1К625 Электрооборудование станка
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1К625
Изготовитель и разработчик токарного станка модели 1К625 - Московский станкостроительный завод "Красный пролетарий" им. А.И. Ефремова, основанный в 1857 году.
- 16К20П - станок токарно-винторезный повышенной точности,Ø 400
1К625 станок токарно-винторезный универсальный. Назначение, область применения
Станок 1К625 является модификацией базовой версии станка 1к62, имеет увеличенный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной (500 мм). Он заменил устаревшую модель 1А625.
Станок модели 1К625 был снят с производства в начале семидесятых, уступив место более совершенной модели 16К25.
Станок универсальный токарный винторезный модели 1К625 предназначен для выполнения самых разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания резьб: метрической, дюймовой, модульной, питчевой и архимедовой спирали с шагом 3/8", 7/16"; 8; 10 и 12 мм. Условия эксплуатации —УХЛ-4 по ГОСТ 15150—69.
Токарно-винторезный станок 1К625 может использоваться для обработки закаленных заготовок, так как шпиндель станка установлен на специальных подшипниках, обеспечивающих его жесткость. Токарная обработка разнообразных материалов может производиться с ударной нагрузкой без изменения точности обработки.
Высокая мощность главного привода станка, большая жесткость и прочность всех звеньев кинематических цепей главного движения и подач, виброустойчивость, широкий диапазон скоростей и подач позволяют выполнять на токарно-винторезном станке 1К625 высокопроизводительное резание твердосплавным и минералокерамическим инструментом.
Станок 1К625 относится к лобовым токарным станкам, т.е. позволяет обрабатывать относительно короткие заготовки большого диаметра.
Конструкция задней балки токарного станка позволяет осуществлять поперечное ее смещение, благодаря чему на станке может осуществляться обработка пологих конусов. Есть возможность соединения задней балки и нижней частью суппорта с помощью специального замка, что иногда требуется при сверлении задней балкой и использовании механического перемещения балки от суппорта.
На токарный станок могут устанавливаться следующие люнеты: подвижный, диаметр установки которого 20..80 мм, и неподвижный, его диаметр установки 20..130мм.
Зубчатые колеса, служащие для передачи движения от передней бабки к коробке передач, на станке 1К625 являются сменными.
Продольное перемещение каретки станка 1К625 может быть ограничено специальным упором, устанавливаемым на передней полке станины. Таким образом, при установленном упоре, скорость движения суппорта не может превышать 250 мм/мин.
Максимальный диаметр заготовки при установке над станиной – 500 мм. Максимальный диаметр прутка, который возможно обработать на токарном станке 1К625 – 45 мм. Станок 1К625 имеет 23 скорости вращения шпинделя (минимальная – 12,5 об/мин, максимальная – 2000 об/мин).
В качестве главного привода применен короткозамкнутый асинхронный двигатель, мощность которого 10 кВт при скорости 1450 об/мин. Регулировка скорости вращения шпинделя, а так же величин продольной и поперечной передачи суппорта осуществляется благодаря переключению шестерней коробки скоростей (для регулировки скорости шпинделя и подач суппорта используются разные рукояти управления).
Для обеспечения быстрого перемещения суппорта в токарно-винторезном станке 1К625 используется дополнительный асинхронный двигатель. Его мощность 1,0 кВт при скорости вращения 1410 об/мин.
Токарный станок 1К625 оснащен тепловыми реле, которые осуществляют защиту двигателей от длительных перегрузок, а также плавкими предохранителями, которые являются защитой от коротких замыканий.
Особенности конструкции токарного станка 1К625 (он отличается надежностью, прочностью, виброустойчивостью, оснащен главным приводом высокой мощности), позволяют в равной степени использовать станок, как для скоростного, так и для силового резания.
В конструкции токарного станка 1К625 для установки шпинделя предусмотрены специальные подшипники, благодаря чему обеспечиваются требуемая жесткость и высокая точность обработки заготовок. По ГОСТу 8-82 токарный станок 1К625 относится к классу точности Н. Точность обработки будет обеспечена даже в режиме ударных нагрузок.
Токарный станок благодаря отличному сочетанию качества и надежности работы, а также неприхотливости при обслуживании, является одним из самых популярных на мелкосерийном и единичном производствах.
На токарном станке может использоваться трехкулачковый самоцентрирующий патрон диаметром 250 мм или четырехкулачковый патрон, диаметр которого 400 мм.
