Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > 1е61м
1Е61М, 1Е61МТ Электрооборудование станка
1Е61М универсальный токарно-винторезный станок
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1Е61М
Производитель токарно-винторезного станка повышенной точности 1Е61М - Ульяновский машиностроительный завод им. Володарского многопрофильное предприятие, выпускавшее патроны к нарезному стрелковому оружию, автомобильные свечи зажигания, станки токарно-винторезные, грузоподъемное оборудование, автоматические роторные линии, бесконтактные пускатели, цепи пильные, тяговые, приводные, роликовые, ЗИП к сельхозмашинам и товары народного потребления.
1Е61М Назначение и область применения токарно-винторезного станка
Токарные станки моделей 1Е61М созданы на базе станка ТВ-01М и относятся к классу легких токарных станков. Начало серийного выпуска станка 1е61 - 1965 год. Выпуск следующей модели 1Е61ПМ, 1Е61ВМ начался в 1975 году.
Станок токарно-винторезный модели 1Е61М является универсальным и предназначен для выполнения финишных операций при токарной обработке деталей высокой точности и нарезания различных резьб. Класс точности станка - П.
Гладкие цилиндрические поверхности обтачивают при закреплении заготовок в трехкулачковом патроне проходным резцом.
Растачивание цилиндрических поверхностей - это обработка резанием предварительно просверленного или необработанного отверстия расточным резцом.
Подрезание, протачивание канавок и отрезание выполняются с целью придания заготовке определенной Формы, размера и шероховатости.
Наружные канавки протачивают прорезными резцами. Отрезку осуществляют отрезными резцами.
Обработку наружных конических поверхностей в зависимости от длины конусной части и угла уклона конической поверхности можно обтачивать широким резцом, поворотом салазок верхнего продольного суппорта, поперечным смещением корпуса задней бабки при помощи копировально-конусной линейки.
Обработка отверстий. На токарном станке можно сверлить, а также обрабатывать отверстия (рассверливать, развертывать, зенкеровать, выполнять цилиндрическое и коническое растачивания).
Описание конструкции токарно-винторезного станка
Привод станка 1Е61М осуществляется от индивидуального электродвигателя мощностью 4,5 кВт и числом оборотов в минуту 1335.
Клиноременной передачей движение передается на приемный шкив коробки скоростей. От коробки скоростей шестью клиновыми ремнями движение передается дальше, на шкив передней бабки, а затем при помощи зубчатой муфты — на шпиндель.
Нарезание резьб повышенной точности обеспечивается возможностью соединения ходового винта непосредственно с соответствующим комплектом сменных шестерен на гитаре, минуя всю цепь коробки подач.
Станок 1Е61М также позволяет нарезать резьбы нормальной точности при помощи коробки подач.
Цепь подачи станка имеет звено увеличения шага, посредством которого достигается восьмикратное увеличение табличного значения подач и шагов резьб.
Включая звено увеличения шага, можно производить нарезку крутых резьб, прорезать всевозможные крутые спирали, нарезать многозаходные червяки и выполнять ряд специальных работ.
Фартук станка имеет механизм «падающего» червяка, автоматически выключающего продольную и поперечную подачи при работе с неподвижными упорами. Одновременно этот механизм предохраняет станок от поломок при перегрузке. Но при работе ходовым винтом пользоваться продольным упором недопустимо.
В средней части шпиндельной бабки помещен клиновой приводной шкив, смонтированный на двух шарикоподшипниках. Таким образом, шпиндель разгружен от натяжения клиновых ремней.
Смазка передней бабки автоматическая, от отдельного масляного насоса. Включение главного электродвигателя и включение масляного насоса сблокированы, чем исключена возможность работы шпиндельной бабки без смазки.
Подвод смазочно-охлаждающей жидкости в зону резания производится электронасосом, включение которого осуществляется по мере надобности от отдельного выключателя.
Реверсирование главного движения станка — электрическое. Торможение вращения шпинделя производится противотоком в электродвигателе.
Применяемый на станке электродвигатель с повышенным скольжением обеспечивает повышение частоты реверсирования при нарезании резьб.
Производственные возможности станка значительно расширяются с помощью ряда дополнительных принадлежностей, прилагаемых к станку по особому заказу за отдельную плату.
Станок 1Е61М обеспечивает высокую точность при соблюдении следующих пунктов:
  1. Не допускать установку станка вблизи машин ударного действия и машин, вызывающих внешние вибрации.
  2. Станок должен быть установлен в чистом светлом помещении, но в то же время его следует предохранять от прямого солнечного света.
  3. Не допускать установку станка вблизи приборов отопления.
  4. Температура в помещении должна поддерживаться в пределах 18—20° С.
