Главная > Каталог станков > Токарные станки > Автоматы и полуавтоматы одношпиндельные > 1е140п
1Е140, 1Е125 Электрооборудование станка
1Е140, 1Е125 Станок токарно-револьверный
Сведения о производителе токарно-револьверного станка 1Е140, 1Е125
Изготовитель и разработчик токарно-револьверного станка модели 1Е140, 1Е125 - Хабаровский станкостроительный завод.
Хабаровский станкостроительный завод в разные годы выпускал, также, модели 1Е140 (1Е125), 1П140 (1П125, 1П165), 1Г140П (1Г125П, 1Г165П), 1Б140П (1Б125П, 1Б165П).
К сожалению завод обанкротился в 2005 году.
1Е140, 1Е140п, 1Е125, 1Е125п станок автомат токарно-револьверный одношпиндельный. Назначение, область применения
Автоматы токарно-револьверные одношпиндельные прутковые моделей 1Е140, 1Е140п и 1е125, 1Е125п предназначены для токарной обработки деталей типа тел вращения с диаметральными размерами соответственно до 40 и 25 мм и длиной до 105 им из круглого, квадратного и шестигранного калиброванного прутка не ниже 4 класса точности по ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75х и ГОСТ 8560-67 в условиях массового и серийного производства. При применении групповой обработки деталей автоматы могут эффективно использоваться в мелкосерийном производстве.
Автомат 1Е140 предназначен в основном для обработки цветных металлов и их сплавов, возможна также обработка сталей.
Все операции, кроме загрузки прутка, автоматизированы.
В исполнении автомата 1Е140 предусмотрены:
  • новый вариант конструкции шпиндельной бабки с установкой подшипников по типу «Триплекс»;
  • револьверный суппорт с V-образной направляющей;
  • фиксирование револьверной головки на зубчатый венец.
Автомат 1Е140 имеет суппорты:
  1. Револьверный суппорт, который перемещается по направляющим вдоль оси шпинделя;
  2. Два поперечных горизонтальных суппорта - передний и задний;
  3. Один поперечный вертикальный суппорт.
Привод шпинделя — от электродвигателя через коробку скоростей с электромагнитными муфтами и плоскозубчатую ременную передачу.
Автоматическое изменение скорости шпинделя производится командоаппаратом при помощи переключения электромуфт.
Привод вспомогательного движения — от электродвигателя главного привода через плоскозубчатую ременную передачу и трензель.
Для сокращения времени на холостые ходы и переналадки в автомате предусмотрены быстрое вращение распределительного вала и съемный блок кулачков поперечных суппортов.
Все механизмы и рабочие узлы станка приводятся в движение от кулачков вспомогательного и распределительного валов.
В автомате программируются в цикле частота вращения шпинделя, включение электродвигателя приспособлений, торможение шпинделя и быстрое вращение распределительного вала. Автомат имеет блокировочные и предохранительные устройства для обеспечения требований техники безопасности.
Автомат 1Е140 в основном исполнении поставляется:
  • с револьверной головкой на 6 позиций;
  • с системой охлаждения индустриальным маслом или сульфофрезолом;
  • с приспособлениями для обработки длинных деталей до 105 мм.
Кроме того, автомат может поставляться:
  • с револьверной головкой на 8 позиций;
  • с применением охлаждения эмульсией;
  • с приспособлениями для обработки коротких деталей до 40 мм и меньшим временем вспомогательных перемещений.
Шероховатость обработанной поверхности V 6 по стали, V 7 по цветным металлам.
Точность обработки 3 класс, из калиброванного прутка не ниже 4 класса.
Класс точности автомата — Н, П по ГОСТ 8—82Е.
Условия эксплуатации автомата — УХЛ4 по ГОСТ 15150—69.
Все операции, кроме загрузки прутка, автоматизированы. Станок можно встраивать в автоматическую линию.
В конструкции автомата предусмотрены: применение гидростатических опор в шпиндельной бабке станка; револьверный суппорт с V-образной направляющей и фиксированием револьверной головки на зубчатый венец.
