1Е140, 1Е125 Станок токарно-револьверный одношпиндельный автомат
Сведения о производителе токарно-револьверного станка 1Е140, 1Е125
Изготовитель и разработчик токарно-револьверного станка модели 1Е140, 1Е125 - Хабаровский станкостроительный завод.
Хабаровский станкостроительный завод в разные годы выпускал, также, модели 1Е140 (1Е125), 1П140 (1П125, 1П165), 1Г140П (1Г125П, 1Г165П), 1Б140П (1Б125П, 1Б165П).
К сожалению завод обанкротился в 2005 году.
Станки, выпускаемые Хабаровским станкостроительным заводом
- 1Б136, 1Б124 - станок токарно-револьверный, автомат Ø 36, Ø 25
- 1Б140, 1Б125 - станок токарно-револьверный, автомат Ø 40, Ø 25
- 1Е140, 1Е125 - станок токарно-револьверный, автомат Ø 40, Ø 25
- 1И140п, 1И125п - станок токарно-револьверный автомат повышенной точности Ø 40, Ø 25
- СМТ-1 - станок токарный настольный Ø 250 х 430
1Е140, 1Е140п, 1Е125, 1Е125п станок автомат токарно-револьверный одношпиндельный. Назначение, область применения
Автоматы токарно-револьверные одношпиндельные прутковые моделей 1Е140, 1Е140п и 1е125, 1Е125п предназначены для токарной обработки деталей типа тел вращения с диаметральными размерами соответственно до 40 и 25 мм и длиной до 105 им из круглого, квадратного и шестигранного калиброванного прутка не ниже 4 класса точности по ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75х и ГОСТ 8560-67 в условиях массового и серийного производства. При применении групповой обработки деталей автоматы могут эффективно использоваться в мелкосерийном производстве.
Автомат 1Е140 предназначен в основном для обработки цветных металлов и их сплавов, возможна также обработка сталей.
Все операции, кроме загрузки прутка, автоматизированы.
В исполнении автомата 1Е140 предусмотрены:
- новый вариант конструкции шпиндельной бабки с установкой подшипников по типу «Триплекс»;
- револьверный суппорт с V-образной направляющей;
- фиксирование револьверной головки на зубчатый венец.
Автомат 1Е140 имеет суппорты:
- Револьверный суппорт, который перемещается по направляющим вдоль оси шпинделя;
- Два поперечных горизонтальных суппорта - передний и задний;
- Один поперечный вертикальный суппорт.
Привод шпинделя — от электродвигателя через коробку скоростей с электромагнитными муфтами и плоскозубчатую ременную передачу.
Автоматическое изменение скорости шпинделя производится командоаппаратом при помощи переключения электромуфт.
Привод вспомогательного движения — от электродвигателя главного привода через плоскозубчатую ременную передачу и трензель.
Для сокращения времени на холостые ходы и переналадки в автомате предусмотрены быстрое вращение распределительного вала и съемный блок кулачков поперечных суппортов.
Все механизмы и рабочие узлы станка приводятся в движение от кулачков вспомогательного и распределительного валов.
В автомате программируются в цикле частота вращения шпинделя, включение электродвигателя приспособлений, торможение шпинделя и быстрое вращение распределительного вала. Автомат имеет блокировочные и предохранительные устройства для обеспечения требований техники безопасности.
Автомат 1Е140 в основном исполнении поставляется:
- с револьверной головкой на 6 позиций;
- с системой охлаждения индустриальным маслом или сульфофрезолом;
- с приспособлениями для обработки длинных деталей до 105 мм.
Кроме того, автомат может поставляться:
- с револьверной головкой на 8 позиций;
- с применением охлаждения эмульсией;
- с приспособлениями для обработки коротких деталей до 40 мм и меньшим временем вспомогательных перемещений.
Шероховатость обработанной поверхности V 6 по стали, V 7 по цветным металлам.
Точность обработки 3 класс, из калиброванного прутка не ниже 4 класса.
Класс точности автомата — Н, П по ГОСТ 8—82Е.
Условия эксплуатации автомата — УХЛ4 по ГОСТ 15150—69.
Все операции, кроме загрузки прутка, автоматизированы. Станок можно встраивать в автоматическую линию.
В конструкции автомата предусмотрены: применение гидростатических опор в шпиндельной бабке станка; револьверный суппорт с V-образной направляющей и фиксированием револьверной головки на зубчатый венец.
Привод шпинделя осуществляется от электродвигателя через коробку скоростей с электромагнитными муфтами и клиноременную передачу. Автоматическое изменение скорости производится командоаппаратом при помощи электромуфт. Привод вспомогательного движения — от электродвигателя привода вспомогательного вала через цепную и зубчатую передачи. Для сокращения времени на холостые ходы и переналадки в автомате предусмотрены быстрое вращение распределительного вала и съемный блок кулачков поперечных суппортов. Все механизмы и рабочие узлы станка приводятся в движение от кулачков распределительного и вспомогательного валов.
В автомате программируются в цикле:
- частота вращения шпинделя
- включение электродвигателя приспособлений
- торможение шпинделя
- быстрое вращение распределительного вала
Автомат 1Е140 имеет блокировочные и предохранительные устройства для обеспечения требований техники безопасности.
Токарно-револьверные автоматы моделей 1е140 и 1Б125 отличаются между собой устройством шпиндельной бабки и комплектацией принадлежностями.