  • ТВ-01 - 1949 год, первая модель серии токарно-винторезных станков Ø 340 х 1000 мм
  • с1Е61ПМ, с1Е61ВМ - токарно-винторезный станок повышенной точности специализированный, Ø 320 х 710
Габариты рабочего пространства и присоединительные базы токарно-винторезного станка 1Е61М
Габариты рабочего пространства токарно-винторезного станка 1Е61М
Габариты рабочего пространства токарного станка 1е61м
Габариты рабочего пространства токарно-винторезного станка 1Е61М. Суппорт
Станина токарно-винторезного станка 1е61м
Станина токарно-винторезного станка 1е61м. Смотреть в увеличенном масштабе
1Е61М Общий вид универсального токарно-винторезного станка
Фото универсального токарно-винторезного станка модели 1Е61М
Фото токарно-винторезного станка 1е61м
Фото токарно-винторезного станка 1е61м. Смотреть в увеличенном масштабе
1Е61М Расположение основных узлов и органов управления станком
Спецификация основных узлов и органы управления станка 1Е61М
Расположение органов управления станком 1е61м
Перечень органов управления токарным станком 1Е61М
  1. Включение масляного электронасоса и соединение с внешней электросетью
  2. Включение эмульсионного электронасоса
  3. Упор для пуска, останова и реверсирования шпинделя
  4. Упор для пуска, останова и реверсирования шпинделя
  5. Переключение чисел оборотов шпинделя
  6. Включение перебора передней бабки
  7. Трензель и механизм восьмикратного увеличения шагов резьб
  8. Переключение шестерен конуса Нортона
  9. Включение метрических и модульных, дюймовых и питчевых или точных резьб
  10. Множительный механизм подач или шагов резьб
  11. Включение ходового винта или ходового валика
  12. Маховичок для ручного продольного перемещения каретки
  13. Перемещение поперечного суппорта
  14. Перемещение верхних салазок суппорта
  15. Крепление резцедержательной головки
  16. Включение продольных или поперечных подач
  17. Включение гайки ходового винта
  18. Включение и выключение падающего червяка
  19. Крепление каретки суппорта к станине
  20. Крепление задней бабки к станине
  21. Перемещение пиноли задней бабки
  22. Крепление пиноли задней бабки
  23. Поперечное смещение корпуса задней бабки
  24. Упор автоматического выключения продольной подачи
  25. Упор автоматического выключения поперечной подачи
  26. Жесткая фиксация маточной гайки ходового винта
  27. Включение местного освещения
  28. Быстрый отвод резца от изделия
Основные узлы токарного станка и их назначение
Источником движений в станке является электродвигатель, который через коробку скоростей (редуктор) передает вращение на шпиндель, а от шпинделя через гитару сменных зубчатых колес и коробку подач вращение передается на ходовой винт м (при нарезке резьбы) или на ходовой вал Н (при других токарных операциях).
Торможение шпинделя осуществляется противотоком.
Короткие заготовки закрепляются в кулачковом патроне, а правый конец длинной заготовки поддерживается центром, расположенным в пиноли задней бабки.
Задняя бабка используется также для закрепления и подачи сверла и другого осевого инструмента.
Суппорт служит для осуществления перемещений закрепленного в резцедержателе резца в продольном и поперечном направлениях.
Механизм фартука преобразует вращательное движение ходового вала или ходового винта в поступательное движение суппорта.
Электрооборудование токарно-винторезного станка 1Е61М, 1Е61МТ. 1965 год
  • Цепь управления катушками пускателей: ~380 В;
На станке установлены три трехфазных короткозамкнутых асинхронных электродвигателя:
  • Д1 - электродвигатель главного привода АОС 51/4 исполнения Щ-2 мощностью 4,5 кВт, 1335 об/мин
  • Д2 - электронасос смазки ПА-22, 0,125 кВт, 2800 об/мин
  • Д3 - электронасос охлаждения типа ПА-22, 0,125 кВт, 2800 об/мин
Станок с электрооборудованием на напряжение 220 В может быть выполнен только по особому заказу.
Схема электрическая токарно-винторезного станка 1Е61М
Электрическая схема токарного станка 1е61м, 1е61мт
Электрическая схема токарно-винторезного станка 1Е61М. Смотреть в увеличенном масштабе
Размещение электрооборудования
Главный электродвигатель и масляный электронасос монтируются в передней, остальное электрооборудование — в задней тумбе.
Для осуществления главного движения станка служит асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, с повышенным скольжением типа АОС—51/4, в закрытом обдуваемом исполнении. Включение и выключение электродвигателя, а также изменение направления вращения его посредством реверсивного магнитного пускателя производится барабанным переключателем с помощью рукоятки правой 3 или левой 4 (рис. 5).
При подаче тока от внешней электросети на станок включается масляный насос до включения главного двигателя так, что исключена возможность работы шпиндельной бабки без смазки, всухую.