Токарно-винторезный станок 1К625 отличает превосходное сочетание качества работы и неприхотливость в обслуживании.
Габаритные размеры рабочего пространства станка 1К625
Габарит рабочего пространства токарного станка 1к625
Установочные и присоединительные размеры станка 1К625. Шпиндель
Чертеж шпинделя токарного станка 1к625
Станина токарно-винторезного станка 1к625
Станина токарно-винторезного станка 1к625. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид токарно-винторезного станка 1К625
Фото токарно-винторезного станка 1к625
Фото токарно-винторезного станка 1к625. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид токарного станка 1к625
На рисунке показан токарно-винторезный станок 1К625. Станина 1, установленная на передней 2 и задней 3 тумбах, несет на себе все основные узлы станка. Слева на станине размещена передняя бабка 4, В ней имеется коробка скоростей со шпинделем, на переднем конце которого закреплен патрон 5. Справа установлена задняя бабка 6. Ее можно перемещать вдоль направляющих станины и закреплять в зависимости от длины детали на требуемом расстоянии от передней бабки. Режущий инструмент (резцы) закрепляют в разцедержателе суппорта 7.
Продольная и поперечная подачи суппорта осуществляются с помощью механизмов, расположенных в фартуке 8 и получающих вращение от ходового вала 9 или ходового винта 10. Первый используют при точении, второй — при нарезании резьбы. Величину подачи суппорта устанавливают настройкой коробки подач 11. В нижней части станины имеется корыто 12, куда собирается стружка и стекает охлаждающая жидкость.
Расположение основных узлов токарного станка 1К625
Расположение основных узлов токарного станка 1к625
Спецификация основных узлов токарного станка 1К625
- Бабка передняя 1К625.02.01
- Ограждение патрона 1К625.260.001
- Патрон поводковый 16Б20П.090.001
- Каретка 1К62.05.01
- Ограждение 1К625.50.01
- Суппорт 1К625.04.01
- Механизм отключения рукоятки - 1К625.52.001
- Охлаждение 1К625.14.01
- Бабка задняя 1К625.03.01
- Электрооборудование 1К625.18.01
- Станина 1К625.01.01
- Фартук 1К625.06.01
- Переключение 1К625.11.01
- Моторная установка 1К625.15.01
- Коробка подач 1К625.07.01
- Шестерни сменные 1К625.78.01
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1К625
Расположение органов управления токарным станком 1к625
Перечень органов управления токарно-винторезным 1К625
- Рукоятка включения на подачу, резьбу, ходовой винт и архимедову спираль
- Рукоятки установки чисел оборотов шпинделя
- Рукоятка установки увеличенного, нормального шага резьбы и положения при делении на многоэаходные резьбы
- Рукоятка установки правой и левой резьбы и подачи
- Кнопка включения реечной шестерни при нарезании резьбы
- Рукоятка индексации и закрепления резцовой головки
- Кнопочная станция пуска и останова электродвигателя главного привода
- Рукоятка управления быстрыми перемещениями каретки и суппорта
- Линейный выключатель
- Рукоятка крепления задней бабки
- Рукоятки включения, выключения и реверсирования шпинделя
- Маховичок ручного перемещения суппорта и каретки
Электрооборудование токарно-винторезного станка 1К625. 1959 год
Электродвигателм токарно-винторезного станка 1К62Б
- ДГ - Электродвигатель главного движения А61-4Ф2, 10 кВт, 1450 об/мин
- ДБХ - Электродвигатель быстрого хода А032-4Ф2, 1,0 кВт, 1410 об/мин
- ДО - Электродвигатель охлаждения ПА-22, 0,12 кВт, 2800 об/мин, 0,3 А
- ДГП - Электродвигатель гидропривода (для станков с гидросуппортом) А041-6Ф2, 1,0 кВт, 930 об/мин
- Цепь постоянного тока питания муфты торможения = 24 В.
Схема электрическая принципиальная токарного станка 1К625
Электрическая схема токарного станка 1к625
Электрическая схема токарно-винторезного станка 1К625. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание электросхемы токарно-винторезного станка 1К625
Перед началом работы станка необходимо подключить его электрическую часть к цеховой сети посредством вводного выключателя ВП-1.
Пуск электродвигателя главного привода ДГ производится нажатием кнопки 1 "ПУСК" (8-9), которая замыкает цепь питания магнитного пускателя КГ (7-10). Катушка под влиянием проходящего в ней тока притягивает сердечник якоря и замыкает механически связанные с ним главные контакты и блок-контакты. При этом главные контакты КГ подключают электродвигатель ДГ к сети, а питание катушки пускателя обеспечивается через замкнувшийся блок-контакт КГ (8-9).