Привод шпинделя осуществляется от электродвигателя через коробку скоростей с электромагнитными муфтами и клиноременную передачу. Автоматическое изменение скорости производится командоаппаратом при помощи электромуфт. Привод вспомогательного движения — от электродвигателя привода вспомогательного вала через цепную и зубчатую передачи. Для сокращения времени на холостые ходы и переналадки в автомате предусмотрены быстрое вращение распределительного вала и съемный блок кулачков поперечных суппортов. Все механизмы и рабочие узлы станка приводятся в движение от кулачков распределительного и вспомогательного валов.
В автомате программируются в цикле:
  • частота вращения шпинделя
  • включение электродвигателя приспособлений
  • торможение шпинделя
  • быстрое вращение распределительного вала
Автомат 1Е140 имеет блокировочные и предохранительные устройства для обеспечения требований техники безопасности.
Токарно-револьверные автоматы моделей 1е140 и 1Б125 отличаются между собой устройством шпиндельной бабки и комплектацией принадлежностями.
Класс точности автомата Н по ГОСТ 8—82Е.
Принцип работы токарно-револьверного станка
  • А — по часовой стрелке он имеет левое вращение (свинчивание инструмента);
  • Б — против часовой стрелки правое вращение (нарезание резьбы).
1Б140 Схема обработки заготовки на токарно-револьверном станке
  • Вторая цифра в обозначении - подгруппа: 1 - одношпиндельный автомат или полуавтомат
  • Последнее число: диаметр обработки прутков, например: 25, 40, 65 мм
  • Буква в обозначении: поколение станка (серия и т.д.), например: Б, Е, П, Г, И.
  • Последняя буква П означает, что этот станок имеет повышенную точность по ГОСТ 8—82Е
Технические характеристики токарно-револьверного станка 1е140
Разработчик: Ленинградское СКБ прецизионного станкостроения, г Ленинград.
Изготовитель: Хабаровский станкостроительный завод, г Хабаровск.
  • Наибольший диаметр обрабатываемого прутка при внутренней/ внешней подаче - Ø 40 / 45 мм
  • Наибольшая длина обрабатываемой заготовки - 105 мм
  • Наибольшая длина подачи прутка - 110 мм
  • Наибольшая длина проточки от револьверного суппорта - 100 мм
  • Наибольшая длина прутка - 3000 мм
  • Наибольшее продольное перемещение револьверного суппорта - 319 мм
  • Количество инструментов в револьверной головке - 8
  • Количество продольных суппортов (крепится на поперечном суппорте) - 1
  • Наибольший ход продольного суппорта от кулачка - 80 мм
  • Количество горизонтальных поперечных суппортов - 2
  • Наибольший ход горизонтальных поперечных суппортов - 45 мм
  • Количество вертикальных поперечных суппортов - 2
  • Наибольший ход вертикальных суппортов - 45 мм
  • Мощность главного привода - 5,5 кВт
  • Вес станка полный - 2,3 т
Шпиндель токарно-револьверного станка 1е140
  • Диаметр отверстия в шпинделе - Ø 53 мм
  • Пределы чисел оборотов шпинделя при прямом (левом) вращении - 80..2500 об/мин и 80..320 при обратном (правом) вращении.