Класс точности автомата Н по ГОСТ 8—82Е.
Читайте также: Электрооборудование станка 1Е140
- А — по часовой стрелке он имеет левое вращение (свинчивание инструмента);
- Б — против часовой стрелки правое вращение (нарезание резьбы).
- Первая цифра в обозначении - группа: 1 — станок токарной группы
- Вторая цифра в обозначении - подгруппа: 1 - одношпиндельный автомат или полуавтомат
- Последнее число: диаметр обработки прутков, например: 25, 40, 65 мм
- Буква в обозначении: поколение станка (серия и т.д.), например: Б, Е, П, Г, И.
- Последняя буква П означает, что этот станок имеет повышенную точность по ГОСТ 8—82Е
Технические характеристики токарно-револьверного станка 1е140
Разработчик: Ленинградское СКБ прецизионного станкостроения, г Ленинград.
Изготовитель: Хабаровский станкостроительный завод, г Хабаровск.
- Наибольший диаметр обрабатываемого прутка при внутренней/ внешней подаче - Ø 40 / 45 мм
- Наибольшая длина обрабатываемой заготовки - 105 мм
- Наибольшая длина подачи прутка - 110 мм
- Наибольшая длина проточки от револьверного суппорта - 100 мм
- Наибольшая длина прутка - 3000 мм
- Наибольшее продольное перемещение револьверного суппорта - 319 мм
- Количество инструментов в револьверной головке - 8
- Количество продольных суппортов (крепится на поперечном суппорте) - 1
- Наибольший ход продольного суппорта от кулачка - 80 мм
- Количество горизонтальных поперечных суппортов - 2
- Наибольший ход горизонтальных поперечных суппортов - 45 мм
- Количество вертикальных поперечных суппортов - 2
- Наибольший ход вертикальных суппортов - 45 мм
- Мощность главного привода - 5,5 кВт
- Вес станка полный - 2,3 т
Шпиндель токарно-револьверного станка 1е140
- Диаметр отверстия в шпинделе - Ø 53 мм
- Пределы чисел оборотов шпинделя при прямом (левом) вращении - 80..2500 об/мин и 80..320 при обратном (правом) вращении.
1Е140, 1Е125 Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка
Габарит рабочего пространства револьверного станка 1е140
1Е140, 1Е125 Общий вид токарно револьверного станка
Фото токарно-револьверного станка 1е140
Фото суппортов токарно-револьверного станка 1е140
Фото токарного револьверного станка 1Е140, 1Е125. Смотреть в увеличенном масштабе
1Е140, 1Е125 Состав токарно-револьверного станка
Расположение составных частей револьверного станка 1е140
Расположение составных частей револьверного станка 1е140. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация основных узлов станка 1е140
- Основание - 1Е140П.1.10.000
- Станина - 1Е140П.1.20.000
- Механизм подачи прутка - 1Е140П.1.23.000
- Суппорт револьверный - 1Е140П.3.11.000
- Суппорт передний поперечный - 1Е140П.3.20.000
- Суппорт задний поперечный - 1Е140П.3.30.000
- Суппорт задний вертикальный - 1Е140П.3.50.000
- Ограждение суппортов 1Е140П.3.92.000
- Бабка шпиндельная - 1Е140П.4.10.000, 1Е125П.4.10.000
- Поддерживающее устройство - 1Е140П.5.10.000
- Труба для материала - 1Е140П.5.11.000, 1Е140П.5.17.000
- Электрошкаф - 1Е140П.8.50.000
1Е140, 1Е125 Расположение органов управления токарно-револьверным станком
Расположение органов управления револьверным станком 1е140
Расположение органов управления револьверным станком 1е140. Смотреть в увеличенном масштабе
Пульт управления револьверным станком 1е140
Перечень органов управления токарно револьверного станка 1Е140, 1Е125
1е140 Кинематическая схема токарно-револьверного станка
Кинематическая схема токарно-револьверного станка 1е140
Кинематическая схема токарно-револьверного станка 1Е140, 1Е125 . Смотреть в увеличенном масштабе
1Е140, 1Е125 Образцы изделий получаемых на токарно-револьверном станке
Образцы изделий, получаемые на станке 1е140
1Е140, 1Е125 Станок токарно-револьверный автомат. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1Е140
Технические характеристики станка 1е140
Технические характеристики станка 1Е140. Смотреть в увеличенном масштабе
1Е125, 1Е125п, 1Е140, 1Е140п Автоматы токарно-револьверные одношпиндельные прутковые. Руководство по эксплуатации
ХСЗ, г. Хабаровск, 1981, Формат: djvu, 40,4 Мб
1И125п, 1И140п, 1И165п Автоматы токарно-револьверные одношпиндельные прутковые. Руководство по эксплуатации
ХСЗ, г. Хабаровск, 1992, Формат: pdf, 7,5 Мб
1Б140, 1Б125 Автоматы токарно-револьверные одношпиндельные прутковые. Руководство по эксплуатации
ХСЗ, г. Хабаровск, 1980, Формат: djvu, 3,69 Мб
1Б136 Расчет наладки токарного автомата 1Б136. Руководство
ХСЗ, г. Хабаровск, , Формат: pdf, 0,1 Мб
1И140п Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1И165п Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1Е125 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1Е140 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1Е140пи, 1Е125пи Отраслевой каталог-справочник. Скачать
1Е165лп Отраслевой каталог-справочник. Скачать