Для ограничения холостого хода электродвигателя главного привода в электросхеме имеется реле времени РВ.
При среднем положении рукоятки фрикциона (шпиндель не вращается) конечный выключатель KB своим замыкающим контактом включает реле времени РВ, которое через установленную выдержку времени отключит своим контактом главный электродвигатель.
Останов электродвигателя ДГ главного привода осуществляется нажатием кнопки 0 "СТОП" (4-8).
Пуск электронасоса производится поворотом рукоятки выключателя ВП-2 в положение "Включено", но работа его возможна только после пуска электродвигателя главного привода.
Останов электронасоса производится поворотом рукоятки выключателя ВП-2 в положение "ОТКЛЮЧЕНО". Кроме того, выключение этого двигателя происходит одновременно с выключением электродвигателя главного привода при нажатии кнопки О "СТОП".
Управление двигателем быстрого хода ДБХ осуществляется нажатием кнопки БХ "БЫСТРЫЙ ХОД" (4-12), встроенной в рукоятку фартука.
Включение и отключение местного освещения производится выключателем ВП-3, установленным на шкафу управления, или тумблером, расположенным на светильнике.
Отключается станок от электросети поворотом рукоятки выключателя ВП-1 в положение "ОТКЛЮЧЕНО".
Защита электрооборудования от токов короткого замыкания обеспечивается плавкими предохранителями ПП—1, ПП—2, ПП—3, ПП-4. Защита электродвигателей от перегрузок обеспечивается тепловыми реле РТГ, РТО, РТГП. Нулевая зашита электродвигателей обеспечивается катушками пускателей, которые при падении напряжения ниже 85% от номинального отключают электродвигатели от электрической сети. При наличии гидросуппорта одновременно с электродвигателем главного привода работает электродвигатель гидравлики
ДГП, подключающийся к электрической сети при помощи штепсельной розетки РШ, работает одновременно с главным двигателем.
Перечень элементов токарно-винторезного станка 1К625
Перечень элементов токарно-винторезного станка 1К625. Смотреть в увеличенном масштабе
Монтажная схема токарно-винторезного станка 1К625
Схема Монтажная токарно-винторезного станка 1К625. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Ремонт токарно-винторезного станка 1К62, 1К625
1К625 Станок токарно-винторезный универсальный. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка 1К625
| Наименование параметра | 1К62 | 1К625 |
| Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 400 | 500 |
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 220 | 260 |
| Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 750, 1000, 1500 | 1000, 1400, 2000 |
| Наибольшая длина обтачивания заготовки, мм | 640, 930, 1330 | 930, 1330, 1920 |
| Наибольшая масса заготовки в патроне, кг | 500 | |
| Наибольшая масса заготовки в центрах, кг | 1500 | |
| Шпиндель | ||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 47 | 47 |
| Наибольший диаметр прутка, мм | 45 | 45 |
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 24 | 24 |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 12,5..2000 | 12,5..2000 |
| Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 12 | 12 |
| Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 19..2420 | 19..2420 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 6 | Морзе 6 |
| Суппорт | ||
| Наибольшая длина хода каретки, мм | 640, 930, 1330 | 930, 1330, 1920 |
| Наибольший поперечный ход суппорта, мм | 250 | 300 |
| Наибольший ход верхнего суппорта (резцовых салазок), мм | 140 | 150 |
| Число ступеней продольных подач | 49 | 49 |
| Пределы рабочих подач продольных, мм/об | 0,07..4,16 | 0,07..4,16 |
| Число ступеней поперечных подач | 49 | 49 |
| Пределы рабочих подач поперечных, мм/об | 0,035..2,08 | 0,035..2,08 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | 3,4 | 3,4 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | 1,7 | 1,7 |
| Количество нарезаемых резьб метрических | 44 | 44 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 1..192 | 1..192 |