1Е140, 1Е125 Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка
Габарит рабочего пространства револьверного станка 1е140
Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка 1Е140, 1Е125 . Смотреть в увеличенном масштабе
1Е140, 1Е125 Общий вид токарно револьверного станка
1Е140, 1Е125 фото токарного токарно-револьверного станка
Фото токарно-револьверного станка 1е140
Фото суппортов токарно-револьверного станка 1е140
Фото токарного револьверного станка 1Е140, 1Е125. Смотреть в увеличенном масштабе
1Е140, 1Е125 Состав токарно-револьверного станка
1Е140, 1Е125 состав токарного револьверного станка
Расположение составных частей револьверного станка 1е140
Расположение составных частей револьверного станка 1е140. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация основных узлов станка 1е140
  1. Основание - 1Е140П.1.10.000
  2. Станина - 1Е140П.1.20.000
  3. Механизм подачи прутка - 1Е140П.1.23.000
  4. Суппорт револьверный - 1Е140П.3.11.000
  5. Суппорт передний поперечный - 1Е140П.3.20.000
  6. Суппорт задний поперечный - 1Е140П.3.30.000
  7. Суппорт задний вертикальный - 1Е140П.3.50.000
  8. Ограждение суппортов 1Е140П.3.92.000
  9. Бабка шпиндельная - 1Е140П.4.10.000, 1Е125П.4.10.000
  10. Поддерживающее устройство - 1Е140П.5.10.000
  11. Труба для материала - 1Е140П.5.11.000, 1Е140П.5.17.000
  12. Электрошкаф - 1Е140П.8.50.000
1Е140, 1Е125 Расположение органов управления токарно-револьверным станком
1Е140, 1Е125 Расположение органов управления токарно-револьверным станком 1Е140, 1Е125
Расположение органов управления револьверным станком 1е140
Расположение органов управления револьверным станком 1е140. Смотреть в увеличенном масштабе
1Е140, 1Е125 Пульт управления токарно-револьверным станком 1Е140, 1Е125
Пульт управления револьверным станком 1е140
Перечень органов управления токарно револьверного станка 1Е140, 1Е125
Перечень органов управления токарно револьверного станка 1Е140, 1Е125. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование токарно-револьверного станка 1Е140, 1Е125. 1981 год
Электрооборудование. Общие сведения
На станке установлены четыре трехфазных асинхронных короткозамкнутых электродвигателя (рис.16 и рис.17).
В электросхеме станка могут применяться следующие величины напряжений:
  • силовая цепь: ~380 В
  • цепь управления ~110 В
  • цепь местного освещения ~24 В
  • цепь сигнализации ~5 В
  • цепь питания цепей управления командоаппарата и электромагнитных муфт +6В, -12В, -24 В постоянного тока.
Электродвигатели станка
  • М1 - Привод шпинделя 4А132S6У3 исп. М300, 5,5 кВт, 960 об/мин
  • М2 - Привод СОЖ насос ПА45 0,15 кВт, 1,1 кВт, 2800 об/мин
  • М3 - Привод вспомогательного вала 4АА63А4У3, 0,75 кВт, 1370 об/мин
  • М4 - Привод приспособлений 4А71В4У3, 0,75 кВт, 1370 об/мин входит в комплект станка, но поставляется за отдельную плату
Первоначальный пуск станка
Аппаратура управления размещена в поворотном электрошкафе, расположенном сзади станка на стойке портала.
Для регулирования скорости вращения шпинделя на автомате установлена коробка скоростей АКC2-206-63-II с электромагнитными муфтами типа ЭТМ, обозначенными на схеме У1...У5.
Для включения ускоренного хода распределительных валов в коробке подач установлена электромагнитная муфта У6 типа ЭТМ-074-I.
Для управления работой электромагнитных муфт У1....У6 и дополнительных устройств имеются командоаппарат и наладочный пульт, размещенный на электрошкафе (см. рис. 26, 27).
На боковой стенке наладочного пульта установлен вводной автомат Qp1.
Первоначальный пуск
При первоначальном пуске автомата необходимо прежде всего проверить надежность заземления и качество монтажа электрооборудования внешним осмотром.
После осмотра на клеммных наборах в электрошкафу отключить провода питания всех электродвигателей.
При помощи вводного автомата QF1 электрооборудование станка подключить к сети.
При помощи кнопок и переключателей проверить четкость срабатывания магнитных пускателей и реле.
Описание работы схемы
Схема электрическая принципиальная приведена на рис. 28
В таблице 16 приведен перечень элементов в схеме.
Перед началом работы необходимо убедиться в том, что все защитные автоматические переключатели включены.
Вводным автоматическим выключателем QF1 электрооборудование автомата подключается к сети. Подается питание в цепи управления и сигнализации. Загораются сигнальные лампы HL1 - "Электросеть подключена", HL2 - "Автомат отключен", HL3 - "Двигатель насоса смазки отключен". Выключаются реле КU1, КU2, КU3, контролирующие наличие напряжения в цепях управления постоянного тока. Зарядным током конденсатора С9 включается реле К1, загорается светодиод B1, выдается первая команда в цепь управления муфтами и дополнительными устройствами. Через размыкающий контакт КM1 выдается сигнал на входы полупроводниковых усилителей (см.рис.32,33) A1 и А2, включаются муфты У1 и У2 - вал электродвигателя М1 заторможен.
