кВт (об/мин) | - | - | 1,0/ 1,4 (1400/ 2700) | 1,1/ 1,5 (1420/ 2880) | |
| Электродвигатель насоса гидропривода (зажим и подача прутка), кВт (об/мин) | 1,1 | 1,5 | 1,5 (1415) | ||
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) | 0,125 (2800) | 0,125 (2800) | 0,125 (2800) | ||
| Электродвигатель насоса смазки, кВт (об/мин) | - | - | 0,37 (1365) | ||
| Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 9,09 | ||||
| Габариты и масса станка | |||||
| Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота), мм | 3000 х 1200 х 1600 | 2200 х 1200 х 1380 | 3100 х 1300 х 1300 | 2920 х 1240 х 1630 | 2800 х 1200 х 1400 |
| Масса станка, кг | 2200 | 2400 | 2400 | 2280 | 3000 |
1Г340, 1Г340п Станки токарно-револьверные. Руководство по эксплуатации
БСЗ, г. Бердичев, 1991, Формат: djvu, 14,4 Мб
1Д340П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1В340Ф30 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1Г340, 1Г340П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1Г340ПФЦ-01 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1Г340ПЦ Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1Е340П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1К341 Отраслевой каталог-справочник
1П420ПФ40 Отраслевой каталог-справочник
1Г140П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1И140П Отраслевой каталог-справочник
1Е365 Отраслевой каталог-справочник
1Е365ПФ30 Отраслевой каталог-справочник
1И165П Отраслевой каталог-справочник