| Количество нарезаемых резьб дюймовых | 38 | 38 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 24..2 | 24..2 |
| Количество нарезаемых резьб модульных | 20 | 20 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,5..48 | 0,5..48 |
| Количество нарезаемых резьб питчевых | 37 | 37 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 96..1 | 96..1 |
| Электрооборудование | ||
| Количество электродвигателей на станке | 4 | 4 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 10 | 10 |
| Тип электродвигателя главного привода | АО2-52-4Ф | АО2-52-4Ф |
| Мощность электродвигателя быстрых перемещений, кВт | 0,8 | 0,8 |
| Тип электродвигателя быстрых перемещений | АОЛ2-12-4Ф | АОЛ2-12-4Ф |
| Мощность электродвигателя гидростанции, кВт | 1,1 | 1,1 |
| Тип электродвигателя гидростанции | АОЛ2-22-6Ф | АОЛ2-22-6Ф |
| Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт | 0,125 | 0,125 |
| Насос охлаждения (помпа) | ПА-22 | ПА-22 |
| Габариты станка (длина ширина высота) (РМЦ = 1000), мм | 2812 х 1166 х 1324 | 3212 х 1216 х 1349 |
| Масса станка (РМЦ = 1000), кг | 2140 | 2410 |
Читайте также: Расчет кинематической настройки токарно-винторезных станков 1К62
Читайте также: Станина токарного станка. Ремонт направляющих станины токарного станка
Читайте также: Передняя бабка токарного станка. Устройство и ремонт передней бабки
Читайте также: Альбом кинематических схем и чертежей токарно-винторезного станка 1К62
Читайте также: Задняя бабка токарного станка. Устройство и технология ремонта
Читайте также: Суппорт токарного станка. Устройство и технология ремонта
Читайте также: Фартук токарного станка. Устройство фартука токарного станка
Читайте также: Коробка подач токарного станка. Чертежи коробки подач токарного станка 1К62
Читайте также: Шпиндель токарного станка. Ремонт шпинделя токарного станка
Читайте также: Сборочные чертежи токарно-винторезного станка 1К62
Читайте также: Ремонт и регулирование токарно-винторезного станка 1К62
Читайте также: Электросхемы токарно-винторезного станка 1К62
Читайте также: Справочник заводов производителей металлорежущих станков
1К62 Токарно-винторезный станок. Руководство по эксплуатации
ЗИО, г. Челябинск, 1976 г, Формат: djvu, 2,5 Мб
1К62Д Станок токарно-винторезный. Руководство по эксплуатации
ЗИО г. Челябинск, 1987 г, Формат: djvu, 1,5 Мб
1К62Д, 1К62ДГ, 1К625Д, 1К625ДГ Станки токарно-винторезные. Руководство по эксплуатации
Станкомаш г. Челябинск, 2001 г, Формат: djvu, 1,8 Мб
1К62 Токарно-винторезный станок. Руководство по уходу и обслуживанию
КП г. Москва, 1962 г, Формат: djvu, 1,1 Мб
КП г. Москва, 1966 г, Формат: djvu, 1,6 Мб
1К62 Универсальный токарно-винторезный станок. Каталог запасных частей
СтанкоИмпорт, 1976 г, Формат: djvu, 9,8 Мб
СтанкоИмпорт, г, Формат: djvu, 2,6 Мб
1К62 Токарно-винторезный станок. Рабочие чертежи. часть 1
ЦНИИТЭМС, 1970 г, Формат: djvu, 24,0 Мб
1К62 Токарно-винторезный станок. Рабочие чертежи. часть 2
ЦНИИТЭМС, 1970 г, Формат: djvu, 21,7 Мб
1К62 Токарно-винторезный станок. Рабочие чертежи. часть 3
ЦНИИТЭМС, 1970 г, Формат: djvu, 27,5 Мб
1К62 Токарно-винторезный станок. Рабочие чертежи. часть 4
ЦНИИТЭМС, 1970 г, Формат: djvu, 18,4 Мб
1К62 Токарно-винторезный станок. Рабочие чертежи. часть 5
ЦНИИТЭМС, 1970 г, Формат: djvu, 14,7 Мб
1К62, 1К625 Ремонт токарно-винторезных станов. Часть 1 Общее описание станков
ЦПКБАМ, г. Тула, 1974 г, Формат: djvu, 4,0 Мб
1К62, 1К625 Ремонт токарно-винторезных станков. Часть 2. Сменяемые детали
1К62, 1К625 Ремонт токарно-винторезных станков. Часть 3. Маршрутная технология сборки-разборки
1К62, 1К625 Сборочные чертежи токарно-винторезных станков. Часть 1. Шпиндельная бабка, Коробка подач
1К62, 1К625 Сборочные чертежи токарно-винторезных станков. Часть 2. Шпиндельная бабка
Формат: djvu, 0,8 Мб
1К625Д Отраслевой каталог-справочник. Скачать