Кнопкой SB2 включаются магнитные пускатели КM1 и КМ2 (если в момент пуска конечный выключатель SQ5 был нажат, то кнопку следует удержать нажатой 1..2 сек.).
Отключаются лампы HL2, НL3 и электромагнитные муфты У1, У2. Растормаживается вал электродвигателя М1.
Подключаются к сети электродвигатели главного привода Ml, привода насоса охлаждения М2, привода насоса смазки КЗ.
При возрастании давления в системе смазки срабатывает реле давления SP. Магнитные пускатели КM1 и КМ2 становятся на самоблокировку.
Включаются реле времени КT1 и электромагнит У7 гидрораспределителя подачи масла к тупиковым точкам смазки. Через 1..2 сек. контактом КT1 включается реле времени КТ2 с самоблокировкой, которое размыкающим контактом 20-21 отключает КT1 и У7. Через выдержку времени 10 мин. размыкающим контактом КТ2 6-20 отключается катушка реле КТ2. Замыкаются контакты КТ2 6-20 и 20-21, размыкается контакт 20-22 Снова включается КT1. В дальнейшем, работа реле КT1 и КТ2 повторяется до отключения главного привода или привода смазки.
Включение электромагнитных муфт и дополнительных устройств происходит через командоаппарат и наладочный пульт.
Автомат останавливается кнопкой SB1 "Стоп", расположенной на пульте управления или SB5 на наладочном пульте. При этом отключаются магнитные пускатели КМ1 и КМ2, замыкающие контакты которых отключают электродвигатели М1...М3, а также разрывают цепь питания электромагнитных муфт УЗ...У6. Включаются электромагнитные муфты У1 и У2 - тормозится вал электродвигателя М1. Загораются сигнальные лампы HL2 и HL3.
Кнопкой SB4 на пульте управления включается муфта У6 - ускоренного вращения распределительного вала. Пользоваться этой кнопкой следует только при наладке автомата.
Пульт наладочный. Правая панель
На правой панели наладочного пульта (см. рис. 30) расположены следующие аппараты управления:
  • кнопка аварийного останова SB5;
  • переключатель SA1 для изменения направления вращения двигателя М1 и установки "перевернутого" диапазона скоростей шпинделя, т.е. 4 правых и 2 левых. Обычное положение SA1 в позиции 4 левых и 2 правых скорости;
  • кнопка SВЗ для регулировки и настройки узла смазки. Нажатием на кнопку включается магнитный пускатель КМ2, если он не был включен ранее, и электромагнит распределителя У7 на время удержания кнопки;
  • переключатель SA2 для отключения двигателя охлаждения М2;
  • счетчик циклов РС, сигналы на который выдаются с микропереключателя SQ3 (см.рис. 31 ) от ригеля распределительного вала.
Командоаппарат. Левая панель пульта наладочного
Схема представляет собой устройство с двумя входами, осуществляемыми микропереключателями SU1 и SU2 (см.рис.26,31) и восемью последовательными выходами, реализуемыми реле К1...К8, что соответствует числу команд в цикле. Выдача команд сигнализируется зажиганием светодиодов BI...B2 на наладочном пульте.
Команды с SQ1 и SQ2 выдаются от ригелей распределительного вала, которые устанавливаются по заданной программе работы автомата. SQ1 и SQ2 должны срабатывать поочередно. Последовательное многократное нажатие на один и тот же микропереключатель не реализуется в команду на выходе. От SQ1 сигналы появляются на выводе 116 только при освобождении SQ2. От них включается одно из нечетных реле К1, К3, К5, К7. При нажатии SQ2 прерываются сигналы с SQI и выдаются на 117 вывод от которых включается одно из четных реле К2, К4, К6, К8.
При подаче напряжения в схему всегда включается реле К1 (см. выше) выдается первая команда через замыкающий контакт К1 109-141, загорается светодиод B1. При нажатии SQ2 через замыкающий контакт К1 117-122 включается с самоблокировкой реле К2, размыкающим контактом которого 104-131 отключается реле К1. Выдается вторая команда через контакт К2 109-142, загорается светодиод В2. При нажатии SQ1 сигнал на 116 выводе появится только при отпускании SQ2. Аналогично включается реле К3. Выдается 3 команда и т.д. После срабатывания реле К8 снова включается реле К1. Начинается новый цикл.