Электронасос охлаждения имеет отдельный выключатель и может быть включен по мере надобности.
Арматура местного освещения укреплена на каретке суппорта и служит для освещения рабочего места
В целях удобства эксплуатации станка рукоятки пакетных выключателей выведены на специальную панель в нише крышки, расположенной с торца на правой тумбе.
Электропроводка на станке выполнена в газовой трубе, металлорукавах и резиновых шлангах для защиты от механических повреждений, воздействия влаги и прочих внешних причин.
Для заземления станка имеется специальный болт, установленный на внутренней торцовой стенке задней тумбы, к которому следует присоединять заземляющий провод
Описание электросхемы
Ввиду простоты электросхемы ее действие не описывается.
Подключение станка к электросети производится включением вводного выключателя ПВЗ-25 (рис. 18).
Защита
Защита электрооборудования станка от коротких замыканий осуществляется плавкими предохранителями НПН-60, ПН-50-1 и ПН-50-0,5.
Перечень элементов токарно-винторезного станка 1Е61М
Перечень элементов токарного станка 1е61м
Перечень элементов токарно-винторезного станка 1Е61М. Смотреть в увеличенном масштабе
Монтажная схема токарно-винторезного станка 1Е61М
Монтажная схема токарного станка 1е61м
Монтажная схема токарно-винторезного станка 1Е61М. Смотреть в увеличенном масштабе
1Е61м Станок токарно-винторезный повышенной точности. Видеоролик.
Основные технические характеристики токарного станка 1Е61М
Наименование параметра 1Е61М 1Е61МТ 1Е61ПМ УТ61ПМ
Класс точности по ГОСТ 8-82 П В П П
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм 320 320 320 320
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм 188 188 170 170
Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм 710 710 710 750
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 185 185 175 175
Расстояние от оси шпинделя до направляющих станины (высота центров), мм 170 170 175 175
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 32,5 32,5 30 32
Диаметр прутка проходящего через отверстие в шпинделе, мм 32 32 25
Частота вращения шпинделя, об/мин 35..1600 35..1600 35,5..1800 40..2000
Количество прямых/ обратных скоростей шпинделя 12 12 18 18
Центр в шпинделе по ГОСТ 13214-67 Морзе 5 Морзе 5 Морзе 5 Морзе 5
Конец шпинделя по ГОСТ 12595-72
Блокировка шпинделя есть есть есть есть
Защита от перегрузок шпинделя есть есть есть есть
Подачи
Наибольшая длина хода суппорта (каретки) - продольное перемещение, мм 640 640 710 710
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм 200 200 230 230
Продольное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм 0,2 0,2 0,1 0,1
Поперечное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм 0,02 0,02 0,02 0,02
Наибольшее перемещение верхнего суппорта (резцовых салазок), мм 140 140 140 140
Перемещение верхнего суппорта на одно деление лимба, мм 0,02 0,02 0,02 0,02
Количество подач продольных/ поперечных суппорта 21 21 40
Пределы подач продольных, мм 0,04..1,99 0,04..6 0,018..1,1 0,018..1,1
Пределы подач поперечных, мм 0,025..1,24 0,012..1,87 0,01..0,625 0,01..0,625
Количество нарезаемых резьб метрических, мм 22 22 35
Количество нарезаемых резьб модульных, мм 19 19 31
Количество нарезаемых резьб дюймовых, мм 15 15 26
Пределы шагов метрических резьб, мм 0,2..30 0,2..30 0,1..56 0,1..56
Пределы шагов модульных резьб, модуль 1..7,5 1..7,5 0,1..28 0,1..28
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм 4,0..30 4,0..30 3,0..30 3,0..60
Пределы шагов питчевых резьб, питчей 8..60 8..60
Скорость быстрых перемещений продольных/ поперечных, м/мин нет нет нет нет
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм 20 20 20 20
Наибольшее перемещение пиноли, мм 100 100 100 100
Цена деления лимба задней бабки, мм 1 1 0,05 0,05
Центр в пиноли по ГОСТ 12595-72 Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3
Поперечное смещение задней бабки, мм ±5 ±5 ±5 ±5
Диаметр сверла при сверлении стали, мм 12
Диаметр сверла при сверлении чугуна, мм 15
Мощность электродвигателя главного привода, кВт 4,5 4,5 2,7/ 4,4 3,2/ 5,3
Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт 0,125 0,125 0,12 0,12
Мощность электродвигателя насоса смазки, кВт 0,125 0,125 0,08 0,09
Мощность электродвигателя вентилятора, кВт нет нет нет 0,18
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2190 х 930 х 1500 2191 х 930 х 1500 2290 х 1150 х 1365 2110 х 1050 х 1395
Масса станка, кг 1650 1650 1670 1810
