Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > 1е61мт
1Е61МТ Станок токарно-винторезный высокой точности
1Е61МТ универсальный токарно-винторезный станок
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1Е61МТ
Производитель токарно-винторезного станка высокой точности 1Е61МТ Ульяновский машиностроительный завод им. Володарского многопрофильное предприятие, выпускавшее патроны к нарезному стрелковому оружию, автомобильные свечи зажигания, станки токарно-винторезные, грузоподъемное оборудование, автоматические роторные линии, бесконтактные пускатели, цепи пильные, тяговые, приводные, роликовые, ЗИП к сельхозмашинам и товары народного потребления.
1Е61МТ станок токарно-винторезный высокой точности. Назначение и область применения
Токарные станки моделей 1Е61МТ созданы на базе станка 1Е61М и относятся к классу легких токарных станков.
Станок токарно-винторезный модели 1Е61МТ является универсальным и предназначен для выполнения финишных операций при токарной обработке деталей высокой точности и нарезания различных резьб. Класс точности станка - В.
Описание конструкции токарно-винторезного станка
Привод станка 1Е61МТ осуществляется от индивидуального электродвигателя мощностью 4,5 кВт и числом оборотов в минуту 1335.
Клиноременной передачей движение передается на приемный шкив коробки скоростей. От коробки скоростей шестью клиновыми ремнями движение передается дальше, на шкив передней бабки, а затем при помощи зубчатой муфты — на шпиндель.
Нарезание резьб высокой точности обеспечивается возможностью соединения ходового винта непосредственно с соответствующим комплектом сменных шестерен на гитаре, минуя всю цепь коробки подач.
Станок 1Е61МТ также позволяет нарезать резьбы нормальной точности при помощи коробки подач.
Цепь подачи станка имеет звено увеличения шага, посредством которого достигается восьмикратное увеличение табличного значения подач и шагов резьб.
Включая звено увеличения шага, можно производить нарезку крутых резьб, прорезать всевозможные крутые спирали, нарезать многозаходные червяки и выполнять ряд специальных работ.
Фартук станка имеет механизм «падающего» червяка, автоматически выключающего продольную и поперечную подачи при работе с неподвижными упорами. Одновременно этот механизм предохраняет станок от поломок при перегрузке. Но при работе ходовым винтом пользоваться продольным упором недопустимо.
В средней части шпиндельной бабки помещен клиновой приводной шкив, смонтированный на двух шарикоподшипниках. Таким образом, шпиндель разгружен от натяжения клиновых ремней.
Смазка передней бабки автоматическая, от отдельного масляного насоса. Включение главного электродвигателя и включение масляного насоса сблокированы, чем исключена возможность работы шпиндельной бабки без смазки.
Подвод смазочно-охлаждающей жидкости в зону резания производится электронасосом, включение которого осуществляется по мере надобности от отдельного выключателя.
Реверсирование главного движения станка — электрическое. Торможение вращения шпинделя производится противотоком в электродвигателе.
Применяемый на станке электродвигатель с повышенным скольжением обеспечивает повышение частоты реверсирования при нарезании резьб.
Производственные возможности станка значительно расширяются с помощью ряда дополнительных принадлежностей, прилагаемых к станку по особому заказу за отдельную плату.
Станок 1Е61МТ обеспечивает высокую точность при соблюдении следующих пунктов:
  1. Не допускать установку станка вблизи машин ударного действия и машин, вызывающих внешние вибрации.
  2. Станок должен быть установлен в чистом светлом помещении, но в то же время его следует предохранять от прямого солнечного света.
  3. Не допускать установку станка вблизи приборов отопления.
  4. Температура в помещении должна поддерживаться в пределах 18—20° С.