Количество команд в цикле можно уменьшить до 2, 4 и 6 с помощью переключателей S33, S34, S35. При установке ручек переключателей вправо, что соответствует положению контактов, изображенному на схеме, обеспечивается прохождение 8-ми команд. При установке влево:
  • ручки переключателя S33, работают реле К1, К2 и выдаются 2 команды;
  • ручки переключателя S34, работают реле К1...К4 и выдаются 4 команды;
  • ручки переключателя S35, работают реле К1...К6 и выдаются 6 команд.
Выдаваемые команды преобразуются заранее программируемый режим. работы станка через наладочный пульт.
Многопозиционными переключателями S1... S8 производится выбор скорости шпинделя согласно таблице на панели пульта. При установке переключателей в положение 8...10 и 0 все муфты У1...У5 отключены, что соответствует режиму "освобождение шпинделя при включенном электродвигателе".
Переключателями S9... S16 производится включение муфты У6 - ускоренного вращения распределительного вала.
Переключателями S17... S24 - включается реле К9, магнитный пускатель К3 и двигатель привода дополнительных устройств М4.
Включение муфт У1...У6 и реле К9 происходит через полупроводниковые усилители A1...A7 типа Т404 и Т405 (см. рис. 32, 33) нагрузка включается при подаче сигнала на любой из входов усилителя. При снятии сигнала нагрузка отключается. Величина сигнала должна быть в пределах -4...-12B (в действующей схеме - 12В). При отсутствии сигнала величина напряжения на входе не должна превышать - 1 B.
Блокировки станка
Главный привод включается только после насоса смазки.
При падении давления в системе смазки происходит отключение автомата (размыкается контакт SP).
При срабатывании предохранительной муфты вспомогательного вала от перегрузки и при окончании прутка конечный выключатель SQ5 отключает станок.
При перемещении переднего подвижного щита, закрывающего зону резания станок отключается микропереключателем SQ6.
Схема разрешает включение муфт коробки скоростей только в следующих сочетаниях:
  • У2, У4 - первая левая скорость шпинделя
  • У1, У4 - вторая левая
  • У2, УЗ - третья левая
  • У1, УЗ - четвертая левая
  • У2, У5 - первая правая
  • У1, У5 - вторая правая
  • У4, У5 - торможение шпинделя при включенном электродвигателе Ml
Освобождение шпинделя при включенном электродвигателе происходит при отключении всех муфт.
Включение электромагнитных муфт У3...У6 возможно только после включения электродвигателя привода шпинделя Ml.
Защита, меры безопасности
Защита электрооборудования от токов короткого замыкания осуществляется автоматическими выключателями QF1... QF3, FS5... FS7 И плавкими предохранителями FU1...FU9.
Защита электродвигателей от длительных перегрузок осуществляется тепловыми реле FS1...FS4.
Вводной автомат QF1 имеет устройство для запирания в отключенном положении.
Дверца электрошкафа открывается специальным ключом. Осмотр и наладочные работы при открытой дверце должен производиться только специальным обслуживающим персоналом, допущенным к производству таких работ.
1Е140, 1Е125 Схема электрическая токарно-револьверного станка
Электрическая схема токарно-револьверного станка 1Е140
Схема электрическая токарно-револьверного станка 1Е140. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов токарно-револьверного станка 1Е140, 1Е125
Перечень элементов токарно-револьверного станка 1Е140, 1Е125. Смотреть в увеличенном масштабе
1Е140, 1Е125 Станок токарно-револьверный автомат. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1Е140
Технические характеристики станка 1е140
Технические характеристики станка 1Е140. Смотреть в увеличенном масштабе
  1Е125п   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  1Е140   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  1Е125пи, 1Е140пи   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  1Е165лп   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  1Г140П   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  1Г340   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  1Г340пфц-01   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  1Г340пц   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  1И140п   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  1И165п   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  1П140п   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  1П365   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
