Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-револьверные > 1е365Бп
1Е365БП Станок токарно-револьверный универсальный
Сведения о производителе токарно-револьверного станка 1Е365БП
Изготовитель токарно-револьверного станка модели 1Е365БП - Алапаевский станкостроительный завод, АСЗ, основанный в 1942 году.
1Е365БП Станок токарно-револьверный с вертикальной осью револьверной головки повышенной точности. Назначение, область применения
Токарно-револьверный станок 1Е365БП (начало производства 1982 год) - последняя модель ряда токарно-револьверных станков 1365, 1П365, 1А365, 1Б365, 1М365. Разработчик станков - Ленинградское особое конструкторское бюро автоматов и револьверных станков.
Универсальные токарно-револьверные станки 1Е365БП, 1Е365Б предназначены для высокопроизводительной обработки разнообразных деталей из чугуна, стали и цветных металлов инструментом из твердых сплавов и быстрорежущей стали деталей из штучных заготовок (поковок, штамповок, отливок и т. п.) диаметром до 500 мм.
На станке 1Е365БП можно выполнять следующие виды токарной обработки:
  • черновое и чистовое точение
  • растачивание отверстий
  • подрезку
  • сверление
  • зенкерование
  • развертывание
  • нарезание резьбы плашками и метчиками
Прутковое исполнение станка 1Е365БП изготовляются по специальному заказу.
Станки предназначены для обработки в патроне штучных заготовок изготовление которых требует выполнения ряда последовательных переходов: обтачивания, сверления, растачивания, развертывания, нарезания резьбы и др. в условиях серийного производства.
Особенности конструкции и принцип работы станка 1Е365БП
Токарно-револьверный станок 1Е365БП имеет 2 суппорта с режущим инструментом:
  1. револьверный суппорт с шестигранной револьверной головкой с вертикальной осью вращения;
  2. поперечный суппорт мостового типа с передней четырехгранной головкой и задним резцедержателем на один резец
Револьверный суппорт с шестигранной револьверной головкой и поперечный суппорт с четырехпозиционной резцовой головкой обеспечивают обработку сложных деталей без замены инструмента.
Точность обработки деталей на станке 1Е365БП
  • наружных поверхностей - h7
  • внутренних поверхностей - Н8
  • сверление отверстий мерным центровым инструментом - Н7
  • по обработки по длине, мкм - 70—80
Шероховатость обработанной поверхности при обточке стали не ниже Ra 2,5 мкм.
Станки 1Е365БП имеют шестипозиционную револьверную головку с вертикальной осью вращения, расположенную на револьверном суппорте. Для поперечной обработки на станках имеется поперечный суппорт мостового типа. Управление ускоренными и рабочими перемещениями суппортов осуществляется от мнемонических рукояток. Переход с ускоренного перемещения револьверного суппорта на рабочую подачу автоматический или вручную. Поворот револьверной головки возможен на любое количество позиций от кнопки, расположенной на револьверном суппорте, производится только в положении суппорта на станине, настроенном на наладку.
Частота вращения шпинделя и подача суппортов переключаются вручную на пульте управления станка.
На станке возможно дробление витой стружки прерыванием подачи револьверного суппорта от кнопки, расположенной на револьверном суппорте. В средней части станины между направляющими имеется проем для схода стружки в сварное корыто, предназначенное для сбора стружки и охлаждающей жидкости.
На станке 1Е365БП деталь может быть обработана в шести позициях. Возможна параллельная работа инструментов, установленных в револьверной головке, и инструментов, установленных в резцедержателе суппорта.
Автоматический подъем и поворот револьверной головки на любую грань в исходном положении с последующей жесткой и точной фиксацией, механизированный зажим заготовки с кнопочным управлением, удобство управления станком, возможность переключения чисел оборотов без останова шпинделя обеспечивают качественную обработку точных деталей, облегчают труд станочника.
Средний уровень звука LA не должен превышать 83 дБА.
Корректированный уровень звуковой мощности LpA не должен превышать 102 дБА.
Класс точности станка 1Е365Б — Н, станка 1Е365БП — П.
Разработчик — Ленинградское особое конструктМоскваое бюро автоматов и револьверных станков.
Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка 1Е365БП
1Е365БП Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка
Габарит рабочего пространства станка 1Е365БП
Посадочные и присоединительные базы станка 1Е365БП
1Е365БП Посадочные и присоединительные базы токарно-револьверного станка 1Е365БП. Шпиндель
Габаритные размеры револьверного станка 1Е365БП
Общий вид токарного токарно револьверного станка 1Е365БП
1Е365БП фото токарного токарно-револьверного станка
Фото токарно-револьверного станка 1Е365БП
Фото токарного револьверного станка 1е365. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема электрическая токарно-револьверного станка 1Е365БП
1Е365БП Схема электрическая токарно-револьверного станка
Электрическая схема токарного станка 1Е365БП
Электрическая схема токарно-револьверного станка 1Е365БП. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрическая схема токарного станка 1Е365БП. Часть 2
Установочный чертеж токарно-револьверного станка 1Е365БП
Установочный чертеж токарного станка 1Е365БП
1Е365БП Станок токарно-револьверный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1Е365БП
Наименование параметра 1Е365БП 1П365 1П371
Класс точности по ГОСТ 8-82 Н, П (1Е365БП) Н Н
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм 500 500 630
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над поперечным суппортом, мм 330 320 420
Высота центров, мм 250 250 315
Расстояние от торца шпинделя до револьверной головки, мм 270..1000 275..1000 320..1400
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 80 80 125
Диаметр обрабатываемого прутка, зажимаемого в подающей трубе (прутковое исполнение), мм 65
Диаметр обрабатываемого прутка при переднем зажиме (прутковое исполнение), мм 80
Диаметр зажимного патрона, мм 250
Количество рабочих скоростей шпинделя 13 12 12
Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин 24..1500
2 диапазона
34..1500 20..893
Пределы чисел оборотов шпинделя (обратное вращение), об/мин 67 34..1500 19..818
Конец шпинделя фланцевый по ГОСТ 12595-72 1-8Ц 1-8Ц 1-8Ц
Наибольший крутящий момент на шпинделе не менее, Нм (кг*м) 123 260
Количество инструментов в револьверной головке 6 6 6
Диаметр отверстия под инструмент в револьверной головке, мм 95Н7 95Н7 125Н7
Наибольшее продольное перемещение револьверного суппорта, мм 730 725 1080
Количество ступеней подач 13 13 13
Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта, I ряд, мм/об (число подач) 0,05..0,80 (9) 0,09..1,35 (9) 0,09..1,35 (9)
Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта, II ряд, мм/об (число подач) 0,10..1,60 (9) 0,18..2,70 (9) 0,18..2,70 (9)
Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта, III ряд, мм/об (число подач) 0,20..3,20 - -
Скорость быстрого продольного перемещения револьверного суппорта, м/мин 7,5 6 6
Число упоров револьверного суппорта 6 6 6
Перемещение на одно деление лимба, мм 0,2 0,2 0,2
Перемещение на один оборот лимба, мм 45 45 45
Поперечный суппорт
Количество резцов в резцедержателе 4 4 4
Количество резцов в заднем резцедержателе 1 1 нет
Наибольшее перемещение поперечного суппорта продольное/поперечное, мм 730/ 310 725/ 310 1080/ 410
Количество ступеней продольных подач поперечного суппорта 13 12 12
Количество ступеней поперечных подач поперечного суппорта 13 12 12
Диапазон скоростей поперечных подач поперечного суппорта, I ряд, мм/об 0,025..0,40 0,045..0,7 0,045..0,7
Диапазон скоростей поперечных подач поперечного суппорта, II ряд, мм/об 0,05..0,80 0,09..1,35 0,09..1,35
Диапазон скоростей поперечных подач поперечного суппорта, III ряд, мм/об 0,10..1,60 - -
Скорость быстрого продольного перемещения суппорта, м/мин 7,5 6 6
Скорость быстрого поперечного перемещения суппорта, м/мин 3,5 - -
Число упоров продольного перемещения 5 5 5
Число упоров поперечного перемещения 2 2 2
Перемещение на одно деление лимба продольное/поперечное, мм 0,2/ 0,05 0,2/ 0,05 0,2/ 0,05
Перемещение на один оборот лимба продольное/поперечное, мм 45/ 4 45/ 10 45/ 10
Количество электродвигателей на станке, кВт (об/мин) 3 2 3
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 15 (1465) 13 (1450) 22 (1460)
Электродвигатель гидропривода, кВт (об/мин) 2,2 (1430) - 1,5 (930)
Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота), мм 4400 х 1525 х 1800 3430 х 1500 х 1655 4230 х 1850 х 1680
Масса станка , кг 5200 3900 6300
  1. Волкевич Л.И., Кузнецов М.М., Усов Б.А. Автоматы и автоматические линии, 1976
  2. Зазерский Е.И., Митрофанов Н.Г., Сахновский А.Г. Справочник молодого наладчика токарных автоматов и полуавтоматов, 1987
  3. Итин А.М., Родичев Ю.Я. Наладка и эксплуатация токарных многошпиндельных полуавтоматов, 1977
  4. Камышный Н.И., Стародубов В.С. Конструкция и наладка токарных автоматов и полуавтоматов, 1975
  5. Лисовой А.И. Устройство, наладка и эксплуатация металлообрабатывающих станков и автоматических линий, 1971
  6. Пожитков А.Я., Сафро И.Д. Наладка одношпиндельных токарных автоматов. Справочное пособие,1978
  7. Проников А.С. Металлорежущие станки и автоматы,1981
  8. Фещенко В.Н. Обработка на токарно-револьверных станках, 1989
  9. Фомин С.Ф. Устройство и наладка токарно-револьверных станков, 1976