  • с1Е61ПМ, с1Е61ВМ - токарно-винторезный станок повышенной точности специализированный, Ø 320 х 710
Габариты рабочего пространства и присоединительные базы токарно-винторезного станка 1Е61МТ
Габариты рабочего пространства токарно-винторезного станка 1Е61МТ
Габариты рабочего пространства токарного станка 1е61м
Станина токарно-винторезного станка 1е61мт
Станина токарно-винторезного станка 1е61мт. Смотреть в увеличенном масштабе
1Е61МТ Общий вид универсального токарно-винторезного станка модели
Общий вид универсального токарно-винторезного станка модели 1Е61МТ
Фото токарно-винторезного станка 1е61мт
1Е61МТ Расположение основных узлов и органов управления станком
Спецификация основных узлов и органы управления станка 1Е61МТ
Расположение органов управления станком 1е61мт
Перечень органов управления токарным станком 1Е61МТ
  1. Включение масляного электронасоса и соединение с внешней электросетью
  2. Включение эмульсионного электронасоса
  3. Упор для пуска, останова и реверсирования шпинделя
  4. Упор для пуска, останова и реверсирования шпинделя
  5. Переключение чисел оборотов шпинделя
  6. Включение перебора передней бабки
  7. Трензель и механизм восьмикратного увеличения шагов резьб
  8. Переключение шестерен конуса Нортона
  9. Включение метрических и модульных, дюймовых и питчевых или точных резьб
  10. Множительный механизм подач или шагов резьб
  11. Включение ходового винта или ходового валика
  12. Маховичок для ручного продольного перемещения каретки
  13. Перемещение поперечного суппорта
  14. Перемещение верхних салазок суппорта
  15. Крепление резцедержательной головки
  16. Включение продольных или поперечных подач
  17. Включение гайки ходового винта
  18. Включение и выключение падающего червяка
  19. Крепление каретки суппорта к станине
  20. Крепление задней бабки к станине
  21. Перемещение пиноли задней бабки
  22. Крепление пиноли задней бабки
  23. Поперечное смещение корпуса задней бабки
  24. Упор автоматического выключения продольной подачи
  25. Упор автоматического выключения поперечной подачи
  26. Жесткая фиксация маточной гайки ходового винта
  27. Включение местного освещения
  28. Быстрый отвод резца от изделия
1Е61МТ Кинематическая схема токарно-винторезного станка
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 1Е61МТ
Кинематическая схема токарно-винторезного станка 1е61мт
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 1Е61МТ. Смотреть в увеличенном масштабе
1Е61МТ Расположение рукояток управления коробкой передач
Расположение рукояток управления коробки передач токарного станка 1Е61МТ
Расположение рукояток управления коробкой передач 1е61мт
Назначение рукояток управления коробки передач токарного станка
  1. Рукоятка конуса Нортона
  2. Гитара
  3. Передняя бабка
  4. Дюймовые и питчевые резьбы
  5. Метрические и модульные резьбы
  6. Точные резьбы
  7. Рукоятка множительного механизма подач
  8. Ходовой валик
  9. Ходовой винт
  10. Ручка переключения
  11. Ручка настройки
1Е61МТ Схема настройки гитары токарно-винторезного станка 1е61мт
Схема настройки гитары токарно-винторезного станка 1Е61МТ
Схема настройки гитары токарного станка 1е61мт
  • а) Настройка гитары на точные, нормальные, метрические и модульные резбы
  • б) Настройка гитары на нормальные, дюймовые и питчевые резбы
1Е61МТ Передняя бабка токарно-винторезного станка
Передняя бабка токарно-винторезного станка 1Е61МТ
Передняя бабка токарно-винторезного станка 1е61мт
Передняя бабка токарно-винторезного станка 1е61мт. Смотреть в увеличенном масштабе
Подшипники шпинделя
Шпиндель токарно-винторезного станка 1е61мт смонтирован на 4-х подшипниках:
  • 1. Передний подшипник скольжения из бронзы ОФ 10-1, 60х16 мм
  • 7. Задний подшипник скольжения из бронзы ОФ 10-1, 60х85,5 мм
  • 11. Подшипник № А-8210 упорный шариковый одинарный, 50х78х22
  • 12. Подшипник № А-8110 упорный шариковый одинарный, 50х70х14
Регулирование подшипников скольжения шпинделя
Шпиндель вращается в двух бронзовых подшипниках скольжения (рис. 28). Подшипники разрезные, а наружные их поверхности конические, благодаря чему имеется возможность производить регулировку радиального зазора шпинделя, который не должен превышать 0,008 мм.
Осевые усилия шпинделя воспринимают на себя два упорных шарикоподшипника 11 и 12.
Для регулировки переднего подшипника 1 необходимо снять крышку 5 и фланец 4, ослабить гайку 17, а гайкой 3 путем завертывания на втулку 16 произвести подтяжку подшипника 1. Тем самым выбирается зазор между подшипником 1 и шейкой шпинделя 2. При этом шпиндель должен легко провертываться от руки при включенном переборе. После этого гайку 17 следует завернуть до упора.
Для регулировки заднего подшипника шпинделя необходимо: снять крышку 5 и планку 9, ослабить гайку 6, а гайкой 10 произвести подтяжку подшипника 7, шпиндель после этого должен плавно вращаться, а затем подтянуть гайку 6 до упора.
Для регулирования упорных шарикоподшипников 11 и 12 необходимо снять крышку 13, ослабить зажимной винт 14 и выбрать осевой зазор в шпинделе путем навинчивания гайки 15.
После этого гайку 15 застопорить винтом 14.
Особенности разборки и сборки станка 1Е61МТ при ремонте
При разборке станка в случае ремонта или по другой причине необходимо обратить внимание на следующее:
  • Отключить станок от электросети, прежде чем приступить к его разборке
  • отсоединить нагнетательную 3 и сливную 13 трубки от масляной системы (рис.21)
Прежде чем снять шпиндельную бабку со станка необходимо:
  • снять клиновые ремни со шкива коробки скоростей
  • отвернуть четыре болта Ml4, крепящих шпиндельную бабку к станине (два болта находятся внутри корпуса в задней части бабки)
  • снять бабку со станины
Для снятия клиновых ремней передней бабки необходимо вынуть шпиндель передней бабки, а затем ступицу с сидящим на ней шкивом.
Чтобы вынуть шпиндель 1 из корпуса передней бабки, необходимо снять верхнюю крышку 24, задние крышки 12, 13 и передний фланец 2. Вместе с задней крышкой вынуть трензельный валик 8. С конца шпинделя вывернуть гайку 10, предварительно ослабить винт 11. Затем ослабить гайку 3, а гайкой 23 путем навертывания на втулку 25 ослабить вкладыш 26, тем самым увеличится зазор между шпинделем и вкладышем. Таким же образом проделать с задним подшипником скольжения. После вывернуть стопорные винты шестерен трензеля 15 и перебора 4. Далее при помощи свинцового молотка выбивать слабыми ударами шпиндель.
Для снятия шкива со ступицей из корпуса передней бабки необходимо снять задний фланец 14, ослабить стопорный винт 6 и отвернуть гайку 7, затем вынуть трензель 9. Дальше необходимо ослабить стопорный винт 20, отвернуть гайку 21, ослабить установочные винты 19 и 16. После этого ударами в торец переборной шестерни 22 выбить ступицу 18 вместе со шкивом 17.
Снять сливную резиновую трубку 5 и вынуть клиновые ремни. Сборка передней бабки будет происходить в обратном порядке.
Разборка остальных узлов станка, ввиду ясности демонтажа, пояснения не требует.
1Е61мт Станок токарно-винторезный. Видеоролик.
Основные технические характеристики токарного станка 1Е61МТ
Наименование параметра 1Е61МТ 1Е61ПМ УТ61ПМ
Класс точности по ГОСТ 8-82 В П П
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм 320 320 320
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм 188 170 170
Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм 710 710 750
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 185 175 175
Расстояние от оси шпинделя до направляющих станины (высота центров), мм 170 175 175
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 32,5 30 32
Диаметр прутка проходящего через отверстие в шпинделе, мм 32 25
Частота вращения шпинделя, об/мин 35..1600 35,5..1800 40..2000
Количество прямых/ обратных скоростей шпинделя 12 18 18
Центр в шпинделе по ГОСТ 13214-67 Морзе 5 Морзе 5 Морзе 5
Конец шпинделя по ГОСТ 12595-72 5К 5К
Блокировка шпинделя есть есть есть
Защита от перегрузок шпинделя есть есть есть
Подачи
Наибольшая длина хода суппорта (каретки) - продольное перемещение, мм 640 710 710
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм 200 230 230
Продольное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм 0,2 0,1 0,1
Поперечное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм 0,02 0,02 0,02
Наибольшее перемещение верхнего суппорта (резцовых салазок), мм 140 140 140
Перемещение верхнего суппорта на одно деление лимба, мм 0,02 0,02 0,02
Количество подач продольных/ поперечных суппорта 21 40
Пределы подач продольных, мм 0,04..6 0,018..1,1 0,018..1,1
Пределы подач поперечных, мм 0,012..1,87 0,01..0,625 0,01..0,625
Количество нарезаемых резьб метрических, мм 22 35
Количество нарезаемых резьб модульных, мм 19 31
Количество нарезаемых резьб дюймовых, мм 15 26
Пределы шагов метрических резьб, мм 0,35..12 0,1..56 0,1..56
Пределы шагов модульных резьб, модуль 0,3..6 0,1..28 0,1..28
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм 20..3,0 30..3,0 60..3,0
Скорость быстрых перемещений продольных/ поперечных, м/мин нет нет нет
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм 20 20 20
Наибольшее перемещение пиноли, мм 100 100 100
Цена деления лимба задней бабки, мм 1 0,05 0,05
Центр в пиноли по ГОСТ 12595-72 Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3
Поперечное смещение задней бабки, мм ±5 ±5 ±5
Диаметр сверла при сверлении стали, мм 12
Диаметр сверла при сверлении чугуна, мм 15
Количество электродвигателей на станке 3 3 4
Мощность электродвигателя главного привода, кВт 4,5 2,7/ 4,4 3,2/ 5,3
Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт 0,125 0,12 0,12
Мощность электродвигателя насоса смазки, кВт 0,125 0,08 0,09
Мощность электродвигателя вентилятора, кВт нет нет 0,18
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2191 х 930 х 1500 2290 х 1150 х 1365 2110 х 1050 х 1395
Масса станка, кг 1650 1670 1810
